Fernsprecher W/OB35 tragbar der DR
Uwe
Beitrag von Uwe »
Ich bin jetzt glücklicher Besitzer eines W/OB35 tragbar. Endlich kann ich mich mit einem Gerät in Netzen aller Betriebsarten aufschalten 😃. Leider gelang es mir bisher noch nicht, den Geräteeinsatz herauszunehmen. Eine Schraube in der Nähe der "7" des NrS konnte ich entfernen. Die (mutmaßlich) weitere Schraube fand ich bisher nicht.
Ein freundliches Mitglied meiner FB- Gruppe gab mir den Hinweis, dass sich eine Schraube im bzw. neben dem Batteriefach befinden könnte. Da sind nur 2 mit Lackfarbe gesicherte Schrauben, die wohl nur geräteeinsatzinterne Funktionen haben, oder ?
Vielen Dank im voraus !
Uwe
Re: Fernsprecher W/OB35 tragbar der DR
Beitrag von Uwe »
Ich habe in Erfahrung bringen können, dass die Steckdose für das Hilfskabel entfernt werden muss.
Wisst Ihr, welche Batterie hier verwendet wurde ? Flachbatterie oder Feldelement scheiden ja aus. Irgendeine Sonderbauform ?
wie sind denn die abmessungen des batteriefaches? mit welcher spannung läuft er laut schaltplan?
Den OB35 kenne ich nicht, aber der OB 33 der Wehrmacht hatte eine 1,5V Batterie mit Schraubenschlüssel, die gibt es heute nicht mehr. Nannte sich Feldelement
https://www.der-fernmelder.de/zubehoer- ... ement-t30/
Ich habe einfach eine Monozelle im Halter in meine rein gemacht.
Höhere Spannung senkt die Lebensdauer des Kohlemikrofons!
die feldelemente waren größer. uwe hat zwei und das auch schon ausprobiert. das eine feldelement hat immer noch 1,45V! :)
Damals war das halt noch Qualität 😂
Hmmm.... Dann weiß ich leider auch nicht ;(
Miraculix
Beitrag von Miraculix »
Öhem in meinem russischen feldsprecher ist eine Batterie. Rechteckig aus Papier. Und die hat immer noch ihre Spannung. Alter geschätzte 50 Jahre?
Auch die BW Varta von 1978 oder so sind noch in Ordnung. Geht alles...
Lötfahne
Beitrag von Lötfahne »
Mein Taschenrechner aus Berufsschulzeiten hat auch noch die erste Batterie. Seit 1986. :mrgreen:
winnman
Beitrag von winnman »
Batterie:
laut dem Foto war da wohl ursprünglich eine 4,5V Flachbatterie vorgesehen, dann hat da aber jemand ein Kabel angelötet.
Uwe
Beitrag von Uwe »
Auf der FB- Seite "Telefonsammlung" sah ich, dass dort doch eine Flachbatterie hineingehört.
https://www.facebook.com/DieTelefonSammlung/
