Saugstauber
Saugstauber
Was meint ihr? Kreuz ins Fass? Oder hält das so ohne sich zusammenzuziehen?
Zwei Sicken hat es ja...-
Re: Saugstauber
hält dicke....mir würde eher die Hebelwirkung vom Zyklon sorgen machen. Ich hab ein kleines Fass ( 30 L, sowas hier: https://www.ebay.de/itm/Zyklon-Abscheid ... 4505631559 ) auf nem CTL Midi von Festool...da hört man nur den Deckel nach innen ploppen, sonst keine Veränderung (gut, die wirksame Fläche ist kleiner).
Edit: was für ein Sauger soll denn ran?
- Marsupilami72
Re: Saugstauber
Also wenn Du das Fass zusammenknüllen willst, musst Du Wasserdampf rein füllen und es dann schnell luftdicht verschließen.
Re: Saugstauber
Ich vermute, was großes
Re: Saugstauber
Habe sowas ähnliches auch in Planung, mache mir aber kaum Sorgen.
Schlechter wären die gerne angebotenen (schön leichten) leicht
verformbaren Plastikfässer.
Nicht empfehlenswert ist auf OSB bzw. Spanplatte als Behälter.
Da geht Luft durch die Platten und der Staub bleibt in den Rohren hängen.
Re: Saugstauber
Seitenkanalverdichter????? Das Heist, wenn die auch ordentlichen Saugunterdruck erzeugen....
Leiser als die Standart Saugheuler habe ich die Dinger allemale in Erinnerung........
Re: Saugstauber
Ich betreibe auch so ein 30L Fass mit einem Zyklon drauf. Das ist so stabil, da passiert nichts. Aber das Fass sollte geerdet sein - sonst beißt
es ( die Rohre auch...)
Re: Saugstauber
Konstruktionen versagen bei Unterdruck doch recht schnell.
Wenn man da eine Beule reinhaut kann es schon vorbei sein und es zerknüllt einem das Fass.
Natürlich nicht so wie bei einem richtigen Vakuum darin aber schon so das es unbrauchbar wird.
-0,3bar schafft so eine gewöhnliche Saugturbine eigentlich immer.
Re: Saugstauber
Solche Sachen versagen halt besonders schnell, wenn man sie ganau entgegengesetzt belastet, als wofür sie ursprünglich konstruiert worden sind..... Nen Fass ist halt für Innendruck konstruirt, nicht für aussendruck....
In Kleinerem Masstab hab ich mir auch mal so nen Ei Gepelllt.....
Wollte für pölbetrib meines Diesels eine Edelstahl Teroskanne als aussen beheizten Vorbehälter benutzen.
-----> Doppelwand der Termoskanne als Kühlwasserbeheizten Heizmantel für den Pölinhalt.....
Stuzen aussen Hart angelötet... Alles dicht.... Bevor ich mit dem Ganzen weitergemacht habe, dachte ich mir... Prüfe das ganze Doch mal mit dem VW Kühlsysteme Prüfdruck von 1,25Bar.....
Den Mantel mit Wasser gefüllt und dann dann langsam mit nem Druckminderer langsam Druck gemacht
Bei 0,8 Bar.....KRONSCH!!!
Vom Nenninhalt des Behältnisses von 1L waren plötzlich nur noch ein paar ml Übrig....
Der Innere Behälter war völlig in sich zusammengebrochen.....Die Flex offenbarte, das der innere VA Behälter Bierdosenblech dünn war....
Ab in den Schrott damit......Wenigstens hatte ich die Idee der Prüfung, bevor das Ding Teil meines Autos wurde und unterwegs dann für eine Überraschung gesorgt hätte....
Man hätte das im Motorraum ne gefärliche(brandgefahr)Sauerrei gegeben, wenn plözlich nen Liter Pöl in die Gegen Gequetscht worden wäre....
- Geoschreiner
Re: Saugstauber
Mit dem Fass sollte das vermutlich klappen; Lackkübel aka Hobbocks kann man prima zusammenfalten.
Online
Re: Saugstauber
Du hast doch sicher einen 3D-Drucker oder?
Dann heißt es nun: Zeichenprogramm deiner Wahl anwerfen und ein federgespanntes Rückschlagventil konstruieren, das in den Deckel geschraubt wird.
Über eine Flügelschraube wäre die Feder-Vorspannkraft einstellbar, so kann man einstellen, bei welchem Unterdruck das Ventil öffnen soll, um den Behälter zu retten.
Wollte ich mir schon längst mal bauen, aber solange der Nachschub an ollen Papierfässern nicht abreißt, sehe ich da keinen zeitlichen Druck hinter
Re: Saugstauber
Einfach Vakuumdruck einfüllen, alles wird gut.
Re: Saugstauber
Die Abdichtung des Zyklons auf dem Deckel würde mir auf jeden Fall sorgen machen.
Der Deckel wölbt sich auf jeden Fall noch innen.
Re: Saugstauber
Ich hab da bei mir einfach eine HT Rohrdichtung für den Übergang auf Keramikrohr reingewürgt - saugt sich im Betrieb dann dicht.
Re: Saugstauber
Bei dem Fass hätte ich wenig Bedenken, die Kübel mit den Größen Sicken haben etwas stärkeres Blech als die "normalen" Fässer wenn ich es recht in Erinnerung habe.
Ein Bekannter nutzt ein 200l Fass als Spänesauger, dort nuckeln 3 Staubsauger an der Büchse und es ist noch nie etwas passiert.
