Wärmepumpen-Wäschetrockner als Wärmepumpen-Heizung?
Moin!
Ich hab da mal ne Frage, zu der mir technisches Verständnis fehlt und im Weltweitnetz auch noch nichts gefunden habe.
Eine kleine Gartenhütte soll beheizt werden, und Dieselheizung, Holzofen und so scheiden aus verschiedenen Gründen aus.
Da Wärmepumpen-Trockner auf den Kleinanzeigen gerne mit Defekten wie Antriebsriemen gerissen, Dichtung weg etc. auftauchen, überlege ich ob man damit eine Wärmepumpenheizung bauen kann.
Ist das Erfolgversprechend? Weiß jemand, welche Wärmeleistung so ein Aggregat produziert? Ist damit zu rechnen, dass bei niedrigen Aussentemperaturen der Verdampfer zu einem Block Eis wird?
Danke im Vorraus!
Danke im Vorraus!
Re: Wärmepumpen-Wäschetrockner als Wärmepumpen-Heizung?
Eher nicht.
Ich denke mal so um die 600-800W.
Ja auf jeden Fall und die Anlage bietet keine Möglichkeit diesen abzutauen.
Ein ganz erheblicher Punkt ist das die Anlage für ganz andere Bedingungen ausgelegt ist.
Sowas läuft mit hoher Verdampfung und hoher Verflüssigung.
Also Verdampfung bei +20°C und Verflüssigung bei +70°C sind keine Seltenheit.
Dementsprechend mies läuft das dann bei 0°C Verdampfung oder sogar noch tiefer.
Die Wärmetauscher sind auch direkt hintereinander so das man das ganze auch noch irgendwie auseinander Pflücken muss.
Das ganze für einen sehr zweifelhaften Erfolg.
Die Idee finde ich prima. Was ist mit einem Gefrierschank? Rückwand vom Rest abschneiden und direkt in die Wand einsetzen. Oder noch einfacher: Den Gerfrierschrank als ganzes, nur mit offenen Tür einbauen. Dann kann er im Sommer wieder als Gefrierschrank für draußen dienen.
Ein Kühl oder Gefrierschrank zieht keinen Fisch vom Teller.
Sowas hat dann vielleicht 150W Wärmeleistung, wenn es hoch kommt.
Wenn die Bude nicht Meter dick gedämmt ist bringt das einfach nichts.
Sowas muss nur einen kleinen Raum der sehr gut gedämmt ist kalt halten und nur hin und wieder mal was einfrieren, das braucht kaum Leistung.
Den Kühlschank anzuzünden hat da einen besseren Heizwert.
Das funktioniert nur wenn der Raum so gut isoliert ist wie der Kühlschrank.
Ich hätte gesagt das es mit dem WP-Trockner geht, aber der Einwand der Verdampfer-Temperatur ist schon ein Punkt.
Wie sieht es denn aus, wenn man einen R134a Trockner nimmt und den dann mit Propan fährt, ist da nicht die Verdampfertemperatur deutlich niedriger?
Oder bei Kleinanzeigen nach Split-Kimagerät mit R134A suchen, die sind meist Günstig zu haben.
Oder alte R22, die aber schon geleert wurden oder leer sind.
Na, offene Kühltheken müsste es ja günstig geben, da die nicht mehr in Geschäften erlaubt sind.Alexander470815 hat geschrieben: ↑Mo 18. Jan 2021, 14:15 Ein Kühl oder Gefrierschrank zieht keinen Fisch vom Teller.
Also mal nach einer 5m Kühltruhe schauen.
Also ich habe noch keine einzige "normale" Split Klima für Festeinbau gesehen die mit R134a läuft.
Aber ja das wäre wohl das Gerät der Wahl für diese Aufgabe hier.
Das verschiebt den Arbeitsbereich von dem Kältekreis im Temperaturniveau nach unten, dennoch bleibt der mechanische Aufbau eher ungeeignet.
Die Wärmetauscher sind zu klein(da sie ja in einen Trockner passen müssen) und sind dann noch kleiner da die Anlage viel mehr Leistung umsetzt.
Jegliche Effizienz ist damit dahin und man kann sich den Aufwand einfach sparen.
Sowas hängt aber idR. an einer zentralen Verbundanlage, sprich mehr als einen undichten Verdampfer bekommt man da meistens nicht.
Selbst wenn der Verflüssigungssatz schon darin eingebaut ist dann hat man immer noch einen 5m langen Verdampfer den man erstmal irgendwo unterbringen muss.
Ganz zu schweigen vom Transport von sowas und der hohen Menge an Müll der anfällt wenn man sowas zerlegt.
Es gibt einfach Sachen die sind besser für sowas geeignet und es gibt welche die sein schlechter geeignet.
Ein Kühlschrank und ein WP-Trockner gehören ganz klar zu letzterem.
Kühlschrank wäre wohl ok wenn man eine Hundehütte heizen will aber für ein Gartenhaus ist das vergebene Mühe.
Ja, die Trockner Wärmetauscher brauchen dann einen ordentlichen Lüfter, das könnte laut werden.
Kein Problem: 10 Gefrierschränke. Nennt sich "skalieren". Und man erspart sich die ganze Wand.Alexander470815 hat geschrieben: ↑Mo 18. Jan 2021, 14:15 Ein Kühl oder Gefrierschrank zieht keinen Fisch vom Teller.
Noch besser: die ganze Gartenlaube aus Gefrierschränken bauen!
Meine R32 Split klima hat mich ca. 60€ gekostet, heizt und kühlt mit bis zu 3,5kW und gutem COP. Regelung, leise lüfter und Fernbedienung bereits integriert. Bei dem was es am Markt so gibt findet man sicher einen besseren ausgangspunkt als umnutzung von haushaltsgeräten.
