Tiefenwerfer Anschluss an Autoradio Pioneer DEH-P6000UB *gelöst*
Landjunge
Beitrag von Landjunge »
Moin moin,
mir verlangt es nach etwas mehr "Druck" im Auto. Habe ich doch schon länger (ca. 6 Jahre) obiges Mp3 Autoradio in meinem Golf verbaut, meine ich mich daran erinnern zu können das man irgendwie einen passiven Subwoofer an selbiges anschließen kann. Also mal die Betriebsanleitung vorgekramt. Da gucken mich folgende Zeilen an:
Soweit ich das als alter Car-HiFi/dB-Drag Jünger erkennen mag kann ich also 4x 4Ohm(Sat) anschließen oder 2x 4Ohm(Sat) + 1x 2Ohm(Sub). Doch in welcher Klemmung soll der Sub angeschlossen werden? Soll (1x 2Ohm) bedeuten das ein 4Ohm Sub auf die beiden hinteren Ausgänge gebrückt wird und somit jede Stufe 2 Ohm sieht?
Einen Anschlussplan habe ich leider nicht und das Netz gibt auch keine sinnvolle Auskunft
Zuletzt geändert von Landjunge am So 24. Jan 2021, 22:38, insgesamt 1-mal geändert.
Marsupilami72
Re: Tiefenwerfer Anschluss an Autoradio Pioneer DEH-6000UB
Beitrag von Marsupilami72 »
Landjunge hat geschrieben: Di 19. Jan 2021, 20:25 Soll (1x 2Ohm) bedeuten das ein 4Ohm Sub auf die beiden hinteren Ausgänge gebrückt wird und somit jede Stufe 2 Ohm sieht?
Autoradioendstufen sind bereits gebrückt - die Anschlussvariante von Pioneer "linkt" wahrscheinlich die hinteren Endstufen, damit sie eine niedrigere Lastimpedanz vertragen. Zwei 4 Ohm Lautsprecher "normal" in Stereo angeschlossen dürften den gleichen Effekt haben.
Viel erwarten würde ich mir davon nicht...
Landjunge
daruel hat geschrieben: Di 19. Jan 2021, 20:34 https://catalogs.pioneer-car.eu/Manuals ... al/?page=4
Danke das hilft schon einmal. ;)
Marsupilami72 hat geschrieben: Di 19. Jan 2021, 20:51
Viel erwarten tue ich auch nicht. Der kleine 25er Sub steht hier halt rum.
Wie kann ich mir das vorstellen das Autoradiostufen schon gebrückt sind? Sind die 4 Ausgänge nicht gleich zu 4 Kanal Endstufen zu sehen vom Brückverhalten?
Marsupilami72
Landjunge hat geschrieben: Di 19. Jan 2021, 21:03 Wie kann ich mir das vorstellen das Autoradiostufen schon gebrückt sind? Sind die 4 Ausgänge nicht gleich zu 4 Kanal Endstufen zu sehen vom Brückverhalten?
Nein. Da das Autoradio keine interne Spannungserhöhung hat, stehen pro Endstufe nur +12V als Spannungsversorgung zur Verfügung, daraus werden an 4 Ohm weniger als 10W. Deswegen verwendet man pro Kanal zwei Endstufen in Brückenkonfiguration.
Welche Impedanz hat dein Sub? Wenn es die üblichen 4 Ohm sind, liefert das Radio daran nur um die 18W - für die angeblichen 70, real eher 35W, muss der Sub eine Impedanz von 2Ohm haben.
Landjunge
Ok, ja der Sub hat leider diese typischen 4Ohm. Also wird er die gleiche Leistung wie die beiden 4Ohm Mitteltöner bekommen? Einpegeln ließe sich das ganze ja dann trotzdem noch. Wird der Sub halt mehr aufgedreht. Sollte bei nicht allzu hoher Gesamtlautstärke passen.
Marsupilami72
Er bekommt die gleiche Leistung wie EINER der beiden Frontlautsprecher...
Landjunge
Ja so hab ich es auch verstanden. Danke. Habe mich etwas missverständlich ausgedrückt.
UB 12V: Halbbrücke 4,5W , Vollbrücke 18W. Uce rest ist nicht berücksichtigt.
Die Rechnung dazu: Ub- (2xUce)²/ (2x √2)² x Rl , Ub Batteriespannung, Rl lautsprecherimpedanz . Bei Vollbrücke wären es Ub-(2xUce) / (√2² )x Rl
Vereinfacht, Ub²/ 8x RL für Halbbrücke bzw Ub²/ 2 xRl für Vollbrücke.
Also an der Halbbrücke deutlich weniger als 10W nämlich nur 4,5W. Die Uce wird in der Regel durch in realen 13,8V Ub ausgeglichen.
Also mehr Output entweder durch mehr Ub oder weniger Rl. Die meisten Autoradios tun noch an 2 Ohm ohne das die ICs /Transistoren ein auf Sicherung machen.
Skipper
Beitrag von Skipper »
Hätte da eine einfache Lösung
liegt bei mir als Staubfänger rum
1 Kanal Endstufe mit Eingang Higt / low
Du kannst Deine normalen Lautsprecher Ausgänge anzapfen
und damit die Endstufe und den Bass befeuern. ca. 150W (angegeben)
genaue Daten muss ich noch ausgraben.
für Portokosten abzugeben.
bei Interesse bitte PM
Landjunge
Skipper hat geschrieben: Fr 22. Jan 2021, 23:50 Hätte da eine einfache Lösung
1 Kanal Endstufe mit Eingang high / low
Moin, danke für das nette Angebot! Aber das"Problem" habe ich schon Freitag/Samstag gelöst. Siehe Bilder. Es läuft soweit und ist super außreichend von der Leistung her. Dank Hoch- und Tiefpass Filtermöglichkeiten für Satelliten und Sub sogar sehr sauber bis in höhere Lautstärken. Innenspiegel wackelt :D Sub spielt ab 80Hz runter und Sat. ab 80Hz nach oben. Woofer hat gemessene 3 Ohm und spielt im 50L Bassreflex Gehäuse. Wobei man sagen kann das der Woofer wohl nicht der Effizienteste ist :lol:
