Boris bastelt
Re: Boris bastelt
Ich benutze meistens Regal Böden um an dünn blech zu kommen
Re: Boris bastelt
Hier liegen noch acht Regalböden. Ca. 30cmx80cm. Weiß lackiert. Genaue Dicke müsste ich messen. Aber recht dünn.
Soll ich ein Paket packen?
Re: Boris bastelt
Lackiert ist mir zu ekelig aber Danke.
Re: Boris bastelt
Ein Punktschweißmöller muss her.
Also bei EBay Kleinanzeigen ein Ekeltroden Schweißgerät besorgt und zerlegt.
Ist eine rechteckige Aluleitung.
Die lässt sich erstaunlich einfach verarbeiten.
So habe ich jetzt den Trafo zerlegt und die Leitung in 16 Teile geschnitten und parallel wieder aufgewickelt.
Re: Boris bastelt
Meine Fresse. So allmählich kommt da aber echt was zusammen bei Dir. Sag mal, schreibst Du schon kyrillisch?
Wenn die Idee dieser speziellen Art von Umwicklung von Dir ist, finde ich das ziemlich brillant. Erkenne ich das richtig, ist das sekundär nur eine einzelne Windung?
Re: Boris bastelt
Es sind am Ende wohl 3 Windungen.Nello hat geschrieben: ↑Fr 19. Feb 2021, 12:32 Meine Fresse. So allmählich kommt da aber echt was zusammen bei Dir. Sag mal, schreibst Du schon kyrillisch?
Re: Boris bastelt
Der PSM* ist nun funktionsfähig.
Nur der Strom scheint mir zu gering.
Ob ich den Trafo zwischen L1-L2 klemmen kann?
Verzinktes Blech geht, blankes Blech geht super, Alu gar nicht.
*PunktSchweißMöller
*PunktSchweißMöller
Re: Boris bastelt
Hier mit bewegten Bildern
https://youtu.be/0vsISeQzyM4
Re: Boris bastelt
Boah, ich will auch einen PSM!
Kannst Du sagen, wieviele A da jetzt sekundär unterwegs sind? Das Video sah ja recht überzeugend aus.
Ich schaue mich dann schonmal nach Schweißtrafos um. Mann findet ja fast nur noch Inverter.
EDITH:
Leider kenne ich mich mit der Berechnung von Trafos nicht aus. Deshalb überlege ich gerade, was passieren würde, wenn Du z. B. statt jeweils 3 mehr, z.B. 5 Windungen nehmen würdest und noch ein paar mehr davon parallel schalten würdest. Das Mehr an Spannung müßte doch auch einen höheren Schweißstrom zur Folge haben, oder "schafft" das die Primärwicklung irgendwann nicht mehr?
EDITH:
Re: Boris bastelt
Mehr Windungen passen schlicht nicht, sonst wäre mehr Strom gerne gesehen.
Ich hätte vermutlich auch mit Kupfer wickeln sollen, der Innenwiderstand mit dem Alu-Draht scheint recht hoch zu sein.
Also nochmal zum besseren Verständnis was ich getan habe:
Den Trafo habe ich an der Schweißnaht aufgetrennt und den Wickelkörper der Sekundärseite ausgebaut und abgewickelt.
Das ist ein isolierter, rechteckiger Aludraht aufgewickelt gewesen, so ca4x7mm 32 Windungen.
Den Draht habe ich dann in 16 gleich lange Teile geschnitten und 8 Drähte in den Wickelkörper nebeneinander senkrecht hineingelegt und fixiert, dann eine zweite Lage mit 8 Drähten drauf.
Das dann Schritt für Schritt alle 90° um den Kern gewickelt. Eine 4. Windung hat nicht mehr gepasst.
Dann den Kern wieder zusammengesetzt und die Naht verschweißt.
Dann jeweils die 2x8 Drähte parallel geschaltet, ich habe auch einen Versuch mit der Reihenschaltung gemacht, aber da kommt kaum Strom bei rum.
Theoretisch müssten bis zu 2000 A drin sein, ich muss es aber mal messen. Der Innenwiderstand und die Widerstände der Klemmstellen kommen ja hinzu.
Re: Boris bastelt
Also meiner kam auf 1800A gemessen. Aber auch nur mit ganz schlimm viel Kupfer ab Wicklung...
Re: Boris bastelt
Der Zyklon brauchte noch einen Luftfilterkasten.
Das Punktschweißen klappt teilweise gar nicht.
Den Rest hab ich dann verschraubt.
Das ausschneiden der Kreise klappt natürlich auch wieder nicht.
Naja muss ja nicht perfekt werden. t]
Re: Boris bastelt
Eine Frage zum PSM: wie stark schätzt du den Anpressdruck der Elektroden ?
Danke für Bilder und Film.
Re: Boris bastelt
hallo,
Die Strippen zur Zange sind viel zu dünn. Kuperschiene 80x40mm wäre so das richtige.
.Nur der Strom scheint mir zu gering
Re: Boris bastelt
Das ist ziemlicher Unfug. Auch kommerzielle Punktmaschinen mit wassergekühlten Elektroden haben nur wenige cm dicke Cu-Durchmesser der Ausleger zu den Elektroden. Ich habe so ein Ding mal repariert und benutzt. Für kleinere Bleche muss man nicht mal das Wasser laufen lassen, für Kiepenarbeit schließt man eben mal eine Mülltonne voller Wasser als Puffer an. Wenn das Wasser darin kocht, ist Mittagspause. Wenn noch mal, ist Feierabend.
Re: Boris bastelt
Der Druck ist zwischen „Joa“ und „ganz ordentlich „
Da müsste ich eine Waage zwischen Klemmen um das genauer zu spezifizieren.
Die Zange biegt sich schon ganz gut.
Re: Boris bastelt
Die haben idR. aber ne höhere Quellenspannung als die umgebauten billigen Schweisstrafos. Hier ist der Spannungsabfall zu hoch, da hilft dann wirklich nur mehr Kupfer...andreas6 hat geschrieben: ↑So 21. Feb 2021, 20:57 Das ist ziemlicher Unfug. Auch kommerzielle Punktmaschinen mit wassergekühlten Elektroden haben nur wenige cm dicke Cu-Durchmesser der Ausleger zu den Elektroden. Ich habe so ein Ding mal repariert und benutzt. Für kleinere Bleche muss man nicht mal das Wasser laufen lassen, für Kiepenarbeit schließt man eben mal eine Mülltonne voller Wasser als Puffer an. Wenn das Wasser darin kocht, ist Mittagspause. Wenn noch mal, ist Feierabend.
Re: Boris bastelt
Wieviel Eindringtiefe hat der Strom bei 50Hz? Ich hatte was von 12mm in Kopf, damit wäre alls über 25mm (kurze Seite) Materialverschwendung.
Re: Boris bastelt
Ziehste nen Integral um Leiter, schon hastes
Die Frage is auch wo du die Grenze ziehst.
Die Wikipediangabe liegt bei unter 10mm, da fließen dann aber noch 37% so viel Elektronen wie Außen.
Re: Boris bastelt
Ich hab mal ein bisschen rumprobiert mit dem PSM, der Anpressdruck darf nicht so hoch sein! Wenn ich den richtig fest anpresse, hält die Schweißstelle nicht so gut.
Die Zeit ist so 0,5-1 Sekunde.
Probleme hab ich oft noch mit den Elektroden, ich hämmere die jetzt immer in Form. Wenn die Schweißstelle zu heiß wird, drückt die Spitze schnell platt, weil das Kupfer weich wird.
Evtl muss ich mal über eine aktive Kühlung nachdenken.
Re: Boris bastelt
Ist auch vom Strom abhängig je mehr Ampere desto mehr Elektronen werden an den Rand gedrückt. Deswegen ja auch mehrer Einzeladern.Wieviel Eindringtiefe hat der Strom bei 50Hz? Ich hatte was von 12mm in Kopf, damit wäre alls über 25mm (kurze Seite) Materialverschwendung.
Re: Boris bastelt
Strom kommt in der Beziehung allerdings nicht vor (Höchstens indirekt über die Temperaturanhängigkeit des sopezifischen Leitwertes):
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Skin-Effekt
Re: Boris bastelt
Wie, ohne Punktschweißen?
Re: Boris bastelt
Also die Reparatur ist ja durchaus schön, aber generell halte ich es für grenzwertig, wie sehr das Material da durch das Loch geschwächt wird, und dann ist es auch noch ein U-Profil statt eines Vierkantrohrs...
Ein solches zu nehmen würde viel besser halten, alternativ eine Abstützung in der Mitte.
Re: Boris bastelt
Ist halt eine "so günstig wie möglich" Konstruktion. Ein Anhänge wo alles so gemacht ist, wie es sein sollte kostet halt das doppelte.
Hat 20 Jahre so gehalten, die nächsten 10 hält das sicher auch wieder.
Re: Boris bastelt
Mehr ist mehr und weniger ist weniger.
Alu stinkt, also fliegt es raus.
Für das PSM Projekt hatte ich vor vielen Jahren mal Kupferlackdraht besorgt. Also kann ich den auch mal verbrauchen.
Das ganze nochmal auf Anfang, den Trafo zerflexen und den Kern nochmal mit Kupfer bewickeln. Eigentlich wollte ich 4 Windungen haben, die passen aber doch nicht.
Jetzt habe ich 3 statt 2 Windungen.
Das sind 20x2,65 Kupferlackdraht parallel. Das müsste im Summe 100mm2 sein. Die Leerlauf Spannung ist jetzt 3V, der Kurzschlussstrom Primär 28A und Sekundär 2350A
https://youtu.be/eW9Js6o8cEY
https://youtu.be/AUqyEvo_Jd0
Re: Boris bastelt
Wenn ich mir das Video mit der Mutter so ansehe...
Das könnte ja auch ganz praktisch sein um widerspenstig verrostete Verschraubungen warm zu machen die sonst per Brenner oder Indunktionsmopped aufgeheizt werden.
Re: Boris bastelt
Vielleicht auch als Vorwiderstand zum Schweißen dünnerer Bleche. Die Regelung von so einem Möller ist ja auch noch so ein Thema.
Ein 36er Maulschlüssel ist sogar ein PTC.
Re: Boris bastelt
Da ich noch Schulden beim Schrotter hatte bin ich da vorbei. Um meine Schuld zu tilgen. Und um zu shoppen.
Heute gab es 0,5mm VA Blech, Gitter und Flexrohr 9kg für 10Euro. Ein wenig verbeult, aber nachdem ich das durch die Mangel gedreht hatte, ist es passabel.
Re: Boris bastelt
wieso hab ich ständig ein Pulso vor Augen...?!
Re: Boris bastelt
Pulso mit Punktschweissen?
Das pfeift doch dann überall durch.
Re: Boris bastelt
Es soll Leute geben, die dichten sowas dann ganz einfach mit nem alten T-shirt und Gips ab
Re: Boris bastelt
Ich erinnere da mal an die Scheibe Käse...
Re: Boris bastelt
Zwei Kupferrädchen an die Elektroden und Rollnähte machen. Wird nur leider nicht sehr lange am Stück gehen.
Re: Boris bastelt
Da sich in den Schweißgeräten doch besorgniserregend viel Dreck in kurzer Zeit angesammelt hat, musste ich einen Filter dran bauen.
Filterflies habe ich noch da und auch 0,5er Ekelstahlblech.
So fix mal was improvisiert.
So ein PunktSchweißMöller ist doch sehr praktisch.
Brrr-fritzel-fertig.
Re: Boris bastelt
Der neue Schweißzusatz-Ständer „Dreifaltigkeit“
Re: Boris bastelt
den kannst grad noch erweitern, Dir fehlt noch WIG-Lot...
Re: Boris bastelt
ernsthaft, ich hab WIG-"Lot" da, mit dem kann man wunderbar Messing zusammenbrutzeln.
Mit dem WIG-Gerät...
Arduiono sendet DS18B20 mit SensorID Temperaturn per MQTT
Diesmal gibt es nur Weichware:
Der Sketch liest alle DS18B20 Sensoren die am PIN 4 hängen ein.
Aus den SensorID und dem Topic bastelt der dann ein topic/subtopic/temperatur.
Das publisht der dann an den MQTT Broker
Das schöne ist, man kann da einfach einen oder viele DS18B20 dran hängen und auch austauschen, trotzdem ist dann jeder Sensor einzeln eindeutig zu erkennen.
So sieht das dann beim mosquitto_sub aus:
ardu1/28583b4aa00f4/ 24.88
ardu1/28f1114aa007b/ 24.81
ardu1/288f1b4aa004d/ 24.88
Basic MQTT example
This sketch demonstrates the basic capabilities of the library.
It connects to an MQTT server then:
- publishes "hello world" to the topic "outTopic"
- subscribes to the topic "inTopic", printing out any messages
it receives. NB - it assumes the received payloads are strings not binary
It will reconnect to the server if the connection is lost using a blocking
reconnect function. See the 'mqtt_reconnect_nonblocking' example for how to
achieve the same result without blocking the main loop.
#include <SPI.h>
#include <EthernetENC.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include<NoDelay.h>
void readSensors();//Must declare function before noDelay, function can not take arguments
noDelay SensorTime(10000, readSensors);//Nach 10000ms wird die readSensors wieder ausgeführt.
// Define to which pin of the Arduino the 1-Wire bus is connected:
#define ONE_WIRE_BUS 4
// Create a new instance of the oneWire class to communicate with any OneWire device:
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
// Pass the oneWire reference to DallasTemperature library:
DallasTemperature sensors(&oneWire);
// Create variables:
int deviceCount = 0; // variable to store the number of devices connected
DeviceAddress dAdr; // variable to store the device address //DeviceAdress is typedef uint8_t DeviceAddress[8];
float tempC;
// Update these with values suitable for your network.
byte mac[] = { 0xDE, 0xED, 0xBA, 0xFE, 0xFE, 0xED };
IPAddress ip(192, 168, 1, 16);
IPAddress server(192, 168, 1, 200);
char* TOPIC="ardu1";
char pubT [30];
char* MSG = "test";
char pubC[8];
int ledPin1=2;
int ledPin2=3;
void printAddress(DeviceAddress dAdr) {
for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) {
Serial.print(dAdr[i], HEX);
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
Serial.print("Message arrived [");
Serial.print(topic);
Serial.print("] ");
for (int i=0;i<length;i++) {
Serial.print((char)payload[i]);
Serial.println();
EthernetClient ethClient;
PubSubClient client(ethClient);
void reconnect() {
// Loop until we're reconnected
while (!client.connected()) {
digitalWrite(ledPin1,LOW);
digitalWrite(ledPin2,HIGH);
Serial.print("Attempting MQTT connection...");
// Attempt to connect
if (client.connect("arduinoClient")) {
digitalWrite(ledPin1,HIGH);
digitalWrite(ledPin2,LOW);
Serial.println("connected");
// Once connected, publish an announcement...
client.publish(TOPIC, "Restart");
// ... and resubscribe
//#client.subscribe("inTopic");
else {
Serial.print("failed, rc=");
Serial.print(client.state());
Serial.println(" try again in 5 seconds");
// Wait 5 seconds before retrying
delay(1000);
void readSensors(){
sensors.requestTemperatures(); //Sensoren auslesen
for (int i = 0; i < deviceCount; i++) { //Schleife bis alle Sensoren die gefunden wurden durchgearbeitet sind
Serial.print("Sensor ");
Serial.print( i + 1 );
Serial.print(" ");
sensors.getAddress(dAdr, i);
tempC = sensors.getTempCByIndex(i); //Sensor Nr i auslesen
//Serial.println();
//Serial.print(tempC);
//Serial.print(" \xC2\xB0"); // shows degree symbol
//Serial.print("C | ");
//Zusammenbau pubT Topic mit Subtopic aus TOPIC und Sensor ID dAdr "topic/sensorid/" (deviceAddresse)
snprintf ( pubT, 30, "%s/%x%x%x%x%x%x%x%x/",TOPIC,dAdr[0],dAdr[1],dAdr[2],dAdr[3],dAdr[4],dAdr[5],dAdr[6],dAdr[7]);
//float tempC zur char * pubC
dtostrf(tempC,3,2, pubC); //Variable von float zu char* umwandeln
Serial.print(pubT);
Serial.print(pubC);
client.publish(pubT,pubC );//MQTT publish
Serial.println();
delay(1000);
//client.subscribe("power/Leistung");
digitalWrite(ledPin1, HIGH);
void setup()
sensors.begin();
pinMode(ledPin1,OUTPUT);
pinMode(ledPin2, OUTPUT);
Serial.begin(19200);
client.setServer(server, 1883);
client.setCallback(callback);
Ethernet.begin(mac, ip);
// Allow the hardware to sort itself out
delay(1500);
// Locate the devices on the bus:
Serial.println("Locating devices...");
Serial.print("Found ");
deviceCount = sensors.getDeviceCount();
Serial.print(deviceCount);
Serial.println(" devices");
Serial.println("Printing addresses...");
Serial.print(i + 1);
Serial.print(" : ");
printAddress(dAdr);
Serial.println();
void loop()
// Hier wird die readSensors gestartet
SensorTime.update();//will check if set time has past and if so will run set function
if (!client.connected()) { //MQTT client reconnect
reconnect();
client.loop(); //MQTT Client
- Arndt
Re: Boris bastelt
Ja Wahnsinn! Nun brauche ich nur noch eine WLAN-Verbindung zum Erdkeller und strg+c und strg+v
Re: Boris bastelt
Naja, es gibt ja dann auch noch:
Arduino -> Influxdb über ESP8266
https://www.arduino.cc/reference/en/lib ... -influxdb/
Das kannst du einfach in mein Script basteln und die Daten statt MQTT in die InfluxDB blasen.
Re: Boris bastelt
Mit dem ESP8266 kann man auch Repeater basteln:
z.B.
https://github.com/martin-ger/esp_wifi_repeater
Je Repeater eine Powerbank und ein Solarmodul könnte klappen...
Re: Boris bastelt
Wäre das nicht eigentlich eine Anwendung für LoRa, wenn Distanz für WLAN ein Problem ist? Und im Erdkeller braucht man wahrscheinlich auch nicht alle 10sek einen Messwert, hoher Datendurchsatz ist dann auch nicht nötig.
