Schnittfester Gestank aus dem Kanal....
*würg*
Heute wars mal wieder so weit dass es das Faß zum Überlaufen brachte.
Wir haben hier eine Grundfoß Hebeanlage (LC 102) und die ist anscheinend manchmal nicht zu bremsen und schlürft sämtliche Syphons im Kellergeschoss leer. Da kommt man von einem langen Arbeitstag nach Hause und schon an der Eingangstür kommt es einem muffelig vor. Sobald man aber ein Stockwerk tiefer schreitet, stößt einem ein Duft in die Nase als ob der Osterhase die Eier von vor 100 Jahren hier irgendwo zwischengelagert hat. *megawürg* (aromatische Schwefelverbindungen würde der Chemiker sagen).
Die ganze Konstruktion ist nicht gerade fachgerecht glaub ich, am Ablauf der Waschmaschine ist kein Syphon, der Überlaufschlauch eines Heißwasserboilers wurde mit einem Kabelleerrohr stümperhaft über ein T-Stück an einen Eingang der Pumpe fabriziert.
Tja, wo kann ich erfahrungsgemäß am ehesten angreifen um die Sache in den Griff zu bekommen. Die Gruntzfotz wurde wohl nie gewartet oder sonstwie gut behandelt, angeblich nicht notwendig aber nach 15 Jahren kommen da doch Zweifel auf.
- Botanicman2000
Re: Schnittfester Gestank aus dem Kanal....
das klingt nach Mangelnder Belüftung ds Rohrsystemes
schau mal ob über dach die Entlüftung frei ist
Jepp, Rohbelüftung ist das Stichwort.
Bei uns auf der Arbeit war auch immer ein Bodenablauf leergesaugt. Die Deppen einer "Fachfirma" haben daraufhin den Bodenablauf versiegelt, also platte drauf und mit Silikon dichtgemacht. Die kannten wohl den Sinn einer Rohrbelüftung noch nicht *rolleyes*
Danach war dann halt das Pissoar leergesaugt worden. Daher stinkt es bis heute dort.
- Chaoskreator
Bei uns wurde am Siphon eines Waschbeckens so ein Belüftungsteil eingefügt, weil das ürsprüngliche Rohr mit der Entlüftung, das zum Dach des Hauses ging, entfernt werden musste.
Ich weiß jetzt nicht, wie sich das eingefügte Ding nennt, jedenfalls macht es manchmal lustige Furzgeräusche, wenn Unterdruck im System entsteht. Dann lässt es eben Luft rein. Aber im Gegensatz zu besagtem Geräusch ist es absolut geruchsneutral.
Mal nach Belüftungsventil suchen...
Hallo Leute,
wer "Werner, der Film" gesehen hat, weiß, dass dies ein "Schnüffelstück" ist
Schöne Grüße
Horst
Schöne Grüße
Horst
nein, bei werner ist es ein entlüfter.Lutz95326 hat geschrieben:Hallo Leute,
Schöne Grüße
Horst
hier wird ein rohrbelüfter gesucht. manchmal nennt man die auch luftholer.
lg axel
Sowas sollte sich mit einfachsten Mitteln selbst frickeln lassen.
40er Plasterohr + Tischtennisball und fertig ist ein Niedrigstdruck- taugliches Rückschlagventil. Muß nur richtig herum montiert werden.
Sind nicht sogar im Staubsauger geeignete Rückschlagklappen?
Oder 'ne Bong zweckentfremden.
Bong mit Rückschlagventil?
je nach rohrlänge muß die be- und entlüftung auch größer werden. eine abwasserhebeanlage muß nicht nur luft nachziehen können, sondern auch luft losbekommen (bei einströmendem wasser).
sinnvoll ist also IMMER ein lüftungsrohr in die freiheit. das sollte auch genauso dick sein, wie der zulauf.
grüße axel
grüße axel
Brauchste nicht. Der Sog reicht zum Blubbern und in Rückrichtung erreicht der Druck nur wenige mmWs. (Sehe ich hier im Klo.)Bastelbruder hat geschrieben:Bong mit Rückschlagventil?
LOL! Wollt ihr die Kanalratten zum fliegen kriegen? *huiiiiii*Bastelbruder hat geschrieben:Bong mit Rückschlagventil?
Überall fliegende Ratten. Und die sind verdammt langsam, und haben riesige, rote Augen...!
Äh, neee - lieber nicht!
SCNR,
Obelix
also wenn das Ding nur die Siphons leer saugt, dann is das noch nicht richtig.
Stichwort Kanalisator
"Scheisse ne Reduzierung"
Nur mal eine Idee für ein einfaches Improvisorium:
Durch das senkrechte Rohr kann das Wasser im Siphon nicht weg gesaugt werden und fließt nach der Belüftung wieder nach unten. Da in dem Siphon des Entlüfters weniger Wasser ist als in einem Regulären Siphon blubbert es zuerst hier bevor die anderen Verschlüsse leer gesaugt werden.
Der Nachteil ist, dass Regelmäßig Wasser nachgefüllt werden muss - mit etwas Bastelaufwand kann man aber einen Überlauf anbringen (Ein Loch in der richtigen Höhe in den Bogen bohren, Schlauchanschluss einkleben) und das Wasser vom Überdruckventil des Boilers in den Siphon tröpfeln lassen. Das Überlaufende Wasser könnte man dann in einen tiefer gelegenen Abfluss entsorgen.
Gerald
Gerald
Geh zum Klempner deines Vertrauen und lass dir einen Rohrbelüfter für Abflußrohre und ein T-Stück geben und gut is.
Gib es in DN40 hatte ich einfach zwischen Sifon und Abflußrohr unters Waschbechen gebaut und hat damals keine 10 Euro gekostet.
Ihr habt mich auf den richtigen Weg gebracht! Es gibt noch ein totgelegtes Abwasserrohr wo früher mal eine Spüle dran war. Da stecke ich einfach so ein Schnüffelstückdrauf.
Pass aber auf die meisten möchten senkrecht stehen dann brauchst du noch ein 90Grad-Bogen.
- Botanicman2000
sowas braucht ihr je nachdem wa sihr für einen nenndurchmesser habt
http://www.ebay.de/itm/Optiline-Ventila ... 258c9cd450
Ein "Snüffelstück" ist ein selbsttätiger Entlüfter für Heizkörper.
Im Abwassersystem reicht der Druck für selbiges bei weitem nicht aus.
Ich stelle mal wieder fest, daß ich fast ganz dooph bin : Was ist ein "Bong mit Rückschlagventil" ?
Eine Pekyente kenne ich schon.
ffupx , Celaus
ffupx , Celaus
- Arndt
Es gibt meines Wissens im Sanitärbedarf ein synthetisches Öl, welches das Wasser am Verdunsten hindert.Gerald hat geschrieben:Der Nachteil ist, dass Regelmäßig Wasser nachgefüllt werden muss...
Zur Not tuts aber auch Sonnenblumenöl, bis es ranzig wird... Naja, wenn der Dunst regelmäßig abgesaugt wird, könnte es gehen.
theoretisch gibt das richtig ärger mit deinem abwasserentsorger. altöl läßt sich wohl sehr lange im abwasserrohrsystem nachweisen.Finger hat geschrieben:Altöl?
ich würde daher auch pflanzenöl nehmen und immer wenn es müffelt das mit heißem wasser und spüli auswaschen.
manchmal reicht auch ein kurzer sprüher mit WD40 oder sprühöl, um die oberfläche des wassers abzudecken und vorm verdunsten zu schützen. lg axel
Ich habe mir erstmal diesen Stöppel bestellt, wenn das nicht hilft kommt die Variante mit dem langen Rohr zum Einsatz.
Update:
Der Abbarat ist da, gleich mal eingebaut. Schon spürbare Besserung, das Wasser im Lokus schwappt noch, aber man muss wohl keine Angst mehr haben den eigenen Selch an den Hintern gesprüht zu bekommen.
Es schaukelt allerdings noch ganz schön.
Wäre es denn sinnvoller, mit einem T-Stück das Rüsselgerät möglichst nah an der Güllepumpe zu montieren oder ist das egal?
Dann würde ich das im Zuge des Umbaus vom Boiler-Überlauf nämlich dort anbringen.
Der Boilerüberlauf wurde mal von einem "Fachmann" mit einem Stück Wellrohr und einem Gummistopfen ans Rohr angeschlossen...
Update:
