Alte Zink Schneideisenhalter reinigen
Hab hier ein paar alte Zink Windeisen rumliegen, die so etwa 20 Jahre unbenutzt in der Werkbank lagen.
Die haben eine dunkelgraue Grundfarbe angenommen und einen pulverig weissen Belag.
Hab eines gerade einfach mal mit Wasser und Seife gereinigt, hatte aber nicht das Gefühl, daß sich dabei großartig was löst, sondern eher irgend ein "chemischer Umbau" stattfand.
Es wurde etwas schmierig und hinterher sah es aus, als hätte ich es mit Wachs behandelt. Der weisse Belag weitgehend verschwunden, die dunkelgraue Grundfarbe aber blieb und die Oberfläche glänzte wachsartig.
Hab mal recherchiert und vermutlich ist es Zinkcarbonat was sich mit der Luft auf der Zinkoberfläche bildet. Aber was finden da für eigenartige Reaktionen, mit Wasser und Seife, auf der Oberfläche statt ?
Die Zinkwerkzeuge scheinen auch einen unangenehmen Geruch abzusondern, der mir schon beim öffnen der Werkbank auffällt.
Hab die Teile jetzt einfach abgeschmirgelt...
Kann ich den Beitrag irgendwie löschen ?
Scheint mir doch etwas belanglos.
Zuletzt geändert von ^^artin am Fr 5. Mär 2021, 22:09, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Alte Zink Windeisen reinigen
Ich hätte das Carbonat gelassen und vielleicht mit einem öligen Lappen abgerieben, mechanisches Werkzeug muß ölig sein. Ja, das riecht irgendwie salzig, aber erst wenn man es mit Schweißhänden berührt hat. Und wenn es lange der Feuchtigkeit ausgesetzt ist wird es rauh. Verzinkte Zuber, Eimer und Einmachkessel haben diesen Effekt komischerweise nicht, aber bei Reckstangen hab ich das auch schon beobachtet.
Blankes Werkzeug ist immer gefährdet, auf vielerlei Art.
Hast Du schon mal an den Fingern gerochen nachdem Du mit (echtem) Silber gespielt hast? Was stinkt da? Nein, das Silber ist es nicht, aber es provoziert einen spezifischen Geruch.
Wenn ich „Windeisen“ richtig beim Gewindeschneiden einsortiere, ist das doch allenfalls verzinkt, massiv wäre das doch viel zu weich für den Zweck. Ist Baden in heißer Zitronensäure zum Entfernen des Zinks und anschließendes Baden in Phosphorsäure zum Schwärzen eine Option?
macht da nicht zuviel dran rum, schon garnicht mit ner Säure.
Das Zn geht dann ab und dann haste das Eisen darunter frei liegen.
Na deswegen die Phosphorsäure zum Passivieren. Dann einölen. Nicht gut?Desinfector hat geschrieben: ↑Fr 5. Mär 2021, 09:27 macht da nicht zuviel dran rum, schon garnicht mit ner Säure. Das Zn geht dann ab und dann haste das Eisen darunter frei liegen.
doch das ja...
Verzinketes ist so eine Sache.
Ich hab hier einen Anhänger bei dem die verzinken Zurrösen und Schrauben im Anhänger erst einen weißen Pelz bekamen und nun rosten. Außen ist alles normal.
Das ging alles in recht kurzer Zeit, vielleicht ein viertel Jahr.
Verzinktes braucht wohl frische Luft?
Zumindest keine Salzsäuredämpfe.
Das könnte (schwarzes) Silbersulfid sein, und die meisten Schwefelverbindungen riechen nicht so besonders leckerHast Du schon mal an den Fingern gerochen nachdem Du mit (echtem) Silber gespielt hast? Was stinkt da?
ich würd's runter machen.
keine Ahnung warum, ich mag das nicht anfassen.
Zinknitrat ist so feucht klebrig. Aber wie und wo kommt das Stickoxid her?
Ich hab das schon so gesehen auf verzinkten Teilen in der Nähe von 10kV Elektroanlagen.
Natürlich von den pöhsen Autoabgasen.
Frag' mal zauberkopf, der hat in seinem Labor eine Produktionsanlage für Silbernitrat aufgebaut.
Das Windeisen wird wohl aus Zinkspritzguss sein, einfach gegen was ordentliches ersetzen.
Genau genommen ist es ein Schneideisenhalter, also das Teil, in welches Schneidmuttern eingespannt werden. Und ja, der ist komplett aus Zinkdruckguss, nicht verzinkt. Bei Windeisen, für Gewindebohrer, sind dann zumindest die beiden Griffstücke aus Stahl.
Eigenartig "schmierig" war es nur wärend dem waschen mit Seifenlauge. Danach war es grau und fast wie klarlackiert. Der Zustand oben im Bild ist vor dem Waschen.
Zuletzt geändert von ^^artin am Fr 5. Mär 2021, 22:36, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Alte Zink Schneideisenhalter reinigen
Darf ich mal doof fragen wieso? Wieso bricht das nicht unter der Belastung?
Die Festigkeit von Zinkdruckguss ist nicht viel schlechter als von weichem Stahl. Das sind allerdings auch nur 2 kleine Halter, 16x5 und 20x5.
Hab ich zwar nicht viel dazu geschrieben, aber interessiert mitgelesen.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Fr 5. Mär 2021, 16:17 Frag' mal zauberkopf, der hat in seinem Labor eine Produktionsanlage für Silbernitrat aufgebaut.
Also ich hatte zur "Wende" beides einen Windeisenhalter und einen Schneideisenhalter aus Zinkspritzguss bis mir was besseres zugelaufen ist.
Egal was ich gemacht habe gereinigt, geölt, gestrichen hilft nicht wirklich...... und es ist unangenehm damit zu arbeiten, ja es geht Problemlos aber Spaß macht das kein.
