Siedle 7150-10
Siedle 7150-10
mir wurde angetragen mich um obige Klingelanlage mit Gegensprecheinrichtung zu kümmern.
Fehlerbild: beim Sprechen hört der Klingelnde kaum was gesagt wird, während der Draußen-
stehende in der Wohnung gut zu verstehen ist. das wurde ausprobiert.
Ist da der Lautsprecher vielleicht im Eimer?
Wie immer, Keine Unterlagen, Pläne, Teil ist Antik und in einem Mietshaus mit mindestens 3 Parteien
und Austausch unmöglich weil Besitzer nix lockermachen will.
Da hab ich das große Los gezogen?
Was ist Eure geschätzte Meinung?
Bin ganz Ohr!
Grüße,
Thomas
Bin ganz Ohr!
Grüße,
Thomas
Re: Siedle 7150-10
Für Außen einen neuen Lautsprecher mit 50 Ohm und dann sollte das wieder gehen. Da sitzt die Schwingspule im aufgeblühten Luftspant fest. Daß die Spannung im NT nachgelassen hat ist unwahrscheinlich, dann müßte es brummen.
Keine Angst, das ist keine Raketentechnik.
Re: Siedle 7150-10
ja, defekte lautsprecher sind durchaus üblich bei siedle. ich kenne 32 und 16Ω als impedanzen bei den Lsp im türgerät. selbst mit nen 8Ω aus nem uhrenradio laufen die wieder. letztere sind aber eben nicht feuchte-beständig.
Re: Siedle 7150-10
Das ist doch grundsolide Technik!
Selbst für diese antiken Anlagen gibt es bei Siedle alle Schaltpläne.
Zunächst: Spannungsversorgung ok?
Auch mal direkt an der Türsprechstelle messen.
Der Ton ist bei allen Wohnungen so leise?
Dann kann hier tatsächlich eventuell der Lautsprecher vergammelt sein.
Aber erstmal alle Klemmstellen prüfen. Vermutlich ist da einfach nur irgendwo eine Klemmstelle gammelig.
Re: Siedle 7150-10
;oin,
haste mal ein Bild?
Ich hab noch so nen komplettes, funktionsfähiges Set mit dem großen Lautsprecher.
Dachte, vllt kann ich es mal an ein Film Set verkaufen oder verwenden.... die Gelegenheit kam nicht.
Da, so na Sprechstelle
https://www.picclickimg.com/d/l400/pict ... fon-HT.jpg
haste mal ein Bild?
Re: Siedle 7150-10
die Lautsprecher ernte ich immer aus alten Telefonen. Siemens Agfeo Brüller haben zwischen 30 und 50 Ohm. Die sind ideal für Sprechanlagen- und Funkgerätereparatur.
Bei einigen Geräten sind auch Lautsprecher mit Plastikmembranen drin.
Bei einigen Siedle Spechstellen ist noch ein Transistor vorm Lautsprecher , der ist gelegentlich auch mal fritte.
Und hier der Link zum Siedle Service Handbuch:
Da ist das ganze alte Zeugs mit drin.
Re: Siedle 7150-10
Es wurde alles gesagt. Zum testen einen alten durchgangspiepser nehmen. Dann hörst du den krachmacher auch aus dem wenn der noch gut ist.
Ansonsten passen wohl auch die Lautsprecher aus ritto türstationen. Da hab ich noch nen Schwung von.
Edit: Mikros okay in den Hörern? Man nen prüfhörer drauf gehen und schauen. Oder Kabelbruch im Hörerkabel.
Cool wie hier das ganze Wissen der alten zusammen getragen wird.
Re: Siedle 7150-10
Danke, DANKE, danke...
Ihr seid Klasse, Supergut:::
Jetzt bin ich mit den Infos richtig zugeschüttet!
Bis ich mich damit befassen kann dauert es noch ein wenig.
Ich hab erst vor 2 Wochen diese Baustelle zum erstenmal gesehen und es geht gerade
die Renovierung und der Umzug zugleich ab. Deadline Ende März.
dann brauch ich noch 3 Wochen mit anderem Zeugs.
Ich werde dann mich wieder melden.
Danke und Grüße,
Thomas
Danke und Grüße,
Thomas
Re: Siedle 7150-10
Wo ist denn die baustelle? Nicht das zufällig einer in er Nähe ist.
Re: Siedle 7150-10
Hallo, ich wieder,
Aalso das Projekt ist tot!
Alles bleibt so wie es ist.
Wenn unten einer läutet
macht man das Fenster auf und kragt runter,
so ist das im Schwabenland!
Grüße,
Thomas
Grüße,
Thomas
