Rasenmäher treibt mich in den Wahnsinn
Moin Mädels und Jungs,
ich weiß schon warum ich vor 5 Jahren den stinkenden, lärmenden Kollegen gegen ein elektrischen Roboter getauscht habe. Leider muss einmal im Jahr die Rasenkante mit dem Benzinschwein geschnitten werden.
Da das alte Teil nicht mehr anspringt, schaut man sich das ganze mal an und kaum 2 Stunden später ist man selbst, die Werkstatt und das Werkzeug mit Dreck, Öl und Benzin eingesaut. Man hat die Idioten von der Insel mit ihr zölligen Schrauben 20 mal verflucht, usw. Ich hasse die Teile.
Nachdem erst die Schwimmerkammer undicht war, bin ich mittlerweile beim 2. oder 3. gleichzeitigem Fehler?! Offensichtlich Problem kein Zündfunke. Zündkerze RJ19LM durchgemessen 3 MegOhm. Das habe ich mal als durchgebrannt interpretiert also habe ich 2 neue bestellt. Aus der Verpackung haben die ca. 50kOhm und sind aber mit 500 KOhm kurzgeschlossen. Beim Diodentest zeigt das Messgerät exakt 2,6V an (wie ich gerade festgestellt waren das bei der alten 2,2V). Habe ich das Prinzip eine Zündkerze nicht verstanden oder was ist da los?
Aktuell tippe ich mal auf Zündspule. Sind das Standardteile beim Rasenmäher oder kann ich mal wieder 6 Wochen auf chinesische Post warten?
Habt ihr irgendwelchen hilfreichen Tipps?
Sterne
Sterne
Re: Rasenmäher treibt mich in den Wahnsinn
Eine Zündkerze sollte ein Isolator sein in dem Spannungsbereich, wo ein übliches Multimeter Durchgangsprüfung/Diodentest/Widerstand misst.
Zündfunken kann man sehen, wenn man die Zündkerze offen betreibt.
Dann aber bitte weg von Kraftstoffdämpfen (die z.B. aus der Öffnung für die Zündkerze kommen).
Ist dein Grund so groß, dass eine Verlängerungsleitung keine Option ist?
Vaddern wusste schon, warum er elektrisch mäht (weil eben ohne Lärm, Gestank und Wartungsaufwand, der über eine Reinigung nach dem Mähen und bisserl Schmiermittel hinausgeht).
Wie heißt den der Motor, habe hier zwei Tecumseh Motoren, einer im rostigen Blechkleid, der andere im Regal.
Die Zündkerzen werden einem Funktionstest unterzogen, ganz ohne Multimeter
Zündkerze bei Wikipedia. Da brennt nichts durch
Funktionstest, wie schon Gary schrieb. Und ich weiter oben.
Der Elektrodenabstand sollte stimmen, sonst hilft nachbiegen.
Wer hat, nimmt eine Blattlehre.
Wenn dann immer noch nichts funkt, nachsehen, ob sich Magnet und Zündspule an der richtigen Position befinden.
Und kein Kurzschluss irgendwo auftritt.
Ach ja: Die Abstell-Taster sind manchmal auch Schalter - ich mein ja nur.
Also Verlängerungskabelwäre schon eine Option aber ich kaufe wohl kaum für einmal im Jahr ein neuen Platzverschwender.
Das geschenkte Gesamtkunstwerk heißt Castelgarden Top Class R 484-T und lebt tatsächlich von einem Tecumseh Motor.
Position der Zündspule und drumherum war in Position "angerostet". Sollte sich also nicht verändert haben.
Als Zündunterbrecher habe ich mal auf das keine grüne Kabel an der Zündspule getippt. Auch wenn das in Luft hängt, habe ich kein Zündfunke.
Wie kann man denn eine Zündkerze testen außer durch Freilegen und Anreissen???
Bei unserem B/S Mäher liegt an der Zündspule ein Kontakt frei, der zum Abschalten kurzgeschlossen wird. Daran sammelt sich aller möglicher Dreck an, der bei Nässe möglicherweise leitend wird. Dann konnte noch das Zündkabel halb aus der Spule herausrutschen, was nicht auf den ersten Blick zu erkennen war. Zündspulen werden viel und günstig angeboten, gehen also vermutlich auch mal ganz kaputt.
Bei meinem Nachbar war es die Zündspule, die auch Elektronik enthielt. Ein ganz dubioses Fehlerbild. Mal ging es mal nicht, mal Drehzahl abhängig nicht,....
Zwischen Elektrode und Masse - Ja. Aber die Elektrode ist zwischen dem Stecker und dem zentralen Stift nicht einfach nur ein Metallstift. Da kann man einen Widerstand messen.
Ich hab unseren Stinker aus den Kleinanzeigen für nen 50er geschossen*. Läuft seit 5 Jahren einwandfrei.
Ist zwar nicht gut für die Bastlerehre aber evtl. eine Alternative zum Wahnsinn.
*(nachdem der Elektromäher am hohen Gras verreckt ist, ich mir beim zerlegen die Daumen aufgerissen hab und ich festgestellt hab, dass da nur die Achsen, der Motor und der Schiebebügel aus Metall waren. Der Rest Plastik).
Falls der Motor einen Unterbrecherkontakt hat, koennten die Kontakte oxidiert sein. Mein Mittel der Wahl sind in diesem Falle die ca. 250V AC aus einem Trafo, strombegrenzt mittels Gluehobst und dann auf die Unterbrecherkontakte damit und den Motor ein paarmal durchdrehen, das sorgt wieder fuer Kontakt.
das ist auf jeden fall nicht so langweilig wie die gute alte kontaktfeile
Der eigentliche Vorteil ist, das man dafuer nicht soviel abschrauben muss
Also den letzten Rasenmäher, den ich in den Fingern hatte und der einen Unterbrecherkontakt hätte haben können.... Da war mein Alter noch einstelligen, der war damals schon alt und tankte 1:50....
Ich glaube nicht, daß deiner einen Unterbrecherkontakt hat.
Zündkerze stecker wäre noch möglich. Ersatzteile könnte es am WSH geben
Manche Zündkerzen haben einen "Entstörwiderstand" (ca. 5kOhm in Serie) eingebaut, ebenso manche Zündkerzenstecker. Ich kenne das aber auch noch, dass an das Zündkabel eine Öse geformt wa. Diese wurde über das Gewinde gestülpt und mit einer M3 (?) Mutter gesichert.
Früher (TM) hat man auch gern Startversuche in die dunkle Nacht verlegt. Eine Person hat Anreisversuche gestartet, eine zweite Person hat sich auf unkontrollierte Spannungs-Überschläge konzentriert.
"Start Pilot" war oft das Mittel der Wahl.
just my 2 ct
just my 2 ct
Verbrenner runter, 230V Kondensatormotor drauf -> keine Startprobleme mehr
Also ich glaube mit "Unterbrecher" habe ich eine falsche Fährte gelegt. Was ich meinte ist das "Stopkabel".
An dem Pin der Zündspule hängt das grüne Kabel.
Ich halte das für eine Evolutionsbremse. Bei losgelassenem Gasgriff liegt das Kabel auf Gehäusepotential und sonst ist die Verbindung unterbrochen. Also sollte die Zündung bei abgezogenem Kabel funktionieren. Oder habe ich was übersehen.Re: Rasenmäher treibt mich in den Wahnsinn
genau ist ein Kurzschlusskabel wenn es nirgends angeschlossen ist läuft der Möller.Sterne hat geschrieben: ↑Di 23. Mär 2021, 21:30 Also ich glaube mit "Unterbrecher" habe ich eine falsche Fährte gelegt. Was ich meinte ist das "Stopkabel".
ohne bekommt man den halt schlecht aus
Rasenkanten kamman doch eben mit dem Trimmer wegphasern
So im 3. Anlauf mit einer Gesamtinvestition von 25€ läuft das Ding wieder. War aber wieder ein Murphy Glanzstück. Wieso gehen, an einem ruhig in der Ecke stehendem Mäher, 3 Sachen gleichzeitig schrott?
Also Schwimmerkammer undicht, Zündspule defekt und zur Feier des Tages war der Bowdenzug so eingegammelt, das die Vergasermimik nicht richtig "verarztet" wurde. Da macht Fehlersuche Spaß.
Hoffentlich habe jetzt mal wieder 5+++ Jahre Ruhe.
Übrigens die Zündkerzen sind alle 3 OK... trotz der exotischen Messwerte ... falls jemand Bedarf hat ... 2 sind noch übrig.
Danke fürs Mitraten
Sterne
P.S. Edith sagt: Akkuschrauber mit Nuss statt von Hand Anreissen schont den Arm bei der Fehlersuche.
Danke fürs Mitraten
Sterne
