Netzteil Wohnmobil für Batterie Unterstützung
Hallo zusammen
Folgende Situation.
Ein Kollege von mir hat ein Womo und ist mit seiner Freundin oft in Italien unterwegs.
Da Stellplätze in Italien oft nur 4-6A (880w - 1320w) zur verfügung stehen hat Sie Mühe mit dem Haarföhn oder der Nespresso Maschine.
Mein Vorschlag: Haare schneiden und Kaffee über Gas kochen der Vorschlag wurde so aber nicht entgegengenommen.
Nun zur aktuellen 12V Ausstattung des Wohnmobils:
- 280Ah Lifepo4 Akku: https://de.aliexpress.com/item/10050019 ... web201603_
- 2000W (3000w Peak) Wechselrichter
- Onboard Ladegerät 20A
- 300W Solar Anlage
Bis jetzt hatten sie eine Vorrangschaltung die Auf Landstrom umschaltet sobald dieser eingesteckt wird. Die Frage war nun wie man trotz allem den Haarföhn oder die Nespressomaschine nutzen kann.
Die Technisch einfachste Möglichkeit wen auch Wirkungsgrad Technisch nicht Ideal sehe ich wie folgt:
1. Die Vorranschaltung eliminieren und die 230V Verbraucher dauernd über den Wechselrichter Versorgen. Das ist zwar nicht Ideal aber da nur gelegentlich nicht weiter schlimm.
2. Um den Landstrom aber Trotzdem zu nutzen und den Akku nur sowenig wie möglich zu entladen hätte ich das Ganzen mit einem solchen Netzteil ergänzt:
https://de.aliexpress.com/item/40005174 ... web201603_
Da
3. Das Netzteil würde ich paralell an die Akkus klemmen, natürlich muss man vorher noch Prüfen, dass nix rückwärts fliessen kann.
4. In betrieb stellt man die Spannung fest auf 14.4V. Mit dem Strombegrenzer Potti kann man die Maximale Leistung die der Landstrom hergibt einstellen.
Spricht da was dagegen oder hat einer noch eine Klugere Idee?
Vielen Dank & Gruss
Angelo
Folgende Situation.
- 300W Solar Anlage
Da
Vielen Dank & Gruss
Angelo
Re: Netzteil Wohnmobil für Batterie Unterstützung
Ich habe ein ähnliches Setup und der Wechselrichter schaltet auch direkt auf Landstrom, wenn vorhanden.
Für denn Fall mit nur 4-6A 230V hab ich dann einfach ein Relais, welches mit einem kleinen Schalter den Landstrom killt. Danach wird wieder zugeschaltet und geladen.
Bei den 280Ah Lifepo kann die Gute ja locker 2-3 Stunden lang föhnen.
Ein Kumpel hat festgestellt wie sehr die scheinbar üpigen Ampere der life sich relativieren hinter dem Wechselrichter.
Fön, 2kw.
Fön, 2kw.
Kann ich so nicht bestätigen.
Habe zum Test mal einen 500W Frostwächter an den vollen 120 Ah Akku gehangen und der lief ziemlich genau 3Std durch.
Bei 500W/13V komm ich auf knapp 39 A. Verluste/Toleranzen nicht mit berücksichtigt komm das gut hin.
naja, dann sinds 160A bei 2kw. die life aus dem link empfohlen 140A.
streng genommen.
ich würd ihr dann schon so'n Camping Fön verordnen.
aber stimmt schon, für 2h fönen sollte es reichen.
streng genommen.
ist so eine Reiseföhn mit 1200W geht also auch noch von der Leistung.
Also spricht aus eurer sicht nix gegen das Netzteil, um einerseitz die Akkus etwas zu entlasten und anderseit auch den Landstrom zu verwenden.
Ich würde da ein fettes Relais zwischen Netzteil und Akku hängen, welches über Landstrom versorgt wird. Kein Festnetz --> Relais auf.3. Das Netzteil würde ich paralell an die Akkus klemmen, natürlich muss man vorher noch Prüfen, dass nix rückwärts fliessen kann.
Und die vollen 14,4V braucht man auch nicht unbedingt, 14V reichen völlig. So lade ich meine 4s LiFe auch und die werden so zu 98% voll, werden aber weniger gestresst.
Jup das es keine 14.4v braucht ist klar.
Leider lässt sich der von werk aus verbaute Ladebooster nicht auf z.b 14V limitieren.
Weis nicht was passiert wen ich mit dem Netzteil mit 14V komme und die Batterien aber mit 14.4V randvoll sind.
Würde nicht wollen das da was zurückfliesst ansonsten bräuchte ich noch ne dicke Diode.
EDIT: Wenn ich ne Diode verbaue könnte ich natürlich auch AC seitig Schalten und mir das dicke Relais sparen.
Hau doch den WR raus und ersetzt den durch einen Victron Energy Combi mit Landstrombegrenzung. Da kannst du dann am Bedientableu per Poti einstellen wie hoch die Landstromabsicherung ist. Alles was mehr gezogen wird wird dann automatisch aus der Batterie gezogen und die Batterie wird automatisch wieder geladen, sobald der gezogene Strom unter der Schwelle liegt
der Fön wird doch auch einen Anlaufstrom haben, der zunächst einmal etwas höher liegt.
der sinkt dann, bis das Ding warm ist. Der Motor da drin wirds nicht sein, wenn dann eher die Heizwendel.
da könnte man mittels bekannter Massnahmen entgegenwirken.
Einen Katalyt-Fön mit Batterieantrieb Federwerk und Propananschluß könnte ich mir vorstellen.
Würde ich gerne, bin ja auch absoluter Victron fan. Habe ja selber 3x multiplus II 5000 am 30KWh Hausspeicher. Leider ist so ein Energy Combi nicht gerade preiswert und deutlich teurer als ein 100€ Netzteil Lösung.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Mi 24. Mär 2021, 13:05 Hau doch den WR raus und ersetzt den durch einen Victron Energy Combi mit Landstrombegrenzung.
Nespresso (würg), Haarföhn beim Camping?
Rüttelt mich bitte mal wer wach, beruhigt mich mit "Alles ist gut ... war nur ein Albtraum" !?
@Angelo, ernstgemeinter Rat an deinen Kumpel: Er soll die Alte mal ganz schnell in' Wind schießen ....
Nein "Stand der Technik" Lithium >200Ah , Combis zw. 1600 und 3000 VA, paar hunder Watt Solar aufm Dach, LTE und SAT Antenne, Alde Warmwasserheizung / Boiler , 3KW Dieselheizung, Dachklimaanlagen mit >3KW Kälteleistung, großer 12V Kompressorkühlschrank, (Gas)Glaskeramik Kochfelder, Kapselmaschine oder Vollautomat und co sind bei >3,5t Wohnmobilen inzwischen fast schon Standard.
Nach oben natürlich keine Grenze ( Liner von Carthago und Morello mit einer Ausstattung besser als so manche 2 Raum Wohnung und zu Preisen wo man mancherorts ein Einfamilienhaus bekommt , teilweise schon auf 18t LKW Basis)
Mit Zelt und Campingkocher machen doch nur noch echte Freaks Urlaub aufm Campingplatz, alle anderen machen dass was man früher "Glamping" nannte. Selbst in den Kastenwaagen fährt immer mehr Technik mit
Schau dir mal die Ausstattung eines neuen Kastenwagen an.
Schon der kleinste Fiat Ducato mit 5.4m Länge Hat nen TV, Sat Anlage, Lifepo4 Akkus, Warmwasser Boiler, Kühlschrank wie Zuhause usw.
Das ist nicht das übliche Camping sondern eigenes Hotel.
Gruss
Angelo
Au fein - so was brauch ich auch!!!Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Mi 24. Mär 2021, 17:54 Nein "Stand der Technik" Lithium >200Ah , Combis zw. 1600 und 3000 VA, paar hunder Watt Solar aufm Dach, LTE und SAT Antenne, Alde Warmwasserheizung / Boiler , 3KW Dieselheizung, Dachklimaanlagen mit >3KW Kälteleistung, großer 12V Kompressorkühlschrank, (Gas)Glaskeramik Kochfelder, Kapselmaschine oder Vollautomat und co sind bei >3,5t Wohnmobilen inzwischen fast schon Standard.
Damit fahr ich dann 3 Wochen nach Riccione - ins Villaggio Turistico Internationale (2 km südöstlich vom Rimini Aeroporto Internationale Federico Fellini). Da gibt‘s direkt 'n Lidl - und WLAN gibt‘s da auch. Und in der Poseidon-Bar kann man wunderbar Pizza oder Spaghetti essen. Mit etwas Glück treffe ich auch wieder Irmgard und Erwin. Die werden vielleicht Augen machen!
Vielleicht schmeiß ich aber auch meine Hundehütte ins Beiboot und tuckere mit der BMW ganz gemütlich Richtung Bayern an die Traun. Meine neue Sage, Fliegendose und Wathose dazu - viel mehr brauch ich nicht. Und wenn‘s mir passt, dann übernachte ich in der „Alten Post“ in Siegsdorf und arbeite mich durch die Speisekarte.
Also, was ich sagen wollte: Ich überleg‘s mir dann noch mal ...
hm, mein bus ausbau besteht aus einem an spanngurten aufgehängten ikea Lattenrost.
bisschen aufrüsten könnt ich wohl schon mal.
