Ich wollte dieses Modul extra kaufen ging nicht.
defekter SMA Sunny Boy SB3000: kollektive Reparatur?
Re: defekter SMA Sunny Boy SB3000: kollektive Reparatur?
Warum war das jetzt so einfach?
https://www.reichelt.de/de/de/dc-dc-wan ... 3.html?r=1
Der Hauptzweck dieser Platine ist galvanische Trennung. Evtl. hatte mal ein Blitz in die Anlage eingeschlagen.
Ich könnte mit vorstellen, dass RXD und TXD Signale als z.B. 5V-Pegel an der Stiftsockelleiste "nach Geräteinnenseite" vorhanden sind.
Z.B. testweise MAX232 dran für RS232 ohne galvanische Trennung.
Interessant ist die Tatsache daß sich der Fehler des Wandlers eindeutig auf der Primärseite bemerkbar macht.
Die Kiste liegt schon recht lange bei mir auf Halde und war in Vergessenheit geraten.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Di 30. Mär 2021, 22:32 Warum war das jetzt so einfach?
Hab noch nicht wieder selbst geguckt.
Damals gab es den bei Mouser wo ich aber als Privat nicht bestellen konnte.
Das geht ja schon länger
Nebenbei das Kleinzeug geht ja recht flott zu wechseln.
Hatte damals nicht weitergemacht wegen dem Ding.
Werde es mal ordern und berichten
Da fühle ich mich ja so langsam echt schlecht, dass ich vor etwa 3-4 Wochen die 3 Sunny Boys SB3000 und den SB5000 zum WSH gekarrt habe - aber was soll ich machen, der shice stand jetzt über ein Jahr bei mir in der Garage. Und Corona sei Dank war auch nicht absehbar, dass sich das mal ändern könnte
Verschicken wollte ich das nicht, war mir zu schwer.
Unter dem 485 Aufkleber sitzt noch ein IC mit interligenz, meine ich. Das nur der DC/DC kaputt ist glaube ich nicht.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Di 30. Mär 2021, 22:32 Warum war das jetzt so einfach?
Echt?rene_s39 hat geschrieben: ↑Di 30. Mär 2021, 23:42 Da fühle ich mich ja so langsam echt schlecht, dass ich vor etwa 3-4 Wochen die 3 Sunny Boys SB3000 und den SB5000 zum WSH gekarrt habe - aber was soll ich machen, der shice stand jetzt über ein Jahr bei mir in der Garage. Und Corona sei Dank war auch nicht absehbar, dass sich das mal ändern könnte
Alleine für die fetten Trafos hätte es beim Schrotter noch Geld gegeben.
Da ist nicht nur der DC-DC-Wandler defekt.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Di 30. Mär 2021, 22:02 Der abgerauchte Chip ist vermutlich ein DC-DC Wandler.
Die zwei defekten 6-Beiner habt ihr nicht übersehen? Ausschnitt von hier:
die hab ich schon gesehen sind die selben wie da neben und werden umgesetzt da die eh nicht genutzt werden.
wäre ein anders Modul.
erst muss das kleine Modul laufen.
Ich hoffe ja das der Chip mit Intelligenz noch am Leben ist.
ups - zweite Antwortseite übersehen...
Beim Sunny Boy sitzen statt dem Chip mehrere Optokoppler einzeln nebeneinander, und unten ein Trafo.
Evtl ist der Vielbeiner ein Multi-Optokoppler.
Geh doch mal mit dem Oszi an die Stiftleiste wo sonst das Modul draufsteckt (Eingangsseite).
Da sollte was RS232/RS485 mäßiges messbar sein, allerdings mit 0V/5V Pegel
Falls nicht könnte davor etwas gestorben sein. Anhand der Schmauchspuren war da mehr als 5V im Spiel...
Bevor ich da irgendwas kaufe, würde ich mir eine 5V-Versorgung (kleine Powerbank? Labornetzteil?) schnappen und den DC-DC-Wandler testweise ersetzen.
Sicherung dazwischen nicht vergessen - oder Strombegrenzungs-R in Form von was auch immer.
4x1,2V sollten auch reichen, bei 4x1,5V braucht es noch etwas zur Reduzierung der Spannung.
Bei 3x1,5V bin ich mir nicht sicher, ob das alles noch sauber tut.
Mein ersteigerter Sunny Boy kam vorhin an.
Kommt von einer Recyclingbude und ist nicht verbastelt.
Sieht wie neu innen aus.
Gemessen hab ich logischerweise noch nichts.
Schade das ich keinen passenden Stecker für die 230Volt-Seite habe.
Mal Spannung raufgeben und sehen was er macht.
Ich hatte letztense einen mit fehlermeldung Uac_BFR, da war lediglich der crimpflachstecker vom Neutralleiter abgeraucht.
Die Versorgung kommt aus PV-Seite -> du musst Gleichspannung auf PV Anschlüsse anlegen, z.B. gleichgerichtete 230VAC über Glühbirne.
Vorsicht: an PV Anschlüssen hängen direkt Zwischenkreis Elkos. Die brauchen eine Weile um sich zu entladen...
Zum Einspeisungstest will ich ein Hochspannungnetzteil nehmen.
Das kann zwar nur 300 mA aber bis 1000 V wollte so auf 450V gehen und gucken was überhaupt passiert.
Er müsste zünden und wieder ausgehen weil der Strom nicht reicht.
Ist ja bei meiner Anlage auf dem Dach früh und Abends auch immer so.
Ansonsten muss der große 10 A Trennstelltrafo mit Gleichrichtung ran.
Innen gehen ja alle Anschlüsse auf jeweils eine Leiterbahn.
Je 3 Anschlüsse je Pol.
Somit würden ja die Solarzellen alle parallel geschaltet werden.
Ist der Abgang egal ?
Müsste ja ist ja Wechselspannung muss nur am Netz sein zum synchronisieren.
Das aber erst am Wochenende
Ob noch Leben in der Bude ist siehst du ab ca. 150VDC im DC Zwischenkreis, auch ohne Netzanschluss. Da müssen zumindest die LED's blinken.
Wenn die gelbe LED Blinkcode "2x" (=Netzfehler) rauswirft, lohnt Anschluss an Netzspannung.
Wenn sich dann der Blinkcode auf gelb 5x ändert, könnte der Stromwandler hinüber sein.
Wenn die grüne LED nur blinkt, könnte die Zwischenkreisspannung zu niedrig sein, bzw. Schwelle zu hoch gestellt sein. Die Schwelle lässt sich mit Sunny Data entsprechend Anzahl Module einstellen. Ich glaube der Minimalwert ist 290VDC.
Den fetten Trenntrafo zu holen lohnt durchaus, damit lässt sich probeweise ordentlich Leistung einspeisen.
Ob L zwingend an L muss, weiß ich nicht. Ich habe es so gemacht. Stecker dran, Markierung an L. L der Steckdose war sowieso schon markiert.
Falls RS485 Modul drin ist: 3 Litzen anschließen wie auf dem Foto zu sehen. Der Mittlere ist GND, die anderen beiden weiß ich nicht auswendig, ggf. probieren und vertauschen. Auf der Steckleiste sollte beim letzten Gerät in der Kette (oder einzigem Gerät) vorne ein Jumper sitzen: eingekringelt
ich wollte die zwar umsetzen aber ich könnte ja wenn ich eh bestelle gleich neue holen nur was sind das für Dingersysconsol hat geschrieben: ↑Mi 31. Mär 2021, 08:54Da ist nicht nur der DC-DC-Wandler defekt.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Di 30. Mär 2021, 22:02 Der abgerauchte Chip ist vermutlich ein DC-DC Wandler.
es steht ja nur VO5 oder V05 ( V Null 5) drauf und hat sechs Beine.
Suchbegriff für Tante Google
Semtech SRV05-4ATCT
Danke könnte passen.
Also müsste es prinzipiell auch ohne die Dinger laufen wenn der Rest vom Modul wieder geht.
Zwar ohne Überspannungsschutz zum probieren wohl oder?
Hab ja keine langen Leitungen nur ca 2 Meter.
Digikey hat wohl alles da Reichelt leider nicht.
Muss ich mir mal ein Konto anlegen und bestellen.
Da sind doch noch zwei SRV05-4.
Mir kam kurzzeitig zwar auch Leitungstreiber in den Sinn, das paßt aber nicht weil die Chips laut Leiterplatte spiegelbildlich auch funktionieren müssen.
... und das ganze paßt auch zu dem abgerauchten Wandler. Da hat's also tatsächlich mal richtig geknallt.
Da mein Kleinkram noch nicht da ist hab ich mal versucht mit meinen Wechselrichtern zu kommunizieren was kläglich misslang.
Hab die 485 er Module in meinen in beiden Wechselrichtern verbaut schon seit Jahren aber nie genutzt.
Das verlinkte COM Modul hab ich mir geholt und mit dem Rechner verbunden.
Sunny Data installiert aber nix es wird nichts gefunden.
Ob mit oder ohne Jumper.
Bin ein wenig ratlos.
Einen weiteren Sunny-Wechselrichter hab ich noch bei Kleinanzeigen gefunden der hat das W-LAN oder Bluetooth Modul drin nebst der Trennvorrichtung für Solar.
Allein die Teile kosten recht viel.
Mal sehen wenn der kommt und was der hat.
Der Trafo hätte ein oberamtlichen Trenntrafo abgegeben. Schöne Ringkerntrafos.Da fühle ich mich ja so langsam echt schlecht, dass ich vor etwa 3-4 Wochen die 3 Sunny Boys SB3000 und den SB5000 zum WSH gekarrt habe - aber was soll ich machen, der shice stand jetzt über ein Jahr bei mir in der Garage. Und Corona sei Dank war auch nicht absehbar, dass sich das mal ändern könnte
Bei der Sunny Data Software ist eine Anleitung als PDF dabei. Hast du die befolgt? Vorher klappte es bei mir auch nicht...video6 hat geschrieben: ↑Mo 5. Apr 2021, 18:18 Da mein Kleinkram noch nicht da ist hab ich mal versucht mit meinen Wechselrichtern zu kommunizieren was kläglich misslang.
RS485 Belegung definitiv richtig?
PS: meine Kiste speist schon ein, hängt an 8 Modulen. Am sonnigen Samstag waren es 2,5kW
Bei mir musste ich in Sunny Data Control die RS485-Schnittstelle auf 1200 Baud umstellen. Damit laufen die Wechselrichter.video6 hat geschrieben: ↑Mo 5. Apr 2021, 18:18 Da mein Kleinkram noch nicht da ist hab ich mal versucht mit meinen Wechselrichtern zu kommunizieren was kläglich misslang.
Heute hab ich mal den ersteigerten Sunny testen wollen.
Beim ersten überblicken fiel mir ja nichts auf.
Hab mir ein Kabel gebaut zur Einspeisung Stecker mit Gleichrichter und dicken Elko.
Schließe das ganze an den Stelltrafo an und fahre das mit einer Angstglühlampe in Reihe hoch.
Es passierte fast nichts selbst die Lampe blieb fast dunkel aber es begann nach kaputten Halbleitern zu stinken aber ohne Rauch denn wenn der austritt ist ja bekanntlich alles kaputt.
Danach fiel mir auf dem einen Kühlkörper eine ausgelötet SMD Diode auf.
Die muss da vorher schon gelegen haben.
Danach baute ich mal die Steuerungplatine aus.
Darunter ist ein kleiner grauer Trafo rundherum um diesen sind einige von den Dioden verbaut zwei davon fehlen und einige waren verbrannt durch irgendwelche Überlastung.
Später mehr Kiste ist erst mal vom Tisch runter.
Das sind vermutlich Teile aus dem Netzteil das aus PV 100V...>600VDC die Spannungen -13v +5V +13V +18V macht. Die Spannungen konnte ich an den Elkos in der Nähe messen.
Die 3,3V werden auf der Controllerplatine aus 5V gemacht.
Bei der DC Einspeisung brauchts keinen weiteren Elko hinterm Gleichrichter, die Buchsen gehen direkt auf den Zwischenkreis mit den dicken Elkos
So jetzt ist der zweite WR angekommen.
Ein kleinerer aber erst mal egal.
Aber ein kleinerer aber mit Abschaltmodul Display und ich glaubte mit Bluetooth.
Der geht erst mal an und bringt Fehlermeldung K1 Trenn.
Dann aber das selbe Problem ich bekomme keine Verbindung hin.
Das vermeintliche Bluetooth Modul ist aber ein Funkmodul.
Das braucht eine Station die ich nicht habe.
Also das andere Modul aus dem 3000er gesteckt.
Ich antworte mir mal selber.
Ich nahm endlich mal einen anderen Rechner einen Igel mit WinXP
Dann ging die Kommunikation auf Schlag
Dann wird wohl mein einer XP-Laptop an der Schnittstelle ein Problem haben.
War einer aus dem Aalzelt von 2019 oder sogar 2018 der nach Display Reparatur wieder ging.
Hab die Serielle nicht gebraucht in der letzten Zeit.
Edit:
Warum verdammt ist das Bild auf dem Kopf
Edit:
mein Wechselrichter, SMA 2800i ist der Meinung, die Netzimpedanz wäre 2,9 Ohm.
Als Grenze sind 0,7 Ohm eingestellt.
Paramter Zdac-max.
Versuche aktuell über Sunny Data Control mit Login i. d. Installateurs-Ebene den Wert zu erhöhen.
Es kommt allerdings die Fehlermeldung " Gerät nicht erreichbar".
Andere Parameter lassen sich problemlos ändern.
Das Problem tritt auch auf, wenn ich versuche den I-NiTest-Wert zu verändern.
Vermutlich die Parameter, welche mit der Prüfung des Impedanzwertes zusammenhängen. Gibt es hier vielleicht noch eine andere Ebene?
SDC-Software Version: 3.9.3.4
Paramter Zdac-max.
schwankt die angezeigte Netzimpendanz?
Vielleicht ein Relaiskontakt in der Messschaltung?
Der angezeigte Wert schwankt zwischen 2,8 bis 3,0 Ohm.
Da ist wohl der Netzanschluss defekt. Lasse den Elektriker suchen. Es macht wenig Sinn, kaputte Werte gesund zu rechnen.
Um beim Thema zu bleiben:
Als Grenze sind am Wechselrichter 0,7 Ohm eingestellt.
Paramter Zdac-max.
Wie kann ich den Wert mit der SMA-Software (Sunny Data Control) verändern?
Andere Software-Version?
Anderes Installations-Passwort?
Irgendwie in diese Richtung würde ich vermuten.
Paramter Zdac-max.
Vielleicht ein anderes Land einstellen?
Aber ich bin für Ursache finden..
Sind denn die Phasenspannungen im Haus, gemessen bei unterschiedlicher Last gegen Erde und gegen Neutralleiter gleich?
Wenn der SMA recht hätte hast Du eine, möglicherweise angehende Nullunterbrechung.
Moin ihr lieben,
nachdem ich die Labor2B Videos gesehen habe will ich jetzt auch das PV Projekt angehn.
Der Kumpel hier wäre doch gut für ein Balkonkraftwerk geeignet.
Leider ist er komplett tot. Kein Blinken, kein Klacken mehr.
Ist nen 1100Watt, nicht wie vorher angenommen ein 3000der.
Ich hab nicht viel Erfahrung mit der Fehlersuche in Schaltungen und brauche euer Wissen.
Bei den hier behandelten geräten waren es oft die Stromwandler. Sowas ist hier auch verbaut, oder?
( Erstes Bild, Mitte links?)
Den mal auf Verdacht tauschen? Gibt es sonst noch etwas zu kontrollieren oder zu messen?
Ansaften habe ich so verstanden: Stelltrafo ( oder Trenntrafo?) Gleichrichter, Elko , glühlampe in Reihe und langsam anfahren. So Richtig?
Du musst 300VDC an den PV Eingang geben!
Einfach einen Gleichrichter an 230V und dann auf den PV Eingang.
der oben abgebildete Wechselrichter will mir nicht verraten, was kaputt ist.
Habe auch gemerkt, das er für Balkon Solar nicht geeignet ist, da die Lerrlaufspanung nicht erreicht wird.
Tja, wat nun?
Will den wer von euch haben und es mit mehr kompetenz versuchen?
Ich hab da noch 2 Baustellen:
Einen Samil Power 5kw. Fehler: Eprom Error.
Mir schwebt etwas im Kopf rum, das es möglich ist, das Eprom auszuwechseln.
Bloß: wo ist es?? Ich finde es nirgens!
Einen Baugleichen, der Funktioniert habe ich zur Verfügung. Dort könnt eich die Eprom Daten auslesen.
Noch eine Baustelle - Fronius IG TL ich glaube auch 5 kw
Fehler: "Eprom Fehler"
Fronius verweigert jede Hilfe, im Netz find eich auch nix dazu.
Was tun? Ich neige dazu, die Teile an jemenden abzugeben, der sich damit besser auskennt als ich.
Tja, wat nun?
der Fronius würde mich Interessieren.
Bekommst PN.
M.f.G.
tom
Bekommst PN.
M.f.G.
tom
Vielleicht brauchst du das garnicht.
Einfach mal das EEPROM bei verschiedenen Temperaturen (Extrem-Bereiche vom Datasheet) mit verschiedenen Spannungen (hier auch min. und max. sowie Nominal) aus lesen. So bekommt man kippelne Bits raus.
Dann das Image auf einen Neuen brennen das die höchste Übereinstimmung zum Durchschnitt aller Images hat.
Vielleicht ist die Grenze auch Fix in der Firmware, weil sicherheitskritisch.
Grüße Jan
Da hilft eine Glühlampe in Reihe, um die Stromquelleneigenschaft der Solarmodule zu simulieren.
Da passiert erst einmal gar nichts, denn der WR prüft erst einmal die Spannung und so lange kein Netz mit 230 an der Netzseite hängt, wird auch kein Strom gezogen.
Diesmal ein Frohnius IG 5 KW
So froh macht mich das Gerät nicht:
Das Gerät meldet 301 AC EInspeisung (mehrmals) Fehlgeschlagen.
Laut Recherche könnte es sein:
Relais ( bloß welche)
IGBT
Stromwandler
Trafo zur versorgung der Platine.
Die Bauteile Marke "Honeywell" das sind die Wandler, oder?
Habt ihr Erfahrung, was sich lohnt zu tauschen? Ich habe etwas Bedenken,d as ich da blind allesmögliche rausreiße und es am Schluss doch nicht geht...
Ich habe jedoch eine weitere Platine, die funktioniert. Ich kann also Messungen machen.
IGBT
Stromwandler
Den Honeywell csnx25 Stromwandler könntest du ausbauen und testen.
Versorgungsspannung gem. Datenblatt anlegen
An Ausgang Strommessgerät gegen Masse Bereich 20mA anschließen
Strom durchschicken. Glaube der hat 1:2000 Untersetzung -> das Messgerät muss 1/2000 des Stroms anzeigen.
Die 4 832A Relais von Song Hua kannst du in der schaltung testen. Mit Labornetzteil stromgebrenzt spulenspannung draufgeben und die kontakte mit dem multimeter messen.
Hat von euch vielleicht einer das Pinout von dem RS485-Modul?
Mein SB2500 hat das nicht und ich würde gerne ein BT-Modul statt dem RS485 verbauen, um auf den SB zugreifen zu können. Gesucht werden VCC, GND, Tx und Rx
