defekter SMA Sunny Boy SB3000: kollektive Reparatur?
Toni
Re: defekter SMA Sunny Boy SB3000: kollektive Reparatur?
Beitrag von Toni »
Konsole hat geschrieben: Sa 27. Mär 2021, 18:21 Moooment... das ging jetzt aweng schnell ;)
Der CMS2015 ist ein Shunt mit Verstärker, oder? Den hast Du nachgelötet, aber das wars nicht.
Und dann durch den Stromwandler ersetzt?
jepp.
drin war der hier:
Auf der Rückseite sitzt isoliert eine Windung, durch die der zu messende Strom fließt
Die Elektronik macht daraus eine Ausgangsspannung, die proportional zum Strom ist: 2,5V pro 15A
Hatte irgendwo gelesen dass der temperaturempfindlich war, also mal nachgelötet. Danach hatte sich der Wechselrichter versucht mit dem Netz zu verbinden (hurra), stieg aber mit Überstrom aus. Das war ein deutlicher Hinweis dass der CMS2015 einen Schlag weg hatte.
Jetzt ist der drin, lag halt bei mir herum:
Der misst den Strom der durch ein Kabel fließt, das durch das Loch geht, und gibt 1/1000 des Stromes aus. Ich habe 2 Windungen durchgefädelt, macht 1/500 des Stromes. Um daraus 2,5V / 15A zu machen, muss der Stromausgang mit einem Widerstand gegen Masse. R=U/I = 2,5V/0,03A = 83,3Ohm (ich habe 82+1,2 Ohm verwendet).
Die Funktion ist bei Beiden gleich: potentialfrei Strom messen, also ohne Shunt.
Zuletzt geändert von Toni am Sa 27. Mär 2021, 18:57, insgesamt 1-mal geändert.
Kein Shunt, unter dem schwarzen Blob sitzt ein magnetoresistiver Sensor.
Torfmoos
Beitrag von Torfmoos »
Das Problem am CMS2015 ist das man sie nicht mehr bekommt. Und ob chinesische Fälschungen so gut funktionieren?
Mein zweiter SB2500 hat einen Wandler von LEM, nach Datenblatt können die Unterschiede nicht gross sein. Müsste man mal an der Schaltung nach Unterschieden messen.
Die CMS2015 haben wohl das Problem das dieser Plastikhalterahmen die Bauteile nicht ordentlich stützt, deshalb gibt es neben Totalausfällen auch Wackelkontakte.
Ich bin von diesen Giganto Magnetic Resisstance Sensoren überhaupt nicht begeistert. Die Langzeitstabilität der Parameter ist vergleichsweise unterirdisch.
Von zeitabhängiger Hysterese hatte ich vorher noch nicht gehört (außer daß nicht nur historische Permanentmagnete mit den Jahren geringfügig "nachlassen".
Hier ist mit Werten von 50% in 24 Stunden zu kämpfen.
Konsole
Beitrag von Konsole »
Ah ok, verstanden, danke.
Ich hatte gedacht, Du hast einen Shuntsensor durch einen Stromwandler (in Trafoform) ersetzt. Das hätte mich jetzt gewundert.
Warum haben die nicht einfach einen einfachen Trafowandler eingebaut, wenns nur um den Netzstrom geht? Hätte z. B. die von Bastel genannten Nachteile nicht...
Toni
Beitrag von Toni »
Konsole hat geschrieben: Sa 27. Mär 2021, 20:27 Ah ok, verstanden, danke.
Ahhh, nee. Der Trafowandler sieht halt ähnlich aus.
Der hier hat einen Kern mit Hallsensor im Spalt. Strom durch Kernloch erzeugt Magnetfeld. Die Elektronik außenrum regelt das Magnetfeld auf 0: über den Strom durch die 1000Windungen auf Kern.
Der Windungsanfang liegt auf Pin 0/P -> da fließt dann 1/1000 des Stromes.
Konsole
Die Dinger kenn ich schon, gibt ja auch welche beim Pollin. Mit denen hab ich schon herumgespielt und kann z. B. sagen, daß man den Bereich, wo die drei dicken Drähte durchgehen, nicht aufbohren kann, um einen einzelnen Draht durchzustecken. Also können schon, aber dann isser halt kaputt. :?
Idee war damals übrigens, den Ausgangsstrom des SB auf einem schönen alten Drehspulinstrument im Wohnraum darzustellen.
Toni
Beitrag von Toni »
ich habe die massenhaft im Sicherungskasten verbaut um zu sehen welche Stromverbraucher an sind. Was damals halt so verfügbar war, wenn man an viele defekte Boards von Servoverstärkern kam :lol:
Der hier eingebaute ist bereits gut abgelagert (>20J)
Hatte auch aus einem eine Stromzange gebastelt: versetzt überlappende Kernbleche auseinandergefummelt, und decken wieder zusammengeklebt. Dadurch lässt sich der Kern trennen.
Toni
Beitrag von Toni »
Konsole hat geschrieben: Sa 27. Mär 2021, 21:15 ...
Idee wieder verworfen?
CosPhi ist ja nahe 1 -> da würde auch ein Trafo funktionieren. Ringkern mit primär ein paar Windungen NYM 1,5mm² (Phase WR zu Netz), und Sekundärwicklung passend für Zeigergerät
Konsole
Toni hat geschrieben: Sa 27. Mär 2021, 22:23 Idee wieder verworfen?
Ja, da war halt alles Mögliche: Erst so einen Wandler beschaffen. Dann war das Instrument zu unempfindlich, da hätte es einen richtigen Verstärker gebraucht. Die 5A-Instrumente, die auch noch rumlagen, hätten einen Shunt gebraucht, aber bitte alles wirklich supersicher (wer will schon einen Dachstuhlbrand...). Irgendwann hab ich so einen ELV-Leistungsmesser für Festanschluß gekauft, der war dann bis zum Ende des Netzteilkondensators drin. Repariert hab ich ihn noch, aber irgendwie hatte das Ganze seinen Neuigkeits-Bebastel-Faktor verloren und das Projekt wurde still und leise beendet.
Jetzt muß ich mir eher Gedanken machen, was ich mit der ganzen Anlage nach Auslaufen der Förderung mache.
Heut abend schraub ich unseren SB3000 aber mal auf und schau, was da für die Strommessung drin ist. Unserer wurde ja so ~ 2007 werksüberholt, vielleicht haben die da schon was geändert. Außerdem will ich mal schauen, ob der Kasten irgendein Schnittstellenmodul installiert hat - scheint ja ganz nützlich zu sein. ;)
Edith ergänzt: Es ein blauer Stromwandler von LEM verbaut. Die Platine könnte die "Version 07" sein, aber das sind so viele Aufkleber drin... nur leider keine Schnittstellenplatine. :(
Zuletzt geändert von Konsole am So 28. Mär 2021, 21:38, insgesamt 1-mal geändert.
Wo ich das hier alles so lese fällt mir auf.
Was genau brauche ich überhaupt an Hard und Software um auf meinen Wechselrichter raufzukommen.
Hab in meinen beiden WR ja das RS485 Modul verbaut.
Was muss ich wo anschließen und welches Programm brauche ich.
Will nichts verändern sonder nur mal draufschauen.
Eine Webbox hatte ich mir damals als defekt gekauft den Fehler auch gefunden konnte den damals aber nicht reparieren.Es war ein Chip auf dem Schnittstellemodul abgebrannt der Rest davon geht wie es soll.
SMA wollte mir damals nicht helfen und hat mir weder einen Chip noch eine Modul verkauft.
Nur ne komplette neue Webbox wäre möglich gewesen.
Toni
Beitrag von Toni »
Brauchst nur Adapter RS485 auf RS232,
Ich habe den: https://www.amazon.de/gp/aw/d/B00D1QFAN ... prod_image
Echte??? RS232 am Computer (USB Adapter funktionierte nicht). Rechner hat olles XP drauf.
Software "Sunny Data": gibt's bei SMA zum Download.
Gibt auch noch "Sunny Data Control", die kann wohl mehr ist aber nicht so übersichtlich
Hab mir grade aus Ebay einen 3000er defekt geholt er blieb mit Versand unter 50€.
Mal sehen wann er an kommt.
Hoffe das ich keinen hier aus dem Forum überboten hatte.
Es waren noch zwei andere Bieter mit dabei.
Mal sehen ob er ähnlich wieder zum Leben erweckt werden kann.
Die Software hab ich mal geladen und auf ein XP Laptop geladen.
scotty-utb
Beitrag von scotty-utb »
Der aus gleiritsch?
Hatte ihn nur beobachtet, geboten hatte ich zumindest nicht
scotty-utb hat geschrieben: Mo 29. Mär 2021, 08:16 Der aus gleiritsch?
Jupp war der hab gar nicht geguckt wo der her kam.
Lasse mich überraschen.
Software hab ich im Archiv von SMA gefunden.
Toni
Beitrag von Toni »
Wird versendet? :shock:
Ist der auch galvanisch getrennt? Ich glaube meiner wiegt 35kg...
Carbon
Beitrag von Carbon »
die SB 3000 scheinen öfter auszufallen in letzter zeit. ich habe die Tage auch einen defekten aus der bucht gezogen. mal sehen wann er ankommt, auf den Artikelbildern war zu erkennen das der Flachstecker vom Netzeingang geschmort hat. ich hoffe mal dass das die netzimpedanzerkennung ausgelöst hat.
Toni
Beitrag von Toni »
Weil's so schön war, habe ich noch ein zweites defektes Gerät geholt. 1/2 Jahr älter, andere Bestückung, gleicher Fehler :D
Diesmal kam ein blauer LEM statt schwarzem Honeywell rein. Funktioniert einwandfrei. Angezeigte Leistung passt auch zur EM6000-Anzeige
Naja, wenn eine Handvoll SB3000 bei Ebay auftauchen ist das ja nicht unbedingt ein Indiz für Massenausfall.
Da sind ja schon ein paar Zig-Tausend montiert.
ando
Beitrag von ando »
geht er denn wieder?
Hängt es an dem Stromwandler?
Ich hab nämlich auch noch so nen Teil rumliegen.
Toni
Beitrag von Toni »
ja, Ursache war in beiden Fällen der Stromwandler.
Habe sicherheitshalber noch einen Teil der wackligen C's nachgelötet und Flachstecker nachgebogen.
Da es ja hier um SMA geht
Ich hab schon länger die Sunny Web Box liegen die wohl mal über den RS485 einen Treffer bekommen hatte.
Das Interne 485 er Modul ist abgebrannt.
Die Box selbst läuft ohne Probleme hat aber keinerlei Konnektivität.
Ich wollte mir das Bauteil mal besorgen aber keiner hatte es und SMA wollte mir nicht helfen.
Bin ja nur Endnutzer und ich soll mir eine Neue Box kaufen.
Inzwischen sind Jahre vergangen vielleicht hat wer was in der Schublade oder Bauteilkiste
Ich lass mal Bilder sprechen.
Der abgerauchte Chip ist vermutlich ein DC-DC Wandler. Zumindest deutet der Firmenname muRata PS darauf hin.
Wenn das unscharfe Bild noch etwas besser wäre, könnte man vielleicht etwas tiefer stochern.
Ich hatte mir mal für mein Zeug 485 Module gekauft, war kein Problem?
Noch mal bessere Bilder vom Modul
Hightech hat geschrieben: Di 30. Mär 2021, 22:04 Ich hatte mir mal für mein Zeug 485 Module gekauft, war kein Problem?
Ich wollte dieses Modul extra kaufen ging nicht.
Toni
Beitrag von Toni »
Der Hauptzweck dieser Platine ist galvanische Trennung. Evtl. hatte mal ein Blitz in die Anlage eingeschlagen.
Ich könnte mit vorstellen, dass RXD und TXD Signale als z.B. 5V-Pegel an der Stiftsockelleiste "nach Geräteinnenseite" vorhanden sind.
Z.B. testweise MAX232 dran für RS232 ohne galvanische Trennung.
Interessant ist die Tatsache daß sich der Fehler des Wandlers eindeutig auf der Primärseite bemerkbar macht.
Bastelbruder hat geschrieben: Di 30. Mär 2021, 22:32 Warum war das jetzt so einfach?
https://www.reichelt.de/de/de/dc-dc-wan ... 3.html?r=1
Die Kiste liegt schon recht lange bei mir auf Halde und war in Vergessenheit geraten.
Hab noch nicht wieder selbst geguckt.
Damals gab es den bei Mouser wo ich aber als Privat nicht bestellen konnte.
Das geht ja schon länger
Nebenbei das Kleinzeug geht ja recht flott zu wechseln.
Hatte damals nicht weitergemacht wegen dem Ding.
Werde es mal ordern und berichten
rene_s39
Beitrag von rene_s39 »
Da fühle ich mich ja so langsam echt schlecht, dass ich vor etwa 3-4 Wochen die 3 Sunny Boys SB3000 und den SB5000 zum WSH gekarrt habe - aber was soll ich machen, der shice stand jetzt über ein Jahr bei mir in der Garage. Und Corona sei Dank war auch nicht absehbar, dass sich das mal ändern könnte :D
Verschicken wollte ich das nicht, war mir zu schwer.
Unter dem 485 Aufkleber sitzt noch ein IC mit interligenz, meine ich. Das nur der DC/DC kaputt ist glaube ich nicht.
rene_s39 hat geschrieben: Di 30. Mär 2021, 23:42 Da fühle ich mich ja so langsam echt schlecht, dass ich vor etwa 3-4 Wochen die 3 Sunny Boys SB3000 und den SB5000 zum WSH gekarrt habe - aber was soll ich machen, der shice stand jetzt über ein Jahr bei mir in der Garage. Und Corona sei Dank war auch nicht absehbar, dass sich das mal ändern könnte :D
Echt?
Alleine für die fetten Trafos hätte es beim Schrotter noch Geld gegeben.
Bastelbruder hat geschrieben: Di 30. Mär 2021, 22:02 Der abgerauchte Chip ist vermutlich ein DC-DC Wandler.
Da ist nicht nur der DC-DC-Wandler defekt.
Die zwei defekten 6-Beiner habt ihr nicht übersehen?
Ausschnitt aus Foto von video6
Ausschnitt von hier:
video6 hat geschrieben: Di 30. Mär 2021, 21:47 Ich lass mal Bilder sprechen.
die hab ich schon gesehen sind die selben wie da neben und werden umgesetzt da die eh nicht genutzt werden.
wäre ein anders Modul.
erst muss das kleine Modul laufen.
Ich hoffe ja das der Chip mit Intelligenz noch am Leben ist.
ups - zweite Antwortseite übersehen...
Toni
Beitrag von Toni »
Beim Sunny Boy sitzen statt dem Chip mehrere Optokoppler einzeln nebeneinander, und unten ein Trafo.
Evtl ist der Vielbeiner ein Multi-Optokoppler.
Geh doch mal mit dem Oszi an die Stiftleiste wo sonst das Modul draufsteckt (Eingangsseite).
Da sollte was RS232/RS485 mäßiges messbar sein, allerdings mit 0V/5V Pegel
Falls nicht könnte davor etwas gestorben sein. Anhand der Schmauchspuren war da mehr als 5V im Spiel...
Bevor ich da irgendwas kaufe, würde ich mir eine 5V-Versorgung (kleine Powerbank? Labornetzteil?) schnappen und den DC-DC-Wandler testweise ersetzen.
Sicherung dazwischen nicht vergessen - oder Strombegrenzungs-R in Form von was auch immer.
4x1,2V sollten auch reichen, bei 4x1,5V braucht es noch etwas zur Reduzierung der Spannung.
Bei 3x1,5V bin ich mir nicht sicher, ob das alles noch sauber tut.
Mein ersteigerter Sunny Boy kam vorhin an.
Kommt von einer Recyclingbude und ist nicht verbastelt.
Sieht wie neu innen aus.
Gemessen hab ich logischerweise noch nichts.
Schade das ich keinen passenden Stecker für die 230Volt-Seite habe.
Mal Spannung raufgeben und sehen was er macht.
Flip
Beitrag von Flip »
Ich hatte letztense einen mit fehlermeldung Uac_BFR, da war lediglich der crimpflachstecker vom Neutralleiter abgeraucht.
Toni
Beitrag von Toni »
Die Versorgung kommt aus PV-Seite -> du musst Gleichspannung auf PV Anschlüsse anlegen, z.B. gleichgerichtete 230VAC über Glühbirne.
Vorsicht: an PV Anschlüssen hängen direkt Zwischenkreis Elkos. Die brauchen eine Weile um sich zu entladen...
Zum Einspeisungstest will ich ein Hochspannungnetzteil nehmen.
Das kann zwar nur 300 mA aber bis 1000 V wollte so auf 450V gehen und gucken was überhaupt passiert.
Er müsste zünden und wieder ausgehen weil der Strom nicht reicht.
Ist ja bei meiner Anlage auf dem Dach früh und Abends auch immer so.
Ansonsten muss der große 10 A Trennstelltrafo mit Gleichrichtung ran.
Innen gehen ja alle Anschlüsse auf jeweils eine Leiterbahn.
Je 3 Anschlüsse je Pol.
Somit würden ja die Solarzellen alle parallel geschaltet werden.
Ist der Abgang egal ?
Müsste ja ist ja Wechselspannung muss nur am Netz sein zum synchronisieren.
Das aber erst am Wochenende
Toni
Beitrag von Toni »
Ob noch Leben in der Bude ist siehst du ab ca. 150VDC im DC Zwischenkreis, auch ohne Netzanschluss. Da müssen zumindest die LED's blinken.
Wenn die gelbe LED Blinkcode "2x" (=Netzfehler) rauswirft, lohnt Anschluss an Netzspannung.
Wenn sich dann der Blinkcode auf gelb 5x ändert, könnte der Stromwandler hinüber sein.
Wenn die grüne LED nur blinkt, könnte die Zwischenkreisspannung zu niedrig sein, bzw. Schwelle zu hoch gestellt sein. Die Schwelle lässt sich mit Sunny Data entsprechend Anzahl Module einstellen. Ich glaube der Minimalwert ist 290VDC.
Den fetten Trenntrafo zu holen lohnt durchaus, damit lässt sich probeweise ordentlich Leistung einspeisen.
Ob L zwingend an L muss, weiß ich nicht. Ich habe es so gemacht. Stecker dran, Markierung an L. L der Steckdose war sowieso schon markiert.
Falls RS485 Modul drin ist: 3 Litzen anschließen wie auf dem Foto zu sehen. Der Mittlere ist GND, die anderen beiden weiß ich nicht auswendig, ggf. probieren und vertauschen. Auf der Steckleiste sollte beim letzten Gerät in der Kette (oder einzigem Gerät) vorne ein Jumper sitzen: eingekringelt
sysconsol hat geschrieben: Mi 31. Mär 2021, 08:54
ich wollte die zwar umsetzen aber ich könnte ja wenn ich eh bestelle gleich neue holen nur was sind das für Dinger
es steht ja nur VO5 oder V05 ( V Null 5) drauf und hat sechs Beine.
Suchbegriff für Tante Google
Semtech SRV05-4ATCT
Danke könnte passen.
Also müsste es prinzipiell auch ohne die Dinger laufen wenn der Rest vom Modul wieder geht.
Zwar ohne Überspannungsschutz zum probieren wohl oder?
Hab ja keine langen Leitungen nur ca 2 Meter.
Digikey hat wohl alles da Reichelt leider nicht.
Muss ich mir mal ein Konto anlegen und bestellen.
Da sind doch noch zwei SRV05-4.
Mir kam kurzzeitig zwar auch Leitungstreiber in den Sinn, das paßt aber nicht weil die Chips laut Leiterplatte spiegelbildlich auch funktionieren müssen.
... und das ganze paßt auch zu dem abgerauchten Wandler. Da hat's also tatsächlich mal richtig geknallt.
Da mein Kleinkram noch nicht da ist hab ich mal versucht mit meinen Wechselrichtern zu kommunizieren was kläglich misslang.
Hab die 485 er Module in meinen in beiden Wechselrichtern verbaut schon seit Jahren aber nie genutzt.
Das verlinkte COM Modul hab ich mir geholt und mit dem Rechner verbunden.
Sunny Data installiert aber nix es wird nichts gefunden.
Ob mit oder ohne Jumper.
Bin ein wenig ratlos.
Einen weiteren Sunny-Wechselrichter hab ich noch bei Kleinanzeigen gefunden der hat das W-LAN oder Bluetooth Modul drin nebst der Trennvorrichtung für Solar.
Allein die Teile kosten recht viel.
Mal sehen wenn der kommt und was der hat.
Der Trafo hätte ein oberamtlichen Trenntrafo abgegeben. Schöne Ringkerntrafos.
Toni
Beitrag von Toni »
video6 hat geschrieben: Mo 5. Apr 2021, 18:18 Da mein Kleinkram noch nicht da ist hab ich mal versucht mit meinen Wechselrichtern zu kommunizieren was kläglich misslang.
Bei der Sunny Data Software ist eine Anleitung als PDF dabei. Hast du die befolgt? Vorher klappte es bei mir auch nicht...
RS485 Belegung definitiv richtig?
PS: meine Kiste speist schon ein, hängt an 8 Modulen. Am sonnigen Samstag waren es 2,5kW :)
