Bei mir musste ich in Sunny Data Control die RS485-Schnittstelle auf 1200 Baud umstellen. Damit laufen die Wechselrichter.video6 hat geschrieben: ↑Mo 5. Apr 2021, 18:18 Da mein Kleinkram noch nicht da ist hab ich mal versucht mit meinen Wechselrichtern zu kommunizieren was kläglich misslang.
Hab die 485 er Module in meinen in beiden Wechselrichtern verbaut schon seit Jahren aber nie genutzt.
Das verlinkte COM Modul hab ich mir geholt und mit dem Rechner verbunden.
Sunny Data installiert aber nix es wird nichts gefunden.
Ob mit oder ohne Jumper.
Bin ein wenig ratlos.
defekter SMA Sunny Boy SB3000: kollektive Reparatur?
Re: defekter SMA Sunny Boy SB3000: kollektive Reparatur?
Heute hab ich mal den ersteigerten Sunny testen wollen.
Beim ersten überblicken fiel mir ja nichts auf.
Hab mir ein Kabel gebaut zur Einspeisung Stecker mit Gleichrichter und dicken Elko.
Schließe das ganze an den Stelltrafo an und fahre das mit einer Angstglühlampe in Reihe hoch.
Es passierte fast nichts selbst die Lampe blieb fast dunkel aber es begann nach kaputten Halbleitern zu stinken aber ohne Rauch denn wenn der austritt ist ja bekanntlich alles kaputt.
Danach fiel mir auf dem einen Kühlkörper eine ausgelötet SMD Diode auf.
Die muss da vorher schon gelegen haben.
Danach baute ich mal die Steuerungplatine aus.
Darunter ist ein kleiner grauer Trafo rundherum um diesen sind einige von den Dioden verbaut zwei davon fehlen und einige waren verbrannt durch irgendwelche Überlastung.
Später mehr Kiste ist erst mal vom Tisch runter.
Das sind vermutlich Teile aus dem Netzteil das aus PV 100V...>600VDC die Spannungen -13v +5V +13V +18V macht. Die Spannungen konnte ich an den Elkos in der Nähe messen.
Die 3,3V werden auf der Controllerplatine aus 5V gemacht.
Bei der DC Einspeisung brauchts keinen weiteren Elko hinterm Gleichrichter, die Buchsen gehen direkt auf den Zwischenkreis mit den dicken Elkos
So jetzt ist der zweite WR angekommen.
Ein kleinerer aber erst mal egal.
Aber ein kleinerer aber mit Abschaltmodul Display und ich glaubte mit Bluetooth.
Der geht erst mal an und bringt Fehlermeldung K1 Trenn.
Dann aber das selbe Problem ich bekomme keine Verbindung hin.
Das vermeintliche Bluetooth Modul ist aber ein Funkmodul.
Das braucht eine Station die ich nicht habe.
Also das andere Modul aus dem 3000er gesteckt.
Ich antworte mir mal selber.
Ich nahm endlich mal einen anderen Rechner einen Igel mit WinXP
Dann ging die Kommunikation auf Schlag
Dann wird wohl mein einer XP-Laptop an der Schnittstelle ein Problem haben.
War einer aus dem Aalzelt von 2019 oder sogar 2018 der nach Display Reparatur wieder ging.
Hab die Serielle nicht gebraucht in der letzten Zeit.
Warum verdammt ist das Bild auf dem Kopf
mein Wechselrichter, SMA 2800i ist der Meinung, die Netzimpedanz wäre 2,9 Ohm.
Als Grenze sind 0,7 Ohm eingestellt.
Paramter Zdac-max.
Versuche aktuell über Sunny Data Control mit Login i. d. Installateurs-Ebene den Wert zu erhöhen.
Es kommt allerdings die Fehlermeldung " Gerät nicht erreichbar".
Andere Parameter lassen sich problemlos ändern.
Das Problem tritt auch auf, wenn ich versuche den I-NiTest-Wert zu verändern.
Vermutlich die Parameter, welche mit der Prüfung des Impedanzwertes zusammenhängen. Gibt es hier vielleicht noch eine andere Ebene?
SDC-Software Version: 3.9.3.4
Paramter Zdac-max.
schwankt die angezeigte Netzimpendanz?
Vielleicht ein Relaiskontakt in der Messschaltung?
Der angezeigte Wert schwankt zwischen 2,8 bis 3,0 Ohm.
Da ist wohl der Netzanschluss defekt. Lasse den Elektriker suchen. Es macht wenig Sinn, kaputte Werte gesund zu rechnen.
Um beim Thema zu bleiben:
Als Grenze sind am Wechselrichter 0,7 Ohm eingestellt.
Paramter Zdac-max.
Wie kann ich den Wert mit der SMA-Software (Sunny Data Control) verändern?
Andere Software-Version?
Anderes Installations-Passwort?
Irgendwie in diese Richtung würde ich vermuten.
Paramter Zdac-max.
Vielleicht ein anderes Land einstellen?
Aber ich bin für Ursache finden..
Sind denn die Phasenspannungen im Haus, gemessen bei unterschiedlicher Last gegen Erde und gegen Neutralleiter gleich?
Wenn der SMA recht hätte hast Du eine, möglicherweise angehende Nullunterbrechung.
Moin ihr lieben,
nachdem ich die Labor2B Videos gesehen habe will ich jetzt auch das PV Projekt angehn.
Der Kumpel hier wäre doch gut für ein Balkonkraftwerk geeignet.
Leider ist er komplett tot. Kein Blinken, kein Klacken mehr.
Ist nen 1100Watt, nicht wie vorher angenommen ein 3000der.
Ich hab nicht viel Erfahrung mit der Fehlersuche in Schaltungen und brauche euer Wissen.
Bei den hier behandelten geräten waren es oft die Stromwandler. Sowas ist hier auch verbaut, oder?
( Erstes Bild, Mitte links?)
Den mal auf Verdacht tauschen? Gibt es sonst noch etwas zu kontrollieren oder zu messen?
Ansaften habe ich so verstanden: Stelltrafo ( oder Trenntrafo?) Gleichrichter, Elko , glühlampe in Reihe und langsam anfahren. So Richtig?
Du musst 300VDC an den PV Eingang geben!
Einfach einen Gleichrichter an 230V und dann auf den PV Eingang.
der oben abgebildete Wechselrichter will mir nicht verraten, was kaputt ist.
Habe auch gemerkt, das er für Balkon Solar nicht geeignet ist, da die Lerrlaufspanung nicht erreicht wird.
Tja, wat nun?
Will den wer von euch haben und es mit mehr kompetenz versuchen?
Ich hab da noch 2 Baustellen:
Einen Samil Power 5kw. Fehler: Eprom Error.
Mir schwebt etwas im Kopf rum, das es möglich ist, das Eprom auszuwechseln.
Bloß: wo ist es?? Ich finde es nirgens!
Einen Baugleichen, der Funktioniert habe ich zur Verfügung. Dort könnt eich die Eprom Daten auslesen.
Noch eine Baustelle - Fronius IG TL ich glaube auch 5 kw
Fehler: "Eprom Fehler"
Fronius verweigert jede Hilfe, im Netz find eich auch nix dazu.
Was tun? Ich neige dazu, die Teile an jemenden abzugeben, der sich damit besser auskennt als ich.
Tja, wat nun?
der Fronius würde mich Interessieren.
Bekommst PN.
M.f.G.
tom
Bekommst PN.
M.f.G.
tom
Vielleicht brauchst du das garnicht.
Einfach mal das EEPROM bei verschiedenen Temperaturen (Extrem-Bereiche vom Datasheet) mit verschiedenen Spannungen (hier auch min. und max. sowie Nominal) aus lesen. So bekommt man kippelne Bits raus.
Dann das Image auf einen Neuen brennen das die höchste Übereinstimmung zum Durchschnitt aller Images hat.
Vielleicht ist die Grenze auch Fix in der Firmware, weil sicherheitskritisch.
Grüße Jan
Da hilft eine Glühlampe in Reihe, um die Stromquelleneigenschaft der Solarmodule zu simulieren.
Da passiert erst einmal gar nichts, denn der WR prüft erst einmal die Spannung und so lange kein Netz mit 230 an der Netzseite hängt, wird auch kein Strom gezogen.
Diesmal ein Frohnius IG 5 KW
So froh macht mich das Gerät nicht:
Das Gerät meldet 301 AC EInspeisung (mehrmals) Fehlgeschlagen.
Laut Recherche könnte es sein:
Relais ( bloß welche)
IGBT
Stromwandler
Trafo zur versorgung der Platine.
Die Bauteile Marke "Honeywell" das sind die Wandler, oder?
Habt ihr Erfahrung, was sich lohnt zu tauschen? Ich habe etwas Bedenken,d as ich da blind allesmögliche rausreiße und es am Schluss doch nicht geht...
Ich habe jedoch eine weitere Platine, die funktioniert. Ich kann also Messungen machen.
IGBT
Stromwandler
Den Honeywell csnx25 Stromwandler könntest du ausbauen und testen.
Versorgungsspannung gem. Datenblatt anlegen
An Ausgang Strommessgerät gegen Masse Bereich 20mA anschließen
Strom durchschicken. Glaube der hat 1:2000 Untersetzung -> das Messgerät muss 1/2000 des Stroms anzeigen.
Die 4 832A Relais von Song Hua kannst du in der schaltung testen. Mit Labornetzteil stromgebrenzt spulenspannung draufgeben und die kontakte mit dem multimeter messen.
Hat von euch vielleicht einer das Pinout von dem RS485-Modul?
Mein SB2500 hat das nicht und ich würde gerne ein BT-Modul statt dem RS485 verbauen, um auf den SB zugreifen zu können. Gesucht werden VCC, GND, Tx und Rx
Ich hatte mal einen Adapter für RS232 gebaut. Der obere Sockel hat evtl. noch eine Wanne, aber das Pinout ist bei allen WR gleich.
Die Schnittstelle läuft mit 1200 Baud 8N1.
Die Hauptkomplexität beim Originaladapter ist die galvanische Trennung.
Signal wird über Optokoppler isoliert, Versorgung Sekundärtreiber läuft über isoliertes 5V- 5V Netzteil
Deshalb hier der ADUM1201Die Hauptkomplexität beim Originaladapter ist die galvanische Trennung.
Verstehe ich das richtig: Mit einem Schnittstellenisolator wie dem von Torfmoos kann man mit einem SB3000 reden, auch wenn der derzeit gar keine Schnittstellenplatinen gesteckt hat? So einer hängt nämlich bei mir rum und ich würde gerne mal ein paar Takte mit ihm reden.
Zufällig liegt bei mir ein Haufen optische RS232-Isolatorplatinen mit LWL-Anschlüssen rum. Welche Pegel habe ich denn auf der SB-seitigen Stiftleiste zu erwarten?
Wenn ich mir auch so eine ADUM-Platine baue, kann ich dann auch die Leiste unten bei den Schraubklemmen zum Herausführen der Datenleitung verwenden? Die 5V für die Sekundärseite könnte ich extern zuführen.
Danke!
Danke!
Ja, am anderen Ende der Platine hängt ein stinknormaler USB-Seriell-Wandler den ich sonst zum Programmieren von ESP32 brauche.
Mit "Sunny Data Control" von SMA kann man dann den Wechselrichter auslesen.
SB seitig wird mit 0V/5V gearbeitet. Die untere Stiftleiste ist direkt mit den Schraubklemmen darunter verbunden und ansonsten isoliert. Da wird sonst von der Schnittstellenplatine das RS485 Signal eingespeist und an die Schaubklemmen schliesst man dann das Kabel zum Auswerterechner bzw. zu den anderen Wechselrichtern an.
Das ist gut
Ich hab immer gedacht, da muß außer der Schnittstelle selbst noch irgendwas rein.
Bei den Spannungen und Strömen in dem Kasten will ich halt nicht auf gut Glück das Basteln anfangen.
hast du da so einen USB-TTL Wandler mit z.B. CH340 Chip verwendet oder einen USB-RS-232 Wandler? Mit dem Pegel 0V / 5V müsste ja beides Funktionieren, bei der RS-232 Variante scheint aber das Signal invertiert zu sein. ich würde bei meinem SB3000 gern mal die Startspannung auslesen um festzustellen ob was defekt ist oder er noch nicht startet weil die 320v vom trenntrafo nicht ausreichen.
Herzlichen Dank.
Ich wollte so ein HC-05 Bluetoothmodul verwenden. Damit brauch ich keine galvanische Trennung oder dergleichen. Mal schauen ob ich damit draufkomme.
Bin gespannt, ob es damit klappt. Das wäre bei mir auch interessant...
Einen USB-TTL Wandler mit CH340 Chip. Du hast recht, der Pegelwandler zu echtem RS232 würde das Signal invertieren.hast du da so einen USB-TTL Wandler mit z.B. CH340 Chip verwendet oder einen USB-RS-232 Wandler?
Ob die RX und TX Leitungen dann mit 3.3V oder 5V arbeiten ist eigentlich egal. Der ADUM1201 kann auf der Seite mit beiden Spannungen arbeiten. Man speist die Spannung ein die der Adapter bereitstellt.
Oder man verwendet einen ESP8266 als UDP to Serial Bridge und fragt den Wechselrichter über die IP-Adresse ab.Ich wollte so ein HC-05 Bluetoothmodul verwenden. Damit brauch ich keine galvanische Trennung oder dergleichen. Mal schauen ob ich damit draufkomme.
Dauert noch. Hab leider gerade andere Projekte.
Mein Stromsensor ist auch defekt (vermutlich). Ob sich da die Reparatur noch lohnt?
Die passenden Closed-Loop-Stromsensoren wie du einen verbaut hast, sind mir zu teuer.
Mehr als 20€ wollte ich da jetzt nicht mehr reinstecken.
habe einen Sunny Boy SB5000-MS. Der Zeigt immer mal wieder den Fehler D-zac bfr, geht dann auf Störung und speist nicht mehr ein, nach ein paar sekunden versucht er es erneut und läuft dann wieder ein bisschen. Mißt eine Netzimpedanz zwischen 0,35 und 0,58 mohm. Ich dachte verusuche mal den Wert etwas zu erhöhen mittels SMA Programm. Kann die Werte des Wechselrichters anzeigen und auch einige Werte verändern. Den Wert dZac-max konnte ich nicht verändern. Siehe beil. Bilder. Der Kasten meint das ich keine Verbindung mehr zum Wechselrichter habe.
Verwende einen alten Dell Notebook mit Win XP und eine FDTI RS485 Adapter. Kann es an dem Adapter liegen? Wie könnte ich den Wert verändert bekommen?
Was könnte ich tun um den wert höher zu bekommen?
Viele Grüße, Harald.
Hightech hat geschrieben: ↑Sa 27. Mär 2021, 00:27 Ach, da war was mit:
das PW ist irgendwie eine Kombi aus Monat und Jahr oder Kalenderwoche.
der Installateur-Zugang lautet:
Benutzer: inst
Passowrt: ID00xx
Erklärung: Ida, Dora, die beiden mittleren beim Passwort sind Nullen, keine Buchstaben, xx ist die variable Quersumme des heutigen Datums. Beispiel: 07.09.17 = 7 + 9 + 17 = 33, morgen 34, übermorgen 35 usw.
Wenn der Wert dZac-max Netzrelevant ist, kann man den nur mit dem SMA-Grid-Code ändern.
Wenn man die anderen Werte ändern kann, liegt es nicht an dem Adapter.
den Grid Code kann ich auch nicht ändern, hatte versucht ein anderes Land auszuwählen. Denke Dänemark war möglich, leider auch hier keine Änderung möglich. Ich kann den Wert auswählen aber nicht speichern.
Denke das vielleicht ein Bauteil auf der Steuerplatine für einen falschen Messwert sorgen könnte. Der Wechselrichter hat schon 101000 kwh produziert, vielleicht ein Kondensator am Lebensende?
Bekommt man für die Dinger irgendwo einen Schaltplan?
Kennt jemand den Fehler und kann mir evtl. einen Tip geben welches Teil für den erhöhten Messwert verantwortlich sein könnte?
Nein, den Grid-Code kann man nicht ändern, den braucht man um bestimmte Parameter zu ändern, die Einfluss auf das Stromnetz haben.
Es scheint mir das du wenig Kenntnisse von Wechselrichtern und deren Parametrierung hast.
Das ist nicht mal eben hingebastelt, das gibt es etliche Mechanismen, das die Wechselrichter die Sicherheits- und Netzparameter einhalten.
Der Fehler deutet auf einen Fehlerhaften Netzanschluss hin. Vielleicht eine verschmorte Klemmstelle.
https://my.sma-service.com/s/article/Bl ... anguage=de
Am Wechselrichter würde ich da nicht rumfingern.
Am Netzanschluss liegt es wahrscheinlich nicht. Es ist nirgendwo was verschmort. Wenn ich an dieser Stelle einen anderen Wechselrichter einbaue kommt der Fehler nicht mehr. Hebe jetzt mal versucht herauszubekommen was der Grund dafür ist. An der gleichen Stelle den anderen Wechselrichter eingebaut. Bei diesem Wechselrichter ist ein anderer Parameter für das Netz eingestellt. Während beim ersten Wechselrichter GER/ENS eingestellt war ist hier GER/VDE0126-1-1 eingestellt. Offensichtlich ist hier ein höherer Netzimpedanzwert (700 mOhm) zulässig. Bei dem 2. Wechselrichter wird ein noch höherer Wert gemessen als bei dem ersten, etwa 0,62 Ohm. Beim ersten waren es etwa 0,45 Ohm. Welcher der beiden Wechselrichter hat die richtigen Netzparameter? Wie bekomme ich die falschen Daten korrigiert?
Stimmt, bin leider kein Experte für Wechselrichter. Hoffe aber dennoch hier Hilfestellung von den Experten zu bekommen.
Wenn es bisher lief und jetzt sporadisch ausfällt, würde ich mal alle Klemmen vom Wechselrichter bis zum Zähler festziehen.
Bei den Netzparametern bin ich raus, die sind in der Regel festgelegt und normalerweise nicht zu verändern, die müssen der Vorgabe des Netzbetreibers entsprechen.
Ich stimme Hightech zu, wenn es bisher lief, alle Klemmstellen prüfen und idealerweise mit richtigem Drehmoment nachziehen.
Hast du vor dem WR Sicherungen mit Schraubsockel? Dann die auch mal Lastfrei(!!) herausdrehen und auf Wärmespuren kontrollieren.
Wo bist du? In DE oder AT/CH? Welche Netzform hast du?
Bei den WR kann es sein, wenn einer vor 2018 in Betrieb genommen wurde, dass die Netzparameter nicht der seit dem gültigen Fassung der VDE-AR-N4105 entsprechen.
Wenn es also bisher lief und auch der Strompfad bis zum Zähler ok ist, würde ich vorsichtshalber mal machmessen, ob die Netzimpendanz auch tatsächlich so hoch ist - ggf muss der Netzbetreiber da mal ran. Wenn eine Messung ein gutes Netz bescheinigt, hat wohl der WR Alterungserscheinungen. An den Netzparametern rumdrehen ist imho nur Symptomdoktorei.
Es lief eben bisher nicht, ich habe den Wechselrichter gebraucht gekauft. Der sollte dahin wo vorher mein alter defekter war. Habe noch einen anderen gleicher Bauart/Typ. Der läuft an der stelle einwandfrei. Auch an der anderen Stelle läuft der eine bei mir nicht. Habe an meinem Hausanschluss auch noch andere Wechselrichter laufen, bisher hat es mit der Netzimpedanz noch nie Probleme gegeben. Habe alles mögliche kontrolliert. Nichts gefunden. Mich wundert nur das beim einen Wechselrichter eine Netzimpedanz von bis zu 0,7 Ohm toleriert wird, bem anderen nur 0,35 Ohm. Die Kisten laufen in Deutschland, wurden etwa in 2007 installiert. Da gab es vermutlich noch keine N4105. Was kann ich denn gegen die möglichen Alterserscheinungen des Wechselrichters tun? Kann es sein das die eingebauten Relais die höheren Werte verursachen? Wo wird beim Wechselrichter dieser Wert gemessen?
Okay, das ändert die Suchrichtung. Kannst du vergleichen, ob Hardware und Softwarestand gleich sind? Bei unterschiedlichem Softwarestand sind ggf. auch die hinterlegten Profile unterschiedlich.
Ansonsten sind die WR intern teilweise Modular aufgebaut, da bin ich bei SMA aber nicht so tief drin, wo die Messfunktion integriert ist.
Netzimperdanz:
0,35Ohm was ist den das?? so hochohmig. An meinem HA habe ich 0,05 Ohm. Alle drei Phasen differieren um 5mOhm. Und 0,7 Ohm gehen ja gar nicht.
Wo gibts den solch schlechte Netze?
Irgendwas scheint mit 3000 / 5000er Wr zu sein. Ich habe ein Bekannten der hat 7 Stk davon in seiner Anlage. Von Beginn bis jetzt haben 6 von den abgekackt. Hersteller will das man die einschickt für ein Reparaturpauschale von 700 EUR + hin-und Rückversand (Spedition).
Es scheint so als ob werksmässig ein Timer drin ist der sagt: Nun ist Schluss , geh und kauf neu!
Die Firma tut nix raus, keine Schaltpläne, keine Software.
Wieso denn das, der Möller hat doch ein riesen Trenntrafo drin.Die Hauptkomplexität beim Originaladapter ist die galvanische Trennung.
Netzimperdanz:
Hallo Wolfgang,
bei mir ist die Netzimpedanz bei ca. 0,11 Ohm. Der Wechselrichter scheint irgenwie die alternden Teile mitzumessen. Vermutlich sind irgendwelche Kondensatoren, Relais oder interne Kontakte so schlecht das da nur noch 0,25 - 0,49 Ohm rauskommen. Hab mir die Mühe gemacht und die Zuleitung zu dem Wechselrichter optimiert. Vorher waren etwa 10 m 2,5 mm2 Kabel bis zum Einspeisepunkt. Nun sind es nur noch etwa 5 m 4 mm2. Leider hat sich dadurch nichts bei dem Wechselrichter geändert. Ich habe 4 von den Dingern von denen nur einer vernünftig läuft. Der andere Steigt ständig aus weil die Netzimpedanz zu hoch ist.
Vielleicht sollte ich meinen defekten versuchen zu reparieren? Der zeigt mir den Fehler "NUW-UAC" an. Liegt an der Steuerplatine. Wenn ich die tausche läuft die Kiste. Irgendwer eine Idee wie man die Platine wieder fit bekommt?
