Hilfe bei Schnapsidee: Glaserkennung
Re: Hilfe bei Schnapsidee: Glaserkennung
Das Umgebungslicht stört überhaupt nicht. Wenn die "Lichtschranke" mit gepulstem Licht schafft. Als Auswertung würde ich die spottbilligen IR-Fernsteuerempfänger im 40 kHz-Bereich verwursten, und weil die ziemlich digital arbeiten, die dazu passenden IR-LEDs in der Helligkeit variieren.
Ob dann die Gläser noch bunt illuminiert werden, ist Nebensache.
edit: Link auf noch billigere RX geändert und LEDs dazu.
Wo siehst Du die Probleme bei der Mathematik? Das Prinzip lässt sich das Problem recht simpel als Spreadsheet formulieren und nachvollziehen. (Aus Symetriegründen sind nur relativ wenige Fälle zu prüfen - aber das nur am Rande)
Die Problembeschreibung war ja: "Die Software weiß nicht, ob das Tablett zu beginn voll bestückt ist und wenn nicht welche Plätze überhaupt belegt sind."
A) Der erste Teil ist leicht beantwortet durch Aufsummierung der 3 Messwerte.
B) Der zweite Teil, das Suchen der belegte Plätze, geht z.B. so:
1) Für jede einzelne Position lässt sich per Trivialgeometrie die Kraft auf jeden der 3 Sensoren einzeln berechnen.
2) Für alle möglichen Anordnungen der Gläser werden dann die Einzelkräfte aufsummiert.
3) Diese Werte jeweils mit den gemessenen Werten vergleichen.
1)+2) kann man vorab berechnen und abspeichern. Quantisiert man geeignet und packt noch einen Hashwert dazu (also wenn schon, denn schon...), ist auch 3) im Nu erledigt.
Ich sehe da weder Probleme noch Mehrdeutigkeiten - lasse mich aber gerne eines Besseren belehren.
Also: Wer programmiert es in Calc nach?
Anm. 1: Treten durch andere Anornungen (mehr Gläser...) Mehrdeutigkeiten auf, packt man einfach noch mal einen oder zwei Sensoren dazu
Anm. 2: Nimmt man Sensoren aus einer Küchenwaage, kann man sich den Vibrator sparen ...
Anm. 3: Edith meint, ich soll noch auf die Fibonacci Spirale eingehen. Ich könnte mir vorstellen, dass sich auch durch geeignetere Anordnung der Gläser Mehrdeutigkeiten auflösen lassen. Das habe ich aber nicht näher untersucht.
Zuletzt geändert von j.o.e am Mi 31. Mär 2021, 21:50, insgesamt 1-mal geändert.
Ich denke daß da die Gläser und ihre Füllung (total unterschíedliches Gewicht) einen fetten Strich durch die Rechnung machen.
Du vergisst die Nebenbedingung: Es kann also nicht zu verrückt sein.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mi 31. Mär 2021, 21:46 Ich denke daß da die Gläser und ihre Füllung (total unterschíedliches Gewicht) einen fetten Strich durch die Rechnung machen.
Mir gehen Sauf-Spiele regelrecht am Arsch vorbei - wie vermutlich den Meisten hier - kann von daher mit der eigentlichen Problemstellung recht wenig anfangen. Was mir an der Fragestellung aber gefällt: Bumbum nimmt sich mit der erwähnten Nebenbedingung selbst ein wenig auf den Arm.
Auch denke ich, dass manche der genannten Vorschläge weit am Ziel vorbei, eventuell sogar komplett daneben gehen - inclusive meiner 3-Punkt-Waage. Trotzdem mag der eine oder andere aus den genannten Vorschlägen die eine oder andere Anregung ziehen. Und nur darum geht es mir.
es bestünde noch die Möglichkeit die Ränder/Sockel
für die Gläser tiefer zu gestalten und eine Lichtschranke
quer einzubauen... ein eingestelltes Glas würde dann
genug Zerstreuung zur Detektion bewirken.
wenn die IR-Sende- und Empfangsdioden stramm
genug eingebaut werden ist das auch wasser- oder
alkoholdicht genug....
oder ganz profan, warum keine Mikroschalter im
Sockel? gibts auch in "abgedichtet"....
und natürlich ist der Bastelfaktor deutlich geringer,
wenns gleich einfach so funktioniert.... #-)
Faktencheck:Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mi 31. Mär 2021, 21:46 Ich denke daß da die Gläser und ihre Füllung (total unterschíedliches Gewicht) einen fetten Strich durch die Rechnung machen.
- Schnapsglas leer: 77g
- Schnapsglas gut voll mit Wasser: 99g
- Schnapsglas gut voll mit Schnaps (~40Volt): 97g
Egal welcher Schnaps, mehr als 2g Unterschied ist schwerlich drin. Bin mir sicher, dass sich die 2g rausrechnen lassen.
Voraussetzung natürlich alle Gläser gleich, Bierkrüge und Plastikbecher dürfen nicht mitspielen.
Man könnte auch mit Bilderkennung arbeiten.
Also mit Neuronalen Netzen.. etc..
Problem : Man braucht schon ein paar Trainingsdaten..
d.H. Du hättest einen Grund zum Saufen !
Deswegen macht das Forum so einen Spaß. Anderthalb Seiten Diskussion, bis das Einfachste genannt wird Irgend ein russischer Konstrukteur (Mikojan?) soll mal gesagt haben, einfach zu konstruieren sei eine Kunst. Kompliziert konstruieren könne jeder.
- Raja_Kentut
da es ja um unbeliebte Spirituosen geht, könnte ja auch Amarula, zäh gewordener Eierlikör oder Bailys dabei sein. Da alle spätestens nach der 5. Runde einen im Kahn haben könnten diese opaken Köstlichkeiten natürlich zu Linsenvergubbelung führen.
Insofern, und um genügend Bastelbaustellen und Möglichkeiten zum scheitern zu haben könnte man mit Piezoscheiben arbeiten die am Boden der Glashalter im Fibonaccikarussell eingebaut werden.
Wenn man ein Glas reinstellt und das Piezo Ausgangssignal integriert gibt es einen positiven wert.
Systemgehirn merkt sich : Glas bestückt.
Nimmt man das Glas raus, ergibt sich ein negativer Wert.
Systemgehirn merkt sich : Glas rausgenommen
Glas wieder reingestellt : Positiver Wert
Systemgehirn : ah ja, Glas zurück und leer
Die Saufgruppe muß natürlich überwachen das nur volle Gläser reingestellt und nur leere zurückgestellt werden.
Bei Verstößen : Alles auf ex, System resetten und wieder von vorne
Wenn du die Bohrungen an unterschiedlichen Radien anbringst und die Konstruktion drehbar lagerst und mit einem Motor bestückst, kannst du die Auswertung zu Anzahl und Position der Gläser über den Motorstrom, die Fliehkraft und die Unwucht erkennen.
Da muss du nur ein paar Kennlinien aufnehmen und das dann einfach vergleichen.
[Du wolltest das kompliziert und heute ist Tag der Medienkompetenzübung]
Ernsthafter:
Lässt sich über das Prinzip Regensensor beim Auto was machen? Schräg von unten Einstrahlen und schauen ob / wie viel reflektiert wird? (Auch nicht die einfachste Lösung, aber realistischer)
Ernsthafter:
Das ist die praktische Inkarnation des Grenzwinkels der Totalreflexion. Problem ist, das Glas muss saugend auf dem optisch dichteren Medium stehen. Aber ich hab mir schon gedacht, ein bisschen verkleckerter Alk als Immersionsflüssigkeit tut bestimmt.
Im schlimmsten Fall lernt man was neues über die Möglichkeiten. Ich bin jetzt schon überrascht, was alles vorgeschlagen wurde, an das ich nicht gedacht habe.
Der Waagen-Ansatz wäre alleine schon wegen des Rechenwegs interessant. Man sollte aber bedenken, dass Gläser auch halbvoll sein können. Und man hat auch mal Plastikbecher, und 2cl und 4cl, ...
@Raja_Kentut: Vielen Dank über deinen Post. Ich habe herzlich gelacht. Du hast den Sinn dieses Threads perfekt interpretiert.
Viele Grüße
Andreas
So war es von mir tatsächlich gedacht. Natürlich ist das kein ernsthaftes Problem und mit einem großen Augenzwinkern zu sehen, aber vielleicht kommt ja wirklich was geniales dabei raus. Ich mag' übrigens gar keinen Schnapps. Das Tablett geht dann an meinen Kumpel, wenn ich es für fertig halte.
Hier klatsche ich mir z.B. auf die Stirn. Die Gläser sind ja vertieft! Das wäre tatsächlich eine einfache Möglichkeit.
Viele Grüße
Andreas
Das Prinizp funktioniert - allerdings nicht immer...
Bisher hat mir allerdings sie richtige Erklärung, ohne viel Mathematik, gefehlt.
Eigentlich steht schon alles da: Formuliert man meine damalige Antwort etwas um, sticht die Lösung direkt ins Auge:
Die Waage kann nur die gesammte Gewichtskraft sowie den Schwerpunkt bestimmen.
Bei der vorgegebenen Anordnung der Gläser (in Form einer gedachten Kompassrose) besitzen die 4 Paare
- N + S
- NE + SW
- E + W
- SE + NW
Diese 4 Paare sind damit von der 3-Punkt-Waage nicht zu unterscheiden, und damit auch alle Kobinationen, die diese Paare beinhalten.
ich habe in der Zwischenzeit die Lichtschranken-Theorie weiter gesponnen. Ich habe mir im Amazonas so ein 10er Laserdioden-Set mit LDRs für 9 € "geangelt" und danach einen neuen Prototyp konstruiert und gedruckt. Die Ausrichtung war allerdings eine Fummelei. Ich wollte die Löcher möglichst klein und unauffällig haben und habe deshalb einen Durchmesser von nur 2 mm gewählt. Für die 8 Lichtschranken habe ich dann über 2 Stunden gebraucht, bis ich den Laser durch beide Löcher passend auf die LDR ausgerichtet hatte. Eigentlich wollte ich das mit Sekundenkleber oder ähnlichem einkleben. Da das justieren aber pro Lichtschranke ewig gedauert habe, habe ich mich für Heikleber entschieden um möglichst lange justieren zu können:
Nach nun insgesamt 5 Stunden Arbeit sieht das ganze schon so aus:
Die passende Platine für die Elektronik ist bereits entworfen und wird als nächstes gebaut. Ich werde weiter berichten.
Viele Grüße
Andreas
Viele Grüße
Andreas
