Leerrohr für immer verstopfen
ich bräuchte mal Ideen wie man günstig m25 leerrohr auf ewig verstopft bekommt. Das muss nicht gasdichte sein, aber ein Kabel soll da nie wieder durch kommen.
Ich dachte an voll gießen mit Beton, gibt da aber vielleicht besseres.
Geht so um insgesamt 400 Meter.
Re: Leerrohr für immer verstopfen
nie wieder?
wirklich?
echt???
na dann :
betonieren, würde ich auch tun.
aber wenn Du das auf 2-5m Länge machst, sollte das doch reichen.
Und ich glaub ich denk: bei der Länge könnte es sinnvoll sein, die Luft einmal durch zu saugen.
solange es noch kalt ist und die Rohrenden frei sind. Damit da kein Schwitzwasser entsteht.
und schwupp 3 Tage später:
Ich muss DOCH nochmal ran!
wirklich?
echt???
na dann :
Den Grund dafür fänd ich total spannend
25m mit Beton verfüllen setzt hohe Drücke voraus..... Dünnflüssige Mischung ist anzuraten. Einen Baum mittendrin pflanzen hilft auch.... Irgendwas ekeliges drin einschliessen? So das keiner mehr freiwillig drangeht?
Solange Bauschaum reinspritzen bis es auf der anderen Seite rauskommt
Du liebe Zeit, aber warum denn nur? Kommen da Termiten rein? Oder Geisterdröhn? Oder Katzenstink?
Wenn es halbwegs harmlos ist, würde ich Bauschaum nehmen. Aber Vorsicht - das könnte zu einer völlig unvorhergesehenen Sauerei ausarten.
Edit: Surfer war einsam aber schneller.
Ein riesiger Saugbrenner?!
Mich würde auch interessieren, warum?
Wo ist das Rohr denn verlegt? Verbuddelt? In Beton? Durch die Luft?
-- Ich habe mich entschlossen meine Tipps zu entfernen. Heimlichtuerei will ich nicht unterstützen. --
Lösungen gibt es viele aber warum das Ganze?
Einfach liegen lassen keine Lösung?
Spart Zeit und Nerven
Das wäre dann Zement zu Betonverflüssiger 1:1 und kein Sand dabei.
Wenn es denn unbedingt sein muss, dann würde ich per Kabelzug die kleinste Schlauchfolie reinziehen,
(weil dann ist es glatt) und da irgendein 2k Zeugs reinpressen.
Die besten Ideen hab ich beim Duschen. Frisch geduscht:
Schütt doch Fließestrich rein. Das fließt wie Wasser und kostet nicht viel.
quecksilber reinlaufen lassen? das schwimmt dann auf alle fälle nicht auf
Das Rohr ist ein M25, kunststoffleerrohr, wellig, verschiedene Längen zwischen 20 und 75 Meter. Fliesestrich klingt gut....
Genaueres kann (darf) ich nicht sagen.
Man verfüllt keine Rohre....macht nur riesige Probleme......Bei Beton die Feuchtigkeit die ewig braucht bis sie weg ist und bei Beschädigung hat man eine Kapillarleitung. Luftdicht verschlissen und gut ist.
Wenn er es nicht sagen darf, wird der Grund für die Verfüllung sein, dass man so einen Hohlraum für einen unerlaubten Zugriff nutzen könnte
Also muss der Hohlraum weg.
Bauschaum oder ähnliches wäre da zu weich für.
Nur hätte ich angenommen, dass es für derart kritische Infrastruktur akzeptierte/dokumentierte Lösungen gibt.
So ist das halt mit dem Geheimdienst. Live! Wie aus dem täglichen Leben gegrifen. Bloß warum der sich dann "intelligence" schimpfen darf, wo er doch die ganze Zeit (dumme) Fragen stellt?
Solche Aussagen senken natürlich die Hilfsbereitschaft enorm Sehr schade das.
ich hab halt nicht so die Lust dass andere durch meine Blödheit Geld verdienen.
Blödheit in dem Sinne dass ich ein Gewerbe nicht "sehe" und eines mit einem unbedachten Satz anstosse,
das ich selbst ebensogut ausüben könnte.
Auf meinem Rücken verdienen schon andere genug.
Man fragt nicht um Hilfe und gibt auf Nachfrage nicht den kleinsten Hinweis, wofür man das braucht...macht nur riesige Probleme......Bei Trollbeiträgen die ewig brauchen bis sie durchgekaut sind und bei Ignoranz von Nachfragen hat man eine schlechte Reputation. Grund angeben und gut ist.
Im Ernst: Wir wollen doch keine Namen und Adressen wissen. Aber ein Hinweis, wozu wir uns Gedanken machen sollen, wäre schon wertschätzender als das Verweigern jeglicher Hintergründe.
Hier ist fast wie Theard "Hundeschreck"...
Ich weis nicht was das gebeisse soll und warum nicht gesagt wird warum zu, aber ok.
Wenn die lange leitung noch offen ist, das dort noch gut luft durch geht.... Mit druckluft irgendwelchen scheiss reinschieben/einblasen, bis man nix merh rein krigt, dann Trichter drauf und Poliester mit viel zu wenig Härter reinlaufen lassen ( Lange Offene Zeit, kriecht weiter) ---> vielleicht auch erst einmal welchen sogar ohne Härter und dann als letzten welchen mit (ZUwenig) Härter einsickern lassen....
Vielleich auch nur den Poliester mit Druckluft ins Rohr vorwärtstreiben......
Habt ihr schonmal versucht was durch nen Rohr zu schieben in dem klebriges Zeug an den Wänden ist.....
wenn 5m der Länge dichtgesetzt sind, sollte das doch reichen.
wer hat schon soviel Durchhaltevermögen, nach 3m noch 2m weiter zu puhlen?
und da sollte wirklich auch Gips reichen.
am Ende ein Proppen rein und gut. Ansonsten mit C4 dichmachen, sieht aus wie Kabelkitt. Wenn einer dabeigeht weiss man wer es war:)
Darf ich nicht sagen....Wichtigtuerei!
wenn man die Reste noch identifizieren kann ...Wenn einer dabeigeht weiss man wer es war:)
Acetylen/Sauerstoff rein und zünden? Dann isses schonmal kein Rohr mehr, sondern ein C-Profil...
Länger Strömen lassen und dann zünden.... Dann ist sowohl das Rohr nicht mehr, sondern auch der Ort wo das Rohr endete ist Rubbel..... Von da aus schiebt keiner mehr was durch......
Wie wäre es mit "Brunnenschaum".
Jeder andere Körper wäre mit Pressluft hinaus zutransportieren.
73 Manfed
73 Manfed
Es werden 2 Sachen jetzt erstmal getestet, quellbeton und so ein 2k schaumzeug.
