WC auf Fliesen kleben
meine WC schüssel steht auf einem Boden, der aus einer Lage Spanplatten und aufgeklebten Fliesen besteht.
Mit Schrauben befestigen geht nicht mehr, da mehrere Versuche den Holzgrund ausgenudelt haben.
Nun sagt mein Vermieter>> kleb doch einfach fest mit Silikon<<
Ich glaub nicht, das das der richtige Kleber ist.
Was meint ihr, welchen Kleber sollte ich nehmen?
LG
Klaus
LG
Klaus
Re: WC auf Fliesen kleben
Wenn die Fließen auf Bieberkotze geklebt sind wäre ich vorsichtig.
Durch die Hebelwirkung lösen oder reißen die Fliesen vielleicht; so ist das leider bei mir gewesen.
Und wenn schon kleben dann keinesfalls Silikon.
MfG
Andreas
MfG
Andreas
Ausgenudeltes Holz hab ich schon durch exessives einlaufen lassen von Dünnflüssigem Sekundenkleber Stabilisiert, und dann nach aushärtung gebohrt und dann mittels 2K Schraubhülsen oder Gewindestangen eingeklebt.......
Nur so ein Tip....
Nur so ein Tip....
steck doch in die ausgenudelten löcher wo die holzschraube selbst keinen halt mehr findet einen dübel rein.
Gibt doch die tollsten verknotungsdingers..
Wenn Du Sikaflex nimmst, kannst Du auf dem Klo in den Krieg reiten. Das ist nicht mehr zerstörungsfrei zu trennen. Der Schwachpunkt ist eher die Verbindung Fliese-->Holz.
Was kommt unter der Spanplatte? 5 Meter freier Fall?
Nicht daß die schon viiel weiter vergammelt ist und bloß noch die Fliesen einen vertrauenerweckenden Eindruck schinden.
- Mechatronk
--Obsolet--
Rampamuffe ins ausgenudelte Bohrloch. Und das vorher wie schon erwähnt mit Sekundenkleber tränken und verfestigen.
Aber vorsichtslaber wie auch schon erwähnt die Gesamtfestigkeit prüfen, nicht das du demnächst mit dem Tron ein Stockwerk tiefer landest!
Gewindestange mit Montagekleber einkleben?
Was ist unter der Spanplatten?
Wenn Platz ist unter der Spanplatte, hilft ein Klappdübel oder ein Metallspreizdübel. Beide brauchen einen Hohlraum um sich aufzuspannen. Vorher die nötige Länge ermitteln und lieber eine etwas längere Schraube benutzen.
- scotty-utb
Das hatte ich in einer vorherigen Mietwohnung gemacht, die Schrauben auch in die sikaflex gefüllten Löcher gesteckt.
Wollte im Nachhinein evtl noch einen Zettel unter der Schüssel hinterlassen... Egal.
neee, böse NachbarinBastelbruder hat geschrieben: ↑Fr 2. Apr 2021, 16:36 Was kommt unter der Spanplatte? 5 Meter freier Fall?
- Botanicman2000
dafür bezahlst du Miete
gar keinen kleber nehmen, sach deinem Vermieter er soll da s richten lassen und fertig
