Solar Tauch - oder Kreiselpumpe
Kennt jemand ne brauchbare und preiswürdige Pumpe, die mit Solarzellen Grundwasser aus einer Tiefe von rund 4m ansaugt und (dann fast drucklos) den Garten bewässert ?
Re: Solar Tauch - oder Kreiselpumpe
Was verstehst du unter Preiswert?
Auf Amazon, Ebay und co findest du Tauchpumpen mit 12,24 oder 48V und bis zu 600W (bei der 48V Version) und kosten zw. 70 und 300€
https://www.amazon.de/SHYLIYU-Tauchwass ... 07R4QJ11T/
bräuchtest dann halt noch ein passendes Solarmodul und ggf. noch Akku und Laderegler dazu, dann bist du aber schon im Preisbereich von ner Discounter Tiefpumpe und nen Baumarktaggregat
Das hier ist eine tolle Kombination: Solarmodul 50 Wp und 24 Volt 2A Pumpe.
Die habe ich hier verbaut:
https://youtu.be/zZn-yiK69EI
Dort ist folgende Pumpe enthalten:
https://www.ebay.de/itm/Lebensmittelech ... Sw6idcq1q2
und folgendes Solarmodul:
https://www.ebay.de/itm/Solarmodul-Sola ... 2749.l2649
Die 4 meter sind evtl. etwas zu viel bei dieser Pumpe, da kann man eine etwas größere nehmen. Am besten alles eine Nummer größer, also 70 Wp Modul und 3A Pumpe raussuchen.
ich suche nicht eine preiswerte, sondern preiswürdige Pumpe.
Bei den meisten Pumpen, die ich bisher gesehen habe, wird recht optimistisch die Saugleistung beschrieben. Daher wäre es schön, wenn jemand wie Kuddel schon Erfahrungen gesammelt habe. Und natürlich kenne ich Kuddels Video.
Idee ist einfach bei Sonnenschein Wasser hoch zu pumpen und dann über ne Schlauchverteilung an die Pflanzen zu bringen, ohne dass ich 3mal die Woche nen halben Tag mit dem Schlauch rumrenne.
Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass die Pumpe das Wasser 4m hochdrückt, nicht 4m ansaugt. 4m Anssughöhe schließt (glaube ich) eine Kreiselpumpe aus.
4m geht erstmal schon noch.
Aber das Wasser muss anstehen, trocken ansaugen wird das keine Kreiselpumpe.
Ein funktionierendes Fußventil so dass das Wasser nicht zurücklaufen kann ist obligatorisch.
klar anschütten muss man ne oben stehende Kreiselpumpe und dafür brauchts ein Ansaugventil in der Saugleitung, nicht umbedingt ein Fussventil.
Andere Möglichkeit ist eine Tauchpumpe. Die haben aber min. 2-3 Zoll. dann kann ich aber keinen Rammbrunnen machen, sondern muss einen Brunnen bohren/spülen, mit z.b. 100mm Plastikrohr. Das ist mir zu aufwendig und für den Zweck auch zu teuer.
Daher die Idee einfach ne Rammspitze zu setzen und oben eine Solar betriebene kleine Pumpe dranhängen, vlt mit eigenem Saugschlauch.
Ob eine Flojet Membranpumpe mit Universalmotor gehen würde?
Ich habe ähnliches vor. Eine Pumpe soll solarbetrieben kühles Brunnenwasser fördern und drucklos durch einen Wärmetauscher schieben, der dann die Ansaugluft der Lüftungsanlage im Hochsommer abkühlt um so die Bude nicht so schnell warm werden zu lassen. Dafür brauchts nicht so riesige Fördermengen.Ein paar Liter pro Minute reichen wohl schon, denke ich...
ich nutze dafür eine Camping Pumpe in mittlerweile 2 Projekten. Fülle aus einem Brunnen über 6m einen Tank. Das klappt mit dieser Pumpe gut:
1430.12.00 Tauchpumpe VIP-PLUS
Spannung: 12 V
Stromstärke: max. 3,8 A
Fördermenge: max. 20 l / min
Förderhöhe: max. 11 m
Förderdruck: max. 1,1 bar
Verbrauch: 35 - 45 W
https://www.comet-pumpen.de/de/produkte ... -plus.html
Wichtig: Darauf achten, dass es die VIP Plus ist, nicht die normalen, die hat weniger Druck.
Entsprechend der Höhe sinkt halt die Fördermenge, daher fülle ich einen Tank als Zwischenspeicher.
Spannung: 12 V
könnt ihr noch bis morgen warten? da kriege ich eine Handvoll medizinische 24V-Pumpen die turnusmässig ausgetauscht
wurden... waren in einem Wasserkreislauf als Umwälzpumpen verbaut. ("aquatec ddp 550")
Die VIP Camping Pumpen kenne ich, haben aber auch fast 50mm Durchmesser und bekomme sie wahrscheinlich nicht in ein 2 Zoll Rohr rein.
Der Spec von dieser hier sagt selbstansaugend bis 2 m, aber saugt sie auch aus 4m das Wasser hoch, wenn ich sie anschütte?
https://vevor.de/products/12v-40psi-dru ... 4EQAvD_BwE
und klar können wir warten, danke
*meld*
Mit den Comet Campingpumpen habe ich bisher recht schlechte Erfahrungen gemacht. Die sind alle nach einiger Zeit gestorben.
- grobschmied
Ich würde mich auch mal für eine bewerben, Solarzelle ist schon vorhanden.
Grüße Tobi
Wie ist denn der Boden beschaffen, wo der Brunnen rein soll? Auch beim Rammbrunnen muß/sollte man bis zum Wasser vorbohren, wenn nicht gerade reiner Sandboden ansteht... Sonst ist die Filterspitze so zugesetzt, das man sie u.U. auch nicht mehr freigespült bekommt.BUBI-BELLA hat geschrieben: ↑Do 8. Apr 2021, 22:33
Andere Möglichkeit ist eine Tauchpumpe. Die haben aber min. 2-3 Zoll. dann kann ich aber keinen Rammbrunnen machen, sondern muss einen Brunnen bohren/spülen, mit z.b. 100mm Plastikrohr. Das ist mir zu aufwendig und für den Zweck auch zu teuer. Daher die Idee einfach ne Rammspitze zu setzen und oben eine Solar betriebene kleine Pumpe dranhängen, vlt mit eigenem Saugschlauch.
Wir haben hier 2-3m Auelehm und dann kommt Sand, ist halt Rhein Vorland. Grundwasser steht bei 3-4m. Habe hier schon problemlos Rammspitzen gesetzt und da ich bis 10m runtergehen, steht genügend Wasser im Rohr, sodass sie nicht trocken fallen.
Genau mein Thema, hätte ich 2020 schon vor, Solarmodul ist da, Pumpe brauch ich auch noch. Kommt unten rein, hab 50cm Durchmesser dafür.
Ich wollte das Wasser bei Sonne erst in einen IBC pumpen, dessen Überlauf dann per Schlauch auf die Beete verteilt. Dann hab ich immer angewärmtes Wasser, auch für die Gieskanne.
Förderhöhe ist der Punkt, Wasserspiegel ist so bei - 3 m und ich kann 1 m rauspumpen, also 4m bis zur Oberfläche, dann der IBC, der gerne auch erhöht stehen drüfte. Hatte schon überlegt, mit 2 Pumpen zu arbeiten, Zwischenreservoir, Kanister im Brunnen Platz hätt ich, bei rund -1,5m von oben odgl..
Zuverlässig sollte die Pumpe sein und da hab ich leider keine Erfahrungen ausser mit diesen Comet Pumpen. Und ja, die sterben halt gerne.
Alternativen hatte ich schon viele überlegt, von langer Kette mt Eimerchen, ne Art ovaler Schlauchspirale die sich in den Brunnen dreht... die Wasser hoch fördern immer wenn Sonne ist, gerne mehr kontinuierlich als auf Spitzenleistung ausgelegt .. also Solarquelle halt
vielleicht hat ja jemand weitere Ideen?
So eine Pumpe , ggf auch zwei, würde mich auch reizen.
so, der Pumpenthread ist eröffnet - WWH und "normaler" Diskussionsthread.
