Wasserpumpen 24V DC - ein paar gibts wieder!!
Verfasst: Sa 10. Apr 2021, 22:29
Ich setz das mal in Klammern, so lange ich noch welche hab
( **** so, muss erstmal die Aktion unterbrechen - hab jetzt über 30 Päckchen zu packen und das Lager ist mindestens leer... ****
"Vorbestellungen" gehen trotzdem, es kommen nach und nach wieder welche rein. )
es gäbe Wasserpumpen 24V DC, lt. gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen laufen sie auch (langsamer)
mit 12V...
Aquatec DDP550 und DDP5800.
ich hätte gern einen Zehner plus Versand pro Pumpe, bei größeren Mengen (ab 2) reden wir über nen Rabatt....
leider sind die Dinger echt massiv und auch schwer, daher ist die Versandmenge auf etwa 10 begrenzt
(kurzer ebay-Preischeck ergab 45-79 EUR für gebrauchte, was die Dinger neu kosten will ich gar nicht wissen...)
ich werde sie vor dem Versand kurz anlaufen lassen, längere Tests sind zeitlich nicht machbar - sollte wirklich
eine kaputte dabei sein (unwahscheinlich..) gibts Ersatz.
Problem ist dass bei den "großen" der Schlauchanschluss fehlt, es lässt sich sicherlich was frickeln oder einkleben,
aber vielleicht finden wir auch gemeinsam eine Lösung dafür?
eventuell lässt sich auch der Pumpenkopf demontieren, hab ich aber noch nicht getestet.
also, wer haben will, PN an mich, theoretisch "first come first serve" - aber ich behaupte mal dass jeder der eine
haben möchte auch eine kriegt.
mehr Fotos, Infos, Diskussion bitte im "normalen" Thread:
viewtopic.php?f=14&t=17223
Re: Wasserpumpen 24V DC
Verfasst: So 11. Apr 2021, 00:21
von Andreas_P
Sorry sollte ne PN werden.
Verfasst: So 11. Apr 2021, 07:12
von bastl_r
Moin
Habs vorhin im falschen Thread geschriben.
Mir bitte eine 550er
bastl_r
Verfasst: So 11. Apr 2021, 08:02
von Florian
Würde eine große und eine kleine nehmen.
Verfasst: So 11. Apr 2021, 10:57
von BUBI-BELLA
ich hätte gerne 2 grosse, PN kommt
Verfasst: So 11. Apr 2021, 11:12
von TDI
Moin!
Mich würden auch zwei reizen.
Welche ist im Prinzip egal, wenn ich die Wahl habe, lieber Fördermenge als Druck.
Danke und Grüße
TDI
Verfasst: So 11. Apr 2021, 20:16
von Miraculix
Ich würde auch zwei nehmen. Anwendung ergibt sich aus dem haben.
Wo soll ich was hinsenden? Kommt dann umgehend.
Danke für deinen Service.
Re: Wasserpumpen 24V DC - erstmal STOP...!
Verfasst: So 18. Apr 2021, 22:32
da mich nun schon einige PNs erreicht haben mit "wo bleibt der Kram!" kurze Zwischenmeldung hier:
- ich war vergangene Woche drei Tage nicht @home, da ging halt gar nix zu machen...
- ich hab jetzt etwa 40% verpackt, und keine Kartons mehr. #-) die Idee meiner Frau ihre Schuhkartons zu klauen
habe ich sehr schnell aufgegeben, weil ich a) dann in der Garage schlafen müsste und b) die zu flimsig sind, 3 Kilo
pro Pumpe sind schon ein Wort...
Auch die üblichen Angebote für käufliche Kartons sind oft recht instabil...
- Weltherrschaftsklebeband ist vorhanden, aber macht natürlich auch Probleme - das will ja in der korrekten Leserichtung
und nicht kreuz und quer oder (um Himmels willen!) kopfüber aufgeklebt werden. Alles nicht so einfach...
- nächstes Problem ist das Polstermaterial. Ich benutze nachdem alles andere alle gegangen ist geknülltes Zeitungspapier,
aber das dauert etwas länger weil ich natürlich zuerst die Witzseiten lesen und Kreuzworträtsel lösen muss, is klar, ne?
- meine vorhandenen Pumpen sind alle "weg", sogar mehr Anfragen als Material da - mir wurden aber nach und nach wieder
welche zugesagt, daher *bitte etwas Geduld* - jeder Besteller bekommt was er möchte, es kann nur u.U. ein bisschen dauern.
- dankenswerterweise hat Erwin ja herausgefunden dass man in die "großen" Pumpen relativ einfach ein 1/2"-Gewinde schneiden
kann, dann muss man nicht den speziellen Steckadapter besorgen - dafür gibt es inzwischen übrigens auch günstig Bezugsquellen,
3d-Druck ist daher nicht nötig...
ich bleib dran!
der Beitrag kann Spuren von Ironie enthalten, speziell was die Verpackung angeht. Kartons hab ich aber wirklich nicht genug...
Verfasst: So 18. Apr 2021, 22:52
von bastl_r
RMK hat geschrieben: ↑So 18. Apr 2021, 22:32
Veröffentliche doch hier mal deine Adresse.
Dann musst Du am Wochenende tatsächlich in der Garage schlafen.
bastl_r
Verfasst: So 18. Apr 2021, 22:58
das ist mir zu riskant wegen dem Elektrosmog... ( da wird der Smart geladen...
Verfasst: Do 22. Apr 2021, 21:18
von 8051fan
Meine beiden Pumpen sind angekommen.
Vielen Dank dafür!!!
Wusste nicht, dass das so ein geiles Zeuch ist .... bin begeistert
Verfasst: Fr 23. Apr 2021, 06:51
von Florian
Meine sind ebenso da
Vielen Dank! Coole Aktion!
Die Anschlüsse drehe ich mir, falls noch jemand welche braucht, einfach Bescheid geben.
Verfasst: Fr 23. Apr 2021, 08:36
schau mal hier in den Thread, da hab ich einen Link zu "fertigen" Stopfen mit
Schlauchanschluss von Festo reingestellt... die kosten ~2 EUR, dafür brauchst Dich nicht
an die Drehbank stellen. (ausser Dir machts Spass...
Verfasst: Fr 23. Apr 2021, 10:34
von Weisskeinen
Kann ich für die nächste Charge schon vorbestellen? *ganzliebguck*
Verfasst: Fr 23. Apr 2021, 21:24
von bastl_r
Also bekommen, diesmal zumindest, alle die, die schon Antwort von dir hatten.
Die Ohne müssen warten? Ich frage nur weil ich dachte, ich wäre bei den Ersten dabei.
bastl_r
Verfasst: Fr 23. Apr 2021, 22:56
ehm, tschuldigung, vielleicht magst mir
ne PN schicken? hab eben alles durchgesucht,
ist nix von Dir da... schreib gleich Deine Adresse
dazu, dann kann ichs für Mo fertig machen... (da
bekomme ich wieder ne Hand voll Pumpen...)
Verfasst: Fr 23. Apr 2021, 22:57
Weisskeinen hat geschrieben: ↑Fr 23. Apr 2021, 10:34
klar, mach doch- PN wäre gut....
Verfasst: Fr 23. Apr 2021, 23:14
von bastl_r
Hi
Brauchst Dich nicht entschuldigen. Hatte im Wwh-Tread geantwortet. Jetzt läuft das irgendwie hier weiter.
Eine PN hatte ich offensichtlich noch nicht geschrieben.
Werd ich aber gleich nachholen.
bastl_r
Verfasst: Fr 23. Apr 2021, 23:27
von bastl_r
Hi
Sollte PN werden
Verfasst: Sa 24. Apr 2021, 00:25
bastl_r hat geschrieben: ↑Fr 23. Apr 2021, 23:14
Hi
nur zur Aufklärung, ich hab den Chef gebeten den Thread in den normalen öffentlichen Bereich zu verschieben,
weil die ganze Aktion vermutlich länger laufen wird und die WWH-Sachen nach vier Wochen automagisch verschwinden...
Verfasst: Mo 3. Mai 2021, 15:14
von Thorhall
RMK hat geschrieben: ↑Sa 10. Apr 2021, 22:29
ich hätte Interesse an einer "kleinen".
Was sollten die kosten?
Gruss,
Micha
Verfasst: Mo 3. Mai 2021, 15:17
immer noch dasselbe, 10.- + Versand - ich hab nur grade keine kleinen mehr. große sind noch 8 da... :-/
kommen aber nach und nach wieder welche.
Verfasst: Mo 3. Mai 2021, 15:36
Ich überlege ob ich nicht doch eine nehmen solle.
Setz mich mal auf die Liste dann kann ich mein Zeug auch mal abschicken was hier schon ewig zu dir soll.
Verfasst: Mo 3. Mai 2021, 15:52
ok, es sieht ganz gut aus, bis Ende nächster Woche kann ich auch die bisherigen Vorbestellungen verschicken
(so lang bitte noch warten, ich mach das kombiniert, nicht jeden Tag ein Päckchen...)
dazu brauche ich bei einigen aber noch die Adresse.
Verfasst: Mo 3. Mai 2021, 17:42
von daruel
RMK hat geschrieben: ↑Mo 3. Mai 2021, 15:17
Hatte dir die Tage eine PN wegen einer 550er geschrieben aber keine Antwort bekommen.
Wäre da also noch eine verfügbar?
Verfasst: Mo 3. Mai 2021, 17:47
ja, schreib mir mal Deine Adresse... in der Liste bist schon gelandet.
Re: Wasserpumpen 24V DC - ein paar gibts wieder!!
Verfasst: Sa 15. Mai 2021, 13:57
So, es gibt wieder ein paar - die "großen" bevorzugt... wer noch möchte, möge sich (PN) melden, ich wollte morgen
mal wieder Pakete packen.
bei den Vorbestellungen berücksichtig sind noch:
Osttiroler (jaaa, endlich!)
Henrik_V
Thorhall
Weisskeinen (was willste?)
Mechatronk
RickY
Konrad
ogge
schreibt mir mal noch eure Adressen....!
Verfasst: Di 28. Dez 2021, 15:02
sodele, hier wären wir wieder... gibt wieder paar Pumpen.
viewtopic.php?f=14&t=17223&p=401060#p401060
