Erneuerung Akkuschrauber Akkus
Re: Erneuerung Akkuschrauber Akkus
Wenn das Magnetfeld die doppelte Stärke hat, wird die EMK des Motors verdoppelt.
Also halbe Anzahl Windungen ums Eisen und die Leerlaufdrehzahl paßt wieder. Mit der halben Windungszahl darf der Kupferquerschnitt um Faktor 2 vergrößert werden, der Widerstand ist demzufolge 1/4 und der Anlaufstrom VIERFACH.
Wenn da nicht das Eisen wäre, das bei dem Spiel nicht mit macht. Trotz historischem Magnetmaterial werden den total veralteten Akkuschraubermotoren seit über 20 Jahren Bauchbinden verpaßt, um den Kraftschluß nicht im total vernachlässigten Gehäusering kaputt zu machen ...
Ich denke daß da viel Marketing = blöh(!)des Gewäsch ist.
mit gescheiten akkus, also ordentlich strom wie bei den neuen geräten, funktionieren die alten nämlich auch wieder besser.
Nur mit lithium eben viel länger als mit den schweren nickel-akkus von damals.
Wenn die spannung passt, brennt da auch nichts ab. Und gegen-EMK gibts erst, wenn der motor sich dreht.
Ankerwicklungsquerschnitt lass ich gelten
Der lässt tatsächlich eine höhere einschaltstromspitze zu. Die wicklungen sind sehr niederohmig, wäre mal interessant wie viel das überhaupt ausmacht.
Ich denke der innenwiderstand des akkupacks mit leitungen, kontakten, und der schrauberelektronik zusammen wird hier mit seinem einfluss auf den einschaltstrom eher überwiegen.
Der kupferwiderstand ist am ende bei laufendem motor erheblich kleiner als die gegen-emk, die induktivität lässt sich mit dem besseren querschnitt und vor allem der kleineren möglichen windungszahl natürlich auch noch etwas senken. So bekommt man noch ein klein wenig mehr drehzahl. Sobald die drehzahl steigt wird aber der gegen-EMK zum limitierenden faktor was man an leistung noch in den motor bringen kann. Daher dreht ein 14V motor an 18V gar nicht so viel schneller, kann aber (wenn er durch last gebremst wird) mehr zupacken wenns notwendig ist.
Akkuschrauber sind ohnehin nicht dazu ausgelegt, die leistung im dauerbetrieb abzugeben.
Das thema ist insgesamt komplex, und einseits unterschätzt und andererseits überschätzt.
Weil: den Herstellern der geräte wird viel mehr vorsicht und genaue auslegeung und sowas unterstellt, als da wirklich drinnen steckt.
Die werden doch alle erstmal auf abbrennen ausgelegt, und der einsatzfall mit kurzen lastspitzen und immer wieder abkühlpausen macht erst, dass sie haltbar sind. Und der erfolg gibt den herstellern recht.
Wenn du es schaffst genug nickel-akkus nachzuladen, also so schnell wie man sie leer bekommt (gerade bei den geräten mit höherer spannung), kannst du den schrauber auch zur kernschmelze bringen. Einfach mal lochreihen in stahl bohren, hintereinanderweg.
Das ist alles nix für dauerbetrieb.
Mörtel umrühren! Damit kriegt man alles kaputt, was eigentlich auf bohren oder schrauben ausgelegt ist.
Ich für meinen Teil bin mit meinen Schaubern BJ Jahrtausendwende mehr als zufrieden. Ordentlich Kraft, ausreichend Drehzahl, und die sind innen so robust gebaut dass ich die im Heimbetrieb nie kaputtbekommen werde.
So, danke erst einmal für die rege Teilnahme...
Ich denke,ich werde das zweigleisig angehen,einmal die Sachen,die in CN bestellt werden müssen und mit einiger Lieferzeit belegt sind und einmal die Klamotten,die sich hier schneller besorgen lassen.
Soll heißen,ich mache einen Akku mal mit etwas kleinerer BMS und Akkus die hier noch liegen fertig,und den anderen dann später.
Ja mit Laptopakkus wird das aber nicht viel werden wahrscheinlich, die können einfach den Strom nicht. Es sei denn die Zellen stammen aus alten Akkuschraubern, dann könnte es gehen.
Das sind alles Dampferakkus, zum größten Teil Samsung 25-R, aber alles meine.
Also nicht vergewaltigt.
Ich schau mir die mal an,drück die Daumen...
Ja Dampferakkus sind auch ziemlich gut.
Ich würde den Akkuschrauber auf LiFePO4 umbauen. Recht gute Erfahrungen beim Quadrocopter habe ich mit A123 gemacht. Diese sind auch elektrisch recht robust und einfach zu laden.
@Julez, was verstehst du unter ausreichend Drehzahl? Ich bohre kleine Löcher (1,5mm) mit meinem größten Schrauber, weil nur der >2k/min dreht.
Naja, ein Schrauber ist halt kein Dremel, aber auch für kleine Löcher hat es immer gereicht. Ich hab einen 3-Gang, der ist obenrum etwas schneller als die andern, das war ganz gut als ich geschmolzene Vaseline mit Seilfett zur Fahrzeugkonservierung per Schiffsschraube umgerührt hab.
für letzterer arbeiten kann man aber auch eine handbohrmaschine nehmen. allgemein sind wahrscheinlich 1/3 aller arbeiten, die man einem akkuschrauber zumutet, eher was für andere geräte
ich hab einen der mahlt zu 95% kaffe und zu 5% kümmel.
Meine Handbohrmaschinen sind technisch aber bei weitem nicht auf dem Niveau, wie meine Akkuschrauber. Das sieht man beispielsweise beim Einsatz der Lochsäge: Die Handbohrmaschine hat einen Reihenschlussmotor, der gibt in der Drehzahl kräftig nach und wenn sich die Säge einhakt, verdreht einem die Bohrmaschine das Handgelenk. Der Akkuschrauber hat dagegen einen Brushless-Motor, der sich vom Drehmoment der Säge nur wenig beeindrucken lässt. Dreht sich dieser um ca. 90° entgegen der Drehrichtung, bleibt er mit wild blinkender Beleuchtung stehen.
Die Motortechnik ist ein wichtiger Grund, warum ich neue Werkzeuge bevorzugt mit Akku kaufe.
Ein anderer nicht zu unterschätzender Grund für Akku ist natürlich das nervige Kabel. Daheim im Keller geht es, aber wenn ich Modellbahn basteln gehe, brauche ich ohne Akku immer eine Kabeltrommel. Außerdem kann man nicht vorhandene Kabel nicht aus versehen absägen.
