Ich fand bei meinem Kunden, einem Kunststoffverarbeitungsbetrieb, ein Heizgerät der Hillesheim GmbH, 68753 Waghäusel, vor. Dass zwischen dem Steuerkasten und der Heizwicklung (in einem Kunststoffverfahrensbehälter) Einzeladern in Isolierschlauch geführt werden, fand ich fragwürdig. Ich habe dann in einem Telefonat mit der Hillesheim GmbH die Typen der Einzeladern und des Isolierschlauches erfahren. Diese sind wiefolgt.:
Einzeladern: PTFE - teflonisolierte Einzellitzen
Isolierschlauch: GSH/ 06 oder 08 - Glaskernisolierschlauch
Um den Isolierschlauch ist noch ein Spiralschlauch gewickelt, in etwa der Art, wie er bei PC- Arbeitsplätzen oder im Rundfunk- Fernsehbereich zur Leitungsbündelung empfohlen bzw. verwendet wird.
Ich bitte Euch zu prüfen, ob das vorhandene Leitungs- und Verlegematerial als ausreichende Isolierung gegenüber dem elektrotechnischen Laien gilt bzw. ob diese Materialen den Anforderungen einer Industrieumgebung genügen. Nach meinem Dafürhalten wäre ein Austausch gegen eine Silikonleitung notwendig, jedoch wäre die technische Realisierung außerordentlich schwierig und zeitraubend, da zum genannten Behälter ein Außenleiter, N, PE und 2 Kleinspannungsleiter zur Temperaturüberwachung mitgeführt werden müssten. Hierzu müsste man 5- adrige Silikonleitung verwenden, wenn Netz- und Kleinspannung in einer Leitung zulässig wäre.
Vielen Dank im voraus !
Frage zu Sonderleitung
Re: Frage zu Sonderleitung
Hallo Uwe, Netz- und Kleinspannung bzw. unterschiedliche Spannungsebenen in einer Leitung sind zulässig, sofern es Funktionskleinspannung sind und keine Schutzkleinspannung. H05SS-F 5G1,5 wäre da ein Kandidat. Das Problem bei dem H05SS-F ist jedoch, dass die mechanisch nicht wirklich beständig ist und da möglicherweise ein zusätzlicher Schutz notwendig.
Welche Temperaturen herrschen dort?
HELUFLON®-PTFE-5Y Einzeladern sind bis +200°C zugelassen SIHF Silikonkabel und Ölflex Heat z. B. nur bis 180°C
Das kann man nur einschätzen wenn man Zugriff auf das Pflichtenheft für diese Produktionsanlage hat.
Hört sich aber so an als wenn das ein Temperaturproblem wäre, unter Umständen erlischt da die Betriebsgenehmigung für die Anlage bei Veränderung...da gelten ja wahrscheinlich noch ein paar andere Vorschriften.
Der Aufbau der Anlage - zumindest des relevanten Teils - wäre durchaus interessant.
Der Isolierung gegenüber dem elektrotechnischen Laien wegen.
Der muss ja auch die Möglichkeit haben, da reinzugreifen.
Zufällig drüber gestolpert, siehe Anhang. Nein, der ist heute noch nicht veraltet. Vielleicht hast Du noch eine Idee zu besser vor Laien geschütztem "Kabel"- ja, man könnte die Leitung auch in einen Stahlflex-Schlauch einziehen.
Ich denke daß die Frage nach elektro(?)technischem Laien eher den thermischen Gefahren am Arbeitsplatz gelten sollte. Wer da mit dem Beil an elektrischen Zuleitungen spielt wird gemeinhin nicht Laie, sondern Saboteur genannt.
- Dateianhänge
- ei 267.pdf
- (126.08 KiB) 55-mal heruntergeladen
