Old-Papa pimpt den Plasmacutter - Jetzt mit Pilotlichtbogen
Drehmomentapostel
Re: Old-Papa pimpt den Plasmacutter - Jetzt mit Pilotlichtbogen
Beitrag von Drehmomentapostel »
Meinen Respekt, sowas würd' ich nicht zusammen bekommen
Old-Papa
Beitrag von Old-Papa »
Drehmomentapostel hat geschrieben: Mo 26. Apr 2021, 00:00 Meinen Respekt, sowas würd' ich nicht zusammen bekommen
Naja, nach über Fuffzich Jahren in Elektronik (nie als Beruf gelernt) kriegste sowas ooch hin ;)
Und Fehler gehören einfach dazu, sonst lernt man nüscht.
Danke für den Respekt. 8-)
Old-Papa
Old-Papa
Da ich gefragt wurde (Mail):
Nein, die zwei Widerstände unten gehen nicht nach Masse und Ja, der C am Pin5 fehlt noch. Der ist beim harten Einsatz IM Gerät dann doch sinnvoll.
Andere Perspektive, von oben hat das tatsächlich etwas irritiert.
Stromaufnahme mit dem Hilfsrelais lag bei etwa 55mA (wenn Relais angezogen) mit dem später vorgesehenen werden das auch noch unter 100mA sein.
Es sollte also problemlos möglich sein, die Spannungsversorgung vom Lüfteranschluss abzuzweigen (wenn dieser nicht geregelt ist) Alle Schweißgeräte (Inverter) die ich in den letzten Jahren in den Fingers hatte, hatten ungeregelte 24V-Lüfter. Man könnte natürlich auch ein externes Steckernetzteil (nur den Innenteil) verbauen, sogar ein 12V würde reichen. Dann entfällt der Spannungsregler, das Relais muss dann aber für 12V ausgelegt sein.
Old-Papa
PS: Eine Lüftertemperatursteuerung ist auch schon fertig entworfen (in SMD), das wird eins der nächsten Projekte.
MetallFriese
Beitrag von MetallFriese »
Moin Old-Papa,
vielen Dank für den von anderer Stelle übersandten Link.
Wie dort schon angedeutet, hatte ich ebenfalls einen Umbau auf Pilotbrenner im Hinterkopf.
Allerdings war mein Gedanke, aus der Hauptstromleitung eine Spannung zu transformieren, die über ein solides Relais die "Zünd-Masse" wegschaltet. Das es dabei eine hochfrequente Zündspannung gibt, die "schwaze Stellen" verursachen könnte, hatte ich nicht bedacht. Glücklicherweise das Projekt immer wieder nach Hinten geschoben.
Mein Angebot besteht weiterhin, hier nochmals ein Bild vom Brenner:
Friesische Grüße
Old-Papa
So,
die Platinen sind in Produktion, die gelieferten Relais passten genau.
Zwei-drei Wochen wird das aber wieder daueren....
Old-Papa
Timer-Pilot.pdf
(668.22 KiB) 75-mal heruntergeladen
Hier der Plan als PDF
Hier zur Ansicht, die PDF hier drüber ist hochauflösend.
Die Leiterzüge am Relais habe ich auf der Unterseite ohne Lötstopp gefummelt, je nach Pilotstrom kann (sollte) man noch etwa 1mm Kupferdraht auflöten.
Bis 40A sollten aber die Leiterflächen auf Ober- und Unterseite noch ausreichen.
Zuletzt geändert von Old-Papa am Di 27. Apr 2021, 16:11, insgesamt 5-mal geändert.
Drehmomentapostel
Total geil gemacht!!!
Hut ab!
Old-Papa
Drehmomentapostel hat geschrieben: Di 27. Apr 2021, 12:05 Total geil gemacht!!!
Hut ab!
Danke... :D
Mein Motto: "Wer die Lippen spitzt, der muss auch pfeifen" :lol:
Old-Papa
Old-Papa
ich habe die schon gezeigte Schaltungsbescreibung nebst Schaltplan überarbeitet und noch Hinweise zu den Bauteilwerten gegeben.
Timer-Plasmapilot.pdf
(1.2 MiB) 114-mal heruntergeladen
Hier als PDF
Old-Papa
Old-Papa
Hallo Leute,
meine Chinaplatinen sind noch irgendwo in der Post, dennoch habe ich "die Tage" ein paar Dutzend Meter mit dem Dauerpilotlichtbogen gebrannt.
Unter anderem einige Teile für einen zukünftigen Schweißwagen. 2mm Stahlblech, das ging wie geschnitten Brot.
Dann noch einige Meter Tiatanzink mit ca. 25A für eine Mauerabdeckung, dabei hatte ich sogar das Massekabel vergessen. Fiel überhaupt nicht auf :shock: :lol:
Für den Schweißwagen dann noch Material (1mm Stahlblech) für die beiden Schubfächer, auch ohne Massekabel :oops:
Die Pilotleitung zeigt keinerlei "Warmstellen" obwohl die ja in diesem Schlauchpaket nur 1qmm Querschnitt hat.
Testweise hatte ich die Pilotleitung abgestöpselt und obwohl das Gerät eine der hochgepriesenen HF-Zündungen hat, war das bei funkelnagelneuem Blech eher eine Qual.
Hier der genannte Schweißwagen im halbfertigen Zustand, Details dazu zeige ich mal wenn er fretig ist.
Old-Papa
ando
Beitrag von ando »
tolle Sache ist das. Und astrein dokumentiert.
Du hast erwähnt, die übrigen Platinen gehen in den Markt- ich hätte gerne eine.
Damit könnte ich meine Eisenfirma S*a*l*e*k Bude dann auch umrüsten.
Oder wie ist das- Es gibt doch sicher einige, die auch daran intressiert sind?
Neue Sammelbestellung?
Test: Eisenfirma S*a*l*e*k <- wie macht man denn sowas? Zauberrei! Da wollte ich " Roheisenverarbeitendes Industrieunternehmen" schreiben, aber es wird korrigiert- von selbst!
Old-Papa
ando hat geschrieben: Sa 8. Mai 2021, 21:51 Hi,
Abwarten....
Erstmal müssen die Platinen hier sein, dann bau ich eine auf und in meinen Brenner ein, zusätzlich in einen Parkside vom Kumpel und dann wird getestet. Ich bin zwar zuversichtlich, dass alles klappt, doch erst muss der Bär erlegt werden und dann wird das Fell verteilt. :lol:
Old-Papa
Old-Papa
So Gemeinde,
die Platinen sind heute eingetrudelt und 10 Stück zu 90% fertig bestückt.
Mir fehlen derzeit noch die 2poligen Anschussstöpsel mitsamt Kabel und ein paar Schraubklemmen für die Pilotleitung.
Für einen hatte ich noch zwei Anschlusstöpsel, den habe ich dann erstmal am LNG getestet. Große Pleite, nichts geht
Mein Nackenhaar ging hoch, der Blutdruck aus Solidarität gleich mit.... :shock:
Also das Messgeraffel gegriffen und panisch-sauer herumgestochert....
Aha! Am Pin 5 vom NE555 sollen ja ca. 8V Referenzspannung für die beiden internen Komparatoren liegen, da liegen Null Volt!
Fehlerursache: Der dort zur Störunterdrückung angespaxte C7 (10nF) hat kompletten Kurzschluss! An der Stelle hatte ich Teile aus meinem Bastelvorrat verwurstet und von (gefühlt) 10.000 Stück genau den einen defekten gefunden. Die C7 der anderen Module habe ich gleich mal vermessen, an der Stelle alles ok.
C7 habe ich zunächt rausgeworfen und das Modul tut wie es soll. Vielleicht komm ich morgen dazu einen der Timer in meinen Stahlberg zu verwursten, vielleicht aber auch nicht (Himmelfahrt! :lol: )
Die fast dertigen Module im leichten Büchsenlicht... :lol:
Meine mühsam auf die Rückseite gepinselte Warnung ist komplett im Orkus, da eben kein Lötstopp an den beiden Flächen. Ohne Lötstopp kein Text, klar!
Als NE555 habe ich zunächst einen wilden Mix unterschiedlicher Hersteller verbaut, mal sehen, ob da einer auffällt.
Old-Papa
Old-Papa
So, das ist erstmal gründich in die Hose gegangen!
Ich müsste jetzt 1000x "ich bin doof" schreiben!
Naja, machmal greift man halt ins Klo.... :shock:
Wat is passiert?
Alles eingebaut, ein erster Test bei minimalem Brennstrom , das Relais schaltet wie gewünscht, ein Pilotlichtbogen kann natürlich nicht zustande kommen.
Nächster Test: ca. 20A, der Pilot zündet und geht nach ca- 2 Sekunden aus (hatte ich so eingestellt)
Nächster Test: ca. 45A eingestellt (also volle Möhre), der Pilot zündet bestens, geht aber nicht wieder aus!
Kurz danach Rauchzeichen vom Relais! Stecker gezogen!
Warum?
Nun, weil ich irgendwie einen Knoten im Kopf hatte, als ich die Relais bestellte. Das sind zwar 30A-Relais aber leider 30A bei AC (Wechselstrom)
Das hatte ich völlig übersehen, und die Strafe folgte auf dem Fuß.
Das Relais machte Backen...
Hier auf der anderen Seite eine perfekte Pestbeule!
Höhere Gleichströme zu schalten ist eben nicht so einfach, wenn die Kontakte geöfnet werden kann ein "Funken" gezogen werden.
Bei Wechselstrom verlischt dieser, da der Strom ja 50x in der Sekunde auf Null runter geht.
Eine leichte Ahnung hatte ich schon, darum hatte ich die Platine ja so gezeichnet, dass man ein externes Relais nutzen kann.
Oder das verbaute schaltet seinerseits ein größeres. (die bessere Version)
Weiter vorne hatte ich ja auf ein paar Videos eines Youtubers verwiesen, der Mann hat fast die gleichen Relais verbaut, dass kann bei ihm auch nicht funktioniert haben.
Er schaltete zwar bei dem über die Masseklemme fleißenden Strom, doch eben auch die Pilotleitung....
Ich habe noch ein paar große Relais aus Hybrid-Autos, die sind für bis zu 250A DC gut, allerdings nicht gerade klein.
Vielleicht experimentiere ich auch noch mit FETs und IGBTs, aufgeben ist nicht!
Das Plasmagerätchen hat noch einen Designfehler des Geräteherstellers, die Kiste schaltet bei Power-On immer ganz kurz den Brennstrom ein. Das muss ich ihm bei der Gelegenheit auch abgewöhnen.
So, keine guten Nachrichten, doch aus Fehlern lernt man :mrgreen:
Old-Papa
... hat noch einen Designfehler des Geräteherstellers, die Kiste schaltet bei Power-On immer ganz kurz den Brennstrom ein.
Frag mal wozu man Open KolleKtor/Drain-Ausgänge und Pullup-Widerstände erfunden hat.
High = inaktiv, zumindest sollte das so sein. Es ist wirklich schwierig, der Maker-Generation die alten Werte zu vermitteln. Das erlebe ich immer wieder, mindestens jedes zweite Mikroprogramm und jede zweite Platine hat den Fehler.
berferd
Beitrag von berferd »
Bastelbruder hat geschrieben: So 16. Mai 2021, 21:06 Frag mal wozu man Open KolleKtor/Drain-Ausgänge und Pullup-Widerstände erfunden hat.
Vielleicht steh ich grad aufm Schlauch... aber: wie macht man das denn außer eben mit OC, bzw. NPN gegen GND?
Machen die dann etwa "Aktiv = High", NPN nach GND und dann muss die Basis aktiv unten gehalten werden vom Controller damit das Ding aus ist? Oder ein PNP nach oben und Pulldown-R Collector gegen GND, und damit ist der PNP durchgesteuert solang der steuernde Controller auf GND-Level liegt und schläft?
Old-Papa hat geschrieben: So 16. Mai 2021, 20:09 Warum?
Es wird sogar noch schlimmer:
Manche Relais haben auch bei AC dann noch verschiedene Schaltströme für öffnen und schließen.
So lange !Reset aktiv ist (Low-Pegel) sind alle Zähler, Register, Ausgänge high oder offen. Und wenn die Software sich dann gemächlich in Bewegung gesetzt und die Portbausteine konfiguriert hat, ist sie dann auch in der Lage, mit Low irgendwas einzuschalten. So könnte es sein wenn man's richtig macht.
Ich weiß, ich hab keine Ahnung.
Old-Papa
Nun bleibt mal ganz locker.... :mrgreen:
Ich werde sicher nicht versuchen da irgendwelche Logikressourcen zu pimpen. Einen uC habe ich auch noch nicht entdeckt.
Ist auch egal, mein Problem hat ja nicht mit eventuell fehlenden PullUps/PulleDowns zu tun.
Ich vermute, die ganze Kiste ist noch relativ analog gebaut, hatte aber die Platinen noch nicht raus.
Außer die separate 24V Netzteilbaugruppe, am Lüfter konnte ich nicht anschließen, da der mit 230VAC bestromt wird.
Egal, ich komm da schon weiter.
Old-Papa
Old-Papa
Old-Papa hat geschrieben: Sa 8. Mai 2021, 19:16 ....
Hier der genannte Schweißwagen im halbfertigen Zustand, Details dazu zeige ich mal wenn er fertig ist.
Old-Papa
Der ist auch fast fertig, doch gezeigt habe ich ihn dann doch in der "Zerspanungsbude"
https://forum.zerspanungsbude.net/viewt ... 37#p652827
Ich gestatte mir mal diesen Link.
Old-Papa
Cooler Schweißwagen geworden. Auch wenn ich für mich das lieber alles einzeln habe. Aber das ist ja Geschmackssache.
Die von dir verwendete Abkantpresse sieht auch geil aus. Selbstgebastelt? Mir gefällt der Zickzack-Trapezhalter. Ich würde mich da über ein paar Bilder freuen. Sowas fehlt mir nämlich noch im Bestand :(
Old-Papa
MSG hat geschrieben: Mo 17. Mai 2021, 12:07 Cooler Schweißwagen geworden. Auch wenn ich für mich das lieber alles einzeln habe. Aber das ist ja Geschmackssache.
Alternativ hatte ich überlegt, das unter den Schweißtisch zu verstöpseln, ist aber auch nicht das Gelbe vom Ei.
Bisher kullerten die immer auf ihren Rollwagen zum Einsatzort, das Kabel- und Schlauchpaketgewurschtel machte dabei keine Freude.
Die Flaschen habe ich dann hinterher gepuckelt. :roll: Mehrere Schweißwagen wollte ich dann aber auch nicht.
MSG hat geschrieben: Mo 17. Mai 2021, 12:07 Die von dir verwendete Abkantpresse sieht auch geil aus. Selbstgebastelt? Mir gefällt der Zickzack-Trapezhalter. Ich würde mich da über ein paar Bilder freuen. Sowas fehlt mir nämlich noch im Bestand :(
Kuckst Du hier:
http://www.cncecke.de/forum/showthread. ... likpresse)
Allerdings muss man sich in der CNC-Ecke anmelden (wegwerf-Mail geht)
Old-papa
Zuletzt geändert von Old-Papa am Mo 17. Mai 2021, 13:34, insgesamt 1-mal geändert.
Old-Papa hat geschrieben: Mo 17. Mai 2021, 12:20 Kuckst Du hier:
Danke, da hatte ich sogar auch einen Account :D
Old-Papa
MSG hat geschrieben: Mo 17. Mai 2021, 13:03 ...
Na denne, viel Spaß beim Lesen.
Wie immer ging es auch bei dem Projekt nicht ganz ohne Irrungen und Planänderungen ab, wobei ein Plan als solcher nur in meinem Kopf existierte.
Old-Papa
Old-Papa hat geschrieben: Mo 17. Mai 2021, 13:33 Na denne, viel Spaß beim Lesen.
Danke, den hatte ich. Mir sind die Berichte mit den ganzen Höhen und Tiefen lieber als das Youtube Hochglanz Geraffel. Ist bei mir ja auch nicht anders. Drei Schritte vor, einer zurück.
Danke für deine tollen Berichte!
ando
Beitrag von ando »
Moin Papa,
biste denn weiter gekommen mit deiner Platine?
Ich wäre daran interessiert, so eine zu bekommen.
Hab letztens nämlich wieder mit meinem rumgewürgt und mir hat der Pilot sehr gefehlt.
Oder wie war das jetzt- gehts auch ohne Abschaltung? was war da nochmal der Nachteil?
Old-Papa
ando hat geschrieben: Mo 7. Jun 2021, 17:19 Moin Papa,
Leider nein... :cry:
Mir sind ein paar andere Projekte dazwischen gekommen (Schweißwagen und -tisch in der Zerspanungsbude), dann meine Kärcher 580 repariert (habe drei, davon zwei def). Da nun der dritte auch defekt war, habe ich endlich alle drei aufgeziegelt :D
Heute kam ein defekter "Cut50" auf den Tisch, daran laboriere ich gerade herum. (suche noch Schaltunterlagen dazu)
Ich habe mir für den Pilottimer schon ein paar IGBT-Module rausgesucht, aber noch nicht bestellt.
Der Plasmaschneider funktioniert ja mit dem Dauerlichtbogen auch, man muss aber gut auf die Masseklemme aufpassen.
Doch auf jeden Fall mach ich weiter.
Old-Papa
Old-Papa
Manchml klappt ja wenigstens irgendwas bei mir... :mrgreen:
Der vorgestern genannte CUT-50 tut wieder! Das Dingens habe ich mehrfach zerlegt und Fehler gesucht. Einen Plan zu einem etwa ähnlichen CUT-40 fand ich im Netz, doch entscheidende Schaltungsteile sind beim 50er doch anders.
Letztlich waren es ein paar Zinnspritzer von Bastelversuchen der Vorbesitzer, ein satter Kurzschluss der 24V Steuerspannung (daraus werden 18, 12 und 5V abgeleitet), ein falsch gesteckter Verbinder und zwei defekte Transistoren.
Das Poti kann ich bis zu 62A stellen, was dabei wirklich rauskommt will ich noch messen (sicher keine 62A)
Zunächst habe ich die beiden Tochterplatinen mühsam ausgelötet, untersucht und danach gesockelt.
Fehler konnte ich erstmal nicht feststellen.
Dieser Transistor schaltet die HF-Zündung (Hochspannungszündung) zu. Der war defekt.
Dieser Transistor ist Teil der Signalweiterleitung wenn der Taster am Brenner gedrückt wird. Kein Signal, der Inverter startet nicht!
Die beiden verstorbenen. Ein 2SC2073 und ein "S8050"
Zum Test schräg durch diue Mitte eines massiven Stahlwinkels. Etwa 10mm Schnittstärke.
Ich habe auch das Teil mit einem (zunächst noch) Dauerpilotlichtbogen (und einem AG-60er Brenner) ausgestattet, jetzt muss ich wirklich das Timerproblem endgültig angehen :D
Old-Papa
Old-Papa
So und nun zurück zum eigentlichen Thema....
Ich habe wieder meinen "Stahlberg" auf den Tisch gewuchtet um weitere Versuche anzustellen.
Als Versuchskarnickel dienen mir drei Vakuumrelais aus Akkupacks von Hybridfahrzeugen. Die Dinger haben entweder wirklich Vakuum oder sind mit Edelgas gefüllt.
Händisch konnte ich damit einige Dutzend male schalten, da verbrannte nichts. In meiner Schaltung habe ich zum Test eine alte 12V Zenerdiode in Reihe geschaltet, da die Teile nur 12V Spulenspannung haben. Die Zener wurde aber "warm", was ja auch klar ist.
Dann also der Test mit der Timerschaltung, das ging nicht wirklich richtig (mal ja, mal nein). Ich habe die Eingangsschaltung der Tasterauswertung vom Stahlberg untersucht: Mist! Auch diese funktioniert mit einem Optokoppler. Bei offenem Taster habe ich also meinen Optokoppler in Reihe zum verbauten, also beide LEDs darin fangen gerade so an zu leuchten und die Koppler schalten durch.
Da lass ich mir was einfallen.
Bisher hatte ich an Plasmaschneidern einfache Relais vorgefunden, die ganz simpel vom Taster geschaltet werden oder aber Transistorschaltungen, die auch schalteten, wenn der Taster nach Masse durchschaltet. Das ginge mit meiner Optokopplerversion, nur die blöde Reihenschaltung nicht.
Mal sehen, wo ich bei meinem Gerät ansetzen kann.
Der Versuchsaufbau, die Pilotleitung aber noch nicht an das Relais geklemmt.
Die vorhandenen Vakuumrelais. Daten dazu habe ich nicht gefunden, aber auch nicht intensiv gesucht.
Old-papa
Beitrag von Joschie »
Hallo Old-Papa
Ich lese den Thread mit da mich das Interessiert und ich auch einen CUT60 vom Stahlzwerg besitze (der irgendwann mal reaktiviert und auf Pilot umgebaut werden sollte)
Old-Papa hat geschrieben: Mi 9. Jun 2021, 20:52 Bisher hatte ich an Plasmaschneidern einfache Relais vorgefunden, die ganz simpel vom Taster geschaltet werden oder aber Transistorschaltungen, die auch schalteten, wenn der Taster nach Masse durchschaltet. Das ginge mit meiner Optokopplerversion, nur die blöde Reihenschaltung nicht.
Dazu hätt ich eine Idee.
Es würde doch gehen wenn du irgendwo 12 oder 24V abzwackst um darüber ein Relais zu bedienen das vom Brennertaster gesteuert wird.
Dies Relais dann mit zwei unabhängigen Kontakten ausführen, ein Kontakt schaltet den Plasmaschneider wie bisher der Brennertaster, der zweite Kontakt die Timerschaltung.
So wäre das ganze ohne Eingriff in die Steuerplatine einfacher zu handhaben und es wäre auch ganz wurscht wie der Plazmalschneider den Brennertaster abfragt bzw. was da dahinter auf der Platine hängt.
Old-Papa
Joschie hat geschrieben: Do 10. Jun 2021, 16:55 Dazu hätt ich eine Idee.
Genau diese Idee hatte ich auch :mrgreen:
Heute auf einem Stück Lochraster realisiert und alles lüppt bestens!
Hier wieder Fotos:
Zunächst habe ich das Gerät komplett zerlegt, da die Tasterauswerteschaltung blöderweise auf der untersten Platine sitzt.
Hier der betreffende Schaltungsteil, der realisiert aber gleichzeitig noch die Gasnachströmzeit, steuert also auch das Magnetventil.
Die Oberseite. Das ganze Gewirre habe ich nicht bis ins Kleinste verhirnt, der schon genannte Optokoppler ist zumindest anders als zunächst gedacht in Verwendung.
Das Gerät hat eine eigene 24V Netzteilplatine, da habe ich mich angestöpselt.
Der fliegende Versuchsaufbau. Da das verwendete Vacuumrelais nur für 12V Spulenspannung ausgelegt ist, habe ich auf meiner Platine noch eine potente 12V Z-Diode in Reihe geschaltet (dazu den Platz des ehem. Relais genutzt). Die wird im Dauerbetrieb schon "gut warm", doch bei den immer nur 2-5Sek. Pilotlichtbogen könnte das auch ohne Kühlung gehen.
Anstelle der kleinen "EMV-Platine" habe ich eine Lochraster verwurstet. Das EMV-Geraffel ist dort auch wieder drauf.
Eine Schaltskizze kann ich noch machen, doch das ist eigentlich selbsterklärend.
Wenn man diesen Stecker zieht, ist die HF-Zündung (also Hochspannung) komplet abgeschaltet. So kann man dann auch gefahrlos die Ausgangsleerlaufspannung messen (bis zu 330V). Das hätte ich mal machen sollen, mir hat es mein treues Fluke zerschossen :cry:
An der Stelle könnte ich das Relais verbauen....
.... oder hier. Ich bin noch unsicher.
Da Bewegtbilder ja immer aussagekräftiger sind, hier noch ein kurzes Funktionsvideo:
https://youtu.be/poWBypId9yU
Morgen werde ich das ganze Geraffel ordentlich verspaxen und ein paar Meter zur Probe brennen.
Old-Papa
Old-Papa
Heute ging nicht viel, ich musste erstmal dem Willen meiner Holden zu Dienste sein... :mrgreen:
Ein neuer Pool ist heute geliefert worden, mit 5,5 Meter Drchmesser ein wahres Monster!
Eine elende Knufferei bei gefühlt 50 Grad im Schatten.
Im Vergleich mit dem Straßenbesen erahnt man die Größe...
In der Totalen. Im Vordergrund Insektenwiese und -hotel. Ein bischen Natur muss sein. :D
Hier die Montageposition der Timerplatine.
Und die Position des Vcuumrelais.
So könnte ich die Kiste wieder zuschrauben, doch erst will ich noch was brennen.
Ein geöffnetes Vacuumrelais. In der Keramikkammer sitzt die Schaltbrücke. Daneben im Oberteil erkennt man die "Blasmagneten".
Ansicht von oben....
Morgen dann vielleicht ein paar Brennmeter oder ich hüppe in den Pool... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Old-Papa
Old-Papa
Und heute dann den "CUT-50" auch mit dem Timer nachgerüstet.
Vorher noch mit dem "Stahlberg" ein paar Meter Probeschnitte gemacht, das hat bestens geklappt.
Diese "Vacuumrelais" scheinen sich zu bewähren. Dennoch habe ich für weitere Bastelorgien ein paar IGBTs als Module und solo bestellt.
Mal sehen, was damit geht....
Hier also die Umbaufrickelei vom Cut-50.
Hier ist der einzig mögliche Montageort für das Vacuumrelais. Insgesammt geht es in dem kleinen Gerät natürlich enger zu.
Für das Vacuumrelais musste ich erstmal eine Brücke zurechtfrickeln. Diese auch noch zweigeteilt, da sie sich sonst nicht montieren ließ.
Ganz schön knapp, vor allem, da darunter die HV-Zündgeschichte sitzt. Im Bereich der Schutzfunkenstrecke habe ich die Brücke etwas ausgefräst (besser -gefeilt).
Der fliegende Aufbau...
Hier wieder eine 12V Zenerdiode verspaxt, diese noch mit einem Kühlstern versehen. Da die Platine direkt im Lüfterluftstrom montiert wird, reicht der dicke.
Leider musste ich auch hier mit einem kleinen Hilfsrelais arbeiten. :oops: Falls ich je eine neue Platinenversion auflege, kommt das gleich da drauf, statt Optokoppler.
Morgen also alles ordentlich einbauen und testen.
Insgesammt möchte ich diese Pilotlichtbögen nicht missen, es brennt sich damit viel angenehmer.
Old-Papa
Old-Papa
Und schonwieder das erste Update....
Gestern hatte alles gut funktioniert, allerdings setzte der Pilotlichtbogen mitunter aus.
Heute dann war der Pilotlichtbogen ein einziges Geknatter, hörte sich wie ein Maschinengewehr an.
Letztlich war die Ursache eine Überlastung des original vorhandenen 24V Netzteils für die Steuerspannung. Damit habe ich auch meine Zusatzschaltung versorgt, doch die rund 350-400mA des Vacuumrelais brachten das an die Belastungsgrenze. Ich habe daher ein extra 12V/1A Netzteil verbaut (Pollin-Steckernetzteil), meinem Timermodul den 12V Spannungsregler entnommen, die Zenerdiode für das Vacuumrelais rausgeworfen und alles ist gut.
Hier sitzt das originale 24V-Steuerspannungsnetzteil. Dessen Ausgangsleistung war an der Kotzgrenze...
Der Testaufbau mit einem extra 12V-Steckernetzteil.
Dieses Netzteil habe ich mitsamt Gehäuse an dieser Stelle untergebracht, alles sehr eng in dem kleinen Cutter :lol:
Hier an der Stelle wurde die kleine Platine mit einem Hilfsrelais verspaxt.
Das Timermodul an der Frontplatte befestigt, mehr geht dann aber in dieses Gerät nichtmehr rein. :mrgreen:
Auch hiervon habe ich ein kleines Video abgestammelt, vor allem um den Pilotlichtbogen in Aktion zu zeigen.
https://youtu.be/P6j9p4CYQx0
Wie schon im Video gesagt, ich habe Einiges an IGBT-Zeugs gekauft, bei Gelegenheit werde ich hier an diesem Gerät weitere Versuche machen und dann berichten.
Bis dahin mach ich erstmal Schluss, ich hoffe nicht gelangweilt, sondern ein paar Anregungen gegeben zu haben.
Old-Papa
Old-Papa
Und ich doch noch mal... :D
Heute sind die IGBT-Teile angekommen. Zum WE werde ich wahrscheinlich ein paar Versuche damit anstellen (mal sehen, wieviele überleben :o )
Etwas unsicher bin ich noch mit der HF-Zündung. Die HF (besser: Hochspannung) wird ja induktiv in die Minus-Leitung zum Brenner eingekoppelt.
Soweit, so gut.... Doch in den IGBTs ist auch immer eine "Freilaufdiode" enthalten, das könnte zu Problemen führen.
Derzeit sehe ich keine Möglichkeit mir das entstehende Signal am Masseanschluss anzusehen, obwohl ich gefühlt 20-25 Oszis im Haus habe (ja, ich restauriere und sammle die Dinger). Ein Differenztastkopf bis 2500V ist zwar auch vorhanden, doch nach dem vorzeitigen Ableben meines Fluke DMMs (87V) möchte ich da ungerne ran.
Die Leerlaufspannung am Brenner ohne HF (HV) liegt bei ca. 270-330V DC, unter Last dann wohl so bei 80-100V DC. Darüber liegen dann die vielen Hundert Volt (vermutlich 1000-2000V) in AC (Wechselspannung). Die Frage ist nun: liegt diese symmetrisch drüber oder mit einem Betzugspunkt bei Plus (Masse) oder Minus (Brenner).
Tatsächlich wird die HF in die Mitte einer Drossel in der Brennerleitung eingekoppelt, da ist wohl alles denkbar (oder ich habe Knoten im Kopf)
Hier der "Übertrager". Eine Spule von ca. 25 Windungen in der Brennerzuleitung und zwischen diese Windungen ist die Leitung von der HF-Stufe gewickelt (der rote Draht)
Das Ganze auf einem Ferritstab.
Old-Papa
ando
Beitrag von ando »
ich hab gestern versucht den aktuellen Plasma Brenner an einem Eisenfirma CT 520 Kombi Gerät( die alte, Blaue Serie) anzuwenden.
https://www.Eisenfirma S*a*l*e*k-schweissgeraete.d ... hlachpaket
Kurz- es geht nicht- aber warum?
Laut Link sollte der Brenner kompatibel sein.
Ich bekomme keine Zündung hin.
Auch wenn ich ein aktuelles Düsen und Verschleisteilset auf meinen alten Brenner baue, funktioniert es wenn nur kurz.
Wenn ich nun den China Brenner mit Pilot Anschluss kaufe, habe ich dann villeicht ähnliche Probleme?
https://www.ebay.de/itm/284212957720?_t ... %3A2334524
Das ist doch der empfohlene, oder?
Old-Papa
Ich buddel die Leiche nochmal aus... :D
Ich habe nun doch keine weiteren Versuche mit IGBTs oder anderem Geraffel unternommen.
Erstens ist der eine Plasmabrenner (der blaue) verkauft und zweitens hat das mit diesen Relais bisher am anderen (dem Cut50) bestens funktioniert.
Inzwischen hatte und habe ich andere Baustellen und auch in anderen Foren geschrieben (Mikrocontroller.net, Zerspanungsbude.de, CNC-Ecke (dort seltener) ).
Im Moment habe ich einen Lidl Plasmabrenner (PPSK 40 A1) am testen, interessant vor allem, weil er einen eingebauten Kompressor hat. in der Zerspanungsbude habe ich dazu geschrieben. Den werde ich aber nicht umrüsten, sondern nach dem Test wieder verkaufen (ist ja noch fast volle Garantie drauf).
Wenn ich weitere Versuche mit dem Piloten mache, berichte ich wieder.
Old-Papa
ando
Beitrag von ando »
ich buddel das hier mal aus.
Beim Feinkost Schwarz gibts wieder Plasmaschneider.
https://www.lidl.de/p/parkside-plasmasc ... p100342928
Mit Pilotlichtbogen. Ich behaupte mal, das ist der Gamechanger in Sachen Dünnblech und mal schnell freihand nen 20mm Loch schneiden, statt zu bohren.
Also für den Preis ist das Dingen schnell gekauft. Aber: Nur 40 Ampere und ICH hab doch schon Einen. So nen Billo Bolix Schneider. Aber 60 A!
So, und was seh ich da:
https://www.lidl.de/p/parkside-schlauch ... p100360268
ein Schlauchpaket, um gängige Plasma Geräte auf Pilot umzurüsten?
Ok, funktioniert mit Parkside Geräten, das hat Manfred Welding auf seinem herrlich unaufgeregten , aber villeicht doch etwas gesponsorten kanals gut demonstriert:
https://youtu.be/4aQgfl4uaH8?t=1053
Nochmal für mich und alle anderen, die nun nicht nochmals alles durchlesen wollen:
Pilotlichtbogen bedeutet, das es eine zusätzliche Masse in der nähe der Düse gibt, die dann laut Kirchhoff Regel weniger Strom abbekommt, wenn der Lichtbogen nicht mehr in der Luft brennt, sondern das zu schneidende Material aufschmilzt. Korrekt?
Nun also meine Frage:
Werf ich den ganzen Plasmaschneider in meinen Warenkorb, oder reicht mir das Schlauchpaket, und ich kann mein Bolix Gerät aufrüsten und nen Pilotlichtbogen erzeugen?
( Würde ja auch weniger Müll produzieren, ich brauche keine 2 Stück)
Und ich schneide meistens dünnes Blech. Dick ist selten, und wenn, gibt es ja noch Sägen und Flex.
Hats denn jemand mal ausprobiert?
ando
Beitrag von ando »
Ich habs ausprobiert:
Funktioniert! Das Lidl Schlauchpaket hat noch ne Masseleitung zum Brenner. Damit gibts dann nen Pilot Lichtbogen.
An meinem Bolix Möller zündet der nur kurz, so 2 sec. Reicht aber.
Klare Kaufempfehlung, vor allem, der Schlauch is 4 Meter lang.
Ich hab auch den Lidl Möller gekauft. Für den Preis unschlagbar, besteht jedoch aus reinem Chinesium. Alles sehr billig. Die Kabel Quetschungen sind ein Alptraum.
Wenn man das verbessert, sicherlich brauchbar.
Aber er schneidet. Für Gelegentliche Sachen sicherlich gut.
hunz
Beitrag von hunz »
Danke für den Tip! Ich hab mir das ganze Gerät auch mal geholt.
Soweit ich das sehe ist das ein AG-60 / SG-55 (kompatibler) Brenner.
Die Düsen von Lidl sind anscheinend mit 1.2mm Bohrung. Bei diversen Verkäufern im Netz gibt es aber auch noch Düsen mit 0.8mm Bohrung.
Gibt es da eigtl. eine Empfehlung hinsichtlich Düsenöffnung <-> (maximaler) Schneidstrom? Oder ist das eher egal und kleinere Öffnung eher für präzisere (langsamere?) Schnitte?
Ich habe auch mehrfach gelesen, dass man möglichst mit 90-95% der Strombelastbarkeit der Düse schneiden soll. Für die Lidl und sonstigen billigen "Internet" AG-60 / SG-55 Düsen ist die maximale Strombelastbarkeit nicht wirklich bekannt, aber das Gerät macht ja sowieso nur 40A maximal.
Ist es dann geschickter, auch bei dünneren Sachen eher immer nahe an den 40A zu arbeiten, oder bei dünneren Sachen runterdrehen? (Damit die Düse länger hält?)
berlinerbaer
Lidl hat wieder Plasmaschneider im Sonderangebot
Beitrag von berlinerbaer »
Aus aktuellem Anlass:
Lidl hat ab dem 4.4.2024 wieder den Plasmaschneider mit eingebautem Kompressor Parkside »PPSK 40 A1« im Angebot:
https://www.lidl.de/p/parkside-performa ... p100334577
Filialpreis mit Lidl-Plus-App: 129€
Den ohne Kompressor »PPS 40 B3« gibt es online aktuell für 109€:
https://www.lidl.de/p/parkside-plasmasc ... p100360230
Ich dachte mir jetzt eigentlich, klarer Fall, für 20 Tacken extra nimmste den mit Kompressor, das ist weniger Gedöns und so...
Aber dann habe ich gesehen, daß der ohne Kompressor bereits ein 2,5m-Schlauchpaket mit Pilot-Lichtbogen hat, während der mit Kompressor noch mit dem gleichlangen alten Paket kommt.
In der fünf Meter-Ausführung gibt es das Schlauchpaket mit Pilot-Lichtbogen auch als Zubehör für 39,99€ :
Jetzt bin ich hin- und hergerissen, wofür ich mich entscheiden soll, PPS oder PPSK?
Mir fehlt es vor allem an Erfahrung, ich hatte noch nie Gelegenheit, mit einem Plasmaschneider zu arbeiten:
- Wie nützlich ist so ein Pilot-Lichtbogen in der Praxis,
- wieviel höher ist der Düsen-Verschleiß und
- was ist dran an Berichten über geringere Verläßlichkeit durch die zusätzliche Komplexität ?
Bisher habe ich mit der Flex und gelegentlich auch mit der Bandsäge geschnitten, habe eher mit Blechen/Profilen/Rohren bis 2mm Wandstärke, gelegentlich auch mal bis 5mm zu tun, meist sauber, aber gelegentlich natürlich auch lackiert oder rostig...
Vielen Dank für sachdienliche Hinweise ;-)
Für deinen Anwendungsfall ist das raus geworfenes Geld.
Ein Plasma Schneider ist Interessant für Bleche > 5mm.
Es macht eine große Sauerei, überall fliegt brennendes Plasma.
Das Gerät mit integriertem Kompressor halte ich für ganz großen Schwachsinn, wenn man bedenkt, welche Luftmassen beim Schneiden notwendig sind.
Wenn man zb. 10mm Blech damit schneiden will kommt man damit vielleicht 10cm weit, dann ist die Luft leer.
Ah! Ja:
und einen zusätzlichen Drucklufteingang zur alternativen Druckluftversorgung per externem Kompressor.
Hier, das braucht der an Luft:
Luftaufnahme: max. 140 l/min
Metalfreak
Beitrag von Metalfreak »
Hightech hat geschrieben: Di 2. Apr 2024, 06:34 Für deinen Anwendungsfall ist das raus geworfenes Geld.
Kann man so sehen, richtig wird es dadurch aber nicht.
Ich besitze den PPSK und habe damit 1mm Edelstahlblech wie auch 5mm Aluminium geschnitten, funktioniert hat beides. Beim Alu natürlich nur leidlich, das Oxid macht einem da das Leben deutlich schwer. Es musste aber eine Rundung geschnitten werden, mit der Flex sehr viel Aufwand.
Der Kompressor ist schon passend für das Gerät, der externe Anschluss kann zwar benutzt werden, hat aber kein Magnetventil und keine regulierung, laut YT Kommentare wird dadurch das zünden zur Glückssache.
Was aber definitiv nötig ist ist eine stabile Stromversorgung! An 20m Verlängerung 0,75mm2 in der hintersten Ecke des Gartens braucht man nicht denken, da bricht die Spoannung zu sehr ein dass die Luftmenge des Kompressors nicht mehr ausreicht. Dann verbrennen einem die Düsen.
Falls noch nicht bekannt: Manfred Welding hat beide Geräte getestet.
Ich selbst habe noch die Variante ohne Pilotzündung, bei lackiertem Krams kann man sich ja eine Ecke freikratzen, sobald der gezündet hat brennt eh alles frei
ando
Beitrag von ando »
die Pilotzündung ist nützlich.
Vor allem, wenn das Blech lackiert ist. Oder wenn du oft ansetzten möchstest. ( Feuertonne)
Ausserdem reist dir der Lichtbogen nicht ab, wenn du mal zu langsam schneidest.
Hightech scheint ein besonders Talent und ne ruhige HAnd zu haben- wenn ich sehe was er so frickelt und schweißt.
Bei mir braucht es da nen Idioten Bonus- Heißt, das Werkzeug muss gut sein, der Arbeiter ist schon schlecht genug und sammelt zu wenig Erfahrung.
Kauftipp: Den Schneider ohne Kompressor kaufen. Zusätzlich nen Flüsterkompressor ( Luft braucht man immer ) und damit der auf die erforderliche Literleistung kommt, ne Tankerweiterung mit mindestens einer 11Kg Gasbuddel.
Ich halte von dem ganzen Discounter Müll nichts. Es ist nur ein billiger Abklatsch von Werkzeug.
Es kann nichts richtig, nur Andeutungsweise.
In diesem Fall alleine die Schnittgeschwindigkeit mal als Vergleich.
Mit dem Fitzelkompressor muss man hat mit sehr wenig Luft auskommen.
Mal ehrlich, für das Geld bekommt man nicht mal einen Kompressor der seinem Nahmen gerecht wird.
2mm VA
https://youtu.be/5xle6RfI0mY?feature=shared
4mm VA
https://youtu.be/zhErSvzNt7I?feature=shared
15mm Stahl
https://youtu.be/QHRyiyDdM5M?feature=shared
