Wegmesssystem Fagor mit 5V TTL Signal
Drehmomentapostel
Beitrag von Drehmomentapostel »
Hi, ich hab (mal wieder :roll: ) ein Problem...
Ich kann von jemandem eine ganze Schubkarre voll neuer Fagor Glasmessstäbe bekommen.
Das Problem: es ist keine Anzeige dabei, und eine von Fagor kostet ein paar Euro zu viel. Nun ist meine Hoffnung, das man da was anderes drannschlossern kann.
Leider kenne ich mich mit sowas wenig aus, aber vielleicht ist ja hier jemand dabei.
Ein paar Bilder:
Das einzige was ich weiß ist das die Teile ein 5V TTL Signal ausgeben.
cat_captacion_general.pdf
(2.62 MiB) 48-mal heruntergeladen
Passt der Apparat zu meimen Messstäben?
https://smile.amazon.de/dp/B07WJZ9HNS/r ... A0M625M2JC
Danke, Hannes.
Raja_Kentut
Re: Wegmesssystem Fagor mit 5V TTL Signal
Beitrag von Raja_Kentut »
zu den Messstäben kann ich leider nichts sagen, aber auf dem letzten Bild scheint unter dem Messgerät ein Elektroheizgerät zu sein...
Brauchst Du das noch ?
Alexander470815
Beitrag von Alexander470815 »
Sofern die wirklich TTL 5V machen dann geht das wohl.
Die Steckerbelegung muss man dann eben kontrollieren.
Chefbastler
Beitrag von Chefbastler »
5V TTL Pegel kann bei Industriegeraffel alle mögliche bedeuten wie "Gummireifen an nem Auto"
Schau die Die Dantenblätter an welche Schnittstelle die Module genau haben. Incremental RS422, Incremental Sin/Cosiuns, Absolutwert mit SSI(Graycode /Binär). Sind alle drei mit nem µC Auswertbar.
Wobei SSI gefühlt am einfachsten ist wenn man Zählerüberlauf/Referenziereung nach Spannungsausfall usw nicht so groß beachten muss. Sin/Cosinus Auswertung dürfte so ziehmlich das anspruchsvollste sein.
Beitrag von sysconsol »
Mögliche Steckerbelegungen finden sich in dem im Eingangsbeitrag gelieferten PDF-Katalog.
Betriebsspannung sinnvoll strombegrenzt anschließen, Belegung kontrollieren.
Mit dem Oszi sollte sich das genaue Signal/Protokoll identifizieren lassen.
Laut dem PDF sieht das "TTL Differenzial" nicht anders aus als ein normaler Drehgeber.
ALso enn RS422 Wandler und dann kann ein µC das auswerten.
Die Absolute Position kann zB im BackupRAM der RTC eines STM32 gespeichert werden wenn eine Batterie dranne hängt.
Aber in der PDF finde ich die CT Serie nicht? Bin ich blind?
Den M, BM auch nicht, also falsches pdf.
Drehmomentapostel
Chefbastler hat geschrieben: So 18. Apr 2021, 13:13 5V TTL Pegel kann bei Industriegeraffel alle mögliche bedeuten wie "Gummireifen an nem Auto"
Bahnhof...
Mit Fahrzeugelektrik und einer Schützschaltung mit ein paar Timern komme ich ja noch zurecht, dann ist aber Schluss.
Mit solchem Kram kenne ich mich leider nicht aus...
sysconsol hat geschrieben: So 18. Apr 2021, 13:33 Mögliche Steckerbelegungen finden sich in dem im Eingangsbeitrag gelieferten PDF-Katalog.
Ein Oszi habe ich zwar, aber das habe ich wirklich nur weil ichs geschenkt bekommen habe...
Bisher habe ich damit in 5 Jahren 3 mal gearbeitet.
Ist ein RFT EO 213, geht das damit?
Alexander470815
Besorg erstmal das richtige Dokument wo deine Messstäbe auch darin erwähnt sind.
Sonst ist das absolut ins blaue raten.
Alexander470815 hat geschrieben: Mo 19. Apr 2021, 11:31 Besorg erstmal das richtige Dokument wo deine Messstäbe auch darin erwähnt sind.
Hatte ich schon geschrieben, aber hats wohl ignoriert.
So fängt das ja schonmal gut an.
Drehmomentapostel
Hmm was vernünftiges zu finden ist leider schwierig.
Ich rufe da mal an.
Das wär gut.
Die Messstangen sind sicher etwas älter, aber da existieren jetzt wirklich keine pdfs auf deren Webseite für?
Der Verkaufslink is doch der Volltreffer!
Signalbeschreibung und Pinbelegung zum CT Modell.
Die rauskommenden Signale sind das schon oben beschriebene Signal, das aussieht wie bei nem Drehgeber.
Allerdings mit 20µm pro Periode.
Das wird je nach Verfahrgeschwindigkeit ne gut hohe Frequenz.
Aber zum Glück können STM32 Drehgebersignale in Hardware erfassen.
Dazu dann noch in Sync/refrenz Signale mit je nach Modell woanders verteilt.
Alexander470815
Fritzler hat geschrieben: Mo 19. Apr 2021, 12:46 Das wird je nach Verfahrgeschwindigkeit ne gut hohe Frequenz.
Ich denke nicht das Drehmomentapostel plant sowas selber zu bauen.
Viel eher möchte er etwas fertiges kaufen wie er schon im Eingangspost geschrieben hat.
20µm Teilung machen dann 5µm Auflösung, das sollte bei dem DRO einstellbar sein.
Steckerbelegung von der Anzeige sollte man rausbekommen, das macht der Chinese immer recht ähnlich.
Ansonsten findet man das auch durch messen oder anschauen der Platine recht einfach heraus denke ich.
Wenn man A und B vertauscht passiert ja nichts schlimmes außer das die Richtung nicht stimmt.
Nur die Versorgungsspannung sollte in jedem Fall richtig sein.
Ich würde aber wohl eins nehmen das gleich drei Achsen verarbeiten kann.
Zumindest wenn das an eine Fräsmaschine dran soll.
Drehmomentapostel
Alexander470815 hat geschrieben: Mo 19. Apr 2021, 13:56
Selber bauen will ich nicht, das stimmt. Dazu fehlen mir die Kenntnisse.
Meinst du, das man beim DRO das Verhältnis von Signal zum Angezeigten Wert einstellen kann?
Wenn ich die Pinbelegung am DRO rausfindet und die Fagor Stäbe anschließt, müsste es ja theoretisch funktionieren
Alexander470815
Drehmomentapostel hat geschrieben: Mo 19. Apr 2021, 14:39 Meinst du, das man beim DRO das Verhältnis von Signal zum Angezeigten Wert einstellen kann?
Ziemlich sicher ja.
Gibt ja auch Messstäbe mit unterschiedlichen Auflösungen, das muss man dem Gerät schon mitteilen sonst wird eben das falsche angezeigt.
Drehmomentapostel hat geschrieben: Mo 19. Apr 2021, 14:39 Wenn ich die Pinbelegung am DRO rausfindet und die Fagor Stäbe anschließt, müsste es ja theoretisch funktionieren
Da sollte wohl nichts dagegen sprechen.
Ich würde BEVOR ich sowas kaufe die Anleitung dafür suchen.
Weil ohne passende Anleitung ist man doch recht eingeschränkt.
Im besten Fall bekommt man für sowas noch eine englische Anleitung, will man eine deutsche wird es sehr schwierig.
