(Wasser-)Schleifsteine und die Farbe
ich hab hier drei Schleifsteine:
Wenn ich mich recht erinnere sind das Wassersteine, aber sagt die Farbe irgendwas aus? Gibts da allgemeingültige Fargebungen? Kann ich da irgendwie Körnung etc. ablesen? Die lagern hier schon so lange, das ich quasi alles darüber vergessen habe....
- Heaterman
Re: (Wasser-)Schleifsteine und die Farbe
Der in der Mitte sagt mir was. Den hab ich für meine Küchenmesser angeschafft. Der hat unterschiedliche Körnungen.Sieht man auch gut auf dem Messer, wenn man den weißen Stein nimmt, der ist bei mir deutlich feiner. Auf der weißen Seite steht Körnung 1000, auf der braunen 400.
Am besten auch bei sowas den Stein vorm Schleifen einweichen. Ist ja sowieso irgendwie Pflichtprogranmm, sonst hat man hübsche Schleifspuren auf dem Messer,
die äusseren sagen mir was, zumindest sehen sie so aus, was nix heißt.
links grob/ gröbber, rechts 1000/6000.
ohne gewehr
ohne gewehr
+1 für links grob/grob fahrlässig und rechts so um die 6000 die feinere Seite.
- Arndt
Den in der Mitte habe ich auch.
Auf der Pappschachtel steht "Super Arkansas Brocken 405415" aber keine Körnung.
Das was ich jetzt auf die Schnelle im Netz gefunden habe, war
sehr präzise.
- weiß = fein
- braun = mittelfein
sehr präzise.
https://www.schanz-shop.de/de/messermac ... -2576.html
Feines Korn (400er) auf der hellen, mittelfeines Korn (240er) auf der dunkleren Seite. Verwendbar mit Öl, Wasser oder auch trocken.
Maße: 160 x 90mm
Ihr meint, ich hab die Klötze instintiv von grob nach fein hingelegt? Cool. Danke für eure Hinweise!
Den ganz links würde ich eher in Öl als in Wasser einlegen. Sieht mir nach einem Abziehstein aus.
Hab ich in meiner Zeit als Metaller benutzt.
Bei wassersteinen kann man ja die sich in den Steinporen ablagernden Matallpartikel unter fliessend Wasser ausspülen ........ Was macht man mit Ölsteinen.... Ich hab meinen immer mit Küchenpapier abgerummelt.... im Papier war dann immer sichtbar Metall..... Reicht das??
Unter Arkansas verstehe ich einen Naturstein. Und das sind, meiner Meinung nach, alle drei nicht.
Den links habe ich auch im Geschäft. Der war, als ich ihn bekommen habe etwas ölig. Funktioniert aber prima mit Wasser und ist dann auch sehr aggresiv.
Zu den Anderen kann ich nix sagen.
In der Werkstatt habe ich auch Natursteine liegen. Die kann ich mal ablichten, falls gewünscht.
Also der gelb braune könnte dieser sein:
n8ertMFIjCIu660el_R9TsBfZzrQeunHQZ8RVitnWfUu6EaAvDhEALw_wcB
Ähmoment
Ich schreib es nachher mit pc
Handy ist unhandlich
Jetzt aber:
Ähmoment
Jetzt aber:
Den ganz linken Stein kenne ich. Den gibt es doch regelmäßig für unter 3€ bei Rudis Resterampe. Ich glaube mein Exemplar hat sogar unter 2€ gekostet.
Hat der so 20x5x2,5 cm Außenmaß?
Der funktioniert auf jeden Fall besser als ein oller Ziegelstein. Damit habe ich in Ermangelung besserer Ausstattung auch schon mal ein Messer abgezogen.
Auf dem Foto ganz links sollte ein Siliciumcarbid Stein sein, die beiben anderen Edelkorund.
Generell sollte man Schleifsteine nicht in Wasser oder Öl einweichen, sonst lösen sie sich auf, gerade künstlich gebundene wie oben. Mit den Steinen kann man nass arbeiten (Öloder Wasser) danach abtrocknen.
Sowas wie der rechte liegt (lag?) bei den Eltern in der Küche.
Keramikschleifkörper Typ 6 Körnung F29 Härte P.
Mehr gibt die Erinnerung nicht her.
Und Frage mich keiner, für welche Seite das gilt.
Die dunkle Seite ist grober als die helle Seite.
Für Messer sind beide zu grob.
Da bin ich anderer Meinung. Der rechte sieht exakt aus, wie mein 1000(dunkel)-6000(hell) Stein. Und das ist definitiv fein genug für Messer.
Morgen,
wenn du die Finger nass machst und ggf. auch die Steine, kannst du die Körnung sehr gut erfühlen. Also zum sortieren. Wenn du Zahlen willst, musst du entweder mit bekannten Steinen vergleichen, oder was schleifen und das Schliffbild unterm Auflichtmikroskop betrachten (gibt billige für 20€ mit denen man schon was sieht, nennt sich "Taschenmikroskop").
Ansonsten kann das eigentlich alles sein, die Farbe und Form alleine sagt nichts über Körnung oder Material aus. Ich habe einen 120/280er (europäische Körnung), der genau die Farben deines mittleren hat. Vom Aussehen her würde ich sagen, der linke und mittlere sind Korund, der rechte könnte ein Wasserstein sein. Für einen 400er (wie einige hier schreiben) sieht mir die weiße Seite vom Mittleren etwas zu grob aus, aber das anhand eines Fotos zu beurteilen ist schon gewagt.
Ich hab solche Steine aus Indien mitgebracht.
Für ein Stemmeisen zu schleifen, gehn die ganz gut, weil sie hart sind.
Für Messer und feinere Klingen sind die weichen besser. Die lösen sich beim Schleifen und das Gemisch Wasser und Steinstaub schleift.
Je nachdem was du machen willst, sind die ganz OK, aber Spass macht es nicht.
- Später Gast
Ich hab mich neulich mal mit "Ruixin Pro" eingedeckt und wollte das eigentlich bei den "Scharfen Sachen" posten, aber da hier die Farbprofis sind, ein kleines Ratespiel: Welcher Stein hat welche Körnung?
Das Schärfset hab ich auch
So ein Set kenne ich noch aus meiner Kindheit. Gabs beim Bäcker, die Tüte für 20 Pfennig.
Ich glaube, das war aber Lakritz oder Weingummis, richtig?Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mo 10. Mai 2021, 23:31 So ein Set kenne ich noch aus meiner Kindheit. Gabs beim Bäcker, die Tüte für 20 Pfennig.
- StrippenLümmel
Wenn man mit dem gedönse vom Bäcker hat schärfen können, war es sicherlich schon betagterer natur... Die Gespräche währen aber zum Schießen! "Wie hast du dein Messer so scharf bekommen?" Mit einer Haribo Lakritz Schnecke von Bäcker Heinze...
- Später Gast
Das ist dual- use: Lutschend den Waldmeisterstein nassmachen, schleifen, wieder lutschen. Wird man auch gleich mit Eisen und wichtigen Spurenelementen versorgt.
Aber nicht darauf herumkauen, Ist zu bissfest und schleift den Zahnschmelz in kürzester frist ab......Später Gast hat geschrieben: ↑Di 11. Mai 2021, 10:35 Das ist dual- use: Lutschend den Waldmeisterstein nassmachen, schleifen, wieder lutschen. Wird man auch gleich mit Eisen und wichtigen Spurenelementen versorgt.
So mancher Kaugummi wird auch nach ein Paar Jahren Keramisch und verliert dabei seine verzehrbarkeit. Jedoch lassen die sich dann prima als Trommelsteine zum Edelstein schleifen gebrauchen....
Lakritz - hualp!
Ich hab an Brausestäbchen gedacht. Die passen sowohl von der Farbvielfalt als auch von der Oberflächenstruktur.
Man sollte tatsächlich mal probieren ob sich damit eine Klinge beeindrucken läßt.
Irgendwo war doch nach einer Idee für diese Audioten gesucht worden - die kann man als Klangsteine verkaufen! "Erfrischt den Klang in eingefahrenen Räumen" oder soWulfcat hat geschrieben: ↑Di 11. Mai 2021, 11:11Aber nicht darauf herumkauen, Ist zu bissfest und schleift den Zahnschmelz in kürzester frist ab......Später Gast hat geschrieben: ↑Di 11. Mai 2021, 10:35 Das ist dual- use: Lutschend den Waldmeisterstein nassmachen, schleifen, wieder lutschen. Wird man auch gleich mit Eisen und wichtigen Spurenelementen versorgt.
Chemisches polieren?Bastelbruder hat geschrieben: ↑Di 11. Mai 2021, 12:28 Lakritz - hualp!
Ich glaube da hat der Scheffe ein Patent drauf.
Ne, nur eins um die Plempe warm zu machen
Sadex-Brausestäbchen? der Fabrikverkauf ist 12km von hier ("Hertmannsweiler")... aber ich bin mir recht sicherBastelbruder hat geschrieben: ↑Di 11. Mai 2021, 12:28 Lakritz - hualp!
dass da nicht viel geht mit Klingen schärfen.....
Es gibt aber noch diese kleinen mini Brausestäbchen, oder diese runden Brause-Pillen.
Ich bilde mir ein, dass gerade diese runden Brausepillen fester sind.
Ich würde das ja gerne mal testen, aber beim Versuch werde ich dann wohl ständig die "Schleifkörper" wegfuttern
Ich finde leider keine Angaben zur Mohs-Härte von Wein- und Zitronensäurekristallen, aber Polieren dürfte damit schon möglich sein.
Und die Farben passen schon recht gut.
