Druckschalter fuer Kompressor
Hallo, ich
Suche ja einen Druckschalter fuer einen Kompressor. Da ist ein Roehrchen vom Kessel zum DS und ein weiteres Roehrchen das offen endet. Was ist das?
Kann ich bei einrr Dtrhsttom Sternschaltung nur den N schalten? Wegen einpoligem Schalter
LG
Klaus
LG
Klaus
Re: Druckschalter fuer Kompressor
Vermutlich der Ausgang vom Druckentlastungsventil.
Nein. Du brauchst einen 3-poligen Schalter wie vorher auch.
Aber bei preisen von ~ 15€ aufwärts (z.B. der hier, wenn das vom Rohranschluss her passt https://www.ebay.de/itm/353345174849?ep ... Swk6Bf9xro ) würde ich da nicht lange überlegen.
Nein, nur N schalten bringt nix. Du kannst aber einen kleinen Installationsschütz damit ansteuern, das schont die Kontakte.
Der N sollte bei Drehstrom garnicht am Motor angeschlossen sein!
wofür braucht man dieses Druckentlastungsventil. An dem verlinkten Druckschalter
Braucht es auch einen Motorschutzschalter bei 0,75PS?
Kleiner Tipp, nimm einen Condor MDR 4 oder MDR 5, die kann man gleich mit einem Motorschutzschalter bestückt kaufen.
Ja, der kostet rund hundert Euro, hält aber wirklich ewig, nicht wie die Schinadinger.
Ist das offenstehende Röhchen auf einer Seite an die Leitung zwischen Verdichter und Rückschlagventil montiert? Wenn ja ist das das Entlüftungventil um die Leitung drucklos zu setzten und das Anlaufen zu erleichtern.
Hallo,Joschie hat geschrieben: ↑Fr 7. Mai 2021, 22:45 Kleiner Tipp, nimm einen Condor MDR 4 oder MDR 5, die kann man gleich mit einem Motorschutzschalter bestückt kaufen.
das ist zu teuer. Der Kompressor hat 30 Jahre auf Buckel, da würde ich gerne Zeitwert mäßig reparieren.
Mach doch einfach mal ein aussagekräftiges Foto. 30 Jahre ist kein Alter für einen offenbar mit Drehstrom angetriebenen Luftpresser, den würde ich jedem "aktuellen" Baumarktprodukt vorziehen. Den kannst Du noch vererben.
Und es ist durchaus möglich daß ein seriöser Schalter mehr wert ist als irgendeine Modeerscheinung.
portable oder unter Aufsicht laufende Motoren brauchen kein Motorschutz bei der geringen Leistung. Ich würde trotzdem einen dazwischenbauen. Wer nicht jeden Tag mit Drehströmern zu tun hat hört den Unterschied zum 2 Phasenlauf nicht , wenns raucht ist es zu spät.
Es ist wohl auch der Zeitgeist das Geiz geil ist. Alles für lau. Ein ordentliches Werkzeug koste nun mal etwas mehr. Da kann man sich nicht an Baumarktpreisen orientieren. ich wüsste auch nicht welcher Baumarkt einen einzelnen 3 poligen Druckschalter verhökert. Ein China-Brandsatz würde ich jedenfalls nicht eine solche Aufgabe überlassen.
Ein ordentlicher Druckschalter mit einstellbarem Druck und Hysteresis gibts nur von Moeller/Eaton, Condor, Johnson Control und General Electric/AEG. Und diese Geräte haben Ihren (berechtigten) Preis . Das dazu passendene Lastfrei Anlauf Ventil gibts als Anbauteil gegen Extra Zahlung. Ebenso die Ausführung mit Motorschutzauslöser. Wenn man ein einpoligen hat (schon vorhanden) ist die preiswerte (keine billig) Lösung ein Schütz mit Motorschutzrelais dranschalten. Das Zusatzgeschalt kann man in ein kleinen Schützkasten gleich mit an den Kompressor mit drantüddeln.
Wenn man nun auf "Geiz ist Geil" Tour iost braucht man Geduld. Man wird beim Abgrasen von diversen Schrotthökern sicherlich ein baruchbares Gerät fürn Heiermann bekommen.
Mein Kompressor den ich zu Hause habe ist Baujahr 1960. Läuft wie am ersten Tag.Der macht 375l/min. Hersteller: ALUP. Als ich ihn vor ca 35 Jahren bekam habe ich da ein Drehsafter 2,2kW drangebaut. Vorher war ein Motor mit Kohlebürsten dran, einphasig oder Gleichstrom 110/220V umklemmbar. Mit 22A Stromaufnahme völlig unbrauchbar. Ein neuen Druckschalter hat er auch schon mal bekommen. Das was dran war, ein Condor.
hm, nur mal zur Einordnung - der Kompressor einer süddeutschen Dentalfirma aus Bietigheim (der übrigens auch "Bulle" heisst,
also der Kompressor...!) wird 30-jährig noch mit mindestens 500 EUR gehandelt...
So, siehste Nach 10 Tagen offline nun aber wieder.
Hier mal ein paar Bilders von dem Drücker 4.jpg[/attachment]
Nen Baumarktrappler tut fast doppelt soviel Luft raus wie dieser hier.
Zum lakieren reichts nicht.
Daher solls auch nicht soviel Geld kosten
der ist doch noch gut. Erst 50 Jahre alt. Der macht nochmal 50. Der blubbert gemütlich in der Werkhöhle rum und man hat gepresste Luft wenn man sie braucht.
Meiner sieht so ähnlich aus, hat aber 2 Pötte.
