Moin, wie schütze ich den PortPin von einem uController für einen 1-Wire Bus.
Der soll in jedes Zimmer gelegt werden, da kann durchaus mal was in die Leitung patschen. Ich möchte den Controller ungern töten, nur weil ich mal ungeschickt die Leitung anpacke.
Schutzbeschaltung uC Port für 1-Wire
Re: Schutzbeschaltung uC Port für 1-Wire
In die Leitung einen Widerstand einbauen. In einer Applikation für PICAXE steht 100Ω. Wie weit man da raufgehen kann, weiß ich leider nicht.
Und dann Dioden. Beispielsweise ein 5.1 Zenerdiode oder je eine Diode nach Versorgungsspannung und von GND gegen den Pin.
Braucht es aber eigentlich nicht, die Ports haben heutzutage ohnehin Schutzdioden.
Kleine TVS Dioden oder oder einfach zwei 1N4148 gegen Versorgung. Schützen in der Regel ausreichend vor ESD
https://www.rugged-circuits.com/10-ways ... an-arduino
Da war irgendwo auch eine Schaltung mit allen Schutzmaßnahmen, die finde ich nur auf die Schnelle nicht.
- Raja_Kentut
Gugg mal hier
https://www.littelfuse.de/products.aspx
Da gibts auch Broschüren welcher Schutz wofür passt
Ich verwende bei meinem "open collector bus" gerne einen NPN-Transistor: Kollektor am Bus, 2-5k von Basis nach VCC, und 100-500 Ohm vom Emitter an den Portpin. Ob das bei dem "Dallas-Bus" auch funktioniert, habe ich noch nicht ausprobiert.
IP4234CZ6
*flies away*
*flies away*
