Neues Vorschaltgerät 36 Watt Uvc
taxi
Beitrag von taxi »
Hallo, habe einen uvc teichklärer, 36 watt. Kann ich dafür ein normales neonröhren vorschaltgerät nehmen? Das alte ist abgesoffen.
Thomas
Re: Neues Vorschaltgerät 36 Watt Uvc
Beitrag von Thomas »
Hallo taxi,
Kann man noch vom abgesoffenen Teil irgendwas ablesen? Hersteller?
Typ? sonstwas?
Ich als Handlungsreisender in demnächst kaputten Leuchtmitteln sag mal
ein vorsichtiges Ja
Versuch macht Kluch...
Grüße,
Thomas
Du meinst ganz sicher eine Drossel für eine 36 Watt Leuchtstofflampe?
Ein Vorschaltgerät für eine Neon Leuchte wird nämlich ganz sicher nicht sinnvoll funktionieren.
Aber ein normales KVG oder EVG sollte funktionieren. Warum auch nicht? Die Brennspannungen und Ströme unterscheiden sich ja nicht.
Wulfcat
Beitrag von Wulfcat »
Die Dinger funktionieren definitiv an normalen Vorschaltgeräten für Standart Leuchtstoffröhen, sei es Drossel+Starter oder EVG, hauptsache die Leistung stimmt. Elektrisch sind UV und Leuchtstofflampen identisch...... Alles sind nämlich UV Röhren.... bei normalen Leuchtstoffröhren ist halt nen Leuchtstoff drin, der UV in die Gewünschte Lichtfarbe Wandelt......... :mrgreen:
xanakind hat geschrieben: Di 11. Mai 2021, 22:31 Du meinst ganz sicher eine Drossel für eine 36 Watt Leuchtstofflampe?
der begriff vorschaltgerät ist schon richtig.
und ja, man kann ein "normales" 36W-EVG nehmen. selbst die für 26 oder 42W funktionieren problemlos. die EVG stellen sich selbst mit dem richtigen strom ein. teilweise sind elektronische vorschaltgeräte so universell, dass man 18W an 58W betreiben kann und umgekehrt. sie sind aber oftmals eben so nicht gelabelt, damit man sich mehr von ihnen aufs lager legt ;)
Die Röhren sind elektrisch identisch, egal ob G9, T5, T8 oder was auch immer für Sockel. Einzig der Leuchtstoff fehlt und das Glas ist hier Quarzglas, da das "normale" Glas kaum für Wellenlängen < 400 nm durchlässig ist (daher werden Personen hinter Fenstern auch nicht braun, sondern nur warm).
