Katzenerkennungsrate PIR-Sensor / Petersilie ohne braune Creme
Raja_Kentut
Beitrag von Raja_Kentut »
da es nur wenige unerfreulichere DInge im Gärtnerleben gibt als in Katzenkacke im Petersilienbeet zu grabbeln muß eine Katzenverscheuchmimik her.
Darf nicht weh tun, muß aber sicher funzen.
Ich möchte einen Rasensprenger per Magnetventil ansteuern. Das ganze soll sehr energieeffizient sein darum entfallen schonmal :
https://developer.nvidia.com/blog/diy-c ... er-system/ und ähnliche Lösungen.
Plan 1 : Lichtschrankenzaun. Problem : Teuer. (Außentauglich) Ausrichtung.
Plan 2 : PIR Sensor. Kann man billich von der Stange kriegen. Problem : Eine Katze ist ja thermisch gut isoliert, "merkt" son Sensor überhaupt ob da ein Scheißerle kommt ?
Hat evtl. jemand hier einen Tipp für ein passendes Produkt ?
Re: Katzenerkennungsrate PIR-Sensor / Petersilie ohne braune Creme
Beitrag von sysconsol »
Die Eltern schalten das Licht draußen wieder manuell oder zumindest ganz aus, wenn sie nicht mehr rausgehen.
Weil der PIR-Bewegungsmelder ziemlich gut auf Getrier reagiert.
Mein Vater hat ganz simple Rasensprenger mit Bewegungssensoren. Das ist eine Batterie drin.
Funktioniert wohl ganz prima.
Ein PIR-Sensor merkt auch wenn der schwarzweiß gemusterte Hintergrund plötzlich grau wird.
Vielleicht postet jemand mal ein Musterfoto von FLIR?
Anse
Beitrag von Anse »
Also die Wildkamera mit PIR erkennt die Felinen echt gut.
Aber auch von der Sonne erwärmtes Laub im Wind...
PIR als auch FLIR zeigt/reagiert auf Temperaturunterschiede.
Mit vielen PIR-Sensoren könnte man...
... das wird aber größer als Vollformat :lol:
Die Empfindlichkeit ist nach meinem Erachten eine Sache der Schaltungsauslegung.
Bei manchen Bewegungsmeldern kann man die etwas verstellen.
Beitrag von RMK »
meine Blinkit-Kameras mit PIR erkennen auch
Eichhörnchen und Mäuse.
Katzen sowieso, leider haben die keinen Schaltausgang,
und das wasserdichte Gehäuse aufknacken um da
an der Anzeige-LED was dranzufriemeln will ich nicht-
insofern wäre ich an einer Lösung interessiert....
Mechatronk
Beitrag von Mechatronk »
ich halte auch den Bewegungsmelder mit Wassersprüh-Festanschluss für sinnvoll. Kann dann auch zur Bewässerung genutzt werden ;)
Konsole
Beitrag von Konsole »
Mein Bruder hat das Problem mal recht elegant mit (Billig-)Bewegungsmelder, Magnetventil und einer alten Gartenspritze gelöst, die er zusammen in altes Rechnergehäuse montiert hat. Hat auch ein paar Tage immer mal ausgelöst, kein Dreck mehr im Hochbeet.
Dann ist seine Frau mal auf der falschen Seite des Beetes vorbeigegangen und er hat es wieder abgebaut.
Konsole hat geschrieben: Do 3. Jun 2021, 19:07 Dann ist seine Frau mal auf der falschen Seite des Beetes vorbeigegangen und er hat es wieder abgebaut.
Wär das PC-Gehäuse neonorange gewesen, wäre sie nicht drübergestolpert :shock: :lol:
*duck-und-weg*
RMK hat geschrieben: Do 3. Jun 2021, 18:36 und das wasserdichte Gehäuse aufknacken um da
Bau doch den Sensor vor die LED.
Fototransistor oder Fotodiode oder LDR sollten reichen.
BernhardS
Beitrag von BernhardS »
Hochfrequenz-also Radar-Bewegungsmelder kosten doch auch nichts mehr. Und funktionieren auch in einem wetterfesten Gehäuse.
Die Werbeversprechen zu dem Pearl-Rasensprenger sind auch sehr interessant.
Lässt auf so einiges schließen :lol:
Joschie
Beitrag von Joschie »
Bei uns wirkt da getrockneter Kaffeetrester Wunder, zudem düngt dieser auch noch.
Raja_Kentut
Ich war tatsächlich kurz davor mir diese Fertigsensorsprenger zu kaufen. Eine Systemanalühse hat ergeben, daß die meiste Kohle im Geschläuch verschwindet, der Technikkram also nicht der Kostentreiber ist. Da ich ja sowieso Erdkabel brauchte, hab ich mir PIR Sensoren gekauft, das die funzen ist ja gesichert. Magnetventile hatte der Pollin auch noch liegen.
Und schließlich ist der Bastelgenuß gesichert.
Ich werde berichten....
radixdelta
Beitrag von radixdelta »
Wie schnell schließen denn diese Magnetventile? Wenn die sehr schnell schließen muss das Wasser im Schlauch auch sehr schnell bremsen.
Beitrag von RMK »
dann nimmst nen billigen Versorgungsschlauch, der ist elastisch und fängt die Druckspitze ab...
Beitrag von sukram »
radixdelta hat geschrieben: Fr 4. Jun 2021, 09:41 Wie schnell schließen denn diese Magnetventile? Wenn die sehr schnell schließen muss das Wasser im Schlauch auch sehr schnell bremsen.
Also zumindest die billigen Chinaventile hier machen bei 3 bar (Zisternenpumpe) recht gemächlich zu. Eine Freilaufdiode bremst das ganze zusätzlich... Ich steuere mit 24V DC.
Ich befürchte daß es nahezu keine für Trinkwasserleitungen bestimmten Magnetventile gibt die SCHLAGartig schließen. Ausgenommen welche mit homöopatischer Durchflußmenge für Küchengeräte.
Ein grundsätzliches Problem bei dieser Art Anlage besteht in der Zuverlässigkeit der Komponente Gartenschlauch, die für dauernde Belastung mit 8 bar Druck nicht ausgelegt ist. Zumindest bei mir ist der Druck um Mitternacht so hoch, in solchem Fall sollte ein Druckminderer eingeplant werden.
Raja_Kentut
Ich hab "Markenschläuche" mit 22bar Berstdruck und nen 4 bar Druckminderer. Insgesamt ca. 20m zwischen Wasserhahn und Ventil. Das sollte schonmal wg Elastitität Druckschläge abmindern.
Ventile haben 12V DC.
Bastelbruder hat geschrieben: Do 3. Jun 2021, 12:58 Vielleicht postet jemand mal ein Musterfoto von FLIR?
Musterfoto FLIR
Musterfoto FLIR
Oder so?
Musterfoto FLIR
Musterfoto FLIR
:lol:
:lol: Ich hätte wohl "nächtliches Katzenfoto" schreiben sollen.
Achjan da ist noch der Avatar von RMK, zwar keine Katze aber die dürfte im Gesicht eine ähnliche Temperaturverteilung haben.
berferd
Beitrag von berferd »
Lustig, an was ähnlichem plane ich auch seit ein paar Wochen, das war der Grund für die Anfrage hier viewtopic.php?f=20&t=19&start=1625#p370345
Ich hab jetzt mal das China-Ding bestellt. Hoffentlich platzt das nicht durch die Druckstöße, und so ganz wohl ist mir bei Dauerdruck aufm Schlauch auch nicht. Alternative wäre eventuell ein alter CO2-Wasserspender, den man mit Hubmagnet auslöst? Da ist dann zumindest die Wassermenge prinzipbedingt begrenzt..
Gorbi
Selektive Tauben- und Katzenvergrämung
Beitrag von Gorbi »
Was die Dauerfestigkeit betrifft, müßte doch ca. eine Woche genügen. Dann hat selbst der penetranteste Streuner kapiert, daß er unerwünscht ist, oder?
Für mein Problem wird es wohl keine preiswerte Lösung geben: Selektiv und zielsicher sowohl Tauben, die das Vogelhaus leerfressen, dabei alles vollkacken, als auch Katzen, die auf der Terrasse herumstreunen, Vögel jagen und in die Beete saichen, zu vertreiben, aber nicht die Vögel, Igel und die Gattin.
Das Teil hier ist ein wenig teuer: https://www.elektro.net/119547/autodome ... -analytics, https://www.boschsecurity.com/us/en/new ... lti-7000i/
Tauben und Vogelhaus:
Eine FÖJlerin meinte, ein Vogelhaus zu bauen sei gar nicht so einfach.
Es muss die passende Größe für die gewünschten Vögel haben.
Tauben dürften demnach nicht an das Futter kommen.
Frag mich aber nicht nach Maßen.
Propeller
Beitrag von Propeller »
Vielleicht könnte man mit etwas Hard- und Software von hier genauere Ergebnisse erzielen. Man kann sogar die "Sprühzone" festlegen.
Bei mir tut es übrigens ein elektrisches Schafnetz. ;)
berferd
Das hier kennt ihr ja sicher schon alle: https://www.youtube.com/watch?v=OMOY9lnjZVA
PIR scheint also ganz gut zu tun.
Toni
Beitrag von Toni »
Vor die PIR Linse kann ein Rohr gebaut werden, für Richterkennung.
Wir haben keinen Katzendreck mehr im Garten seit da Hühner rumlaufen.
jodurino
Beitrag von jodurino »
Wie groß ist denn das Petersilienfeld?
Für meinen Meerrettich habe ich ein Gitter in ca. 10cm Höhe über den Boden gelegt, glaube das war mal in einem Kühlgerät oder so was.
Klappt gut, keine Katze wühlt in dem Bottich und versucht da ein Häufchen zu setzen.
Raja_Kentut
Gitter ginge bestimmt, aber ich hab sone Art Mischkultur mit hoher Anisotropie, da sind Stangenbohnen, Kartoffeln, .... und Kräuter bunt verteilt.
Und ich will n büschen basteln :-)
