Man könnte dem Gerät zusätzlich zur bms-platine einen Schalter verpassen.zauberkopf hat geschrieben: ↑Mo 7. Jun 2021, 14:40 So ein Spannungsregler wird immer einen Spannungsteiler und ne (interne)Referenz brauchen.
Der zieht mit der Zeit die Batterie leer.
Ich würde eher in Richtung NiCD denken.. Sobald das ganze auf 1,2V Kalibriert ist, dürfte die genauigkeit steigen.
Batterie 2R10 Duplex 3V Stabbatterie
- Mechatronk
Re: Batterie 2R10 Duplex 3V Stabbatterie
Na... das macht man aber bei Historischen Geräten aber nicht...
Unkritisch, wenn man einen geeigneten Typ verwendet. Eine meiner Wanduhren schmeißt sehr früh das Handtuch, eine AA hält selten über 6 Monate. Eine 18650 hinter, betreibe ich seit 2014 und komme problemlos auf 15 Monate Betrieb. Schönheitsfehler ist ein fehlender Tiefentladeschutz.zauberkopf hat geschrieben: ↑Mo 7. Jun 2021, 14:40 So ein Spannungsregler wird immer einen Spannungsteiler und ne (interne)Referenz brauchen.
Der Spannungsregler ist ein MCP1702-1500, der hat unter 5µA Querstrom.
In meiner Küchenwaage wurde die CR2032 durch einen 600mAh LiIon (Telefon) plus MCP1702-3002 ersetzt, den habe ich nach gut 3 Jahren erstmalig nachgeladen.
In Zahlen gefasst, fressen die Reglerchen um 40..45 mAh pro Jahr!
Nee, zuviel Selbstentladung, macht keinen Spaß, ständig zu laden.Ich würde eher in Richtung NiCD denken.. Sobald das ganze auf 1,2V Kalibriert ist, dürfte die genauigkeit steigen.
Oder eventuell so eine "ready to use" eneloopzelle
Was ist das für ein komischer Widerstand, doch nicht etwa ein keramischer Kondensator ?
Mal gut, dass das Bild nicht größer warBastelbruder hat geschrieben: ↑Di 8. Jun 2021, 02:47 Was ist das für ein komischer Widerstand, doch nicht etwa ein keramischer Kondensator ?
Was soll da komisch sein? Das ist ein Widerstand mit 10 Ohm 2% der Baugröße 0207, über Jahrzehnte handelsüblich bei jedem Bastelversender. Der liegt zwischen Li-Akku und Spannungsregler in Reihe und würde im Falle eines Schlusses den Strom begrenzen.
Ich hätte noch ein Drehspulmesswerk wo der Zeiger in der Mitte steht, also nach links und rechts ausschlagen kann, falls wer mit Brückenschaltung messen will (Weizenstein).
Die Grundfarbe und die Ringanordnung
Ich hätte an eine Induktivität gedacht wenn der mir lose über den Weg gelaufen wäre....
Sach ma, kennst du keine Kohleschichtwiderlinge mehr?
Ich lese da ganz normal Braun-Schwarz-Schwarz-Gold - 10 Öhmer mit 5% Toleranz. Nichts besonderes.
Vielleicht ein nicht verstandener Witz ?
man muss zwei Bits verändern um aus einem R ein C zu machen
Mit dieser auffälligen Körperfarbe und den speziellen Rundungen waren mir keine Widerstände bekannt. Aber ein Sack voller Kondensatoren paßt genau dazu. Bloß hatten die Kondensatoren bisher alle einen silbernen Ring dabei. Der Widerstand ist genauso ungewöhnlich, 2%ige Kohleschichtwiderstände gibts nicht an jeder Ecke.
Verflixt, ist schon doof, daß die Quecksilberbatterien nicht mehr hergestellt werden.
Die sind im Metrix MX 202 Multimeter.
Wenn's jetzt keine R10 Batterien mehr gibt funktioniert bald auch das schöne alte Siemens Multizet nicht mehr.
Eine halbe Zelle hab ich noch - kann man die einfrieren um sie zu lagern?
Zuletzt geändert von edison am Fr 11. Jun 2021, 07:45, insgesamt 1-mal geändert.
Metall ist irgendein bau als Grundfarbe. Kohleschicht ist beige.Profipruckel hat geschrieben: ↑Do 10. Jun 2021, 20:33Ich bin mir nicht sicher, ob es Kohle oder Metallfilm ist.
Mein letzter Beitrag zu diesem Widerstand (?) und den diversen Farben. Ich hätte braun-schwarz-schwarz-rot mit Körperfarbe Spinatfahl getippt, Hersteller Valvo. Vielleicht ist aber auch irgendeine Ökolampe oder LED mit Sonder-CRY-Faktor schuld am Falscharbensehen.
Hier die Doku:
radiomuseum.org/forumdata/users/133/file/Farbkennzeichnung_Valvo.pdf
