https://www.crystalfontz.com/product/cf ... lcd-module
https://www.elpro.org/gb/display-elektr ... yh-ly.html
https://www.winstar.com.tw/de/products/ ... 8-lcd.html
https://www.first-components.com/en/wg128128a-tmi-vz
ob der controller RA oder T heißt ist egal.
https://www.buerklin.com/de/Graphic-Mon ... Y/p/71S806
guck dir im datenblatt die reihenfolge der pinbelegung an.
Und ggf. musst du mit der negativen hilfsspannung für den displaykontrast was basteln, je nachdem.. Da geht probieren manchmal über studieren.
die displays gibts auch mit 2,8" und 3,1", ich hab jetzt mal vermutet du brauchst das größere-
Punktraster LCD Anzeige gesucht
Re: Punktraster LCD Anzeige gesucht
Sorry, dass ich mich erst jetzt melde.
Hab es vorher einfach nicht geschafft das defekte Display nochmal zu demontieren.
VIELEN Dank fürs raussuchen der Displays.
Das Teil von elpro sieht super aus, das werde ich bestellen.
Leider konnte ich zu meinem genauen Displaytyp kein Datenblatt finden aber andere dieser Baureihe haben die gleiche Belegung wie das von elpro.
Sascha
edit:
Bei Elpro sind es mit Steuer und Versand 87,-€ geworden, Display ist gestern angekommen - kommende Woche ergibt sich sicher ein Zeitfenster zur Montage.
Sascha
edit:
Sooo,
die Belegung des Elpro Displays ist zwar Nummerngleich, aber leider andersherum.
Daher musste das adaptiert werden. Kontrasteinstellung habe ich abgeklemmt und mittels Jumper innerhalb der Displayplatine versorgt.
(Kann jetzt nur noch mit einem Poti hinten am Display eingestellt werden.)
Die 190V AC für die alte Beleuchtung passten auch nicht, hängt jetzt mit an der Diplayversorgung Hoch motiviert musste ich beim Zusammenbau feststellen, dass das neue Display viel zu hoch ist.
Daher habe ich die Befestigungsbohrungen so weit aufgebohrt, das sie sich über die Bolzen im Gerät schieben lassen.
Und die Adern waren auch im Weg, also nochmal machen: Ganz knappe Sache, mit viel basteln und etwas Druck passt es jetzt Mehr Platz hätte die Modifikation der Platine des Messgerätes gebracht, aber die ist mehr als 2 lagig - da wollte ich ohne Not nicht drauf rumlöten.
Vielen Dank nochmal für die Unterstützung bei der Auswahl des Ersatzteils.
Gruß Sascha
Gruß Sascha
gratuliere,
ist schick geworden.
Ist immer problematisch mit so sehr althergebrachten displays, habe hier auch so einen spezialfall. Leider wars dann mit dem ersatzdisplay noch nicht getan und irgendwas anderes klemmt da auch noch.. und bislang hab ich das problem nicht ausfindig gemacht, sehr frustrierend.
Mit der led-hintergrundbeleuchtung statt EL-Folie sparst du sicher auch noch etwas strom, spielt hier aber eher keine rolle, da kein batteriebetriebenes messgerät.
