Elektrische Buegelsaege bekommen
durch Zufall bin ich an eine alte elektrische Buegelsaege gekommen.
Stammt von der Firma Carl Wilkening und steht Fortuna dran. Durch Google habe ich herausgefunden, dass Wilkenung eigentlich nur verkauft hat.
Wahrscheinlich ist es eine Klaeger Fortuna.
Leider fehlt der Motor, aber da laesst sich ja was machen. Ansonsten ist die Saege in einem ganz guten Zustand (Sackschwer das Biest).
Weiss jemand, welcher Motor da rein gehoert? Irgendwo habe ich mal einen Hinweis mit 0,5KW gelesen.
Wenn ich wieder in meiner Metallwerkstatt bin, mache ich mal Bilder.
Achja und ne Feldesse und ne Blechhebelschere war im Paket auch mit dabei
Micha
Micha
Re: Elektrische Buegelsaege bekommen
Hab vermutlich eine sehr ähnliche Säge bei mir stehen.
Ich schau heute Abend mal nach dem Motor.
Gruß David
Gruß David
Meine Kläger ist mit einem 0,75 kW Motor 1400 UpM ausgerüstet.
Ist das schon die neuere Ausführung mit Keilriemen oder noch die alte mit Flachriemen.
Beim Flachriemen, ausmessen und einen Keilrippenriemen ausm PKW-Bereich nehmen.
die kleinen Säge von Kläger hat eien 0,55kW Motor drin, die hatte ich auch einmal. Für Heimwerken gelegentliches sägen reicht die Motorleistung. Ein 0,75 kW Motor passt auch drauf. man braucht nur die passende Riemenscheibe. Die Motoren drehen mit 1400 U/min (4-polig).
Die Motoren bekommt man doch hinterher geworfen.
Riemenschieben gibts im Räder& Rollenshop:
http://www.horst-rother-gmbh.de/Lieferp ... gramm.html
Solche Mechanik-Normteile Läden gibts überall in Deutschland.
Hier in HH haben wir 3 oder 4 solcher Läden
Meine letzten hab ich vom Schrotter, zum Kilopreis. Springer in Oldenburg.
Ist wirklich so.
Selbst alte Schleifringläufer aus der Ära wie meiner ist, gibt es teils für umsonst in den Kleinanzeigen.
Der Zustand ist dann halt eher so "Lässt sich noch drehen und fällt noch nicht komplett auseinander".
Gut erhaltene oder schön gemachte gibt es sehr selten und dann aber auch entsprechend teurer.
Und ansonsten zur Säge: Wenn das Lochbild bekannt ist, kann da doch jeder andere Motor mit 500 Watt
und 1400 Drehungen dran. Im Notfall muss das Lochbild nur auf dem Motorflansch neu gebohrt werden.
Nichts, was dem Hobby Zerspaner Angst machen sollte. Solche Scherze musste ich auch schon mal treiben.
Ganz normale Asynchronmotoren bekommt man wirklich sehr günstig.
Wobei die Drehstrommotoren fast noch preiswerter sind als die Einphasigen.
Sofern Drehstrom vorhanden ist würde ich auch so einen verbauen.
Einen passenden Motor sollte man deutlich unter 100€ bekommen können, einfach mal Kleinanzeigen abklappern.
Man muss natürlich noch schauen was für eine Riemenscheibe und was für ein Riemen auf das Teil drauf muss.
Ich glaube in der ersten Reduzierungsstufe hatten die Kläger einen Flachriemen, sowas muss dann aufgrund des Übersetzungsverhältnisses wohl auch wieder drauf.
Miss doch mal das Lochbild aus auf das der Motor draufpassen muss, das gibt meist schon Aufschluss über Baugröße und damit auch Leistung von dem Motor.
Lochbild ist gut, meine Fortuna hat so eine Einhangwippe mit Aufnahmeschale für das Motorgehäuse. Da ist nichts mit mal eben. Jedenfalls wenn die Optik nicht zu grauselig werden soll...
ich habe gestern bei meinem Schrotter gefragt. Ein Motor kostet bei Ihm 1,80 EUR/kg egal was oder wie er aussieht.
Wenn man einfach mal bei solchen Sägen in Google Bilder sucht dann scheint das eher die Ausnahme zu sein, die meisten haben normale Motoren drauf.
Ich hatte auch mal eine Kläger Fortuna und die hatte auch einen ganz normalen Fußmotor auf auf einer Wippe.
Eine gute Endlose Alternative zu Flachriemen dürften Keilrippenriemen sein, wenn die kleine Scheibe Rillen hat ist das auch völlig ausreichend.
Aus dem KFZ Bedarf bekommt man die recht preiswert sofern eine einigermaßen passende Länge findet.
Aber sehr deutlich. Mein Motor für die Wasserpumpe hat neu bei unserem motoreninstandsetzer 100€ gekostet. Sogar mit thermokontakt drin. Das war nen drehströmer mit 0,55kw und 1400 Umdrehungen.Alexander470815 hat geschrieben: ↑So 27. Jun 2021, 00:12
MFG Sebastian
Sorry dass ich noch nicht auf eure zahlreichen Tipps geantwortet habe (vielen, vielen Dank dafuer!).
Mich hat es dahin gerafft. Habe ich mir eine echt fiese Maennererkaeltung eingefangen. Ab heute gehts wieder.
Die naechsten Tage fahre ich dann mal in meine Metallwerkstatt und gucke mir das Teil genauer an. Bislang habe ich das Geroedel einfach nur abgeworfen.
Micha
Micha
