Strommessung per Zange
Hi zusammen,
ich würde gerne meinen Gesamtstromverbrauch loggen.
Einen Datenlogger habe ich.
Wie könnte ich eine Stromzange oder Stromwandler missbrauchen um den als Loggersensor zu verwenden?
Also irgendwie die Ausgansspannung der Zange auf Gleichstrom per Bechergleichrichter gleichrichten und dann einen Spannungsteiler bilden.
Meint ihr das das funktioniert oder hat einer bessere Vorschläge?
Re: Strommessung per Zange
Ich würde des Stromzähler wenn möglich gleich via https://www.volkszaehler.org/ auswerten oder ggf. mit Stromwnadlern auf nen S0 (Wandler)zähler gehen und den dann auswerten
um den S0 auszuwerten bräuchte ich so einen blöden IR Lesekopf.
Den zu bauen ist mehr als aufwendig, finde ich zumindest.
darum die einfache Lösung mit Stromwandlern.
Ich möchte mit dem Logger, zum einen die PV Erzeugung messen, dann den momantanen Verbrauch und das was Eingespeist wird.
Oder einen gebrauchten Netzanalysator in der Bucht schießen.
Sowas wie ein Janitza UMG 96, da haben selbst die kleinen Modelle schon eine RS485 Schnittstelle über die man die Daten rausholen kann.
Da kann man dann einfach drei einfache Stromwandler anschließen und auch die Phasen auflegen.
Das dürfte zumindest so mit die einfachste Möglichkeit sein.
Schau mal hier rein: viewtopic.php?f=14&t=17156&hilit=stromwandler#p364136
Mir ist ein UMD 96 von PQ-PLUS zugeflogen, wenn es das ist was Du suchst, PN
die selbst gestricke Schaltung vom Link, ist dann doch schon relativ aufwendig zu bauen.
Da ist dann ne fertige Lösung wie das UMG wesentlich praktikabler.
Aber das UMG macht wohl auch nur Momentaufnahmen und es gibt keine Möglichkeit die Daten zu loggen.
Mein UMD96 hat LAN...
Grundlegend: einfach Strom auf Phasen messen reicht nicht. Leistung ist U*I*cosPhi
Selbst unter der Annahme dass U konstant ist, und Betrag CosPhi ca. 1 ist, ist nicht erkennbar ob verbraucht oder eingespeist wird: ist die PV Leistung größer ist als der Verbrauch der entsprechenden Phase, springt CosPhi auf -1
Was dagegen einfacher möglich ist: Leistung der Inverter mit Stromwandler messen. Die regeln CosPhi auf +1
also Leute auf Gedanken kommt ihr schon...
was jetzt bestimmt ned bösgemeint ist.
An den Phasenwinkel habn ich noch gar nicht gedacht.
Aber warum soll der Phasenwinkel unterschiedlich sein oder so relevant sein?
Den könnte ich sogar auf dem Siemens Zähler ablesen, der wird angezeigt.
Aber ob der Winkel nun 10° vorauseilt oder 12° nacheilt, ist doch egal, oder doch nicht?
Tja wie genau solls denn sein....
... wenn ich alle 3 Phasen zur selben Zeit messen kann und das über einen Zeitraum von 24 Stunden...
ja hmm, eigentlich dadche ich ja, dass der angezeigt Strom real ist, wenn der Strom nun statt 3 Ampere 2,8 anzeigen würde,
dann würde der selbige Messfehler wohl auch in den anderen Phasen stattfinden.
Wäre nicht ganz so schlimm, mir geht es eher um den direkten Vergleich Tag zur Nacht.
Und vor allen Dingen warum ich trotz Einspeisung einen Bezug habe.
Blöde Frage: Hast du einen Smart Meter? - Weiter oben wurde ja schon einmal das Volkszähler-Projekt vorgeschlagen.
1 Raspberry PI, 1 Widerstand, 1 Fototransistor - einfacher geht nicht. Anleitungen findet man im Netz zu hauf.
ja ich habe ein Smartmeter, aber wie gesagt, der Bau des Lesekopfes ist schon ne strenge Kost.
Dann bräuchte ich ja 2 davon, einmal für PV Zähler zu loggen und einmal für Speise- und Bezugszähler.
Bei mir müssen 3 Teile geloggt werden.
1. die Erzeugung momentane PV Leisung
2. die momentane Einspeise Leistung
3. der Bezug
3. der Bezug
Ähhhhh.....
1 Widerstand und 1 Fototransistor ist strenge Kost?
OK, vergiss es.
P.S.: 2+3 spuckt der Smartmeter direkt aus.
P.P.S.: Ich kann diese Werte auch am nächsten Tag im Smart-Meter-Online-Portal 1/4-Stunden-genau ansehen. Reicht das nicht?
P.P.S: http://raspberry.tips/raspberrypi-tutor ... ufzeichnen
OK, vergiss es.
Der gemessene Strom ist real, der ist dann proportional zur Scheinleistung (Scheinleistung=Wirkleistung+Blindleistung).Bobby hat geschrieben: ↑Mi 7. Jul 2021, 22:00 ... wenn ich alle 3 Phasen zur selben Zeit messen kann und das über einen Zeitraum von 24 Stunden...
Der Zähler zählt Wirkleistung.
Evtl. Kann die Blindleistung im Haushalt vernachlässigt werden.
Das größte Problem dabei: alleine am gemessenen Strom ist nicht erkennbar ob momentan Leistung bezogen oder eingespeist wird. Daher lässt sich der Verbrauch so nicht statistisch erfassen.
Einen Lesekopf zu friemeln ist nicht so leicht, es gibt viele Fallstricke.
Ich hab noch welche für „easymeter“ mit RS232 Ausgang die man direkt an einen PC oder einen Raspi mit USB/Rs232 Adapter hängen kann.
Schaltplan habe ich, sind nur wenige Bauteile.
das bestimmt nicht, aber ich habe nix gefunden was so einfach mit nur diese 2 Komponenten hinzubekommen wäre.1 Widerstand und 1 Fototransistor ist strenge Kost?
Aber wahrschlich funktioniert das auch nicht, weil ich 3 Ströme zur selben Zeit auf 2 verschiedenen Zählern muss.
nein das reicht nicht, wie ich geschrieben habe, will ich gegen Abend meine Erzeugte PV Leistung vs. Bezug und Einspeisung loggen.P.S.: 2+3 spuckt der Smartmeter direkt aus.
Damit ist das nicht möglich.
geile Idee, werd ich prüfen.Selbst unter der Annahme dass U konstant ist, und Betrag CosPhi ca. 1 ist, ist nicht erkennbar ob verbraucht oder eingespeist wird: ist die PV Leistung größer ist als der Verbrauch der entsprechenden Phase, springt CosPhi auf -1
Möglicherweise ist der einzige und beste Ausweg das UMD95 zu lggen was dann auch geht über LAN.
Da muss ich mich mal schlau machen.
