Was anstellen mit....?
Ich brauche mal einen Faden wo ich nieder schreibe was in meinem Lager rumsteht, Staub fängt und wo mir einfach die Ideen fehlen was man damit basteltechnisch (sinnvoll) anstellen kann außer verkaufen oder zum Schrotti fahren.
Komplett OK:
- Glaskeramikkochfeld 4 Platten von Küppersbusch
- 2 dicke Lautsprecherboxen aus Bieberkotze 6 Ohm bei 50 Watt
- Bügeleisen
- Industrie PC in Wandbox mit Touchscreen (optional normale USB Tastatur usw) (Stahlschrank)
Defekt bzw. ungeprüft:
2x PS1
1x PS3
Induktivkochplatte
etliche Chassis von defintiv defekten Röhrenradios
Joystick mit vermutlich RS232 Schnittstelle von der Sorte: Russisch massiv!
Faxgerät
Schreibt mal auf was man damit anstellen kann... euren Lagerbestand kann man bestimmt auch mal brainstormen.
Komplett OK:
- Bügeleisen
2x PS1
1x PS3
Induktivkochplatte
Faxgerät
Re: Was anstellen mit....?
PS1 und PS3 benutzen oder verkaufen.
Dazu müssen sie aber laufen.
man muss nur Geduld haben.
Etliche Chassis von defektr Röhrenradio: entsorgen.
Faxgerät: ggf ausschlachten und entsorgen.
Ps3, defekt -> entsorgen
PS1 oder PSone? Letzte ruhig entsorgrn, falls es defekt ist. Ps1 mit Nummer anbieten, wenn niemand nihmt -> entsorgen.
Ja, ich bin mittweile schmerzbefreit.
Ich werde auch bald diverse PC-Hardware entsorgen, wenn der keine Abnehmer findet(hab bereits dafür in richtige Forum angeboten)
Den Industrie-PC im Flur in die Wand einlassen, schlankes Linux drauf und als Notizzettel, Wetterstadtion, Kalender (Müll raus , Tante Trute wird 60, Elternabend 19:30 ) und oder Überwachungs-/ Stausmonitor nutzen (evtl. mit Sync zum Schmierphone)?
Alte Boxen von Kompaktanlagen mit 4-8 Ohm nutze ich immer als Verschleißteile wenn mal nen Verstärker mit Defekt reinkommt, da tut es nicht so weh wenn die mal DC sehen , alternativ Gartenbeschallung? altes Autoradio und die Boxen und schon gibt es bei der nächsten Gartenfeier Hintergrundberieselung. Und wenn dann doch plötzlich ein Sommergewitter aufzieht ist es nicht so tragisch, als wenn die guten Wohnzimmerboxen absaufen.
Alte Bügeleisen (am besten mit glatter Sohle) eigen sich ganz gut für Reparaturen mit Kantenumleimern, Furniere mit Schmelzklebern etc. oder einfach als 1500W-3KW Dummyload bei kurzen Funktionstests bei Wechselrichtern, USVs und co.
Dachlatten, Lochband -> Todesherd -> Stammtisch mit Grünkohlessen
Keine Sorge, aber jede Wasserpumpe und Rohrnippel oder Widerstand wollte ich nun doch nicht aufschreiben.
Es stehen noch ein paar VHS Recorder, DVD Player usw. rum - da schränkt sich aber die kreative Verwurstung doch stark ein.
Joystick und Ind-PC könnten eine robuste Emulatorstation abgeben.
Die PSn kommt halt auf den Zustand an. Die 3er ist bekannt für Laufwerk oder Grafik tot. Ich hätte hier eine, die ein neues Maiboard bräuchte (LW sind noch gut, HDMI tot). Den PS1 sterben langsam die Laufwerke (Lasereinheit wird blind).
Ja und was stell ich jetzt mit der Caddy Unfall Karosse an?
Reifen = Müll
Karosserieteile sind wohl nur Heckklappe, Rückleuchten und hintere Stoßstange zu gebrauchen
Bremsen sind fast neu, keine 1000 km
Motor (300tkm), Getriebe (150tkm) sind OK, Kühler vielleicht auch noch
Steuergeräte, müsste ich gucken was nicht im Wasser lag.
Innenausstattung nicht wirklich aufhebenswert
Lohnt es sich da was aufzuheben?
Ohne Motor und Getriebe, gibs beim Schrotter gleich nur noch die Hälfte pro kg
Dann ist auch die Frage, wie oft geht sowas kaputt? Und dann müsste das ja auch beim anderen Wagen passen.
UNd Satz Bremsen ist ja nun auch nicht so teuer, ob es sich da lohnt die gebrauchtteile auszubauen... zumal Bremsscheiben eine Gewaltbremsnung mit anschließendem Abschrecken nicht unbedingt so gut finden....
Ich glaube nicht, das ich vom Aufkäufer ein hohes Angebot bekomme, vermutlich wird selbst zum Schrott bringen das meiste Geld bringen.
Reifen = Müll
Manche machen sich aus einer (halben) Karrosse einen Grill, Barfach, Deko für die Wand...
Nen Auto is zu klein für sowas
Ja, was anstellen mit...
Vorgestern erst beim Idiotenladen gewesen und noch 2 Schränke für mehr Lagerplatz angeschlörrt
(Dabei noch ne Tür vergessen, also nochmal nach Waltersdorf gurken)
Eigentlich dadurch ausgelöst, dass die 60x64 Kommode zu klein wurde für den Heimserver, bzw das Fach für die Backupplatten.
Das hat kein Schubfach und da wär mir beim Kramen fast ne HDD runtergesegelt.
Jetz sins 60x120 mit 2 Schubladen, heute Abend bekommt die Backupplattenschublade noch USB3 und Strom.
aber das ist dann doch meistens die frontpartie, die ist aber ja nicht mehr so schön
Die Caddierückseite an der Wand als Schrank hätte doch auch was
Sicher, besonders, wenn es ein Flügeltürer gewesenwäre, aber mit der Klappe... ich glaub das amcht meine Frau nicht mit.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Do 2. Sep 2021, 09:07 Die Caddierückseite an der Wand als Schrank hätte doch auch was
Vielleicht als halbes Auto Anhänger ....
Einem 12 V/1kW Server Netzteil?
Wegen dem Caddy: wenn der Motor läuft, und besser noch die Karre sich auf nen Trailer oder in nächsten Ort bewegen lässt ist es doch der perfekte fahrende Motorträger für leute mit Motorschaden.
Habe deswegen schon Rostleichen gekauft.
Motor hab ich nicht getestet aber er hat seine Flüssigkeiten bei sich behalten.
Selber fahren ist nicht, mit Gewalt auf den Trailer würde gehen. Aber auch nur ziehen.
Springt der mit offene Airbag überhaupt an?
Steuergerät ist ev abgesoffen.
Vielleicht hat der Wasser abgesaugt, glaub ich aber eher nicht
Offener Airbag >kann< Stören....Toddybaer hat geschrieben: ↑Do 2. Sep 2021, 18:15 Motor hab ich nicht getestet aber er hat seine Flüssigkeiten bei sich behalten.
Zieh die Stecker vom Airbag Steuerggerät ab. Habe so Motoren von Unfallfahrzeugen mit Offenen Airbags bei nem Kumpel laufen sehen.....
Warum sollte der Motor nicht laufen
Wenn er selber kein Wasser geschluckt hat dürfte er nix haben.
Die offenen Airbags stellen prinzipiell erstmal kein Problem dar.
Die Airbagkontrollleuchte wird halt leuchten, weil der der selbsttest fehlschlägt.
Motorsteuergeräte verbaut VW schon seit zig Jahren im Wasserkasten (!)
Selbst wenn das mal kurzzeitig komplett untertaucht war, wird das noch funktionieren.
Problematischer wird es, wenn der Innenraum auch unter Wasser stand.
Ich glaube, die Wegfahrsperre ist im Tacho eingebaut, und der Tacho ist ja nicht Wasserdicht.
Ich würde es einfach mal testen. Was soll schon passieren, kaputt ist die Kiste eh.
Wenn du dir aber wieder einen baugleichen Caddy besorgst und der Motor auch gleich ist, dann würde ich den Motor & Anbauteile ausbauen & aufheben.
Natürlich nur, wenn du den Platz dafür hast.
