(wasserfeste) Bodenluke gesucht...?
rene_s39
Re: (wasserfeste) Bodenluke gesucht...?
Beitrag von rene_s39 »
Es gibt ja diese EPDM-Vollgummi-Profile, nutzen wir auf der Arbeit ganz gerne.
Hauptproblem bisher: Die werksseitig angebrachten Streifen mit Doppelklebeband taugen nüchts, diverse andere Kleber leider auch nicht, zumindest die üblichen verdächtigen.
Ich habe jetzt aber vorhin beim Surfen einen schönen Gummikleber entdeckt, den bestelle ich mir morgen mal auf der Arbeit und werde ihn mal antesten.
Wenn du dann also in diese Richtung Erfahrungswerte brauchst, kannst du mich gerne mal ansprechen :D
Ich würde wohl zwei Rahmen aus VA-Winkelstahl zusammenbraten, die man ineinander stecken kann. Also den größeren in den Boden, den kleineren 'kopfüber' (mit der geraden Fläche nach oben) darein. Dieser bekommt dann noch eine Abdichtung aus so einem Dichtprofil:
https://www.hug-technik.com/shop/Klemmd ... -2145.html
Der Link ist nur ein schnelles Beispiel, kannst dich ja mal da durchklicken, bestelle aber echt gerne bei dem Shop.
Damit das ganze auch zu ist, muss natürlich oben noch eine Platte eingeschweißt werden, dort werden unten noch 2 Muttern angeschweißt, darüber kann man dann mittels zwei Flachstählen und entsprechenden Schrauben das ganze verspannen.
Nachteil:
- Es bleibt eine Fuge für Dreck, natürlich je nach Dichtprofil (wobei es ja auch welche gibt die seitlich abdichten, also vielleicht kein zweiter Winkelrahmen, sondern eine schnöde 8er VA-Platte?)
- Wenn Wasser in der Luke steht, wird es durch nicht ideale Abdichtung/Kapillarwirkung seinen Weg nach unten finden -> Eimer drunter stellen? Wobei das ja nur ne handvoll Tropfen sein werden.
- Montage/Demontage ist etwas frickelig, aber für einmal im Jahr sicher überschaubar.
ein altes rohrstück mit flansch beim schrotter besorgen und einen blindflansch selber herstellen wäre auch eine lösung. mit senkkopfschrauben dann durch den schlansch in den beton bzw. in gewindehülsen geschraubt. zwischen den flansch klassisch etwas gummi oder sowas.
man bräuchte dann vermutlich DN300 oder sowas perverses 😁
Gorbi
Beitrag von Gorbi »
Name vergessen
Beitrag von Name vergessen »
Na dann nimm einen Gullydeckel (also das, was im Rinnstein liegt). Die könnten ziemlich genau die geforderten Maße, 30x20 haben. Da Du schweißen kannt, kannst Du da dann ein Riffelblech bündig draufsetzen. Wenn dann das Loch entsprechend tiefer eingelassen wird, wäre das keine Stolperfalle. Als Dichtung wäre das genannte Mattengummi von Vorteil, denn es kann ausgeschnitten werden und hat dann keinerlei Lücke / Ansatz / sonstwas, das auch wieder aufwändig verschbunden werden müßte. Auf die Weise hast Du von Unten eine Rastmulde, in die Du einen Schiebestock einstecken kannst. Andernfalls müßtest Du einen Griff in den Deckel versenken, um das von Oben öffnen zu können.
Ich glaube aber, eine Verlängerung der Stutzen wäre usabilitymäßig erheblich besser.
uxlaxel hat geschrieben: Di 21. Sep 2021, 09:59 man bräuchte dann vermutlich DN300 oder sowas perverses
Dürfte nich bei Northstream2 was über geblieben sein? :mrgreen:
daruel
Beitrag von daruel »
RMK hat geschrieben: Mo 20. Sep 2021, 18:33 ich suche eine verschließbare Bodendurchführung
Also wenn du auf das Befahren verzichten kannst, wie siehts hiermit aus
https://www.ebay.de/itm/362331571235?ha ... SwUwlbCTSD ??
8051fan
Beitrag von 8051fan »
Ich hab so eine ähnliche Konstellation, Öltank im Keller der Garage.
Vom Öltank aus ist ein dickes Stahlrohr verlegt bis an einen Einfüllstutzen neben dem Garagentor.
Parallel dazu ein Kabel, dass an einen Füllstandschalter im Tank angeschlossen ist.
Da muss der der Tanker nur bis an die Garage ranfahren, ich öffne das Garagentor,
der Füllschlauch wird mit meinem Einfüllstutzen verbunden, dazu wird eine Leitung auf den Schaltkontakt gelegt
und los gehts.
Ich schätze, so ein Stahlrohr ist einfacher zu verlegen als eine wasserdichte Klappe einzubauen....
SchuesselTech
Beitrag von SchuesselTech »
eins seiner Probleme ist aber, dass er wohl mehrere Tanks hat, die keine gemeinsame Befüllung haben...
genau so ists. und das auf vier Tanks nachzurüsten wird deutlich aufwendiger und teurer (und erfordert ja auch
ein Loch nach oben) als nur das Loch mit Deckel.
