regelbarer Trenntrafo/AC-Netzteil mit Datenschnittstelle
ich brauch mal euer Schwarmwisssen. Bin auf der Suche nach einem regelbaren Trenntrafo mit Datenschnittstelle. Wichtig ist halt das ich Spannung/Strom aufzeichnen kann. Ich konnte bisher im Netz nichts finden. Wenn jemand ein Gerät kennt, was meine Anforderung erfüllt, so möge man mir es bitte mitteilen.
Danke
mfg Alex
Danke
mfg Alex
Zuletzt geändert von AlexVR6 am Fr 3. Dez 2021, 09:20, insgesamt 1-mal geändert.
- StrippenLümmel
Re: regelbarer Trenntrafo mit Datenschnittstelle
Moin Jung
Mit der aufzeichnung wirste wohl um eine externe Messung nicht umnand kommen. Die Steuerung samt gerät kannste aber bei den Menschen hier erfragen... Kostet wohl ne kleinigkeit. Wir haben von denen ein 3Phasen Eisenschwein, mit servo nachstellung.
http://voltage-stabilizer-sb.com/de/kontakt.html
- StrippenLümmel
Eine weitere Variante währe ein Hivie der dauerhaft an den trenntraffo gekettet, die werte notiert und nachregelt...
(Spaß)
(Spaß)
Öhm, Fritzler hatte doch sowas gebaut - 3ph Regeltrafo mit Servomotor... Muss hier irgendwo rumschwirren
Das Ding staubt aber noch ein, habs bisher nich fertig bekommen.
Zudem ist es 1 Phase nicht 3.
Was für einen Selbstbau sehr hilfreich ist w#re schonmal ein Stelltrafo mit Motor drann.
Wenn man Mechanik beherscht, dann kann man das auch selber bauen.
Aber bisher klingts eher so als solle nur U/I erfasst werden, aber der Trafo muss nicht aus der Ferne gesteuert werden?
Und wasa für eine Datenschnittstelle?
Es gibt nicht nur die eine und villeicht gibts ja eine preferierte.
sorry....... aber wozu soll das gut sein.....U/I Protokollieren aus der Hausautomatisierung?
Es geht hier nicht um Konstanthaltung. Es sollen mehrere Meßreihen in unterschiedlichen Spannungen gemacht und aufgezeichnet werden. Quasi ein 250V AC Netzteil mit Datenschnittstelle. 1P reicht und eine Bastellösung kommt (leider) nicht in Frage.
Das wärn so Infos, die in den Anfangspost gehört hätten, sonst riechts nach Salamischeiben
Die Stromstärke haste nämlich auch immernoch nicht genannt ob 3A oder 16A isn großer Unterschied.
Dies als alles in einem zu bekommen dürfte schwer werden.
Aber wenns für ne Messreihe sind, dann baut euch das aus 3 Komponenten zusamen:
1) Trenntrafo
2) Stelltrafo steuerbar
3) Leistungsanalysator
Denn so Eisenschweine baut keiner mehr, sowas gibts heutzutage als AC Netzteil.
Das kannste einstellen und komischerweise auch auslesen.
-> https://www.batronix.com/versand/laborn ... ellen.html
1) Trenntrafo
In einem früheren Leben, bei einem Hausgerätehersteller, haben wir uns soetwas bauen lassen.
Gab Variante Stellmotor und Umrichter.. viel Eisen wg. Trennung. Waren >3kVA WIMRE
Ich mein ein Test/Prüflabor bei Chemnitz hat da was gebaut. www.slg.de.com einfach mal fragen
Wie Fritzler sagt, das schreit eigentlich nach einer AC-Quelle. Ich weiß nicht was ihr damit machen wollt, aber sobald was amerikanisches geprüft werden soll - 60Hz - ists mit Trafo eh vorbei. Zusätzlich kann man verschiedenste Sachen abfahren, Netzausfall, Prüfpulse, etc. Nützliche Geräte.
- StrippenLümmel
Da gibbet am Niederreihn so ne Butze, die bietet diese Ac Büchsen an:
https://elektroautomatik.com/shop/de/pr ... a-45-450hz
Glaube die kann man über rs232 auslesen... bin mir desen aber nicht sicher
Mann kann doch drei einzelne Trenntrafos mit Zahnriementrieb ausrüsten und über einen gemeinsamen Servo oder Schrittmotor antreiben.
Fällt die Spannung durch größeren Strom ab, lässt man den Motor nachregeln.
Gruß Julian
Gruß Julian
Ich hatt vor einigen Jahren ein schickes Wechselstrom Labornetzteil , das hat 3 Phasen von 0-250V rausgetan. Frequenz von 0-500Hz mit Zusatzmodul bis 10kHz.
1800VA Ausgangsleistung. Der Hersteller war Elgar USA. Das war mal mit ner Ladung Funkgeräte vom Bund mit dabei. War alledings auch def. Habs aber repariert bekommen. Da waren nicht weniger als 120 Stk. BUX48 in den Endstufen!
So in etwas das hier: https://www.artisantg.com/TestMeasureme ... wer-Source
Neu aber unbezahlbar.
Ich würde das mit Stelltrentrafo und nachgeschaltetem Netzanalyser machen. Das ist ein Kombiinstrument welches U, I, P, S, Q, und W anzeigt und als Daten rausgibt. Meist in RS422/485.
Sowas stand kürzlich beim Schrotter. Wegen der starken Tendenz zum Erdmittelpunkt habe ich es stehen gelassen.Mann kann doch drei einzelne Trenntrafos mit Zahnriementrieb ausrüsten und über einen gemeinsamen Servo oder Schrittmotor antreiben.
StrippenLümmel hat geschrieben: ↑Do 2. Dez 2021, 17:39 Da gibbet am Niederreihn so ne Butze, die bietet diese Ac Büchsen an:
Aus dem Hause gibt es allerlei interessantes in dem Sektor, die aktuellen Netzteile haben z.b. auch gleich einen USB ist an Bord, darauf können sie direkt aufzeichnen.
Alternativ über Netzwerk/USB und zusätzlicher Software.
Auch sprechen sie allerlei Protokolle und lassen sich via analog i/o auch fernsteuern.
Ich habe ein bidirektionales mit 15kw im Einsatz, da ist sogar ein Funktionsgenerator an Bord, wenn Mann ein paar Euronen für die Lizenz mehr locker macht. So spuckt es dann 0-1000V @ 0-40A bei bis zu 1khz aus.
ich rate mal, dass Otto Normal für den Gegenwert sich einen Mittelklassewagen kaufen würde, richtig?
Würde da auch zu nem Netzsimulaor raten.
Die haben neben fernsteuerung meist die ganze Messmimik drin und ordentliche Schnittstellen fürn PC.
Re: regelbarer Trenntrafo/AC-Netzteil mit Datenschnittstelle
Ich denke ein AC Netzteil ist das was ich suche. Ich danke euch für eure Tip´s und Hinweise.
Es wird sehr wahrscheinlich etwas von Batronix werden.
mfg Alex
mfg Alex
Batronix is nur der Importeuer
Aber die sind recht gut und liefern schnell.
Nur sieht man eben grade bei den Sondernetzteilen, dass die Lieferzeit wegen der momentanen Gesamtsituation etwas länger is.
