Normale FBAS Videokamera an Siedle Sprechanlage
Re: Normale FBAS Videokamera an Siedle Sprechanlage
Wenn ich mir die ganzen Siedle Unterlagen so anschaue, dann scheint das Bild tatsächlich nicht über die beiden Klemmen 15 & 16 übertragen zu werden.
Auch wird hier nicht der Monitor mit Strom versorgt.
Scheinbar ist das nur ein Schaltkontakt / Steuerspannung um den Monitor einzuschalten.
Das eigentliche Videosignal wird wohl immer über ein eigenes Adernpaar (H & V) übertragen.
Zusätzlich benötigen die originalen Monitore eine zusätzliche Stromversorgung.
Schade, mit "mal eben schnell" wird das dann wohl also leider doch nichts und ich muss ungenutzte Adern verwenden.
Irgendwie erinnert mich das SCART-Gelumpe an eine Kuriosität auf meiner von freenet.de, wegen Ausbleibens von plötzlich unerwartet angeforderten $$, gelöschten kostenlosen Website.
Da gings unter Anderem um ein Vieh-Deo-"Kabel" mit DIN-Anschlüssen, das ich irgendwann wegen EMV-Problemen ausgesondert und später zwecks geplanter Wiederverwertung seziert hatte. In der Anleitung des damit angeschlossenen SAT-Receivers wurde darauf hingewiesen, daß diese Leitung nicht zusammen mit Netzleitungen verlegt werden soll.
Das Bild hat sich leider versteckt.
Es waren sowohl ein blankes Litzenbündel "Beilaufdraht" vorhanden und beidseitig mit dem Schirmkragen verbunden, und es gab einen eigentlich brauchbaren Folienschirm. Bloß hatte letzterer an keiner Stelle Verbindung mit dem im Zentrum der isolierten Adern versteckten Draht.
Die Leitung war nicht im Lieferumfang des Receivers. Wer hat dem Gerätehersteller das Detail gesteckt damit das in der Anleitung erwähnt werden konnte?
Zum eigentlichen Thema: Ich hab mal eine echte Zweidraht-Sprechanlage (noname) etwas genauer untersucht, weil die dortige 70er Jahre-Installation (ex Siedle) leitungsmäßig garnicht funktioniert hat. Es gab bloß ein durch zehn Verteilerdosen gefädeltes buntes Kabel mit altdeutsch verzwirbelten Verbindungsstellen, aber keine Paare. Es wurde das FBAS-Vieh-Deo auf einen Träger bei 10 MHz frequenzmoduliert, die Sprache auf einen weiteren Träger, und Signale digital. Am Netzteil (24 VDC) war in einem Zusatzkästchen noch eine relativ unscheinbare Speisedrossel.
Ich kann mich dunkel erinnern, dass bei analogen Video-Stürsprechanlagen immer ein Koaxkabel (LCD95 oder so) mit verlegt wurde. Das BAS-Signal ging demzufolge nicht über eine Doppelader. Oh man, das ist schon lange her. Dürfte 1996…98 irgendwann gewesen sein
Ja, das ist mir auch schon aufgefallen und ich glaube du hast recht.uxlaxel hat geschrieben: ↑Do 17. Feb 2022, 10:46 Ich kann mich dunkel erinnern, dass bei analogen Video-Stürsprechanlagen immer ein Koaxkabel (LCD95 oder so) mit verlegt wurde. Das BAS-Signal ging demzufolge nicht über eine Doppelader. Oh man, das ist schon lange her. Dürfte 1996…98 irgendwann gewesen sein
Ich habe ja schon eBay nach gebrauchten Monitoren & Kameras abgesucht.
Auf den Bilder kann man dann immer wieder mal ein extra Koax Kabel erkennen.
z.B. hier auf den Bildern vom Innenleben:
https://www.ebay.de/itm/175160332786
Oder auch hier über den Antennenstecker:
https://www.ebay.de/itm/265546489826
Dann würd ich es einfach ausprobieren
Ich habe vor ziemlich genau 12 Jahren im Bekanntenkreis eine Video-Sprechanlage aufgebaut, die Innen- und Außeneinheit über ca. 50 m J-Y(ST)Y 4x2x0,8 verbindet - Ich habe für Versorgungsplus und Masse jeweils zwei Adern parallel geschaltet, weil neben der Kamera abends auch die IR-Beleuchtung und ganztags die Namenschildbeleuchtung darüber laufen. Analoge Bildübertragung über eine Ader im Basisband.
Das Teil gibt es noch immer bzw. das Außengerät (als Ersatzteil):
Ich habe in den Kleinanzeigen für einstellige Euros (da musste ich zugreifen) einen passenden Monitor für genau unser System geschossen: Neuwertiger Zustand und funktioniert sogar.xanakind hat geschrieben: ↑Do 17. Feb 2022, 11:04Ja, das ist mir auch schon aufgefallen und ich glaube du hast recht.uxlaxel hat geschrieben: ↑Do 17. Feb 2022, 10:46 Ich kann mich dunkel erinnern, dass bei analogen Video-Stürsprechanlagen immer ein Koaxkabel (LCD95 oder so) mit verlegt wurde. Das BAS-Signal ging demzufolge nicht über eine Doppelader. Oh man, das ist schon lange her. Dürfte 1996…98 irgendwann gewesen sein
Ja, das eigentliche Videosignal wird tatsächlich über eine eigene Koaxialleitung zugeführt.
Täuscht das oder ist das da drin tatsächlich eine gewinkelte flache Farb-CRT Röhre?
zum Thema Kabel und FBAS.
Ich habe ca 1993/ 94 die ersten CCD Kameras vom blauen Claus an Pferdeleute in der Nachbarschaft verkauft/verliehen zur temporären überwachung der Stuten kurz vor der Geburt.
Ich habe damals (aus unwissenheit) ein gewöhnliches 3 Adriges Klingelkabel verwendet.
50m länge waren keine seltenheit.
Dann entweder auf einen ausgeschlachteten UHF Modulator oder direkt auf Scart.
Angepasst war da garnix.
Funktioniert hat es hervorragend !
Natürlich. War bis in die 2000er Standard. Im alten Firmengebäude (bj2007) hingen die auch überall rum. Sympathischerweise braucht das Bild auch ein bisschen bis die Rohre warm und die Ablenkung synchronisiert istChefbastler hat geschrieben: ↑Do 25. Aug 2022, 19:16 Täuscht das oder ist das da drin tatsächlich eine gewinkelte flache Farb-CRT Röhre?
Video 75 Ohm kann man bei der Entfernung stumpf über ein freies Adernpaar rüberschicken. Die Qualität gegen echtes Koax ist fast nicht zu merken.
Mit einem Timer (NE555) über die Klingel ausgelöst kann man das ganze einschalten.
Es gibt tatsächlich Symmetrierübertrager für Video. Sind teuer und bringen auf kurze Distanz ausser Kosten nichts.
Das es die auch in Farbe gab ist mir neu.
Oder täuscht das nur.?
Ok.... da war ich nicht ganz bei der sache... kenne die auch nur s/w. Man sollte beim posten schon wach sein
Das mit der Röhre würde mich jetzt auch interessieren...
Rein technisch stelle ich mir eine Lochmaskenversion dieser Konstruktion schwer vor.
Was aber gehen könnte (ich meine, sowas einmal irgendwo gesehen zu haben, und dann nie wieder gefunden zu haben), ist, eine Ultrawidescreenröhre zu bauen (70:9 oder so) und diese dann über einen gewölbten Spiegel zu betrachten. Eine solche Röhre müsste sich auch als Trinitron bauen lassen...
Die Video-Baluns sind im Übrigen reine Mantelwellendrosseln, und führen keine Impedanzanpassung durch. Die "leichte" Fehlanpassung 75Ohm/100(120?) Ohm wird einfach akzeptiert.
Ich kann euch beruhigen: Nein, dass ist kein Farb-Fernseher.
Keine Ahnung wieso das auf dem Foto etwas bunt aussieht ? (Fotografiert mit der Farb-Kamera meines LowPhone)
läuft da etwa auch wieder super-RTL? ??
ansage mir frisch!
ansage mir frisch!
Keine Ahnung. Auch wenn das viele hier nicht nachvollziehen können: Mir liegt am Fernsehen nichts.
Ich habe beim Receiver auf die 1 gedrückt, damit da irgend ein bewegtes Bild rauskommt (Der Receiver in der Werkstatt dient nur als Radio) Es müsste also ARD (in Farbe) gewesen sein.
Ich kann heute Abend aber gerne nochmal nachschauen, dann kann ich auch sagen ob es eventuell sogar ARD-HD war.
Weil man bei den Leuchstoffen für die Fluoreszenz und Phosphoreszenz unterschiedliche Farben hat. Weil die Belichtungszeit hier für ein komplettes Bild zu kurz war, sieht man diesen Effekt.
die Siedle Video Geschichte gabs auch in Farbe. Da waren in den Monitoren Displays drin und keine braunschen Röhren. Kurz danach gab es das dann als Netzwerk Anlage.
Diese Winkel Bilderlampen in S/W waren sehr ausfallfreudig. Der original Ersatz reichlich teuer.
Das lag an den Heizungen in den Röhren war ähnlich wie die damaligen D-Röhren ganz dünn und direkt geheizt.Roehricht hat geschrieben: ↑Sa 27. Aug 2022, 02:53 Hallo,
Eine starke Erschütterung und tot.
Zu hohe Spannung natürlich auch.
Das völlig unübliche, trotzdem typische Phänomen mit der Spannung wurde vor genau 50 Jahren im Datenblatt des legendären WOM 25120 von Signetics mit einem Diagramm Iff VS. Vff dargestellt. Immerhin hält der für 6,3 Vac spezifizierte Faden deutlich mehr aus.
Mit der Erschütterungsempfindlichkeit dieser geheizten Röhre hat die Firma So-nie wohl einen ziemlich einzigartigen Präzedenzfall geschaffen, mir ist von keiner "Batterieröhre" ein ähnlicher Fall bekannt. Bloß fette Senderöhren die zum Aufarbeiten zum Hersteller retourniert werden, müssen besonders stoßgesichert transportiert werden. Dort hab ich endlich mal eine Begründung gefunden: "... weil der Röhren-Heizfaden mit der Betriebszeit zunehmend verhärtet und brüchig wird".
