Hammond Orgel
Kugelfischsuppe
Re: Hammond Orgel
Beitrag von Kugelfischsuppe »
Konsole hat geschrieben: Di 5. Apr 2022, 18:45 Das ist völlig legitim und wurde auch oft so gemacht.
Wichtig ist eigentlich nur, daß man die Schichtseite erkennen und Richtung Kopf bringen kann.
Deswegen waren im Rundfunkbetrieb die Vorspannbänder dran, deren markierte Seiten auf der gleichen Seite wie die Schicht lagen. Damit war immer klar, wie rum das Band in die Maschine muß (und das war zu 99% Markierung=Schicht nach vorne, denn so wurden die Bänder auch gelagert).
@KFS: Was passiert mit den Bändern nach der Digitalisierung?
Ja das mit der Richtung hört man allein daran, dass es SEHR dumpf ist und natürlich haben fast alle Bänder hier Vorspannbänder.
Wir haben leider noch das Problem gehabt, dass wir quasi im Archiv die Bänder haben, die im Rundfunk in den 60ern aussortiert wurden. D. h. unterschiedlichste Dicken und Materialien (siehe Foto) und Geschwindigkeiten (am häufigsten 76,2cm/s) natürlich sind die Bänder auch fast alle 6,5mm und nicht 1/4 Zoll breit. Die Breite zusammen mit der enorm hohen Abspielgeschwindigkeit macht die Beschaffung von Maschinen sehr schwierig. Zusätzlich muss man alle paar Minuten den Kopf reinigen, da die Bänder sich beim Abspielen zerlegen und alles voller roter Partikel ist... Natürlich reißen die Bänder dauernd mit den üblichen Folgen.
Nach der Digitalisierung wandern sie wieder ins Regal. Alles was aus unserer Sicht der Digitalisierung nicht würdig ist, wird/wurde entsorgt.
Harley
Re: Hammond Orgel
Beitrag von Harley »
hier ist die Anleitung zum tone-wheel ölen ...
https://www.youtube.com/watch?v=s9d9kN1ge5k
und hier die secrets des tone-generators (ein abartiges Mechanik-Ungetüm!)
https://www.youtube.com/watch?v=7Qqmr6IiFLE
Re: Hammond Orgel
Finger hat geschrieben: Di 5. Apr 2022, 19:13 Hast du ne Aufnahme von der Orgel? Würd sie gerne mal hören :mrgreen:
Hier gibt es bereits eine relativ gute Aufnahme von genau diesem Modell:
https://www.youtube.com/watch?v=ateEW1duwmc
Ansonsten kann ich morgen ja vielleicht ja mal ein Video machen.
Ich muss die einfach nur eingeschaltet unbeaufsichtigt stehen lassen. Das zieht die Kollegen dann automatisch an :lol:
Konsole
Re: Hammond Orgel
Beitrag von Konsole »
Kugelfischsuppe hat geschrieben: Di 5. Apr 2022, 21:10 Wir haben leider noch das Problem gehabt, dass wir quasi im Archiv die Bänder haben, die im Rundfunk in den 60ern aussortiert wurden. D. h. unterschiedlichste Dicken und Materialien (siehe Foto) und Geschwindigkeiten (am häufigsten 76,2cm/s) natürlich sind die Bänder auch fast alle 6,5mm und nicht 1/4 Zoll breit. Die Breite zusammen mit der enorm hohen Abspielgeschwindigkeit macht die Beschaffung von Maschinen sehr schwierig. Zusätzlich muss man alle paar Minuten den Kopf reinigen, da die Bänder sich beim Abspielen zerlegen und alles voller roter Partikel ist... Natürlich reißen die Bänder dauernd mit den üblichen Folgen.
Das ist ja richtig altes Zeug von kurz nachm Kriech. Die Umstellung auf 6,35 war doch noch vor 1950, oder? Und dann ist je nach Lagerung natürlich Ende. Die Seite von Richard Hess (https://richardhess.com/) kennt ihr sicher.
Da wäre eigentlich eine Maschine wie die A81 hier gar nicht schlecht, weil die nach entsprechendem Umbau halt wieder 20 Jahre läuft. Blöd sind nur die Bandzugwaagen mit der heftigen Umschlingung. Andere Studiomaschinen werden halt auch langsam selten (und teuer), vor allem, wenn sie 76 können sollen. Die Originalmaschinen von damals sind entweder zerlegt oder stehen bei irgendwelchen Sammlern. Spannende Sache auf jeden Fall. Danke für den Einblick!
Konsole
Re: Hammond Orgel
Lötfahne hat geschrieben: Di 5. Apr 2022, 21:07 Das TB würde mich reizen, aber von so einem Möller hab ich gar keine Ahnung. Könnte man so ein Ding an eine normale Hifi-Anlage anschließen?
Ja, mit leichter Adaptierung. Nennpegel ist +6dBU = 1,55Veff, das schafft manches Hifizeug auch so, sonst ein kleines Verstärkerle dazwischen. Ausgang muß man halt runterdämpfen. Wichtig zum Aufnehmen ist ein Pegelmesser (RTW, NTP), das hat das Ding nicht eingebaut, weils die schon im Pult gibt.
Aaaber: Schau Dir mal das Service Manual an (http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypo ... 1_Serv.pdf) und rechne damit, allein für Spulen bzw. Bandteller einige Hunderter abzudrücken. Ansonsten ist Mechanik und Elektronik vom Allerfeinsten, aber halt aus den 70ern und wahrscheinlich durchaus gebraucht. Irgendwie spielen lassen wird schon gehen, in den Originalzustand bringen dürfte in jeder Hinsicht ziemlich ausarten.
Kugelfischsuppe
Re: Hammond Orgel
Konsole hat geschrieben: Di 5. Apr 2022, 21:45 Das ist ja richtig altes Zeug von kurz nachm Kriech. Die Umstellung auf 6,35 war doch noch vor 1950, oder? Und dann ist je nach Lagerung natürlich Ende. Die Seite von Richard Hess (https://richardhess.com/) kennt ihr sicher.
Ja das sind oft noch Bänder aus dern 40ern. Die kann man alle fast nur direkt in den Papierkorb überspielen. :cry:
Die meisten zerfetzen sich schon bei 38cm/s völlig. Wir haben dann aus der Not eine Tugend gemacht und eine A77 modifiziert. Zustandssignale und so herausgeführt und an einen Rechner gedrahtet. Dort dann unter Linux das Ding überwacht und die Aufnahme automatisch gestoppt wenn das Band mal wieder gerissen war. So konnte der Arbeitsaufwand deutlich reduziert werden. Die Bänder wurden dann mit 19cm/s abgespielt und das verkraften sie natürlich wesentlich unfallfreier als 76cm/s oder 38cm/s. Danach dann mit Software (unter Linux mit sox) einfach aus der 16bit/48khz Datei eine 16bit/192khz Datei gemacht und fertig 8-)
Natürlich war Entzerrung usw. dann nicht korrekt. Andererseits ist das, wenn man bedenkt, dass die Sachen auf unterschiedlichsten Maschinen (teilweise komplett selbst gebauten!) und auf Bändern verschiedenster Qualität und Alter aufgezeichnet worden sind wohl das kleinste Problem. Kann man alles in Software lösen wenn man das Material mal wirklich für etwas verwenden will :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Das allerschlimmste war natürlich, dass es ewig dauert. Dann halt nicht 20min sondern mehr als ne ganze Stunde und man kann nicht nebenher hören ob das was man da digitalisiert nicht eigentlich einfach in den Müll kann...
Natürlich hätten wir gern so eine Maschine wie die A81 :-) War aber für uns zu Beginn des Projektes außerhalb der finanziellen Reichweite.
Konsole
Re: Hammond Orgel
Das wird ja noch viel spannender! 1940 haben ja v. Braunmühl/Weber erst die HF-Vormagnetisierung eingeführt. Das müssen also zum Teil Bänder der RRG (Reichsrundfunkgesellschaft) sein und damit die ersten Magnetaufzeichungen in Deutschland überhaupt. Da experimentierte man ja auch noch wild mit Trägerfolien, Magnetmaterialien und Binder herum. Hoffentlich konntet Ihr noch möglichst viel der Aufzeichnungen retten.
Die Anstalten haben ja in den 60ern diese Bänder (leider auch nur auszugsweise) mit der damals üblichen, heute eher als mittelprächtig gut anzusehenden Magnetbandtechnik umkopiert und dann die Originale weggeschmissen :(
Und die Lösung mit der A77 an der Linuxkiste ist definitv dieses Forums würdig. :D
Die A81 mit ihrem auf feste Wickel ausgelegten Bandzug hätte wahrscheinlich noch viel mehr Bänder zerfetzt.
Kugelfischsuppe
Re: Hammond Orgel
Konsole hat geschrieben: Di 5. Apr 2022, 23:46 Das wird ja noch viel spannender! 1940 haben ja v. Braunmühl/Weber erst die HF-Vormagnetisierung eingeführt. Das müssen also zum Teil Bänder der RRG (Reichsrundfunkgesellschaft) sein und damit die ersten Magnetaufzeichungen in Deutschland überhaupt. Da experimentierte man ja auch noch wild mit Trägerfolien, Magnetmaterialien und Binder herum. Hoffentlich konntet Ihr noch möglichst viel der Aufzeichnungen retten.
Also die Bänder die unsere Verein in den 50ern und 60ern vor allem von dem was heute NDR ist bekommen haben, waren immer sauber gelöscht. Wegen der Rechte und so kennt man ja. Das konnte die schon damals gut. :?
Ich glaube wenn dann sind es Bänder aus ganz späten 40er. Vielleicht bringe ich zum Treffen mal was zur Ansicht mit was weg kann.
Jedenfalls ist nie was weltbewegendes drauf leider. Interessante Sachen bzgl. des studentischen Lebens (ASTA Sitzungen und so Geraffel) und unserer
Vereinsgeschichte aber sonst..
Konsole hat geschrieben: Di 5. Apr 2022, 23:46 Und die Lösung mit der A77 an der Linuxkiste ist definitv dieses Forums würdig.
Ja ich denke, dass die begrenzten Mittel da ein Glücksfall waren. So war der Prozess sehr schonend.
Re: Hammond Orgel
Hier die versprochenen Bilder, gestern hatte ich meine Kamera in der Firma vergessen:
Hier der Tongenerator ohne Staubschutz:
Detail:
Zerlegt habe ich das ganze jedoch nicht.
Hier der Hauptmotor mit Anhang:
Detail:
Verstärker:
Unterseite vom Verstärker:
Nach dem saubermachen und polieren sieht die wieder richtig schön aus:
Re: Hammond Orgel
Was mich etwas irritiert: Die Kiste hat 44 Tasten.
Der Tongenerator hat 44 Pickups.
Aber wie macht man das mit den verschiedenen Fußlagen (16",8" usw)? Da müssten dann ja verschiedene Oktaven (= verschiedene Zahnungen) aus einem Generator ausgekoppelt werden...
Re: Hammond Orgel
Sicher, dass auf der Unterseite nicht das gleiche nochmal sitzt?
Man kann etwas tricksen. Z. B. Kann das C'' vom 16' als C' vom 8' recyclet werden. Wird z. T. auch bei Pfeifenorgeln gemacht. Kann aber an manchen Stellen dann dünner klingen als der Vollausbau.
Spike
Re: Hammond Orgel
Beitrag von Spike »
:D
Danke für die Bilder - Retro-Pron der höchsten Güte. Mit dem Ölplan hinkst Du ja nur etwas mehr als 30 Jahre hinterher... ;)
Re: Hammond Orgel
Gerade nochmal nachgelesen: so eine Kiste hat zwischen 86 und 96 Tonräder, also auch Pickups. Damit würde 88 zu Pickupschaltungen auf beiden Seiten des Generators passen.
Da die Dinger fast Sinus rausgeben ist auch das Recyclen kein wirkliches Klangthema.
Das Stichwort heißt Multiplexorgel.
Re: Hammond Orgel
Leute, es nützt nichts. Wir brauchen eine Band!
Re: Hammond Orgel
Beitrag von PowerAM »
Finger hat geschrieben: Do 7. Apr 2022, 08:51Leute, es nützt nichts. Wir brauchen eine Band!
Hochwürden sollten doch selbst im Orgelspiel versiert sein?! ;)
Re: Hammond Orgel
Hochwürden <=> Organist...
aber er kriegt eine Triangel (aus Bronze, klingt gut, oder Titan, schön leicht) ;-)
ando
Re: Hammond Orgel
Beitrag von ando »
Klaro, bin dabei!
Und ich schlage vor, das wir nur "Musik, die sich nicht zu rechtfertigen braucht" spielen!
Das wird doch sicher was werden, auf dem Treffen.
Re: Hammond Orgel
ando hat geschrieben: Do 7. Apr 2022, 09:20Und ich schlage vor, das wir nur "Musik, die sich nicht zu rechtfertigen braucht" spielen!
Vornehm nennen sie sowas "Freestyle Jazz". :lol: Die Zuhörer sind um so verzückter, je mehr es in den Ohren schmerzt...
Lötfahne
Re: Hammond Orgel
Beitrag von Lötfahne »
Freejazz ist Metal für Akademiker. 8-) :shock:
Shapeshifter
Re: Hammond Orgel
Beitrag von Shapeshifter »
wie war das doch......?
Der Rock-Gitarrist kennt 3 Akkorde und spielt vor 20.000 Leuten und der Jazz-Gitarrist...... :lol:
Re: Hammond Orgel
Wir brauchen Helge Schneider, Zauberköpfchen darf dann Katzeklo mitsingen.
Den Text von Fitze Fatze müssen wir dann alle lernen.
Re: Hammond Orgel
Das Wartungsbuch muß jedenfals noch nachgetragen werden und die Ölwanne richtig gefüllt. Hoffen wir mal daß es das Öl noch gibt.
Das Heft mit den Noten könnte ich zwar lesen, aber mit Gehörrichtigen Spielen hapert's gewaltig. :lol:
Apropos Jamsession. Ich hätte noch eine Zigeuner(Alarm)Glocke im Hof.
In der ganzen Maschine sind schwarze Kittklumpen verteilt, sind die zur Minimierung unerwünschter Resonanzen?
Die Sperrholz-Hardyscheibenkonstruktion habe ich gerade erst entdeckt, unglaublich! Der Namensgeber der elastischen Wellenkupplung hieß mit zweitem Vornamen übrigens Leslie. :?
Harley
Re: Hammond Orgel
Wenn jemand wissen will, wie das mit den ganzen (und halben und sonstigen) Tönen funktioniert:
https://de.wikipedia.org/wiki/Hammondorgel
Re: Hammond Orgel
Zur Orgel muss ja auch noch das Leslie-Kabinett dazugehören. Ab besten die ganz alten mit den Schaltkupplungen für verschiedene Drehzahlen und den Hg-Kontakten.
Marsupilami72
Re: Hammond Orgel
Beitrag von Marsupilami72 »
Robby_DG0ROB hat geschrieben: Do 7. Apr 2022, 22:16 Zur Orgel muss ja auch noch das Leslie-Kabinett dazugehören. Ab besten die ganz alten mit den Schaltkupplungen für verschiedene Drehzahlen und den Hg-Kontakten.
Da hätte ich noch was...steht zwar Yamaha drauf, dreht sich aber auch ;)
Re: Hammond Orgel
Nur zur Information:
Die Orgel ist vergeben und daher nicht mehr zu haben.
keine Sorge: sie wird nicht sortenrein zerlegt, sondern findet einen glücklichen neuen Besitzer. Sie kommt in gute Hände und wird bespielt :)
Gorbi
Re: Hammond Orgel
Beitrag von Gorbi »
Bastelbruder hat geschrieben: Do 7. Apr 2022, 14:35 Apropos Jamsession. Ich hätte noch eine Zigeuner(Alarm)Glocke im Hof.
Am Ort des Treffens darf man sie aber nur "Sinti- und Roma-Willkommensglocke" nennen. Sonst muß man sich rechtfertigen... :lol:
Re: Hammond Orgel
Wie geht da jetzt die Tonerzeugung,
Über einen Röhrenoszillator und der wird mit entspr.
Widerständen pro Taste verstimmt?
Oder war das was mit Glimmlampen?
Re: Hammond Orgel
Mechanisch mit Pickup. Weiter oben ist ein Wikipediaartikel verlinkt, da ist das recht ausführlich beschrieben.
Re: Hammond Orgel
Interessant, hab mir sowas noch nie in den Kopp genommen.
Das erinnert ziemlich an Maschinensender.
Nur halt für Nf
Re: Hammond Orgel
Das gab es aber auch optisch auf Glasscheiben mit Glühlampen und Fotozellen, also das klassische Lichttonprinzip. Muster auf konzentrischen Kreisen haben die Töne erzeugt. Das Prinzip gab es auch lange Zeit für die Zeitansage, wo dann für die einzelnen Ziffern jeweils eine Spur auf der Scheibe oder auch Trommel vorgesehen war und die jeweils erforderliche Position über eine Mechanik von einem Uhrwerk gesteuert angefahren wurde.
Re: Hammond Orgel
Die Zeitansage hab ich in der
Sendung Mit Der Maus
kennengelernt.
Das war aber das mit dem 3armigen Plattenspieler 😂
Re: Hammond Orgel
Hier wird die fotoelektrische Variante gezeigt: https://www.youtube.com/watch?v=p3UONyvFCjE
Jesaiah
Re: Hammond Orgel
Beitrag von Jesaiah »
Marsupilami72 hat geschrieben: Do 7. Apr 2022, 23:29
Gibt es das Yamaha-Pseudoleslie noch?
Könnte zu meiner T400 passen ….
Marsupilami72
Re: Hammond Orgel
Das gibt es tatsächlich noch...bin aber selber noch nicht dazu gekommen, es zu verfrickeln.
So ein Leslie mit Reflektor lässt sich aber einfach selber bauen, hier sieht man den Aufbau im Detail:
https://www.youtube.com/watch?v=TR1q9NkmmRM
Re: Hammond Orgel
die optische Zeitansage gabs bei der GPO , heute British Telecom und bei PTT France und das seit mitte der Dreissigern des letzten Jahrhundert.
Die Reichspost hatte eine solche Anlage im Probebetrieb die zur Olympiade 1936 in Berlin von Selbstwählteilnehmern direkt angerufen werden konnte, diese hat sich nicht durchgesetzt.
Die Bundespost hat auf magnetische Aufzeichnung gesetzt. Zuerst mit Magnettrommeln dann mit Magnetplatten. Das Zeitansagegerät von Assmann , die ZAG war die Standard Ansagemaschine von ab Mitte der 50er. In Jeder ZVSt stande 2 solcher Maschinen.
Ich besitze so eine ZAG. Die steht im Moment bei einem Kumpel.
Jesaiah
Re: Hammond Orgel
Marsupilami72 hat geschrieben: Mo 19. Sep 2022, 10:15 Das gibt es tatsächlich noch...bin aber selber noch nicht dazu gekommen, es zu verfrickeln.
Genau so eines ist schon in der T400 fest verbaut.
Kann aber klanglich mit einem externen nicht mithalten (vor allem bringt man es ohne Herumgelöte nicht zu anzerren ... und das Instrument ist noch völlig original, ich möchte da nirgends tricksen)...
Jesaiah
Re: Hammond Orgel
Nachtrag: Bei mir braucht der Vibratoscanner immer so eine Minute nach Anlaufen der Hauptwelle, bis er auf Touren kommt; ich denke, die lange Standzeit hat die Rutschkupplung beeinträchtigt. Wie hast du das wieder hinbekommen?
Marsupilami72
Re: Hammond Orgel
Das Yamaha Teil wird ohne Kupplung per Riemen angetrieben.
Jesaiah
Re: Hammond Orgel
Der Vibratoscanner ist ein Teil der Hammond, die Schuhcremedose, die auf der Hauptwelle sitzt.
Ist vom Leslie völlig unabhängig.
