Baustellenampel
Baustellenampel
ich möchte gerne mehr über diese Baustellen Funk Ampeln erfahren.
Im Internet find ich leider nur was zu den richtigen Ampeln.
Ich habe da mal ein Bild von einer ziemlich nervigen Ampel angehängt.
Wisst ihr wie genau die funktionieren, oder auf was für Signale die reagieren?
Das sind doch meist "Bewegungsmelder" die erkennen ob ein Auto davor wartet?
Danke euch
Danke euch
Re: Baustellenampel
Also soviel ich weiß senden die um 151MHz.
Die unterhalten sich dauerhaft und überprüfen ob die andere Ampel noch da ist. Wenn die sich gegenseitig nicht mehr empfangen schalten die in den Notbetrieb, also beide Ampeln blinken gelb.
Mehr weiß ich aber auch nicht über die Teile, gehört hab ich die auch noch nie.
Re: Baustellenampel
unter
http://www.fabema.de/produkte/ampelanla ... lagen.html
findet man so einige interessante Informationen zu dem Thema. Welche Schlüsse Du jetzt aus diesen Informationen ziehst, überlasse ich vorsichtshalber Dir.
Ne schöne Jrooß vom Bongomaten
P.S.: Warum hast Du nicht http://www.fabema.de in den Browser eingegeben? Steht doch auf der Ampel drauf.
unter
Re: Baustellenampel
diese sensoren erfassen vorbeifahrende autos und beenden die grünphase, wenige sekunden nach dem letzten auto.
die ampeln quasseln untereinander (simplex?) auf 15x MHz. ich hatte mal eine ampel im ort, die bei 151,xx und 156,xx sendete. wenn die erste frequenz gestört ist, wird auf die zweite ausgewichen.
die ampelphase wird der ersten ampel einprogrammiert (zeit der rotphase, max. zeit der grünphase) und die zweite ampel hängt als sklave dran. bei kabelgebundenen systemen läufts ganz ähnlich.
es gibt auch ampeln im 70cm-bereich, aber deutlich seltener.
es gibt für die baustellenampeln paar exklusive frequenzen, laut bundesnetzagentur. tante google hilft dir bestimmt.
achja, sabotieren würde ich da nichts bzw. du solltest dich wirklich nicht erwischen lassen. wenn es zu einem unfall kommt, hast du ein echtes problem. von personenschaden ganz zu schweigen...
lg axel
p.s. 1 minute eher losfahren läßt dich ganz entspannt vor der ampel warten länger wird die rotphase wahrscheinlich gar nicht sein....
lg axel
Re: Baustellenampel
Moin Mädels,
die Erkennung von Fahrzeugen geschieht über Radar-Abstandssensor, ähnlich wie an Türen/Toren o.ä.
Re: Baustellenampel
Wie ist das eigentlich mit den "Kügelchen" (sehen aus wie einfache USB-Webcams), die man gelegentlich bei fest installierten (angeblich "lernfähigen") Anlagen sieht. Sind das auch nur "Fahrzeugsensoren"?
Re: Baustellenampel
"unsere" örtliche Baustellenampel quatscht auf 170,750 Mhz,
sollte diese QRG belegt sein, weicht sie auf 170,630Mhz aus.
Re: Baustellenampel
Das sind meistens Sensoren für die öffentlichen Verkehrsmittel....gibts als Funk und als Infrarot...
Re: Baustellenampel
Das sind tatsächlich Kameras. Da wird einmalig bei der installation ein Bildbereich ausgewählt und sobald später sich etwas in diesem Bereich bewegt (zb. ein Auto) geben die ein Signal aus. Quelle: irgentein Video auf Youtube (wenn ichs wiederfinde gebe ich es Tante Edit zu korrektur)xoexlepox hat geschrieben:Wie ist das eigentlich mit den "Kügelchen" (sehen aus wie einfache USB-Webcams), die man gelegentlich bei fest installierten (angeblich "lernfähigen") Anlagen sieht. Sind das auch nur "Fahrzeugsensoren"?
Woher wisst ihr eigentlich alle auf welchen Freqs. die Quatschen?
Setzt ihr euch mit eurem equip da in die nähe und guck was die Ampelen/ihr selber so drauf habt?
LG
Re: Baustellenampel
Also, als bei mir in der nähe mal eine Baustellenampel war, habe ich auch mal den Frequenzscaner durchgeleiert.
Würde das hier nicht jeder machen
Achja: Das Bedienlästchen bei der Fabema Euro 2000 kann man sehr einfach und zerstörungsfrei öffnen.
Im inneren befinden sich dann unter anderem Tasten die z.B. mit "Allrot" beschriftet sind.....
Re: Baustellenampel
Hallo ,
die Ampelfrequnzen liegen bei 150.90 ein paar khz rauf und runter. Ebenso bei 170.50 MHz
156,xxx sind Frequnzen des internationalen See- und Rheinfunks (VHF-Marine).
Die Ampelanlagen die ich kenne haben keine Ausweichfrequenzen. Die schalten auf Blinklicht wenn der Funkweg gestört ist .
Es gibt noch ein UHF Band für Ampeln das liegt irgendwo in den 460igern .
Ich habe noch 2 Sender/Empfängersätze aus einer Funkampelanlage rumliegen . Die arbeiten auf 150,88 MHz.
Re: Baustellenampel
Hallo ,xoexlepox hat geschrieben:Wie ist das eigentlich mit den "Kügelchen" (sehen aus wie einfache USB-Webcams), die man gelegentlich bei fest installierten (angeblich "lernfähigen") Anlagen sieht. Sind das auch nur "Fahrzeugsensoren"?
das sind Kameras. Zumindest hier in Hamburg. Die Bilder gehen in die Verkehrsleitzentrale. Die "Betriebsfernsehanlage Hamburg" wurde vor kurzem erneuert. Seitdem sind die riesigen Kamaras an den Kreuzungen verschwunden und durch die Glupschaugen auf den Ampelmasten ersetzt. Die können jetzt in alle Richtungen gleichzeitig kucken.
Re: Baustellenampel
Übernehmen der Verkehrszentrale ist halt ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Weltherrschaft. Da ist so 'ne Baustellenampel schon ein erster Anlaufpunkt.MichelH hat geschrieben: Woher wisst ihr eigentlich alle auf welchen Freqs. die Quatschen?
Re: Baustellenampel
Meinst du diese:xoexlepox hat geschrieben:Wie ist das eigentlich mit den "Kügelchen" (sehen aus wie einfache USB-Webcams), die man gelegentlich bei fest installierten (angeblich "lernfähigen") Anlagen sieht. Sind das auch nur "Fahrzeugsensoren"?
ich hab im alten Forum mal was dazu geschrieben.
Re: Baustellenampel
Grausige Java-Software... das glaub ich. Da gibts so eine Firma mit "B", welche solche Kameras auch für die Industrie an den Mann bringen will. "Grauslich" war schon das richtige Wort...
Re: Baustellenampel
Nicht ganz, aber sehr ähnlich. Die, die ich in Erinnerung habe, haben ein (proportional) größeres "Objektiv" und keine Antenne dran. Geschätzter Durchmesser ca. 60mm. Nächste Woche komme ich dort mal wieder vorbei. Wenn ich es nicht verpenne, mache ich mal ein Bild davon.everell hat geschrieben:Meinst du diese...
Re: Baustellenampel
die ampel, die mir mal den weg versperrte, hatte definitiv eine ausweichfrequenz. frag jetzt aber bitte nicht, warum ich das weiß
Re: Baustellenampel
Also, die Ausweichfrequenz stimmt schon. Die QRGs der örtlichen BSA
hatte ich ha oben schon gepostet. Wenn nun zufällig auf der momentanen Betriebs-QRG
ein Träger steht (nahe der ersten Ampel - das soll ja theoretisch vorkommen),
schaltet diese Ampel auf gelbes Blinken, und ihre Kollegin, am anderen Ende zeigt sofort rot.
Woher ich das weis, kann ich mir aber auch nicht erklären....
Re: Baustellenampel
Das muss aber ein etwas älteres Modell gewesen sein, denn die etwas neueren Dinger reagieren nicht mehr auf Aussendungen im 2m-Banduxlaxel hat geschrieben:frag jetzt aber bitte nicht, warum ich das weiß
Re: Baustellenampel
Oha, haben die die Teile jetzt auf Ghz umgestrickt?
Normal reicht ne umprogrammierte Wouxun, die den
RX zustopft, da sind auch die Ausweichsfrequenzen futsch
Re: Baustellenampel
Ist bei Wouxon nicht eigentlich "alles futsch", mitsamt Radio- und Handyempfang? Man kann nur hoffen dass der Airbag nicht aufgeht
Re: Baustellenampel
Ganz ehrlich? Für DAS Geld sind die Dinger fast ERSCHRECKEND gut.
Auch die noch billigeren Baofeng Kisten lassen sich problemlos betreiben.
Re: Baustellenampel
Nabnd zusammen,
ich weiß nicht, wer mal auf der fabema-Seite weiter gescrollt hat... Die Frequenzen geben die da sogar an. Also leichter kann man eine Sabotag^W Frequenz-Belegt-Erkennung *hust* sicher nicht haben.
Der Bongomat
Der Bongomat
Re: Baustellenampel
@Hennig: Lustige Vorstellung... Baustellenampel wird grün *BONF*
Re: Baustellenampel
Nein, ich sprach auch von Aussendungen im 2m-Band, aber die alten Dinger hatten anscheinend Scheunentore als EingangskreiseObelix77 hat geschrieben:Oha, haben die die Teile jetzt auf Ghz umgestrickt?
Re: Baustellenampel
DAS kann ich bestätigen!
Re: Baustellenampel
Als ich ~ im Jahr 2000 meinen Führerschein gemacht habe hat der Fahrlehrer mit seiner CB-Funke(mit 100W Brenner) eine Baustellenampel unabsichtlich aus dem Konzept gebracht: Wir hatten plötzlich grün, und hatten dann trotzdem Gegenverkehr...
Mein Fahrlehrer meinte mit der Funke müsse man aufpassen, die hätte auch schon ein paar mal die Alarmanlage an einem Schnellimbiss ausgelöst, bis ihm der Zusammenhang aufgefallen ist.
Re: Baustellenampel
Moin zusammen,
also so was macht man ja auch nicht... CB-Funke mit Brenner... Tststs... Wo kommen wir den da hin .
Spricht allerdings nicht gerade für die spektrale Reinheit des Ausgangssignals, wenn die 5. oder 6. Oberwelle noch den Ampelfunk lahm legt...Wenn ich heute mit höherer Leistung sende und bei den Nachbarn den Toaster sprechen lassen würde, dann hätten die mich schon längst alle gelyncht.
So, nu ma wieder an die Arbeit.
Der Bongomat
Der Bongomat
