Röhren Igor Verstärker GU81 1,5kW LÄUFT!!
Re: Röhren Igor Verstärker GU81 1,5kW LÄUFT!!
das ist mir schon klar. Nur erstmal haben ein Gewehr.
Seit geraumer Zeit hat mir ein Mensch zusagt mir ein passendes Kühlblech in Schwarz eloxiert zu besorgen und auf Maß zu schneiden.
Das Blech schützt in erster Linie den Trafo vor der Strahlung.
Ein weiters Problem konnt ich nun auch beseitigen. Die Ug2 ist zu weich. bei vollaussteuerung knick die ein . Im Leer lauf gibts ca 680V. Bei Vollgas nur noch 530V. 600V wären noch ok.
Da ich aus weiser Vorraussicht 2 Zusatzwicklungen mit auf den AÜ gewickelt haben. Nun kommt eine davon zum tragen.
Hier die Schaltung:
Die Wicklung gibt ca 60Veff bei Vollaussteuerung raus. Am Lade c sind das ca 80V. Diese stocken nun die Ug2 auf. Also bei Vollgas sind eben über 600V. Die Diode D3 soll verhindern das im Ruhezustand der Strom durch die Trafowicklung muss.
Die 220µ sind noch etwas zu klein bei tiefen Frequenzen. Ist eh noch im Versuchsaufbau.
Der Verstärker nähert sich der Fertigstellung. Ein paar Punkte sind da noch. Der Einbau der HV Sicherung. Die Halter hab ich jetzt. Für die Ug2 Überlastschaltung brauche ich noch ein NPN Transistor der ca 400V Uce aushält. Dann das besagte Kühlblech und ne Netzbuchse die 25A kann . Vom Netz kommt ein 3 pol 32A CEE Stecker. Ach ja die Lüfter bekommen noch die Luftstromüberwachung. Das sind kleine Windfahnen mit Mikroschaltern.
Hier die Schaltung:
Ich lese hier schon eine Weile mit,und muss sagen:nicht schlecht der Möller!Respekt!
Da ich mich mit Röhren nicht so auskenne,hab ich mal Fragen zur Kompensetionsschaltung:
Sind 760V für Ug2 noch ok?
Fängt das ganze Konstrukt nicht an zu schwingen?
Und bekommt man da nicht Verzerrungen rein wenn Ug2 qwasi hochgepuscht wird?
Ja,und ist die Lagenisolation im Aü zu der anderen Ausgangsspulen überhaupt ausreichend?
Naja, wenn die Ug2 wegsackt, bekommt man auf jeden Fall Verzerrungen. Das Hochdrücken kann es bei richtiger Umsetzung nur besser machen, ich würde aber den Gleichrichterdioden entweder mächtige Serienwiderstände oder sogar eine Drossel geben, damit das Ding nicht auf den Spitzen der NF rumhackt.
Nach einhäkeln diese Schaltung sieht die Sinusschwingung schon von der Optik deutlich besser aus.
Mein Messknecht mit der "Spectralab" audio Analyse Software und der externen Soundkarte funzt auch wieder.Werde am WE mal messen. Dann kommt die Stunde der Wahrheit.
da die Wicklung 5 -fach verschachtelt ist kommt da einiges an Kupfer- und Mylarfolie zusammen. ich hab den Trafo mit 8kV geprüft. Mehr kann mein Prüfeisen nicht.
Ich habe darüber schon nachgedacht. Ne Drossel vergrössert den Stromflusswinkel , das finden die Dioden bestimmt besser. Mal kucken was die Trafo/Drosselecke so hergibt. Wie gesagt das war son Einfall. Und die Schaltung ist immer noch ein Drahtigel. Die beiden Schirmgitter ziehen in der Summe max. ca 360mA Im Leerlauf sinds irgendwas bei 60mA . Muß nochmal nachmessen . Der Lupferkackdraht im Trafo kann da jedenfalls mit um.Naja, wenn die Ug2 wegsackt, bekommt man auf jeden Fall Verzerrungen. Das Hochdrücken kann es bei richtiger Umsetzung nur besser machen, ich würde aber den Gleichrichterdioden entweder mächtige Serienwiderstände oder sogar eine Drossel geben, damit das Ding nicht auf den Spitzen der NF rumhackt.
In jedem Fall. Es sind 5 Lagen Mylarfolie zwischen prim und Sek sowie eine Kupferfolie als statischen Schirm.Ja,und ist die Lagenisolation im Aü zu der anderen Ausgangsspulen überhaupt ausreichend?
...und wenn du den "Tiefpaß" zu langsam machst, baust du eine "Asthmahydraulik" (Dynamikkompressor)...damit das Ding nicht auf den Spitzen der NF rumhackt.
Verzerrungen werden sich nicht vermeiden lassen. Der Gitterstrom steigt ja auch ziemlich schlagartig an sobald die Anode unter das Gitter ausgesteuert wird. Und der Strom fehlt an der Anode ...
D3 bringt ziemlich garnix. Ausgenommen es ist wirklich totale Stille. An der Stelle könnte ich mir aber einen 50k-Bleeder vorstellen.
Eine Drossel zwischen den Dioden und C1 könnte vielleicht den Stromflußwinkel noch etwas verschönern, er senkt aber die durchschnittliche gleichgerichtete Spannung. Und der Elko erscheint mir groß genug, genaugenommen wird er doch bloß für den Gitter-Ruhestrom gebraucht weil wie ganz oben angedeutet die Dioden genau in der Zeit leiten wo der Spitzenstrom gebraucht wird. Ganz nebenbei könnte dieser Gleichrichter zur Dämpfung destruktiver Spitzenspannungen herhalten, das geht aber bloß ohne Drossel.
Ich hab mir gerade das Datenblatt reingezogen. I_G2 max 0,2 A | P_G2 max 120 W Dann werden höchstens lächerliche 28 W der Ausgangsleistung für die Aufstockung verwurstet.
Vielleicht macht auch ein Widerstand in Serie (nur!) zum Elko einen Sinn.
Kannst Du das Kühlblech nicht aus Kupfer bauen und es schwarz oxidieren?
Das Problem mit der Schirmgitterspannung dürfte sein, dass sie aufgrund der vorhandenen Stützkondensatoren auch im Nulldurchgang der NF niedrig bleibt. Dort verschiebt sich Ug1+Ug2*µg2g1 schnell in negative Werte, so dass sich potentiell Übernahmeverzerrungen ergeben.
Die Anhebung der Ug2 in den Spitzen löst das offensichtliche Problem fehlender Spitzenleistung; die gleichzeitige Arbeitspunktverschiebung, die meiner Beobachtung nach meistens das größere Problem darstellt, löst es aber nicht.
Es macht daher meiner Meinung nach Sinn, mit einem Digitaloszi die Schirmgitterspannung beim Plötzlichen zu- und Wegschalten verscheidener Signale zu beobachten und das Ganze so hinzufummeln, dass zumindest kein starker Einbruch passiert.
Wie man das dann erreicht, dürfte fast egal sein.
Ich habe bei der "Direkte Dioden" Lösung das Problem, dass Musik einen deutlich niedrigeren Crestfaktor hat. Damit gibt es im Verhältnis deutlich weniger Schirmgitterstrom zu Spitzenspannung als bei Sinusaussteuerung. Daher vermute ich, dass die Schirmgitterspannung dann im Durchschnitt zu groß sein wird.
Ich habe gestern den Amp mit Musik getestet. Pegel war ca 30% der Nennspannung also ca 150W Leistung. Vom Klang her war es völlig ok. Schlagzeug hat nicht komprimiert und ein länger anhaltender Bass hat nicht an Kraft verloren. Allerdings brach die Netzspannung immer etwas ein . Ohne Aussteuerung 335V , in den Spitzen 229V , Mittlere Netzleistung ca 1,5kW
Besser wäre es wenn man Ug2 vom Netzteil her stabilisieren könnte. Dann bräuchte ich allerdings ein anderen Netztrafo.
Also den Amp mit Schwingungspaketen beschicken und dabei Ug2 mit nem Oszi beobachten.Es macht daher meiner Meinung nach Sinn, mit einem Digitaloszi die Schirmgitterspannung beim Plötzlichen zu- und Wegschalten verscheidener Signale zu beobachten und das Ganze so hinzufummeln, dass zumindest kein starker Einbruch passiert.
Zur Entwärmung der Röhren:
Das Blech beidseitig schwarz färben.
Bei Servomotoren in freier Konvektion macht die schwarze Lackierung um die 5K Temperaturunterschied (im Vergleich zu Rohaluminium) aus.
Es gibt Speziallack für Zylinder/-Köpfe mit Keramikanteil für bessere Wärmeabführung. Ich habe auf einer Messe mal einen Liter abgestaubt (Dupli Color) und damit die Zylinder und Köpfe meines amerikanischen Alteisens lackiert; weil der Motor eh gerade auseinander war; und das hat in schwierigen Situationen wie Stop and Go in der Stadt tatsächlich einiges ausgemacht. Ich habe keine wissenschaftliche Testreihe gemacht, aber um die fünf Grad weniger Öltemperatur hat das gebracht gegenüber dem normalen HT-Einbrennlack.
Es geht nicht drum, einen heißen Motor um 5K abzukühlen, sondern die STRAHLUNGSENERGIE der Graphitanode irgendwie wegzubekommen.
Das Blech darf deshalb bloß auf der Röhrenseite mattschwarz sein, auf der Außenseite glänzend blank um die Umgebung nicht zu erhitzen. Andernfalls hätte man das Blech auch weglassen können.
Und die Lüfter fördern die die am Blech von Strahlung in Konvektion gewandelte Energie nach außen.
ich kann das Blech ja auch erstmal schwarz antaften mit nem Dupli-Shaker vonner Tanke. Das sollte bis zum Eintreffen der schwarzen Kühlkörper reichen. Im Moment gehen Probeläufe ja nicht über 10 min. raus. Bin mal gespann wie heiss die Anodenbleche sind. hab mir vorhain gerade neue Bakterien für mein Infrarot Thermometer besorgt.
Erfreuliche Nachricht. Der 2. Kernsatz für ein weiteren AÜ komt.... dann wird das Sterereroooo.
zum Messen bin ich noch nicht gekommen weil erstmal die Brummgeräusche weg müssen. Da man besser testen kann wenn man die Verstärkerstufe ausserhalb von dem Möller betreiben kann hab ich ein Extenderkabel gebaut.
Ohne Gaffer Tape geht ja gar nix..
Der HV Sicherungshalter ist drin und das Schirmblech schwarz getaftet.
..und ne Halterung für den Elko und Dioden der Ug2 Ausgleichschaltung gebaut. Ich hab anstelle der Zweiwege Gleichrichtung jetzt ne Brücke drin. Das funktioniert deutlich besser. Rein optisch sieht der Sinus auf dem Scope mehr nach Sinus aus als vorher.
Hier die Halterung mit dem Elko .
Für Heute ist Schulz. Das Bier ruft....
so , der Messknecht geht wieder.Die Soundkarte brauchte einen neuen Treibär. Zum Anschluss an die Soundkarte erstmal ein hochwertigen "Präzisionsmessteiler" zusammengebraten.
Der hier:
Dann die Kapazitätsdekaden rausgekramt und in die Gegenkopplungsschleife reingeprökelt.
...noch ein ein Poti mit rein:
Messknecht und Amp angeschmissen und dann ein wenig mit den Werten rumjonguliert.
Hier das Bode Diagramm nach der rumfiddelei mit der GK.
Oben rum dreht er ganz schön ander Phase. Jetzt muss ich im Eingang ein Tiefpass reinoperieren damit der Amp da oben kein Signale bekommt. Also alles oberhalb 15kHz leicht abfallen lassen.
Es schwingt nix . Die Gk ist jetzt ca. 12dB gegenüber ohne. Die Höhenwiedergabe hat sich erheblich verbessert.
Die abfallender Frequenzkurve im Bassbereich ist auf den Trennübertrager zurückzuführen der da unten rum nicht richtig kann. Der Übertrager ist wegen der galvanischen Trennung notwendig. Ich muss da mal mein HP Messübertrager raussuchen, ich weiss grad nicht wo ich den versenkt habe.
Wenn ich den mit dem W&G Generator durchheule geht Fu bis 15Hz /3dB runter.
Neue Klirrfaktor Messung.
9% bei 1600W
5% 1500W
3,4% 1000W
2,5 750W
2 % 500W
Brumm & Rauschen bei Null eingangssignal, XLR kabel nicht gesteckt, Regler auf "11" 50mVeff gegen 77V Vollgas sind 63 dB.
Der hier:
9% bei 1600W
5% 1500W
3,4% 1000W
2,5 750W
2 % 500W
Probier mal den Präzisionsmeßteiler auf zwei Stellen aufzuteilen. Serienwiderstand vor dem Trafo und Parallelwiderstand hinter dem Trafo. Zumindest untenrum sollte das was bringen.
Ich glaube, die Sicherungen hast du dir auf dem Treffen 2017 bei mir gegen Spende abgeholt. Die kommen mir so bekannt vor...Matt hat geschrieben:Gut dass ich dir damals Sicherung von Virtex7 an dich veraalt habe.
Ich hatte da jedenfalls eine ganze Hand voll von.
hallo,
Hier:
Ich probier das mit dem Meßübertrager. Muss ich denn wohl mal suchen...
Ich habe das schon so geschaltet. Der Trafo ist in der Schaltung mit 600 Ohm abgeschlossen . Das ist ein Haufe Übertrager aus geplündertem Tonstudio Zeug. Eigentlich was recht amtliches.Probier mal den Präzisionsmeßteiler auf zwei Stellen aufzuteilen. Serienwiderstand vor dem Trafo und Parallelwiderstand hinter dem Trafo. Zumindest untenrum sollte das was bringen.
Hier:
Ich habe das so gemeint.
Mit 77V und Killerwatt am 4Ohm-Widerstand scheint das die andere Seite zu sein.
Oder ist da was durcheinandergekommen?
P.S. auch auf der Ausgangsseite macht das Sinn. In beiden Fällen wird die Streuinduktivität ohmisch belastet und damit Resonanzen gedämpft.
Die untere Grenzfrequenz wird kleiner und oben wird die Kurve glatter.
Nicht als Ausgangs-Meßübertrager, sondern zwischen Testgenerator und Verstärkereingang.Mit 77V und Killerwatt am 4Ohm-Widerstand scheint das die andere Seite zu sein.
Hallo ,
es handelt sich um den Übertrager vom LS Ausgang des Verstärkers zur Soundkarte. Die Generator Sendeseite ist ok. Da steckt ein riesiger Trafo mit einer vorgeschalteten Gegentakt Treiberstufe vor. Ri tendiert gegen 0-Ohm
Gestern abend habe ich nochmal alles überprüft. Der besagte Übertrager ist gehimmelt. Der hat wohl irgendwann bei den Versuchen etwas zuviel Pegel gesehen. Ich such nachher passenden Ersatz raus ud werde den auswechseln. Dann ein neuer Versuch.....
Ich empfehl dir mal das "Snipping Tool" ist bei Windoo7 dabei.
Startemenü aufmachen und snip eintippen, dann sollts schon angezeigt werden.
Mit dem Ding macht man Screenshots, aber der Ausschnitt ist frei wählbar
20Hz bis 18kHz bei -3dB, da muss man sich ja nicht verstecken mit dem Trümmer.
Aber wichtig ist das der Möller schon mal zufriedenstellend läuft. ich hab das mal mit den Daten der Philips Möller verglichen. Die sind im Grossen und Ganzen auch die Vorlage für mein Gerät gewesen, nur mit dem Unterschied das sie viel steilere, moderner Endröhren benutzt haben allerdings auch mit höheren Anodenspannungen.
Hier die Daten von den beiden Philpsen Verstärkern:
EL6471 , 1000W Endstufe , Daten
und hier vom EL6472 , dem 2000W Endverstärker
Brummen und Rauschen sind deutlich besser, aber die Möhren sind auch deutlich unempfindlicher. 1,64V (+6,5dBu) und 7,5V (+19,5 dBu) für Vollgas ist reichlich hoch gegen meinem mit 0,5V Eingangsempfindlichkeit. (-4dBu) Das Brummen bekomme ich noch weg...mit derzeit 63dB gebe ich mich nicht zufrieden. Das Brummen ist mir noch zu laut wenn man direkt vor den Boxen steht.
Der Frequenzgang geht bei dem EL6472 nur bis 10kHz. Klirrfaktor 5% bei Volle Lotte. Das Datenblatt schweigt sich dazu aus. das steht irgendwo in der Prüfanweisung.
Wieso, langt das nicht so?? Ich will keine Fotodesign Preise erzielen. das einzige was mich gestört hat das der Bildschirm nach dem Speichern grizzelig ist. Die Ziffern auf dem Diagram sind schwer lesbar. Ich habs mehrfach versucht, will aber nicht besser. Vielleicht gibts ja ne Einstellung, nur weiss ich die Begriffe dafür nicht, bin kein Fotomann.Mit dem Ding macht man Screenshots, aber der Ausschnitt ist frei wählbar
grizzelig - Das ist hauptsächlich die verlustbehaftete Datenkompression von jpg. Völlig unspektakulär bei analogen Bildern. Möglicherweise ist auch eine ungewollte Maßstabsveränderung schuld.
Es gibt für Grafiken aktuell nur ein sinnvolles Format: PNG. Die Datenmenge läßt sich durch Reduzieren der Farben noch deutlich verringern, es werden dabei die völlig uninteressanten smoothen Farbverläufe der aktuellen Mausschubs-Interpreter zwar etwas zerhackt, aber der Sinn des Screenshots bleibt vollumfänglich erhalten. Die meisten technischen Screenshots lassen sich sogar auf bloß 16 Farben eindampfen.
Die verschiedenen Verlustkomprimierungen führen bei genauer Betrachtung sogar zu einer sinnfreien Zunahme der Datenmenge!
IrfanView ist und bleibt mein Favorit, die irgendwo mitgelieferte Bloatware will ich nicht mal von der Seite sehen.
Zuletzt geändert von Bastelbruder am Mo 22. Okt 2018, 13:01, insgesamt 1-mal geändert.
Meiner auch klein und schnell
nun isser elektrisch fertig. Heute die Gegenkopplung feingetunt, den Ruhestrom halbiert auf 75mA und gemessen. Desweiteren hab ich die Quelle des schlechten S/N Ratio gefunden. Dazu hat sich noch ein Fehler eingeschlichen. Einer der 470k Gitterwiderstände der im Schaltbild oberen EL34 hat ein interen Wackler gehabt und das Koppel-C der unteren EL34 hat etwas geleckt.
Der Störabstand ist nun 80dB , 7,5mV am Last R- bei offenem Pegelsteller und nicht gestecktem Eingangskabel. Damit bin ich zufrieden. Der Grund für das schlechte S/N Verhältnis war ne defekte E80F, das hatte ich neulich auch schon gedacht und ne andere da reingesteckt. Der gleiche Fehler. Denke die Röhre war ok, die andere macht da Gleiche. Pustekuchen, beide defekt. Heizfaden/Kathode Feinschluss.
Die Gegenkopplung beträgt 23dB und teilt sich das Signal von den Anoden der Endröhren und von einer Sek. Wicklung des AÜs.
Vollgas ging heute nicht. Den ganzen Tag war die Netzspannung 225V, bei Belastung mit dem Amp gings sie auf 218V runter. Aber das Ergebnis ist trotzdem Eindeutig.
Der Klirrfaktor (THD) beträgt bei 77V an 4 Ohm 3,9% , bei 50W liegt er nun bei 1,5% . Mit nem höherem Ruhestrom wäre etwas unter 1 % drin. Aber dafür halten die Röhren auch länger. Im Hörtest kein Unterschied. Mannomannoman rumst die Kiste...
Hier das Bode-Diagramm von Heute. Die Beule bei 1kHz ist vom Rechner oder Prüfaufbau. Die tritt sporadisch auf.
Und hier das Spektrogram. -10dB auf der Skala ist Vollgas. Das komische bei 3kHz sind Störstellen. Die sind auch ohne Signal da, bei ausgeschaltetem Verstärker.
Für Vollgas braucht man nun + 4dBu am Eingang. Durch die Veränderung der GK ist der Eingang natürlich etwas unempfindlicher geworden.
Wegen der GK hab ich im Gerät noch ein paar Cs versenkt wegen dem Überschwinger bei 20kHz , die hab ich noch nicht in Plan reingemalt, das kommt noch.
weiter gehts. Da am aktuellen Gerät nur noch mechanische Feinarbeiten zu erledigen sind habe ich schon mal angefangen Igor 2 zu bauen.
Hier mit der Steuerstufe angefangen.
Hier:
Mechanisch bis auf die Lötleisten fertich. Aber auch nur weil der Zugang zur Drehbank fehlt.
Links das Teil von Igor 1. Mechanisch passt es auch in Igor 1 rein. Wenn fertig auch elektrisch.
Hier:
am letzten Wochenende und noch Heute den Rahmen und das Chassis gebaut. Die Löcher für die GU-81 Fassungen in die 5mm Aluplatte gebrüllt. Dummerweise hab ich mich um 10mm vermessen. Ging grade noch gut.
Die Steuerstufe hat Ihren festen Platz , die Buchsen sind drin. Die rückseiteig Buchsenfeldplatte ist auch fertig. Fehlen noch die Einbauten. Wäre schon gestern fertig wenn ich nicht am Sonntag festgestellt hätte das ich nur noch einen ausgenudelten 54mm Lochmacher habe. Die sind für die Löcher der 4 Lüfter. Also zum Baumarkt und son Teil geschoppt, mit der Hoffnung das er die 4 Löcher übersteht. Besonders mit der Säulenbohrmaschine. Die macht bei 100 Umdrehung so ein gnadenloses Drehmoment das die in eine verkantete Bohrkrone einfach ein Gewinde reindreht...
Als nächstes kommen die Buchsen und Si-Halter in die Anschlussplatte und die Rückwand mit den Lüftern wird gebaut. Danach gehts mit der Trafo Wickelei los. Die Teile sind schon alle dazu da.
- Botanicman2000
Geile Sache
beim zweiten geht es ja jetzt schneller
dann Bald Krach in Stereo
Geile Sache
Wieso nur Stereo?
7.1 !
(Als Sub-Endstufe dann eben 4 Stück in Parallel-BTL-Schaltung...)
7.1 !
Das geht auch mit einer einzigen Endstufe, man muss dann halt multiplexen.
Klar, sieht aber nicht so schön aus wie 8 x GU81 in der Anordnung als V8...
Oder gleich eine Eimac 4CX20000 nehmen...
Die 2x GU81 drücken schon mächtig .
Durfte IGOR probehören, dabei ging sogar noch die meiste Leistung in eine Ersatzlast und nicht an die Lautsprecher...
Echt ernsthaft laut, aber kein bischen nervig, sehr saubere Wiedergabe.
Das wird dann IGOR 2.0.
..wenn S-H Netz-AG mir günstig ein 10kV Hausanschluss legt. Äh, das Kabel liegt hier an der Strasse , ich müsst da nur nen T Stück einbauen und ein passenden Netztrafo vom Schrotter holen.>>Oder gleich eine Eimac 4CX20000 nehmen...
Roehricht hat geschrieben:...
Vielleicht könnt ich dir günstig einen besorgen. reichen 400 KVA oder 630 KVA ?
I have a dream!
Musikvideos gucken auf dem LED Panel Display und die Musik dazu kommt von Igor Verstärkern
- Botanicman2000
was für ne geile Konstruktion
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Das Brummen ist wichtig als Warnung "Hier zu stehen gefährdet die Ohren!".Roehricht hat geschrieben:Das Brummen ist mir noch zu laut wenn man direkt vor den Boxen steht.
Amtlicher Möller, da gibt's nix zu meckern.
- frickler_01
Zwei Worte: Hut Ab!
Hab den Thread schon länger nicht mehr verfolgt, aber was da inzwischen bei rausgekommen ist, richtig geil! Die Verarbeitung steht keiner Anlage der "alten Meister" etwas nach!
Ich freu mich auf ein hoffentlich baldiges Probehören
MfG frickler
Kann ich mich nur anschließen, ein leises, bedrohliches 50Hz-Brummen steigert den Igor-Faktor immens!Name vergessen hat geschrieben:Das Brummen ist wichtig als Warnung "Hier zu stehen gefährdet die Ohren!".Roehricht hat geschrieben:Das Brummen ist mir noch zu laut wenn man direkt vor den Boxen steht.
MfG frickler
Heute mit dem Wickeln desw AÜs angefangen. Die 2. Lage der ersten Prim. Wicklung. DerSpulenkörper ist selbergedengelt aus irgendwelchen Teflonplatten die es mal irgendwo hergab.
2. Lage fertig, das sind ca 300 Wdg von 780 . es sind am Ende 3900 Wdg mit Mittelzapf. ca 2km Draht
Dito, nur weiter weg.
Die Sek. Wicklung noch auf den Vorratsrollen
Da noch ein bischen Prim- Wicklungsdraht
Hier der Plan. Ja man braucht ein Plan sonst ist man planlos....
Hier nochmal ganz dicht dran. Für die beiden Lagen hab ich etwa 1,5 h gebraucht. Aber nur weil ich erstmal den Drahtvorschub richtig hinfummeln musste.
Hier der Draht Vorrat auf dem Abwickelständer. Der stammte übrigens von Georg aus Kiel.
Auch wenn ich nur die Haelfte verstehe, ziehe die Hut vor deiner Arbeit.
Da sieht alles sehr rund und durchdacht aus...
Michael
Michael
Du Röhricht ! Schönes Ding ! Steckt da eigentlich die Gu81 von mir da drin ?
Ich glaub Georg werkelt da an nem Igor-Projektor from Hell...
Nee... dafür brauchts nen Röhrenprojektor. Um das wirklich Stilecht zu machen..I have a dream!
Frühe Experimente betätigen das:Ich glaub Georg werkelt da an nem Igor-Projektor from Hell...
Scheissegal, geht auch ohne Teleflunken.
ja , aber nicht in diesem Amp sondern in dem der schon läuft. Da schreibt Teleflunken in dem DaBla der RS-384 welches die ursprüngliche Bezeichnung der Lampe ist zum Verwendungszweck ..."für Sender und Modulatoren. Ja und wo sind die Betriebsdaten als Modulator?Du Röhricht ! Schönes Ding ! Steckt da eigentlich die Gu81 von mir da drin ?
heute weitergemacht. Bin bis Wicklung 9 gekommen. Nun ist der Wickeldraht für die letzte prim Wicklung 11 alle und für Wicklung 10 fehlen die aktuellen Windungszahlen. Muss mal kucken irgendwo hab ich das aufgeschrieben. Fragt sich nur Wo...
Fies ist das Wickeln der 6 parallelen Drähte der Sek. Wicklung. Ein Draht flutscht einem immer aus den Pfoten. Obwohl nur 42 Windungen hält das ganz schön auf. Morgen also in die Trafobude und Wickeldraht beschaffen.. 500m 0,63 Ø
Die Blechseitenteile für den Trafo, mit dem er wenn er fertig ist auf dem Chassis geschraubt wird hab ich noch mit Rostschutz angepinselt. Irgendwie sind die Bilder davon nicht da. Nagut, das findet sich.
hallo,
https://www.medienstimmen.de/chronik/19 ... atthaller/
Der kann auch laut!
Ach ja, der Trafo ist fertich.
und 2 Blatthaller Lautsprecher. Den Riesenblatthaller:Ich glaub Georg werkelt da an nem Igor-Projektor from Hell...
Der kann auch laut!
hier der fertig gewickelte Ausgangsübertrager. Nun kommt das drumherum an die Reihe. Blöd was das grad die M6 Gewindestangen aus sind, sonst wäre ich schon deutlich weiter gekommen. Die Spannbänder find ich auch grad nicht. Die lagen doch noch letzte Woche auf der Werkbank.
Edith: noch´n Bild. 2 Isolanporzelatoren sind schon dran....
Aber bei der Hitze heute ging sowieso nix richtig. Meine Brunnenpumpe zieht Nebenluft im Ansaugweg... kein Wasser draussen..war klar, sowas von klar. Kann sich der Scheiss Murphy nicht einfach aus meinen Angelegenheiten raushalten.
