Re: Wasservernebler/-zerstäuber
Verfasst: So 24. Jul 2022, 17:19
von Heaterman
Amazon B07SS9D3PW
Hab ich aufgeteilt: unter 2 Düsen räkeln sich meine Vögel alle 10 Minuten eine Minute. Die stehen schon an, und warten auf die nächste Dusche.
Die restlichen Düsen erleichtern der Chefin den Aufenthalt auf der Terrasse
Einfach und primitiv, funktioniert, braucht kaum Wasserdruck und ist sparsam.
Verfasst: Mo 25. Jul 2022, 21:18
von berferd
Heutige Sichtung, musste an das Foren-Thema hier denken.
Offenbar eine Filterung mit mehreren, zunehmend feineren Filterstufen, damit die Düse sich nicht zusetzen. Was die blauen Tanks machen ist mir noch nicht ganz klar. Versorgt wurde das Ganze über einen normalen Wasseranschluss (Gartenwasserhahn) an der Hauswand.
Bis auf die "
Wiederstand" (
sic!) Beschriftung erscheint das Ding recht solide gebaut.
Verfasst: Mo 25. Jul 2022, 21:27
von SchuesselTech
Filter + ionentauscher gegen Kalk.
Verfasst: Di 26. Jul 2022, 01:39
von Robby_DG0ROB
Wasserentärtung. Magnesium und Calcium der Karbonate werden durch Natrium ersetzt, da Natriumkarbonat keinen Kesselstein bildet, sondern leicht entfernbare Beläge. Magnesium und Calcium werden an das Chlorid-Ion gebunden, was aus dem Regeneriersalz (NaCl) stammt. Beim Regenerieren werden Calcium- und Magnesiumchlorid abgegeben und mit einer entsprechenden Wassermenge ausgeschwemmt.
Verfasst: Mo 8. Aug 2022, 06:04
von inse
Das Amazon Set "Patio Misting System" ist zwischenzeitlich eingetroffen und in Betrieb genommen.
Mein gemischtes Review:
Ein deutlicher Abkühleffekt wird erzeugt, am besten in Verbindung mit leichtem Wind.
Die Vernebelung ist leider nicht so fein wie gewünscht, was direkt angesprüht wird, wird doch recht nass.
Wenn man es nur für wenige Minuten betreibt ist es aber angenehm.
Die Steckverbindungen sind leider nicht sonderlich dicht, so daß es an vielen Stellen tropft, direkte Montage über Kopf geht also nicht.
Ob das System mit höherem Druck insgesamt besser funktioniert ist fraglich.
Ich muss jetzt noch eine Fernbedienung basteln, damit man nicht immer zum Wasserhahn laufen muss und den Wasserhahn reparieren, denn der leckt wie Sau.
Leider hat er keine Stopfbuchse, mal sehen was da geht.
Verfasst: Mo 8. Aug 2022, 12:37
von Heaterman
Ich hab dazu ein Magnetventil aus einem alten Bewässerungscomputer genommen und den mit einem Funkschaltempfänger gekoppelt.
Wenn`s in der Voliere zu heiß wird schaltet die homematic das Ding alle 10 Minuten für eine Minute ein.
Verfasst: Mo 8. Aug 2022, 13:15
von Finger
Die Pumpe rostet schneller fest als man "SCHEISSE" sagen kann. Frag nicht, woher ich das weiss.....
sirell hat geschrieben: ↑Mo 18. Jul 2022, 11:38
daruel hat geschrieben: ↑Mo 18. Jul 2022, 10:56
Pumpe aus Kaffeemaschine und Düse vom Ölbrenner?
Die Kaffeepumpen haben aber ED 33%/10 oder noch weniger. Dann eher gleich den ganzen Ölbrenner umbauen. Da ist die Zahnradpumpe gleich angeflanscht.
