Varistor Ersatzteilsuche
Verfasst: Mo 1. Aug 2022, 08:40
von harty
Hallo in die Runde,
mein Fernseher hat den Dienst quitiert.
Auf dem Netzteil konnte ich optisch einen Zerstörten Varistor ausmachen. Den würd ich gerne erneuern und dann mal schaun ob er`s wieder tut.
Leider kann ich unter dessen Bezeichnung keinen kaufbaren finden.
10S681K
Hab hier nen Datenblatt gefunden:
https://www.marthel.pl/katalog/Joyin/10S681K.pdf
Könnte mir jemand bei der Ersatauswahl helfen?
Danke schon mal.
harty
Re: Varistor Ersatzteilsuche
Verfasst: Mo 1. Aug 2022, 08:54
Wenn der Varistor geplatzt ist wird da noch mehr im argen sein.
Was für ein Gerät?
Bilder davon wären echt hilfreich
Verfasst: Mo 1. Aug 2022, 08:58
von Jerry
Für einen ersten Test kannst du den Varistor auch einfach entfernen. Funktionieren muss das Netzteil auch ohne... Sicherheitshalber würde ich aber bei der 1. Inbetriebnahme eine Angstglühlampe vorschalten. Wenn die dann sofort dauerhaft mit voller Helligkeit leuchtet, weißt du das noch mehr hinüber ist, ohne das alles in Rauch aufgeht.
Verfasst: Mo 1. Aug 2022, 09:22
von harty
Hier mal ein Foto von der Platine:
harty
Verfasst: Mo 1. Aug 2022, 09:37
von tom
Verfasst: Mo 1. Aug 2022, 10:16
von bastelbjoern
Ich würd gleichrichter Elko und Schalttransi noch vorher durchmessen.
Hattest du Überspannung ?
Normal knallt ein Varistor nicht so durch.
Verfasst: Mo 1. Aug 2022, 10:20
Ich tippe auf ernsthafte Überspannung von Außen. Vielleicht ein Blitzeinschlag, eventuell aber auch induktive "Rückspannung" nach einem ernsthaften Kurzschluß in der näheren Umgebung.
Die durchgebrannte Sicherung ist in dem kleinen rotbraunen Quader.
Dann noch den Brückengleichrichter auf Funktion (speziell Durchlaß in nur einer Richtung) aller Einzeldioden testen (das geht ohne Auslöten, aber mit 1 Ampere prüfen).
Ein PFC-Wandler scheint das nicht zu sein, dann ist da weiter nichts kaputt.
edit: Ist der Varistor überhaupt geplatzt?
Ist (war) da eine gerissene Lötstelle an der Ringkerndrossel?
Verfasst: Mo 1. Aug 2022, 10:55
Der Schmauch könnte sogar von der Sicherung kommen und der Varistor ist ok.
Was für ein Gerät das ist weiß ich immer noch nicht.
Ein Foto Gesammtansicht hinten offen hätte ich erwartet.
Dann Detailaufnahmen des Ganzen.
Nicht das solch Netzteil bei mir oder anderen aus einem Gerät mit BeleuchtungsFehler rumlungert.
Beleuchtung kaputt ist der neue Bildröhrenfehler.
Danach kommt Weichware dann erst Panel.
So meine Erfahrung der letzten Jahre.
Verfasst: Mo 1. Aug 2022, 15:52
von bastelbjoern
Ich hätte gern einmal den Typ vom Gerät evtl steht ja was in der Datenbank
Verfasst: Di 2. Aug 2022, 08:33
von bastl_r
Könnte mir auch vorstellen, dass die Isolation der kleinen Ringkerndrossel nachgegeben hat.
Der Varistor sieht ja eigentlich ziemlich unverdächtig aus.
Verfasst: Di 2. Aug 2022, 15:42
von harty
Mein Vorgehen:
hab den Varistor ausgelötet und angesteckt: NIX
dann die Sicherung geprüft: Treffer, def.
Sicherung duch nen neuen Halter mit Feinsicherung ersetzt: Läuft
Varistor wieder eingebaut: Läuft
Ging jetzt schon mal einen Abend ohne Rauch zu entwickeln.
Mein Infrarotthermometer sagt auch das da nix warm wird.
scheint zu funktionieren
Danke Alle die mich mit Tipps und Hilfe versorgt haben.
harty
Verfasst: Di 2. Aug 2022, 18:33
Es wäre trotzdem interessant aus welchem Material die Plasmawolke entstanden war und von wo nach wo der Stroom da geflossen ist.
Verfasst: Di 2. Aug 2022, 20:12
von winnman
Und den Varistor würde ich entweder prüfen oder noch besser gleich ersetzen.
Wenn der doch irgendwie sein Innenleben verändert hat kann der ev. seine Schutzfunktion nicht mehr ausüben obwohl der Gerät jetzt läuft.
Was da wirklich plasmatisiert wurde wäre sehr interessant, ev. eine Litze da quer drübergelegen? Mal die Teile und auch die Drossel mal mit Makro ordentlich ablichten, da müssen noch mehr Spuren des Ursprungs ersichtlich sein.
Verfasst: Mi 3. Aug 2022, 21:57
von Herrmann
Geplatzte Varistoren haben wir hier (Reparatur von Haushaltskleingeräten) öfters. Ich denke aber mal, das die ein wenig auf Kante genäht sind und ein kleiner "Hickup" im Netz dann schon ausreicht. Je nachdem, wie die Zünden, reicht der Ersatz des Varistors und der Sicherung, machmal reisst die "Zündflamme" aber auch andere Komponenten mit in den Tod. Einen Grund auf der Platine selber möchte ich ausschliessen, da nach Ersatz i.d.R. alles wieder schön funktioniert
Verfasst: Mi 3. Aug 2022, 22:16
von Roehricht
das sieht für mich eher so aus als ob die Drossel den magischen Rauch abgelassen hat.
Verfasst: Sa 6. Aug 2022, 13:46
von E_Tobi
Die Nennspannung von Varistoren sind festgelegt, die darf man sich nicht aussuchen.
Degradieren tun sie in der Form, dass ihre Durchbruchspannung über die Lebensdauer immer weiter absinkt. Je wärmer und je öfter Pulse absorbiert werden, desto schneller.
Zusätzlich sinkt ihre Durchbruchspannung mit der Temperatur auch generell.
Das Lebensdauerende sieht so aus dass sie bei normalspannung bereits leicht anfangen zu leiten, dadurch warm werden, ihre Durchbruchspannung sinkt, sie mehr leiten, heißer werden, und irgendwann Abbrennen oder die Sicherung auslösen lassen, je nachdem was als erstes passiert.
Kann also auch einfach so passieren.
Verfasst: Sa 6. Aug 2022, 23:17
um auf die ursprungsfrage zurückzukommen:
10S681K
10 = scheibendurchmesser (ohne die epoxy beschichtung)
681 = 68 x10 volt DC
im prinzip muss man für die auswahl eigentlich nicht mehr wissen.
