Steckdosenproblem
- Schneewittchen
Steckdosenproblem
Weil beim Nachbarn im Keller das Licht nicht mehr ging (jetzt gehts wieder) habe ich zufällig die Steckdose gemessen mit dem Multimeter.
Von der Phase zum N habe ich 230 V wie gewöhnlich aber von Phase zum Schutzleiter nur die Hälfte.
Was ist da los? Kabelverhau vom Feinsten und bevor ich anfange zu suchen hätte ich gern eine Ferndiagnose.
Edith sagt: Es ist gar kein Schutzleiter vorhanden, wahrscheinlich messe ich da nur Induktionsspannung. Ein Kurzschlußversuch mit Drahtbrücke ergab nichts.
Re: Steckdosenproblem
Ein normales Multimeter ist für solche Messungen doof.
Besser ein Messgerät mit Lastzuschaltung (Duspol o. Ä.)
Lauf LAUF!Schneewittchen hat geschrieben: ↑So 4. Sep 2022, 07:45 Weil beim Nachbarn im Keller das Licht nicht mehr ging (jetzt gehts wieder) habe ich zufällig die Steckdose gemessen mit dem Multimeter.
Das scheint von oben bis unten marode.
Da würde ich nichts dran machen.
- Schneewittchen
- Schneewittchen
Siemenslufterder *duckundweg*
Keine induktionsspannung, kapazitiver Spannungsteiler.Schneewittchen hat geschrieben: ↑So 4. Sep 2022, 07:45
Wenn ein Kurzschluss nicht den Automaten wirft, ist die Netz + Leitungsimpedanz zu hoch, da müsste mindestens die Leitung warm werden, oder wenn impendant viel zu hoch, --> zu wenig Strom z.b. <20A.
Edith: Kurzschluss ist L + N -> Netzimpendanz
Erdschluss ist L + PE -> schleifenimpendanz
Zuletzt geändert von unlock am So 4. Sep 2022, 18:52, insgesamt 1-mal geändert.
Was haben wir denn überhaupt für eine Netzform`?
Im TT Netz würde ich bei einer erhöten Schleifenimpedanz noch recht entspannt bleiben
- Schneewittchen
Jetzt wirds für mich langsam unverständlich...
Eben in Kurz,
beim TT Netz baust dir dein PE Selber mit einem entsprechenden Erder. Ohne direkte Kabelverbindung zum EVU.
Beim TN Netz kommt der PE Schon mit dem Kabel vom EVU ins Haus und wird mit dem örtlichen Erder ergänzt.
Nun kann es natürlich leicht passieren, das der Erder abgammelt. Und dann hast im TT Netz scheiß Werte. Im TN Netz kommt das nicht so zum Tragen.
Und wenn das ein Trockener Sommer ist und man auf einem Sandberg wohnt, dann sind die Werte auch Mist
- Schneewittchen
Danke, jetzt komme ich schon der Sache näher.
Wenn die Anlage schon etwas älter ist oder da von Laien Hand angelegt wurde, ist es nicht unüblich das der PE einfach weggelassen wurde ,,das dreiadrige kabel war doch noch da und der Lampendraht musste ja auch mit’’ Ergo mal die anderen Steckdosen nachschauen und mal in die Abzweigdosen schauen. Und Vorsicht grün/gelb ist nicht unbedingt immer korrekt benutzt.
wie alt sind Haus und Installation?Schneewittchen hat geschrieben: ↑So 4. Sep 2022, 07:45
muss man evtl auch mit Dingen wie Klassische Nullung rechnen?
auch mit nur einem MM gemessen sollte es zwischen P und N sowie
zwischen P und PE keinen Unterschied der Spannungshöhe geben
- Schneewittchen
Das Haus ist von 1921 aber in anderen Steckdosen ist der Schutzleiter schon vorhanden.
