Abmontierten Drehstromzähler ablesen...
- käferthias
Moin!
Ich hätte gern ein Problem. Der unfähige Solaranlageninstallateur hat den Stromzähler meines Mieters abmontiert ohne ihn vorher abzulesen (oder abzumelden - der Depp!)
Nun möchte mein Mieter seinen Strom abmelden, kann es aber nicht, weil er den Zählerstand nicht kennt. Vom Solaranlagen-Typ werden wir seit mitlerweile Monaten hingehalten.
Nun habe ich gedacht, ich könnte den Kasten vielleicht selbst ablesen, indem ich ihn quasi kurz an eine Steckdose anschliesse. Ich finde aber im Netz keine vollständige Dokumentation. Der Typ is Iskra mt631 Drehstromzähler, zwei Richtungen. Die Anschlüsse sind nicht beschriftet, nur nummeriert...
Ideen? Tipps? Gern auch per PN, falls das irgend was geheimes, verbotenes, nicht jugendfreies ist...
Re: Abmontierten Drehstromzähler ablesen...
Ist ja ein Zähler mit Dreipunktbefestigung, d.h. Du brauchst keine Monageplatte wie bei den EHZs... Mach mal unten die (normalerweise verplombte) Plastikabdeckung weg. Darunter sollte ein Anschlussfeld mit Schraubklemmen sein, im Deckel selbst ein Anschlussbild. L1, N, ggf. auch PE anschliessen, dann sollte der zumindest mal hochkommen und einen Zählerstand anzeigen. Und bitte die Strahlen nicht kreuzen
- käferthias
Edit: Ich hab' doch die Belegung gefunden. Innenseite des Deckels:
Verstehe ich das richtig, dass ich bei N und L3, also Anschlüsse 7 und 10 ein Kabel rantüddeln kann?
Zuletzt geändert von käferthias am Mi 14. Sep 2022, 18:19, insgesamt 2-mal geändert.
Ich denke schon, dieser versorgt sich wohl über L3. Also L an 7, N an 10.
Aber Achtung: Der hat eine Öffnungserkennung des Deckels (manipulationsschutz) und protokolliert auch, wenn jemand den Deckel öffnet und gleichzeitig Spannugn anliegt. Also Kabel anschliessen, Deckel wieder montieren, erst dann Strom dran. Und Demontage in umgekehrter Reihenfolge. Nicht, dass Dir der Messstellenbetreiber Unfug vorwerfen will...
Zuletzt geändert von gonium am Mi 14. Sep 2022, 18:21, insgesamt 1-mal geändert.
- käferthias
Muss ich an der Steckdose vorher N suchen, was meinst du?
Öffnungsschalter habe ich gesehen. Danke für den Hinweis.
Nö ich denke nicht, dass ihn das stört -- er hat ja eh keinen Drehstrom, d.h. wenn er sich daran stört, dann jammert er sowieso auch wegen fehlendem L1 und L2.
Hast nu auch 'ne PM mit dem Installationshandbuch des Zählers.
- käferthias
Super, danke. Es hat geklappt.
Oh Mann!gonium hat geschrieben: ↑Mi 14. Sep 2022, 18:20 Aber Achtung: Der hat eine Öffnungserkennung des Deckels (manipulationsschutz) und protokolliert auch, wenn jemand den Deckel öffnet und gleichzeitig Spannugn anliegt. Also Kabel anschliessen, Deckel wieder montieren, erst dann Strom dran. Und Demontage in umgekehrter Reihenfolge. Nicht, dass Dir der Messstellenbetreiber Unfug vorwerfen will...
Ich glaube solche Features sind der wirkliche Grund, warum die Ferraris Zähler rausgeworfen werden.
Wird denn bei einem von euch der Zähler mittels Schnittstelle vom Netzbetreiber ausgelesen?
Nee, die Öffnungserkennung selbst ist kein relevantes Feature. Wenn Du einen elektronischen Zähler bekommst, wird der Versorger auch auf einen selektiven Leistungsschalter davor bestehen (SLS). Du kannst also jederzeit den SLS manuell betätigen und so die Öffnungserkennung umgehen. Und: Die mechanische Plombe bleibt ja trotzdem, die erfüllt ja auch bei den Ferraris-Zählern den gleichen Zweck.
Zum "Wer will das": Die Messstellenbetreiber sind gesetzlich dazu gezwungen, die einzuführen. Sie wollen das nicht. Netzbetreiber haben nix davon, die haben auch keine Lust auf die Daten (und brauchen sie auch nicht zur Netzführung, die messen lieber selbst). Die einzigen, die was mit den Daten anfangen können, sind die Stromvertriebe (also Eure Vertragspartner). Da gibts einige, die das massiv pushen, aber die meisten sind schlicht nicht dynamisch genug, um flexible Tarifmodelle etc. anzubieten. Die Telkos haben massiv auf Smart Meter gedrängt (klar, ein ganz neuer Markt für TK-Dienstleistungen).
Ich war 2012 mal im BMWi zu einer Anhörung und hab im Plenum die Frage gestellt, ob man den ganzen Tanz wirklich braucht, oder lieber andere, dezentralere Wege geht. War etwas naiv... Aber ich hab über die Jahre strategische Popcornreserven aufgebaut, falls wirklich irgendwann die flächendeckende Einführung *vernetzter* Smart Meter startet. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob ich genug Popcorn hab.
Moin
Telko = ? (Kenn ich als TelefonKonferenz)
Popcorn zum Essen ?
Zurück zum Thema
Bei mir wollte man einen Zähler mit Funkverbindung einbauen.
Mein Einwand das es nicht geht wurde abgewiesen.
Also kam der Techniker
Habe ihm gesagt das wird nix, er hat mir gesagt das er der Fachmann ist und ich der Laie.
Ungefähr 1,5 h später ist er abgedackelt, hat mir erklären wollen das ich richtig "geraten" habe.
Dann habe ich ihm gesagt spätestens in meiner Ausbildung hatten wir solche Themen.
Zur Info
Der Zähler sitzt in einem Gewölbekeller aus Natursteinen und darüber steht ein Fachwerk Lehmhaus
Da geht noch nicht mal NDR2 zu hören in dem Raum
Popcorn zum Essen ?
Zurück zum Thema
Zur Info
Telko oder auch Telco ist kurz für Telekommunikationsunternehmen.
Natürlich. Wenn es in die Binsen geht, muss man ja den "Told you so" Moment gebührend auskosten können.Popcorn zum Essen ?
Glück gehabt. Ich habe (noch) meine olle Drehscheiben, an beiden Standorten...
Zurück zum Thema
Zur Info
Zähler die vom Energieversorger abgelesen werden gibt es nur für Großverbraucher im Gewerbe.
Die Haushaltszähler sind da stumm.
Zumindest für Mieter wärs sinnvoll wenns denn umgesetzt weden würde.gonium hat geschrieben: ↑Mi 14. Sep 2022, 18:43 Zum "Wer will das": Die Messstellenbetreiber sind gesetzlich dazu gezwungen, die einzuführen. Sie wollen das nicht. Netzbetreiber haben nix davon, die haben auch keine Lust auf die Daten (und brauchen sie auch nicht zur Netzführung, die messen lieber selbst). Die einzigen, die was mit den Daten anfangen können, sind die Stromvertriebe (also Eure Vertragspartner).
Die Zählerräume sind in Neubauten fast immer abgeschlossen.
Der Vermieter MUSS einen zwar 1x Monat reinlassen zum ablesen.
Aber: unfähige Hausmeisterfirmen und Hausverwaltungen sind ja eher die Regel als die Ausnahme.
Wenn der Stromversorger ablesen will ist das immer spaßig.
Oder als ich von Grünstrom zu waddnknall Grundtarif gezwangswechselt wurde und dann nach 1 Monat zu Berlinstrom wechseln konnte (den Antrag hatte ich direkt nach der netten Mail von Grünstrom gestellt).
Keiner zu diesem Tema benötigten angefragten Ablesetermine hat geklappt mit den Hausmeistern
Auch nach mehrmaligen hinterhertelefonieren.
Daher gabs dann vom Grundversorger irgdneine Schätzrechnung und für Berlinstrom habe ich einen geschätzten Zählerwert als Vertragsanfang.
Am liebsten würde ich diese *rschg**gen verklagen auf Schadenersatz, aber bringt ja leider auch nicht allzuviel...
waddnknall... you made my day;-))
Wenn Du mit "abgelesen" meinst, dass die Zähler aus der Ferne ausgelesen werden: Genau so ist das. Im Sonderkundenbereich (>100kWh/Jahr) sind RLM-Zähler mit GSM/3G/4G-Anbindung üblich. Für die üblichen Privatkunden wird sich das aber in Zukunft ändern -- die Verbraucherzentrale hat dafür 'nen tollen Artikel geschrieben.
So ein Ferraris-Zähler kostet bislang etwa 7 Euro im Jahr. Ein Austausch durch einen elektronischen Zähler ("moderne Messeinrichtung" im Amtsdeutsch) werden 20 Euro pro Jahr aufgerufen, die kommunizieren allerdings noch nicht, sondern liefern für sich alleine keinerlei Mehrwert. Wenn man dann noch ein Smart Meter Gateway dazu baut, kommuniziert das Ding und wird zur "intelligenten Messeinrichtung". Die Kosten liegen, je nach Stromverbrauch, zwischen 23 und 100 Euro pro Jahr. Nutzen für den Stromkunden vollkommen unklar. Die Vision der Smart Meter-Propheten ist eine "Drehscheibe für Energie" damit zu bauen, alles zu steuern, auch aus der Ferne, auch wenn Ihr das nicht wollt. In meinen Augen sehr inkompatibel zum Beispiel zu dem Victron Energy-Zeugs... Aber auch wenn man keine Erzeugung hat, ists doof. Es gibt noch so Feinheiten wie "in größeren Wohnkomplexen kann man auch bei geringem Stromverbrauch ein intelligentes Messsystem einsetzen". Das sind dann leider aber genau diejenigen Mieter, die weder eine Erzeugung haben, noch irgendwie großartig Strom einsparen können. Die Kosten für die Stromzählung verdreifachen sich in so einem Fall ohne sinnvollen Nutzen, mal von dem Szenario "Ich komme nicht an den Zähler zum Ablesen" abgesehen. Das halte ich aber sowieso für mindestens fragwürdig, tendenziell rechtswidrig.
Ich könnte da noch weiter ranten, schenke ich mir aber. Effektiv hat eine recht kleine Gruppe von Leuten aus den Eichbehörden, der Telekommunikationsbranche und den Smart Meter-Herstellern das durchgesetzt.
Also ich verstehe die gesamte ranterei hier gegen die fernauslesbaren digitalen Zähler mit Ablesung im 15-Minuten Modus nicht.
Wir hier in AT stellen seit Jahren um, und gleich auf Fernauslesbare Zähler. Meinen habe ich seit November 2020. Ja, die elektronischen Zähler mögen zwar teurer sein, aber dafür braucht niemand mehr ablesen kommen. - Personal eingespart, wieder billiger. In Wirklichkeit überwiegt die Einsparung sogar, mein Zählerentgelt ist gesunken. Und dadurch, dass ich die 15-Minuten Werte habe, und diese meiner Familie vor die Nase halten konnte, wer wann wieviel unnötig verbraucht, ist der Verbrauch alleine dadurch um 1500 kWh gesunken - das hätte ich technisch nie geschafft.
Balkon-PV aktivieren? - Kein Problem. Der digitale Zähler hat auch dafür schon alles drinnen - zählt in 2 Richtungen, der Ferraris hatte keine Rücklaufsperre.
Hört mir doch bitte endlich mit der verdammten ranterei gegen alles neue und moderne auf (die betroffenen Personen sollten hoffentlich erkennen, dass sie gemeint sind).
Ich komme mir auf Fingers Welt zeitweise inzwischen fast wie im Trollforum vor - so macht das keinen Spaß.
@ Chef: Ich würde mich über eine neue Forenregel sehr freuen: Verbot von negativen/schlechtmachenden/abwertenden Beiträgen.
Danke
Danke
Ein Verdacht steht aber im Raum, nämlich daß zwar die Drückerkolonnen nicht mehr benötigt werden die aber dank der dramatisch erhöhten Datenflut durch noch mehr besser entlohnte Weißkittel ersetzt werden.
Es direkt zu verbieten ist laut Gerichtsurteil(en) auch rechtswidrig, der Mieter/Verbraucher muss seinen Verbrauch ablesen können.
Nur wenn die der Stromanbieter eben schreibt, dass du jetzt 2 Wochen Zeit hast den Zählerwert zu übermitteln wirds interessant.
Da schreibste zB die Hausverwaltung an und bis da mal zucken vergeht 1 Woche (ohne Scherz, das war so).
Von denn kam auch nur genz kurz, dass ich zur Hausmeisterfirma soll.
Also auf deren Webseite gegangen, da stand ganz groß "RUFEN SIE UNS AN", hmm Handynumemr, sehr seriös.
Ruf da an und werd erstmal gefragt was mir denn einfalle die Notrufnummer zu wählen, äh wtf?
"Ja das is die einzige Nummer auf ihrer Webseite", "Egal rufen sie meine Sekretärin an!!!".
Runtergestiefelt zum Aushang im Flur, steht da echt ne andere Nummer.
Durchgesagt zu wann das müsste inkl Adresse sowie Zählernummer und die meinten, dass dien zettel in Briefkasten werfen.
Zum vereinbarten Termin war kein Zettel drinne, also hinterhertelefoniert "jaja amchen wir noch".
Da kam dann schon die erste Schätzrechnung.
L*eckt mich doch alle...
Das Problem ist die Unfähigkeit von der Leute...
Das führt ja dann wieder zum anderen Extrem.
Also, dass alles durch die rosarote Brille gesehen wird und nix kritisiert werden darf.
Denn wo hört Kritik auf und fängt schlecht machen an? Das is fließend.
Gibts solche Gateways auch für privat, dass man die Funktion wenigstens selbst nutzen kann?
Das hätte ich auch gerne. Hier wird auch gerne mal der Backofen für ein Pizzabrötchen anregissen.Und dadurch, dass ich die 15-Minuten Werte habe, und diese meiner Familie vor die Nase halten konnte, wer wann wieviel unnötig verbraucht, ist der Verbrauch alleine dadurch um 1500 kWh gesunken - das hätte ich technisch nie geschafft.
Der Ton macht die Musik! Sachliche Kritik ist absolut OK.
Es gibt aber auch Leute bei denen man den Eindruck haben kann, dass die ihren Allgemeinfrust überall einfließen lassen bzw auf solche Dinge projezieren.
Das hat dann mit der Sache nichts mehr zu tun.
Eigentlich sollte man meinen, dass hier alle alt genug sein müssten... aber mit Alter hat das auch nichts zu tun.
Nehmt dafür doch bitte lieber Fingers Sozialstation. Deren Bestimmungzweck ist ja mit "Wenn das Irrenhaus überfordert ist " angegeben
Ich habe seit mehreren Jahren einen extra Stromzähler verbaut und sehe den Verbrauch im Haus.
Nur - erklär mal wie du zu solchen Einsparungen kommst und wie habt ihr vorher gelebt?
Ich sehe das einige meinen sie würden mit smarten Zählern und flexiblen Tarifen Geld sparen.
Das klappt aber nur wenn man seinen Tagesablauf dem Strompreis anpasst, da frage ich mich - wie stark greift das in meinen Alltag und zu was bin ich bereit. Manche glauben sogar ans Welt retten, vergessen dabei das private Haushalte nur einen kleinen Anteil am Stromverbrauch haben.
Sparen zu welchem Preis?
Den Beitrag von gonium fand ich vor allem eins - informativ.
Nachdem ich ja sehe wie viel Strom im Haus verbraucht wird, da kann man schon Rückschlüsse ziehen, wann gehen die zu Bett, wann gibt es Frühstück, wie viele Kühlgeräte, viel IT die dauernd läuft..
Da frage ich mich wer soll diese Daten haben, eine KI wertet das besser aus als ich es kann.
Wie kommst du an deine Daten? Online ? Handy? Hardware vor Ort?
Ui, da gibt es mehrere Beiträge, ich muss wohl schneller oder weniger schreiben
Ist doch optimal zur Zeit steigender Energiepreise.
Schätzen tun die meistens zu hoch.
Das heißt unterm Strich das du mehr Strom zum alten Preis bekommst. Den zu dann in der folgenden Abrechnungsperiode verbrauchen kannst.
Wichtig ist nur dass auf Schätzen wieder abgelesen wird, sonst ist das wieder Plus/Minus Null.
Nur aufpassen das wirklich zu hoch geschätzt wurde... sonst zahlst du drauf.
Grüße Jan
Ich würde mir den extra Stromzähler gerne sparen und den vorhanden einfach vernünftig nutzen bzw den mehrwert des elektronischer Zählers heben.
Sinn macht das vermutlich erst richtig, wenn man ein Balkonkraftwerk o.ä. mit laufen hat und den Rest der Familie darauf trimmen muss, dass z.B. die Waschmaschine besser tagsüber als nachts laufen sollte.
Interessant ist ja auch, was für Lastspitzen man zu welchen Zeiten produziert. Erst wenn man seinen eigenen elektroenergetischen Fußabdruck kennt, kann man anfangen ihn zu optimieren.
Die Netzversorger sind außerdem auch dazu verpflichtet, darüber positiv zu berichten & Informieren.gonium hat geschrieben: ↑Mi 14. Sep 2022, 18:43 Zum "Wer will das": Die Messstellenbetreiber sind gesetzlich dazu gezwungen, die einzuführen. Sie wollen das nicht. Netzbetreiber haben nix davon, die haben auch keine Lust auf die Daten (und brauchen sie auch nicht zur Netzführung, die messen lieber selbst).
Hier gibt es z.B. immer wieder mal Postwurfsendungen bzw. Informationsbroschüren im Briefkasten.....
Ein Kumpel arbeitet beim lokalen Versorger, sehr interessant was er manchmal zu erzählen hat
Also den vorhandenen Zähler nutzen, würde ich gerne, da bin ich bei dir.
Ich muss an die Zeit der Vor-Vorwahl denken, da konnte man auch sparen - aber zu welchem Aufwand?
Auch denke ich an mahnende Worte der Eltern - ab 18 Uhr ist telefonieren billiger. War es aber nicht unbedingt, die Zeit je Einheit wurde länger, beim kurzen Gespräch vollkommen egal.
Auch denke ich bei flexiblen Tarifen an die Zeit als die Bäckereien vor Ladenschluss ihre Ware billiger verkauft haben.
Da waren draußen Leute die warteten bis der Zeiger auf jetzt billig hüpft.
Da geht man an der Schlange vorbei und denkt sich - für ein paar Cent stell ich mich nicht in die Schlange.
Beim rausgehen dachten die in der Schlange - was für ein Depp, er hätte nur 7 Minuten warten müssen.
Kannst du dazu ein paar Worte verlieren? Was hast du konkret umgesetzt?wer wann wieviel unnötig verbraucht, ist der Verbrauch alleine dadurch um 1500 kWh gesunken - das hätte ich technisch nie geschafft.
Die Situation in DE und AT ist grundlegend eine andere, die Technik ebenso. Ich wehre mich überhaupt nicht gegen digitale Stromzähler, im Gegenteil: Ich hab die letzten 15 Jahre damit verbracht, digitale Technik zur Optimierung von Energieflüssen zu entwickeln. Aber ich halte das deutsche "Smart" Meter-Konzept für ausgesprochen dumm.
Was ich gut finde: Digital entspannt auslesbare Leistungsdaten im Sekundentakt, damit ich auf der Basis der Daten meinen Energieverbrauch optimieren kann. Das können simple Szenarien wie die Steuerung des Ladestroms für ein Auto auf der Basis meiner PV-Produktion sein. Oder von mir aus auch ein Echtzeit-Display, das unmittelbar Feedback über den aktuellen Energieverbrauch liefert. Schlecht finde ich aber, dass genau sowas die deutschen Smart Meter Gateways nicht zulassen. Da fallen keine Echtzeit-Daten raus, und die 15-Minuten-Werte krieg ich aktuell nur für den vorhergehenden Tag auf einer Webseite angezeigt. Auch schlecht ist, dass ein recht hoher Anteil der Haushalte gar nicht viel optimieren können -- und um festzustellen, dass ein neuer Kühlschrank sich nach einem Jahr rechnet, braucht man auch nur ein Steckermessgerät. Diesen Haushalten Mehrkosten im Vergleich zum Ferrariszähler aufzubrummen, ist schlicht unsozial. Die Liste der Verbraucherzentrale stellt die gesetzlichen Preisobergrenzen dar, und die Messstellenbetreiber werden diese Obergrenzen auch aufrufen. Digitale Zähler sind nur 8 Jahre lang geeicht und danach Elektroschrott, ein Ferrariszähler läuft erst einmal 20 Jahre lang und kann danach via Gruppeneichung immer weiter betrieben werden.
Insofern: Ich finde die deutsche Smart Meter-Strategie mit all ihren Randbedingungen falsch. Soll doch jeder, der einen Vorteil davon hat, selbst ein Messgerät passend verbauen (von mir aus auch direkt vom Messstellenbetreiber an der Stelle des bisherigen Ferraris-Zählers!). Das ist unterm Strich viel billiger, und er kann damit eben genau diejenigen Daten bekommen, die er braucht, um mit Energie sinnvoll zu wirtschaften.
Genau da liegt das Problem: Als Haushalt solltest Du theoretisch über die "Home Area Network"-Schnittstelle lokal auf die Messdaten aus dem "Local Metrological Network" zugreifen können. Die Schnittstelle fällt aber auf absehbare Zeit hinten runter. Wir haben hier mit meiner Arbeitsgruppe echt versucht, mit dieser Schnittstelle sinnvoll zu arbeiten, aber das funktioniert schlicht nicht. Stattdessen haben wir viele Installationen, bei denen eine Reihe Smart Meter in unterschiedlicher Datenqualität über einen optischen Lesekopf ausgelesen werden. Diese Schnittstelle ist in der Praxis auch eher meh, weil recht empfindlich: Sobald da jemand an den Lesekopf stößt, verrutscht der Lesekopf, und Du bekommst keine Daten mehr. Dann ruft bei unserem Vertriebspartner der Kunde an und beschwert sich, dass sein Energiemanagementsystem nciht funktioniert... Leider alles nicht fein umgesetzt. Daher installieren wir oft zusätzliche Messgeräte, einfach nur, um eine hinreichende Datenqualität hinzubekommen.
Ich durfte zwar arbeiten, aber es waren die Dinge die die Familie plötzlich unbedingt so wollte, ich vorher aber nicht durfte:
Aquarium 1 mit 2 x LSL je 58W durfte ich durch 2 x 10W LED ersetzten - 12 Stunden x 365 Tage.... 420kWh
Aquarium 2 mit 2 x LSL je 36W durfte ich durch 2 x 7,2W LED ersetzen - 12 Stunden x 365 Tage.... 252kWh
Abluftklimagerät mit 3,6kW ersetzt durch 2,2kW Splitgerät - das Abluftklimagerät hatte im Sommer 2021 bei ca. 250 Betriebsstunden knapp 700kWh genuckelt. Splitklima hat SCOP 4,4 --> ca. 125kWh in 250 Stunden = 575 kWh weniger
3,6m Durchmesser Pool in dem die Familie nur drinnen saß (schwimmen kann man bei 70cm Wasserhöhe nicht) ersetzt durch kleinen Jacuzzi: der 3,6m Pool hatte 2021 für die Heizung auf 25°C ca. 580 kWh genuckelt. Der Jacuzzi auf 30°C dieses Jahr knapp 300kWh
Summe gut 1500kWh
Aktuell bin ich noch dabei die ganzen Standbyverbraucher zu reduzieren. Alle PCs haben inzwischen geschaltene Steckerleisten, Eisenschwein-Wandwarzen werden durch moderne SNTs die eh schon im Keller liegen ersetzt, Das Kochwasser wird nicht zuerst im Wasserkocher erwärmt, sondern gleich auf dem Induktionsherd - mit Deckel drauf. Am "Ich schalte das Licht aus, wenn ich ein Zimmer verlasse" arbeiten wir noch.
Ach ja: Und die Balkon-PV hat innerhalb 2 Monaten ziemlich genau 200kWh geliefert, von denen wir etwas mehr als 170kWh selbst genutzt haben. Ja VERDAMMT mich hat auch das PV-Virus erwischt Aber nicht nur mich. Frau fragt schon, wann wir den Rest den wir retour gespeist haben speichern können.
Erst mal danke für die Ausführung.
Kein Aquarium im Haus - mir reicht das beim Chinesen..
Ich kann nur Frau und Sohn aus dem Haus ekeln um zu sparen, zum überwintern nach Malle - kommt mich das billiger?
Naja, du lebst offensichtlich nicht in schland.Sir_Death hat geschrieben: ↑Do 15. Sep 2022, 11:52 Also ich verstehe die gesamte ranterei hier (...) nicht.
Denn hier ist es gesetzlich geregelt, das moderne messeinrichtungen mehr kosten sollen, und wer das bezahlen muss.
Und natürlich kosten die hier mehr. zwischn 35 und 135 euro im jahr zusätzlich zu den sonst üblichen 90-120 euro im jahr.
Das hier mal ein entgeld sinkt, nur weil die industrie was gespart hat...
Womöglich muss man sich dann auch mal klar werden, das andere menschen vielleicht aus gutem grund einen anderen standpunkt vertreten, weil sie sich in einer anderen situation befinden.
ich hab hier auch etwas den watts nachgejagt, und sogar noch ein paar kleine optimierungen machen können, auch wenn man irgendwann ein niveau erreicht hat, wo nicht mehr viel geht.
im prinzip kann man gut zusammenfassen: es lässt sich vor allem dort etwas holen, wo dinge viele betriebsstunden im jahr sammeln.
Bei Geräten mit kürzerer einschaltdauer ist der austausch selten wirtschaftlich, auch wenn das neugerät die stromaufnahme halbiert. Beim computermonitor mit 30 wochenstunden und 23w auf 10w waren die armotisationszeiten einfach viel zu lang, um ein beispiel zu nennen.
Beim lokalen netzwerk dagegen, hat sich der neukauf eines switch gelohnt, auch wenn ich nur von 10 auf 4w reduzieren konnte, was erst einmal wenig erscheint. Aber 50 euro anschaffung sind schon nach 3 jahren eingespielt.
Noch mehr Energie kann man sparen wenn man mehrere Kleingeräte zusammen fasst und mit einem großen Netzteil versorgt, statt über mehrere Wandwarzen. Ich habe Switch, Router und Telefonanlage an einem Netzteil hängen. Das spart ca. 5W.
Grüße Jan
Warum durftest du das vorher nicht?!Sir_Death hat geschrieben: ↑Do 15. Sep 2022, 17:21 Ich durfte zwar arbeiten, aber es waren die Dinge die die Familie plötzlich unbedingt so wollte, ich vorher aber nicht durfte:
Aber erzähl uns doch mal bitte welche Auslesemöglichkeiten der österreichische Schlauzähler besitzt.
Exakt das, hab ich so mit dem Switch neben dem Heimserver gemacht.
Da hab ich nicht nur den 9V ACDC Wandler rausgeworfen, sondern auch den internen 3,3V DCDC.
Das hat dann nochmal gespart
(Von den 25W des Heimservers reden wir jetz ma nich gelle)
Gibt es so was bei euch in Österreich?
Was für Handstände musstest du dafür anstellen um so einen zu bekommen?
Kostet der dann mehr?
Grund meiner Frage, eine bei uns evtl. angedachte PV scheitert daran das dann ein zweiter Zähler notwendig wäre, verbunden damit das der komplette Zählerplatz neu muss da zu schmal, damit verbunden das dann die Unterverteilungen neu müssen da die Zuleitungen vom Zählerkasten zu den UV's dann zu kurz werden und stückeln in der Wand will ich nicht, damit verbunden müsste man einmal durchs halbe Haus brechen um Interfett in den Zählerplatz zu legen.
Bei uns ist es so das der EVU einen zweiwege Zähler meidet wie der Teufel das Weihwasser (gemeine Leute könnten vermuten das er dann ja nur einen abrechnen könnte).
Oder einer App, z.B. hier (ungetestet): https://play.google.com/store/apps/deta ... l=en&gl=US
Die notwendige Freischaltung vor dem Datentransport macht uns auch beim Auslesen via IR-Lesekopf Ärger. Nach einem Stromausfall muss jedesmal der Blinkecode neu eingeblinkt werden, damit der elektronische Zähler wieder Daten liefert. Da hat sich ein findiger Kollege hingesetzt und herstellerspezifische Blinkecode-Sequenzen geschrieben, indem er 0x00 und 0xFF mit entsprechender Baudrate über den IR-Lesekopf sendet. Ist natürlich hochgradig Hersteller-spezifisch, aber er bedient damit auch interne Menüs des Smart Meters, damit der Daten via IR-Schnittstelle sendet. Der Datentransport selbst war früher ein einfacher serieller ASCII-Datenstrom, bei dem einzelne Messwerte via OBIS-Kennzahl simpel gekennzeichnet waren. Mittlerweile braucht man dafür SML (spezielles Binärprotokoll), aber OBIS steckt trotzdem noch hinter den Daten. Alles zum Heulen, eine einfache Modbus RTU-Schnittstelle würde mich viel glücklicher machen.
Hui, da habe ich ja eine ordentliche Diskussion losgetreten.
Also ich habe von meinem Netzbetreiber einen Landis+Gyr E450 bekommen - ist der Standard (keine Ahnung ob er überhaupt einen anderen hätte)
Was kann das Ding so alles?
Es telefoniert jede Nacht zu Mama und meldet die Verbrauchsdaten - kann ich mir üblicherweise immer am Folgetag ansehen. (Kommt bei Schlechtwetter manchmal vor, dass es einen Tag länger dauert, Daten gehen aber nicht verloren)
So sieht ein Tag in der Viertelstundenaufnahme aus: Kurz vor 06:00: Kaffeemaschine, Wasserkocher und Mikrowelle für das Frühstück
Ab 07:00 geht im Aquarium das Licht an
Schön zu sehen, dass kurz danach die Balkon-PV Ihren Beitrag leistet zum Nullverbrauch.
Um 11:15 hat meine Frau eine Kleinigkeit gekocht.
Nach kurz nach 14:00 kam die Tochter nach Hause
Es war ein ziemlich schwüler Tag und hat kurz vor 16:00 zu regnen begonnen --> Klimaanlage für eine ca. 3/4 Stunde ein, damit das Haus wieder angenehm wird
Balkon-PV wird dann schon schwächer und mehr Grundlast
Kurz vor 20:00 ist noch eine kurze Beule zu erkennen, bevor in den beiden Aquarien das Licht ausgeht.
Abends dann im Wohnzimmer (Beamer, Soundanlage, PC, Backlight) einen Film angesehen
Was die Spitze gegen 24:00 war - fragt mich nicht
Die Daten sind komplett exportierbar aus dem Web-Portal: Hier eine Übersicht der Funktionen: Schnittstelle vor Ort wird auf Wunsch aktiviert - kostet nix, brauch ich aber bisher nicht. Tabellarische Aufarbeitung der Zählerstände mit Durchschnittsverbräuchen: Automatischer Alarm wenn über oder unter einem Wert per Email - natürlich mit 1 Tag verzögerung: Sobald ich nicht mehr nur die Balkon-PV habe sondern eine große angemeldete PV mit Einspeisevergütung bekomme ich im selben Zähler auf dem Webportal eine zweite Zählpunktnummer freigeschalten - fertig.
Aktuell muss ich das vor Ort mit Tastendruck ablesen. (OK es sind ein paar mehr Tastendrucke ins Menü hinein)
Ich frage mich echt, wie es geht, dass Ihr in 'schland so eine miese Lösung habt, während wir Zwerge in AT die bessere haben....
lobbyismus
es ist ja nicht so, als ob die ausschüsse nicht auch den sehr guten wissenschaftlichen dienst des bundestags konsultieren könnten, oder experten anhören.
Oft werden halt experten pro forma noch gehört, man hat sich aber im vorfeld bereits mit der industrie auf irgendwas geeinigt.
für Uneingeweihte:Ja, der gute Extra3 Beitrag.also bei uns in schland geht das ja mit der taschenlampe, denn damit ist eine gesetzliche vorgabe erfüllt......
Ich weis noch ob ich lachen oder weinen soll ...
https://www.youtube.com/watch?v=aqHauk3bNFA
Bei unserem Zähler kommen auf der optischen Schnittstelle einmal pro Sekunde alle aktuellen Werte raus.
3* U
3*I
Winkel
P Bezug
P Abgabe
Zählerstände
Durchaus interessant. U,I und P zeigt mir der victron auch an, sodass ich gerade nicht mehr am Zähler lausche.
3* U
3*I
Winkel
P Bezug
P Abgabe
Zählerstände
Guten Abend zusammen,
wir haben heuer auch das besagte Smartmeter samt Gateway bekommen. Nach ein par Tagen war der gute Mann wieder zu besuch weil das Teil sich weigerte zu übermitteln.Die Lichter flackerten auch im Haus weil ein Kabel etwas geknickt wurde und nicht ganz fest war. Das Antennenkabel schien von höchster Qualität zu sein. Immer wieder noch lustig finde ich auch die Mobilfunkantenne im inneren des Zählerschranks aus Blech. Das Antennenkabel ist zusammengebauscht daneben obwohl genügend Platz um den Schrank wäre. Einen wirklichen Nutzen vom dem kann ich nich erkennen. Bei klassischen Zähler konnte man wenigstens erkennen wie viel Strom im Moment verbraucht wird, der neue kann (Laut aussage vom Netzbetreiber) nur die beiden Zählerstände anzeigen. Den Pin für den Zähler kriegt man von denen natürlich auch nicht. Aus meiner Sicht für uns nur irgendwann unnützer E-Schrott.
imac2012
imac2012
und die Pin irgendwie Hacken?
Der Sinn der Pin, war glaube ich, Datenschutz!
Es gibt ja verschiedene Zähler:
Die EHZ Modelle von EMH für die Kasette.
Dort gibt es die Front Schnittstelle und eine Rückseitige. Liefern beide nur Infos, wenn die PIN vorhanden ist?
Die Rückseitige wird ja so nen Lesekopf schon im Schrankverbaut und bisher blind liegen gelassen.
Die für 3-Punkt.
Da gibts nur die Front Schnittstelle
Die für 3-Punkt.
Das ist genau das, worauf ich hier keinen Bock habe Wir werden uns mal sorgfältig überlegen, was wir mit dem Thema machen werden.
Edit: In Rücksprache mit dem Ersteller wurde der Beitrag entfernt und das Thema freigegegeben.
- Mechatronk
Ich Kau mich erst seit kurzem durch das Thema, aber habe einen sehr viel positiveren Gesamteindruck. Wenn da wer tiefer drinsteckt, würde ich mich auch über einen direkten Austausch freuen
Ich finde wirklich interessant wird der ganze Zirkus erst, wenn man da hin kommt wo man am Ende hin will. Sämtliche lustigen Zwischenstufen und das Gemurkse sind, in Deutschland immer sehr ausgeprägte, Wachstumsschmerzen der Digitalisierung. Da haben viele Player versucht, mit der Einführung von Zwischenschritten die Geräte produzieren die in 10 Jahren keiner mehr will Geld zu verdienen und das BSI hat sich auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Aber regulatorisch, habe ich zumindest ich das Gefühl, sind die Weichen mit der fertigen TR-03109-1 und der EE-Novelle auf Marktrevolution gesetzt. Und am Ende verdanken wir das sogar noch er EU
Die EE-Novelle von 2021 hat einen meines Erachtens sehr wichtigen Passus, der die momentan in der Praxis noch ziemlich sinnlose Technik mit einem Schlag hochgradig wichtig macht:
Das alleine kommt für mich schon einer Revolution nahe, das ganze Smart-Meter Gequäle war nur der sehr steinige Weg dahin. Dadurch dass der Endverbraucher endlich aktiver Marktteilnehmer wird, erhoffen sich die Regierenden (Und ich mir auch) Mittelfristig eine Stabilisierung des Stromnetzes über das Einfachste und Mächtigste verfügbare Instrument: Den Preis. Wenn das klappt, ist ein Großteil der Sorgen zur Netzstabilität ist damit vom Tisch gewischt.
Dann kann sich der Endverbraucher aussuchen, ob er es einfach, aber Teuer haben will oder er Aufwand betreibt seinen Verbrauch so anzupassen, dass er viel Geld spart.
Die Anbieter, die echtzeit-variable Stromtarife anbieten, sind momentan sehr rar. Das werden schlagartig mehr werden und der Wettbewerb wird hoffentlich zu brauchbaren Tarifen führen.Stromlieferanten, die zum 31. Dezember eines Jahres mehr als 200 000 Letztverbraucher beliefern, sind im Folgejahr verpflichtet, den Abschluss eines Stromliefervertrages mit dynamischen Tarifen für Letztverbraucher anzubieten, die über ein intelligentes Messsystem im Sinne des Messstellenbetriebsgesetzes verfügen. Die Stromlieferanten haben die Letztverbraucher über die Kosten sowie die Vor- und Nachteile des Vertrags nach Satz 1 umfassend zu unterrichten sowie Informationen über den Einbau eines intelligenten Messsystems im Sinne des Messstellenbetriebsgesetzes anzubieten. Die Verpflichtung nach Satz 1 gilt ab dem 1. Januar 2022 für alle Stromlieferanten, die zum 31. Dezember eines Jahres mehr als 100 000 Letztverbraucher beliefern, und ab dem 1. Januar 2025 für alle Stromlieferanten, die bis zum 31. Dezember eines Jahres mehr als 50 000 Letztverbraucher beliefern.
ich bin mir selbst noch unsicher, ob das ne gute idee ist.
Die großen stromanbieter kaufen ihren strom ab kraftwerk per langzeitvertrag in entsprechenden mengen vorher ein, und nur ein bruchteil der liefermengen wird an der börse gehandelt.
Im prinzip nur ein paar prozent, was eben von der langfristigen planung abweicht. Sozusagen das rauschen aus der vorhersage..
Und diese paar prozent frei gehandelte strommenge ist starken preisschwankungen unterworfen. Den strompreis direkt daran zu koppeln ohne einen etwas ausgleichenden faktor in der preisbildung, bildet die realität des gesamtgeschehens nur unzureichend ab.
im prinzip ist es eine kurswette.
Jeder von uns ist froh, glaube ich, im juli nicht 1,50 euro pro kwh bezahlt zu haben. (1,10 war ja der nettopreis vor stromsteuer, netzentgelt, meerschweinsteuer u.s.w.)
Als ein mitglied der frühaufstehergesellschaft, der sich als arbeitnehmer dem zwang unterworfen sieht, seine lebensweise nicht zeitlich frei anpassen zu können sondern sich einem von außen einwirkendem zeitregieme unterwerfen muss, der hat doch nur sehr begrenzt die möglichkeit sich auf stundenaktuelle preisschwankungen einzustellen. Wer 6:30 uhr das haus in richtung arbeitsplatz verlassen muss, der kann doch gar nicht mit der morgendusche/kaffe/toastereinsatz bis 9 warten, und wird auch sicher nich um 2:30 noch mal aufstehen um eine schwachlastzeit-zwischenschlafdusche zu durchlaufen, weils um 6 uhr das doppelte kostet.
Im prinzip ist es doch eine wette gegen all jene, die zeitgleich mit dem großteil der bevölkerung ihre verbräuche aufgrund von äußeren zwängen abbilden müssen, und deshalb in die teuren uhrzeiten reinrutschen.
Damit hab ich jetzt mal eine facette des mehrdimensionalen problems herausgestellt, eine von vielen. Als beitrag zur meinungsbildung, nicht als unbedingt zu widerlegende provokation.
