Moin, Neff Kühlschrank...
hat jemand ne Ahnung, wie man diese Druckknöpfe in der Innenseite der Tür raus schnappen lassen kann?
Also dass man wieder was rein hängen kann.
Gemeint ist nicht ausbauen, sondern dass diese "Pilze" heraus kommen. Die klemmen reingedrückt und kommen nicht per erneutem Reindrücken wieder raus.
Wie kriegt man diese Dinger ansonsten ohne Bruch ausgebaut, damit man diese Klickermimik checken kann?
Brauchte einen "neuen" Kühlschrank
passte von den Abmessungen ideal.
Und war zudem 500m Luftlinie in den Kleinanzeigen entfernt
Neff Kühlschrank. Schnapper in der Tür
Re: Neff Kühlschrank. Schnapper in der Tür
Da sind nur 30 Gramm Kühlmittel drin
Ich dachte mit 150 Gramm bei einem anderen dachte ich schon das ist wenig
Bei deinem Problem kann ich aber auch nicht helfen.
Mal in der BDA gelinst? RtfM
Gibt es sicherlich im WWW zu finden wenn nicht dabei.
Habe sowas noch nie gesehen. Dürfte aber mit Gummimanschette Wasserdicht also auch Luftdicht sein. Also evtl. mit dem Staubsauger einen Adapter bauen, der die Dinger luftdicht umschließt und dann heraussaugen.
Ich würde mal stumpf ein Holzstab mit Heißkleber drankleben und dran ziehen. Von so glattem Kunststoffen lässt sich Heißkleber in der Regel recht leicht wieder abziehen. Das wird ja auch zum Ausbeulen von Blech bei Fahrzeugen genutzt.
Hab grad selbst die Lösung
-sprichwörtlich
gefunden:
Mit WD40 einsprühen
und es ist in 10Minuten erledigt.
Musste allerdings diese ovalen Randteile
(Blenden) abbauen.
-sprichwörtlich
gefunden:
Mit WD40 einsprühen
(Blenden) abbauen.
