AFEC unter XC32
AFEC unter XC32
Moin.
Ich fummel hier mit einem SAME70 herum und versuche die von Harmony erzeugte Blibliothek für den ADC zu verstehen. Da gibt es einen Prototypen
void AFEC0_CallbackRegister(AFEC_CALLBACK callback, uintptr_t context);
Dazu in der common.h folgende Deklaration:
typedef void (*AFEC_CALLBACK)(uint32_t status, uintptr_t context);
typedef struct
    AFEC_CALLBACK callback_fn;
    uintptr_t context;
}AFEC_CALLBACK_OBJECT;
Was macht das jetzt? Es hängt letzendlich eine eigene Routine mit in die Inerruptroutine vom ADC. Aber ich finde nichts dazu, wie ich hier die Deklaration machen muss, damit der Compiler das frisst (Schritt 1) und ich verstehe, was diese Funktion zurückliefert (Schritt 2). Handbuch? Fehlanzeige. Beispielcode? Fehlanzeige. So sieht meine Routine aus:
void APP_AFEC0Callback(unsigned int context )
   Tcntr++;
Im Main baue ich mir dann folgendes zusammen:
AFEC0_CallbackRegister( APP_AFEC0Callback, (uintptr_t)NULL);
was sich nicht compilieren lässt:
../src/main.c:1361:29: error: passing argument 1 of 'AFEC0_CallbackRegister' from incompatible pointer type [-Werror=incompatible-pointer-types]
In file included from ../src/config/default/definitions.h:52,
                 from ../src/main.c:15:
../src/config/default/peripheral/afec/plib_afec0.h:141:43: note: expected 'AFEC_CALLBACK' {aka 'void (*)(long unsigned int,  unsigned int)'} but argument is of type 'void (*)(unsigned int)'
Also da hörts bei mir echt auf. Was muss ich tun, damit der Eimer das frisst? Ich pack mal die Lib mit in den Anhang...
plib_afec.zip
(5.37 KiB) 13-mal heruntergeladen
Re: AFEC unter XC32
Wie immer bei den (undokumentierten) Herrstellergammelibs:
Man is schneller fertig wenn mans DB nimmt unds selber coded anstatt den Murks von schlechten Erstsemester Azubis von Atmel/Microchip/ST/whatever nachzuvollziehen.
Wenn das Projekt frisch aus dem Codegen inzwischen nichtmal mehr compiled, weiah...
Re: AFEC unter XC32
Das geht schon (der automatisch erzeugte Code lässt sich compilieren), aber die Callbackfunktion muss man selber schreiben und einhängen. Haste du ne Idee?
Silvio
Re: AFEC unter XC32
Beitrag von Silvio »
Ich glaube, deine Routine muss die gleiche Deklaration aufweisen, sprich auch gleiche Argumente, sonst ist es eine andere Funktion, die nicht kompatibel ist. Ebenso dann auch die Funktionspointer
Deine Routine braucht "uint32_t status, uintptr_t context" als Argumente.
Re: AFEC unter XC32
Magst du mir das mal aufschreiben? Ich blick das nämlich grad überhaupt nicht mehr....
Silvio
Re: AFEC unter XC32
void APP_AFEC0Callback(uint32_t var1, uintptr_t var2 )
   Tcntr++;
Re: AFEC unter XC32
Danke. Das macht dann
c:\program files\microchip\xc32\v3.00\bin\bin\..\..\lib\gcc\pic32c\8.3.1\..\..\..\..\bin\bin/pic32c-ld.exe: build/default/production/_ext/1360937237/main.o: in function `LocalInit':
C:\Projekte\Steuerplatine\ARM-Controller\firmware\SAME70N21.X/../src/main.c:1367: undefined reference to `AFEC0_CallbackRegister'
womit ich auch nichts anfangen kann.....
Silvio
Re: AFEC unter XC32
AFEC0_CallbackRegister ist nicht definiert, nur deklariert. Der Linker findet die Implementierung nicht. Ist die Funktion irgendwo?
Das ist ein ganz anderer Fehler. Du bist schon beim Linken, das heißt, syntaktisch ist alles in Ordnung
Re: AFEC unter XC32
Hmmm.... OK. Ich geh mal suchen. OK, es gibt keine Funktion in der Bibliothek, nur die Deklaration im Header. Kopf->Tisch *dumpferAufschlag*
Silvio
Re: AFEC unter XC32
mit
wird es schon mal kompilieren.
Re: AFEC unter XC32
Ich gehe jetzt erstmal schauen, warum diese Funktion
in der Lib nicht erzeugt wurde.
Silvio
Re: AFEC unter XC32
Hast du eine Bibliothek dazu? Manchmal muss man im Makefile dem Linker das mitteilen.
Naja, wie dem auch sei, du bist ja fast durch.
Re: AFEC unter XC32
Ich hab Harmony nochmal Code generieren lassen und mir den Merge angeschaut. Nun hat sich das Ding entschlossen, den Codeteil auch zu erzeugen -> Lässt sich jetzt compilieren.
Danke fürs Anschubsen schonmal. Ich hab bestimmt noch mehr Fragen :D
Re: AFEC unter XC32
So, die Callbackfunktion wird angesprungen, das geht soweit. Allerdings mit 2.4MHz, das ist n büschn viel. Die Abtastrate muss deutlich runter, aber das wiederrum lässt sich in Harmony nicht einstellen. Ist das ne Eigenart des Controllers oder der Software?
Re: AFEC unter XC32
Dazu musst du ins DB gucken ob der ADC nen Vorteiler zum Bus hat oder vllt pro Kanal die Samplingzeit einstellbar ist.
Re: AFEC unter XC32
So wie ich das sehe nicht. Aber der sollte zumindest Single-Shot können, also wandlung anstoßen und irgendwann Ergebnis abholen. Nur.... das tuts irgendwie nicht. Einmal gestartet läuft der Wandler permanent. Himmel!
Ich hab in der ISR vom ADC einen Zähler laufen, im Debugger sehe ich den rauflaufen sobald ich den Wandler das erste mal angestoßen habe....
Ich habe das Gefühl, das ich das Ding komplett falsch verstehe.
@Fritzler: kann ich dir mal n Schnipsel Code schicken?
Re: AFEC unter XC32
Finger hat geschrieben: Fr 14. Okt 2022, 09:31 @Fritzler: kann ich dir mal n Schnipsel Code schicken?
Wenn er ohne Herstellerlibseuche kommt =P
Sonst versucht man die Lib zu verstehen, zu debuggen und den Fehler kann man eh nich fixen, weil dann was anderes kaputt geht oder beim nächsten Code erzeugen überschrieben wird.
Aber könnts einfach sein, dass der IRQ dauerfeuert, weil ein "ja ich habs gelesen" Bit nich in nem Reg geflippt wird?
Man kann ja gucken ob sich der digitalisiert Wert nie ändert.
Bzw laut DB muss man AFEC_LCDR lesen mit DRDY zurückgeht NICHT eiens der beiden anderen DataRegister.
Beim EOCx IRQ muss man das passende Datenregister (AFEC_CDRx) selber finden zum auslesen mit wieder Ruhe is.
Zudem gibts im AFEC_MR ein Freerun Bit, wenn das gesetzt ist läuft der wohl für immer.
