Second Live for ??? Idee gesucht
habt ihr auch Geräte die nicht mehr gebraucht werden aber noch funktionieren ?
Was macht man mit alten Handys die einen Touchscreen haben ? Ist da außer WLAN eine nutzbare Schnittstelle ?
Was ist mit alten Navis ? auch ein Display mit Touchscreen - für was ?
Alte Sat Receiver kann ich problemlos entsorgen bzw im Container liegen lassen aber bei anderen Sachen fällt es mir schwerer.
Es muß doch noch mehr geben als ein GameBoy Oszi ?
Re: Second Live for ??? Idee gesucht
Alte Netbooks.. sind wunderbare Router !
z.B. war früher mein EEEPC 701 mein Router.. aber dann stürzte mein NC10 ab, und das Display war hin.
Dank Andreas habe ich für den 701 er auch neue Akkus.. also wurde getauscht.
Der 701 ist jetzt mein Funk und Sondenjagtnotebook und der NC10 Router und "Server".
Wenn man etwas an den Taktfrequenzen spielt, die Grafik lahmlegt, dann hält sich der verbrauch auch arg in grenzen, und geht in richtung Router mit ARM.
wer sacht denn dass man SAT-Receiver liegen lassen kann?
ausweiden? Gehäuse nutzen? Festplatten rein?
Sat-Receiver:
Meist hochwertiges Schaltnetzteil
7-Segment-Anzeige oder Display incl. Ansteuerung
Interessante HF- und Videobauteile
Video-Modulator + Testbildgenerator mit Antennenausgang: Damit lassen sich Videosignale einige Meter kabellos übertragen. ...
Anmerkenswert: Die meisten heutzutage käuflichen Consumer-WLAN-Router besitzen MIPS-CPUs.zauberkopf hat geschrieben:Wenn man etwas an den Taktfrequenzen spielt, die Grafik lahmlegt, dann hält sich der verbrauch auch arg in grenzen, und geht in richtung Router mit ARM.
Alte Laptops ergeben wunderbare Bastelkisten für alles Mögliche. Damals vor mittlerweile fast 10 Jahren haben wir aus nem alten Sony-Notebook und ein paar Motoren einen WLAN-Gesteuerten Roboter gebaut.
Übrigens.. gerade musste die eingebaute USV vom NC10 genutzt werden : Durch unwetter hatten wir ca 30min Stromausfall.
Notstrom Notstrom... lalalalala
alte sat-resceiver spenden so manches edle teil. das deckelblech ergibt neue frontblenden für umgebaute andere gehäuse. gerade ältere sat-res. haben 2...3 hände voll brauchbarer kleinelkos drin, sowie verlustarme trafos mit den anzapfungen für (längsgeregelte) 5V, 13V und 17V.
durchaus wirklich brauchbar. teilweise sogar ringkern!
ansonsten nimmt so ein gehäuse auch durchaus kräftige eigenbau-stereoverstärker oder andere spielerei auf, welche optisch dem WAF genügen müssen.
alte klein-USV'en geben hervorragende labornetzteile ab! trafo drin lassen, rest entfernen. großer kühlkörper rein und bissel drum herum und einen dicken transistor.
mit sowas mache ich kurzwellenfunk! (22A brauch ich da, bei 13,8V)
ganz nebenbei hört man diese trafos quasi nicht, weil sie auf geräuscharm getrimmt wurden.
2 alte bigtower-pc's ergeben mit einer küchenarbeitsplatte eine robuste werkbank!
mehr fällt mir sicher in der nächsten zeit ein...
lg axel
lg axel
und diverse unlackierte Blechteile aus Geräten lassen sich noch über Rostlöcher verschweissen.
Das man Blech und Kondensatoren weiter nutzen kann..., auch die Schrauben ?
Das ist doch nicht mal erwähnenswert...
Apropos alte Handy's : Also ein altes Blackberry nutze ich als reines Navi zum Sondensuchen.
(ein altes 30Eur Samsung dagegen zum telefonieren).
Grundsätzlich haben die Teile eine schnittstelle : Audio ! Darüber lassen sich wunderbar Messwerte abfragen.
Aber mit etwas liebe und Javascript, oder VNC könnte man damit auch einen kleinen Webserver wie ARM wie Rasperry oder olinuxino abfragen.
Als Wecker sind die Dinger auch gut geeignet. z.B. in Kombination mit einem alten Autoradio als verstärker..
lg JAn
lg JAn
Nabnd,zauberkopf hat geschrieben:Übrigens.. gerade musste die eingebaute USV vom NC10 genutzt werden : Durch unwetter hatten wir ca 30min Stromausfall.
komme gerade aus dem Einsatz - hat von 20.15-0.10 gedauert. Diverse Bäume in diversen Größenordnungen auf diversen Teilen anderer Infrastruktur und abgesoffene Straßen. Aber Stromausfall? Und dann noch so lange? Heftig.
Für meinen alten Rasenmähermotor suche ich noch nen Elektromotor als Generator und dann gibt es ... Notstrom .
Ne schöne Jrooß vom Bongomaten
Jo jo.. hatte ich auch lange nicht mehr.. also im MünsterLAND hatte ich an meiner EDV immer ne USV.. weil RWE..
Aber bei den Stadtwerken war es mein 1. mal..
Wobei : die Innenstatt (um den Bahnhof ) hatte Strom. Hatte sofort meinen selbstständigen Kumpel angerufen, weil der viele Server (aber keine USV grml... ) hat.
Der hat rausgeschaut, oh ja.. bei Euch in der gegend isess tatsächlich Dunkel !
letztlich lässt sich alles wiederverwerten, es kommt nur auf die Idee was wofür an.Gary hat geschrieben:Das man Blech und Kondensatoren weiter nutzen kann..., auch die Schrauben ?
Bei mir werden die Sachen, die mir zulaufen zu 95% auf schrottplatzfähige Metalle zerkloppt.
Bei Smartphones, insbesondere mit Android als BS, braucht es doch nicht mehr als die vorhandenen Schnittstellen. WLAN und Blauzahn, nicht zu vergessen die G-Sensoren. Damit, und mit etwas geschick bei der App-Entwicklung lässt sich doch prinzipiell alles Steuern und Regeln. Siehe Zabex sein Mähroboter. Ich sehe da jedenfalls potenzial, Finger könnte seine selbstgehäkelte Wama-Steuerung auf Androidapp umstellen, das wäre dann sowas wie eine Universalsteuerung für alle kaputten Waschmaschinen, neue Modelle werden als Update über den Appstore eingepflegt. Zusatzfunktionen wie Heißwasseranschluss-Steuerung und Gummiteile-Waschgang für den Frickler wären natürlich der Kostenpflichtigen Version vorbehalten.
Navis sind da ganz ähnlich, wenn man die geknackt hat sind das normale PDA. Haben die mit TMC auch 'nen FM-Tuner drin? Wäre ein Uhrenradiowecker mit Digitalbilderrahmenfunktion möglich?
Nettes Video zu Second-Life: https://www.youtube.com/watch?v=rWgCQgzJOU4
Weiß einer warum mein Monitor heut' Nacht ausgegangen ist? War ein ziehmlich naher Naheinschlag, aber Licht hat nicht geflackert, Zweitmonitor blieb an, PC blieb an. Kann sich so ein Monitor rein durch EMP ausschalten?
Alte Sat RXe geben wunderbare Empfänger für selbstgebaute FM-Videosender auf 1,25GHz+ ab
Bongomat, ich hätte nen amtlichen DC-Motor, aber ich fürchte, da brauchts einige Rasenmäher um den anzutreiben. Ich schätz das Teil mal auf zwischen 150 und 200kg. Wenns Drehstrom auch täte, da hätt ich auch was mit etwa 3kW.
uli12us: Wo findet man sowas?
Ich suche seit längerem für ein Projekt einen DC-Motor ca 8kW und einen eher um 20kW für eher längerfristige Projekte... Neu ist sowas aber nicht bezahlbar.
Gibt es online aber nicht günstig, oder? In der Bucht sind die ziemlich teuer, dann wohl eher analoger Flohmarkt...radixdelta hat geschrieben:Bei Smartphones, insbesondere mit Android als BS
definitiv ja! Mein Samsung 225BW geht immer aus (oder macht lustige Streifen und braucht nen Hardreset), wenn ich in der nähe Blitzdingse. Das Thinkpad bleibt dabei an. Seit ich das weiß versuche ich das Blitzdingsen in der Nähe von elektronischen Geräten zu vermeiden. (Attinys kann man mit Fotoblitzen auch abstürzen lassen)radixdelta hat geschrieben: Weiß einer warum mein Monitor heut' Nacht ausgegangen ist? War ein ziehmlich naher Naheinschlag, aber Licht hat nicht geflackert, Zweitmonitor blieb an, PC blieb an. Kann sich so ein Monitor rein durch EMP ausschalten?
http://www.kamera-geschichte.de/files/b ... 00-2_d.htm
Hm, habe da lange nicht nach recherchiert, aber neue sind im zweistelligen Bereich zu haben. Ich denke es wird sich häufen das man Smartphones als E-Schrott geschenkt bekommt, man ist ja schon lange über die ersten Generationen hinweg. Viel mehr ist hinderlich das diese Teile ziehmlich unstabil laufen, finde ich. Mein Telefon stürzt häufiger mal ab oder freezt für paar Sekunden.tuempeltaucher hat geschrieben:Gibt es online aber nicht günstig, oder?
Edit: Es wurde mir berichtet das der Blitz kaum 500m von mir entfernt war. Soll auch mächtig Hell gewesen sein und hat eben auch fein gerummst. Positivblitz... Viel interessanter war ein Phänomen gestern morgen. Ich hatte den Eindruck die Fangladung gehört zu haben. Erst so ein szrrt und gleich darauf, ich kam grad noch zum reflexartigen Kopf einziehen, ein ordentlicher Knall.
ich bin der Meinung auch schon mal Ozon gerochen zu haben.Erst so ein szrrt und gleich darauf, (...) ein ordentlicher Knall.
da wars im Grunde kurz vor knapp
Second Life btw:
hab gerade einem Satz Aktivboxen die verbrannte Verstärkerschaltung entnommen.
jetzt stehen für Testzwecke weitere Passiv-Lautsprecher bereit.
So könnte man die jetzt auch tatsächlich mit den damals beworbenen 180W befeuern.
mit 180W BEfeuern oder VERfeuern...?
Bei üblichen HiFi-Boxengrößen sind 180W ziemlich sicher tödlich.
war ja auch nur 'ne Anspielung auf die PMPO-Werbung.
das 200mA Netzteil hätte das eh nie geliefert.
Das ist scheinbar kein leichtes Thema, mit einem alten Handy kann man wohl nur wenig anfangen. Navi und mp3 Player, aber das ist ja eh serienmäßig.
Vielleicht noch per Browser den Solar Ertrag anzeigen lassen. Ich sehe halt den Touchscreen und überlege was man damit anfangen kann. OBD Daten vom Auto ?
Eins ist mir noch eingefallen, meine alten Casio Kameras kann man fernsteuern. Per serieller die Befehle zur Kamera und per USB die Bilder zum PC. Einen Einsatzzweck habe ich (zum Glück) aber nicht.
Gruß Gary
Gruß Gary
Das schreit nach einer Selbstbau Fotokabine/Fotoautomat für die nächste Party. So ein Teil kann richtig Spaß machenGary hat geschrieben: Eins ist mir noch eingefallen, meine alten Casio Kameras kann man fernsteuern. Per serieller die Befehle zur Kamera und per USB die Bilder zum PC. Einen Einsatzzweck habe ich (zum Glück) aber nicht.
Einfacher Thermotransfer Fotodrucker ran und schon können die aufgenommenen Bilder direkt ausgedruckt werden.
Ich hatte schon die Idee, ein altes Smartphone (hab hier noch ein Samsung Galaxy irgendwas) zu einem Webradio zu verwursten.
Das Telefon in eine Munitionskiste rein (ja, ich mag die ), vom Pollin der 10 Watt Class-D Verstärker, kleine Lautsprecher reingedremelt, Akku dazu-->Fertig!
Die ganzen Anwendungen vom Handy löschen und nur eine gute Webradio App drauf lassen.
Optional kann man über OTG (das können viele) eine externe HDD anschliessen und auf dieser HDD ein paar Hundert Alben draufknallen.
Auf der Arbeit habe ich das momentan so gelöst, dass ich die Munitionskiste irgendwo hinstelle und das Webradio von meinem Telefon über Bluetooth an die Kiste übertrage. Mit einer externen Antenne (am Bluetoothmodul, nicht im handy) geht das auch sehr weit.
Das ganze funktioniert eigentlich sehr zuverlässig und läuft den ganzen Arbeitstag ohne Probleme durch
Von daher nicht ganz unbrauchbar.....
Hallo ,
12- und 24V USVs lassen sich zu normalen Wechselrichtern umfummeln.
...und in Röhrenverstärkerchassis umdengeln.und diverse unlackierte Blechteile aus Geräten lassen sich noch über Rostlöcher verschweissen.
- augustamars
Aus Monitore, die nicht mehr zu retten sind, aber noch funktionierende Verstärker drin haben, einfach diese in ein neues Gehäuse einbauen, wie mein Minimischpult:
Oder in einem Floppygehäuse kam mal eine Osram-UV-Lampe rein:
Aus alte Videorekorder kann man noch die Uhr verwenden, wie einer meiner Video 2000.
Vielleicht könnte auch noch aus alte CD-Player oder FAX die Steuerungen wiederverwenden.
Panel und Steuerung aus einer Mikrowelle (bevorzugt digital ) lassen sich ideal zu Timern umbauen. Egal ob PFUMP oder Ätzbad Erinnerung oder Belichtungstimer
altes CD-ROM-Laufwerk als Krimskrams-Schublade in dn Rechner stecken.
also das ausgehöhlte Gerät mit 'ner Griff-Blende versehen.
Man kann damit cnc Fräsen steuern ) oder auch 3D Drucker
mfg Elmar
mfg Elmar
- Heaterman
Hab ich mir mal vor ein paar Jahren gebaut:
AVR-Programmer mit Nokia-Display:
http://mdiy.pl/uprog-maly-szybki-przeno ... d/?lang=en
Hab das zugehörige Nokia bis auf die Tastatur ausgeräumt, und den Programmer in das alte Chassis eingebaut. Dazu kam ein kleiner ipod-Akku mit Boost-Wandler, da ist das Ding sogar mobil.
Von dem µProg sehe ich keinen Sourcecode auf der Seite in den Downloads sind nur die kompilate.
Wo gibts denn zu dem Ding den Sourcecode?
- Heaterman
Gibts nicht, war ursprünglich mal BASCOM. Man kann nur in der config anpassen und die teilweise eigenartigen Meldungen durch eigene Pics ersetzen.
Hast Du da nen Tip? Unser Bad schreit nach Webradio, ausgemusterter HTC-Androide ist schon da, aber ich hab noch keine Web-Radio-App gefunden, die ordentlich bedienbar wäre...xanakind hat geschrieben:Die ganzen Anwendungen vom Handy löschen und nur eine gute Webradio App drauf lassen.
Mal Querup zu High Tech Schrott:
Low Tech: Jeder Hat sie : Tote 9V Blöcke --> Schlachten und die Druckknopf Klipse sammeln--->
Verwendung: Jeder der Steckernetzteile benutzt kennt es, Richtige Spannung, falscher Stecker oder umgekehrt...
Lösung: Kabel 10-15cm hinter der Wandwanze durchschneiden und so nen Klip von nem 9V Block dran löten/ Mit HEISKLEBER Zugentlasten An dem Kabel das Gleiche....
So hat man die Möglichkeit schnell (Ohne Lüsterklemmen....) jeden Stecker mit jedem Netzteil zu Kombinieren.
Umpolen: Kein Problem Einfach zwei Klipse Krone auf Krone und Ring auf Ring verlöten, mit HEISKLEBER zu einem Block Verbinden und Zwischenstecken.
Stromaufnachme von Geräten messen? Einfach: Aus zwei Klipsen nen Durchgangsadapter herstellen eine Verbindung mit Steckern fürs Messgerät herausführen.
Den "Mehrbedarf" an alten 9V Blöcken einfach aus den Sammelboxen entnehmen, den Klipslosen Schrott zurück.
Ach ja: Ein gutteil der 9V Blöcke in den Sammelboxen ist nicht völlig tot Aussortieren tu ich sie mit ner 1,2W/12V Lampe(Vom Autoamaturenbrett) auf nen Klip gelötet --> Leuchtet --> Aufbrauchen, dann erst schlachten.(Ich kaufe keine neuen 9V Blöcke mehr./ Der Beifang(Laptop Accus u.ä.) ist auch nicht schlecht)
9V-Blöcke für Kleinverbraucher (Multimeter und so) kann man auch noch aus der Altbatteriebox nehmen und ein paar Stunden mit 20mA laden. Dann machen die das ne Weile. Wie oft das geht, weiß ich nicht, mein Multi zieht zu wenig...
ich hatte sowas ähnliches mal was mit Druckknöpen für Hosen im Sinn.
weil doch irgendwie stabiler und öfter steckbar als Batterieclipse.
dann liefen mir diverse Messerleisten zu, auf die auch Flachsteck-Hülsen passten.
Kontakte rausgezogen und entsprechend verarbeitet.
war gefühlt zig Jahre her.
Das gefällt mir sogar sehr!Heaterman hat geschrieben:Das passt doch gut hier rein:
Recycling von Feinsten:
http://www.youtube.com/watch?v=t-6FPtX3v4U
Ich kenn da einen Schreiner, bei dem Oxidieren etliche verbrauchte Kreissägeblätter herum, oder welche, bei denen zu viele Zähne fligen gegangen sind.......
Schaut euch mal den Bandschleifer an, der ist auch Klasse!
Wenn der nicht auch selbstgebaut ist........ Da kommt man direkt auf Ideeen.
Das Ding replizieren...... zusammen mit den Sägeblättern.....
1:15 im Video:
was schneidet der denn da? sicher dass das in dem Stahl des Sägeblattes geht?
solche Hartmetall-Teile (auch alte Feilen) sind jedenfalls nie verkehrt zu behalten.
und wenns fürs "Notfeuerzeug" nach der "Grossen Gesundschrumpfung" is':
Damit kannman auch ohne im Norden (Flintstein) zu wohnen Feuer machen.
Stück Granit ranschlagen und die Funken fliegen los.
Da ich das ganze Hauptsächlich auf der Arbeit laufen habe muss es vorallem eines machen-->Zuverlässig ohne wenn und aber funktionieren.duese hat geschrieben:Hast Du da nen Tip? Unser Bad schreit nach Webradio, ausgemusterter HTC-Androide ist schon da, aber ich hab noch keine Web-Radio-App gefunden, die ordentlich bedienbar wäre...xanakind hat geschrieben:Die ganzen Anwendungen vom Handy löschen und nur eine gute Webradio App drauf lassen.
am besten morgend um 6:00 starten und bis 16:00 Uhr ohne aussetzer laufen können.
Dafür nutze ich Audials. Das hat zugleich noch den Vorteil, dass man jeden Song auf der Karte speichern lassen kann (mit Tag´s und sogar Covers!)
Für Lokalradios aus anderen Bundesländern nutze ich gerne "Deutsche Radio" (wird echt so geschrieben).
Das ist in der Bedienung sehr einfach, funktioniert auch sehr zuverlässig, kann aber halt nicht aufnehmen und beinhaltet nur deutsche Stationen.
Diese beiden nutze ich regelmässig und funktioneren ohne wenn und aber selbst auf meinem vergleichsweise langsamen Gurkenhandy (Defy+ mit Kitkat)
Das ist zwar womöglich gehärtet, aber hat mit hartmetall nix zu tun. Sägeblätter müssen ja eher zäh-elastisch sein, und werden eher nur am rand induktionsgehärtet.Desinfector hat geschrieben:1:15 im Video:
Wobei selbst die gehärteten Bügel von Vorhängeschlössern sich mit der Flex zurtrennen lassen wie Butter. Eventuell sorgt auch einfach die Hitze beim kontakt zwischen Material und Trennscheibe für das weichglühen des Materials.
Also so zeug lässt sich definitiv leicht zertrennen.
Übrigens: Feilen wurden früher, wenn sie stumpf waren, wieder weichgeglüht und geglättet und vom Feilenhauer wieder mit einer neuen Oberfläche versehen. Danach dann wieder gehärtet.
http://www.dhm.de/lemo/forum/kollektive ... htnis/622/
ich meinte ja auch da ein Gewinde reinzuschneiden.
wenns Gehärtet ist, wirds ein Spass.
ausser er lässt den Stahl nochmal an, oder reicht die Wärme beim Schleifen schon, dass es "anlassend" wirkt?
Mit den bunten Kabeln von PC-Netzteilen lassen sich billige Krokodilklemmen aus Stahlkabel aufwerten. Manchmal ist sogar noch echtes Kupfer dabei.
Ja, genau so ist es. Hartbearbeitung funktioniert nur wenn genug Wärme bei der Bearbeitung entsteht. Hier sieht man es ganz gut: http://www.youtube.com/watch?v=D1Ud2N1UrXUgafu hat geschrieben:Wobei selbst die gehärteten Bügel von Vorhängeschlössern sich mit der Flex zurtrennen lassen wie Butter. Eventuell sorgt auch einfach die Hitze beim kontakt zwischen Material und Trennscheibe für das weichglühen des Materials.
Zu dem Recycling Messer Video, ich vermisse etwa das Anlassen nach dem Härten. Das sollte man machen. Sonst hat man nicht lange Freude daran.
Das interresante an dem Stahl des Sägeblattes is eher das er überhaupt vernünftig härtbar ist. Mit normalem Baustahl ginge das nicht so gut.
Lars
Lars
Baustahl hat zu wenig Kohlenstoff um eine ausreichende Härte zu erreichen. Mindestens 0,4% besser über 0,8% sind nötig. Mit Aufkohlen könnte es aber funktionieren.Lars_Original hat geschrieben:Das interresante an dem Stahl des Sägeblattes is eher das er überhaupt vernünftig härtbar ist. Mit normalem Baustahl ginge das nicht so gut.
Lars
Zurück zum Thema:
Falls die Analogreceiver mit ihren GHz PLLs und und Schaltnetzteilen ausgehen - es gibt neues Frickelmaterial
DVBT2 kommt 2016 und ist nicht abärtskompatibel:
T-online Nachrichten
Hoffentlich wird dieses Steinzeit-UKW auch bald abgeschaltet, meine Drehko-Sammlng braucht Nachschub
Gerald
PS: wie viele Jahre konnte man eigentlich PAL mit dem gleichen Gerät empfangen ? 40 ?
Gerald
