Second Live for ??? Idee gesucht
Re: Second Live for ??? Idee gesucht
Ich hatte schon die Idee, ein altes Smartphone (hab hier noch ein Samsung Galaxy irgendwas) zu einem Webradio zu verwursten.
Das Telefon in eine Munitionskiste rein (ja, ich mag die ), vom Pollin der 10 Watt Class-D Verstärker, kleine Lautsprecher reingedremelt, Akku dazu-->Fertig!
Die ganzen Anwendungen vom Handy löschen und nur eine gute Webradio App drauf lassen.
Optional kann man über OTG (das können viele) eine externe HDD anschliessen und auf dieser HDD ein paar Hundert Alben draufknallen.
Auf der Arbeit habe ich das momentan so gelöst, dass ich die Munitionskiste irgendwo hinstelle und das Webradio von meinem Telefon über Bluetooth an die Kiste übertrage. Mit einer externen Antenne (am Bluetoothmodul, nicht im handy) geht das auch sehr weit.
Das ganze funktioniert eigentlich sehr zuverlässig und läuft den ganzen Arbeitstag ohne Probleme durch
Von daher nicht ganz unbrauchbar.....
Hallo ,
12- und 24V USVs lassen sich zu normalen Wechselrichtern umfummeln.
...und in Röhrenverstärkerchassis umdengeln.und diverse unlackierte Blechteile aus Geräten lassen sich noch über Rostlöcher verschweissen.
- augustamars
Aus Monitore, die nicht mehr zu retten sind, aber noch funktionierende Verstärker drin haben, einfach diese in ein neues Gehäuse einbauen, wie mein Minimischpult:
Oder in einem Floppygehäuse kam mal eine Osram-UV-Lampe rein:
Aus alte Videorekorder kann man noch die Uhr verwenden, wie einer meiner Video 2000.
Vielleicht könnte auch noch aus alte CD-Player oder FAX die Steuerungen wiederverwenden.
Panel und Steuerung aus einer Mikrowelle (bevorzugt digital ) lassen sich ideal zu Timern umbauen. Egal ob PFUMP oder Ätzbad Erinnerung oder Belichtungstimer
altes CD-ROM-Laufwerk als Krimskrams-Schublade in dn Rechner stecken.
also das ausgehöhlte Gerät mit 'ner Griff-Blende versehen.
Man kann damit cnc Fräsen steuern ) oder auch 3D Drucker
mfg Elmar
mfg Elmar
- Heaterman
Hab ich mir mal vor ein paar Jahren gebaut:
AVR-Programmer mit Nokia-Display:
http://mdiy.pl/uprog-maly-szybki-przeno ... d/?lang=en
Hab das zugehörige Nokia bis auf die Tastatur ausgeräumt, und den Programmer in das alte Chassis eingebaut. Dazu kam ein kleiner ipod-Akku mit Boost-Wandler, da ist das Ding sogar mobil.
Von dem µProg sehe ich keinen Sourcecode auf der Seite in den Downloads sind nur die kompilate.
Wo gibts denn zu dem Ding den Sourcecode?
- Heaterman
Gibts nicht, war ursprünglich mal BASCOM. Man kann nur in der config anpassen und die teilweise eigenartigen Meldungen durch eigene Pics ersetzen.
Hast Du da nen Tip? Unser Bad schreit nach Webradio, ausgemusterter HTC-Androide ist schon da, aber ich hab noch keine Web-Radio-App gefunden, die ordentlich bedienbar wäre...xanakind hat geschrieben:Die ganzen Anwendungen vom Handy löschen und nur eine gute Webradio App drauf lassen.
Mal Querup zu High Tech Schrott:
Low Tech: Jeder Hat sie : Tote 9V Blöcke --> Schlachten und die Druckknopf Klipse sammeln--->
Verwendung: Jeder der Steckernetzteile benutzt kennt es, Richtige Spannung, falscher Stecker oder umgekehrt...
Lösung: Kabel 10-15cm hinter der Wandwanze durchschneiden und so nen Klip von nem 9V Block dran löten/ Mit HEISKLEBER Zugentlasten An dem Kabel das Gleiche....
So hat man die Möglichkeit schnell (Ohne Lüsterklemmen....) jeden Stecker mit jedem Netzteil zu Kombinieren.
Umpolen: Kein Problem Einfach zwei Klipse Krone auf Krone und Ring auf Ring verlöten, mit HEISKLEBER zu einem Block Verbinden und Zwischenstecken.
Stromaufnachme von Geräten messen? Einfach: Aus zwei Klipsen nen Durchgangsadapter herstellen eine Verbindung mit Steckern fürs Messgerät herausführen.
Den "Mehrbedarf" an alten 9V Blöcken einfach aus den Sammelboxen entnehmen, den Klipslosen Schrott zurück.
Ach ja: Ein gutteil der 9V Blöcke in den Sammelboxen ist nicht völlig tot Aussortieren tu ich sie mit ner 1,2W/12V Lampe(Vom Autoamaturenbrett) auf nen Klip gelötet --> Leuchtet --> Aufbrauchen, dann erst schlachten.(Ich kaufe keine neuen 9V Blöcke mehr./ Der Beifang(Laptop Accus u.ä.) ist auch nicht schlecht)
9V-Blöcke für Kleinverbraucher (Multimeter und so) kann man auch noch aus der Altbatteriebox nehmen und ein paar Stunden mit 20mA laden. Dann machen die das ne Weile. Wie oft das geht, weiß ich nicht, mein Multi zieht zu wenig...
ich hatte sowas ähnliches mal was mit Druckknöpen für Hosen im Sinn.
weil doch irgendwie stabiler und öfter steckbar als Batterieclipse.
dann liefen mir diverse Messerleisten zu, auf die auch Flachsteck-Hülsen passten.
Kontakte rausgezogen und entsprechend verarbeitet.
war gefühlt zig Jahre her.
Das gefällt mir sogar sehr!Heaterman hat geschrieben:Das passt doch gut hier rein:
Recycling von Feinsten:
http://www.youtube.com/watch?v=t-6FPtX3v4U
Ich kenn da einen Schreiner, bei dem Oxidieren etliche verbrauchte Kreissägeblätter herum, oder welche, bei denen zu viele Zähne fligen gegangen sind.......
Schaut euch mal den Bandschleifer an, der ist auch Klasse!
Wenn der nicht auch selbstgebaut ist........ Da kommt man direkt auf Ideeen.
Das Ding replizieren...... zusammen mit den Sägeblättern.....
1:15 im Video:
was schneidet der denn da? sicher dass das in dem Stahl des Sägeblattes geht?
solche Hartmetall-Teile (auch alte Feilen) sind jedenfalls nie verkehrt zu behalten.
und wenns fürs "Notfeuerzeug" nach der "Grossen Gesundschrumpfung" is':
Damit kannman auch ohne im Norden (Flintstein) zu wohnen Feuer machen.
Stück Granit ranschlagen und die Funken fliegen los.
Da ich das ganze Hauptsächlich auf der Arbeit laufen habe muss es vorallem eines machen-->Zuverlässig ohne wenn und aber funktionieren.duese hat geschrieben:Hast Du da nen Tip? Unser Bad schreit nach Webradio, ausgemusterter HTC-Androide ist schon da, aber ich hab noch keine Web-Radio-App gefunden, die ordentlich bedienbar wäre...xanakind hat geschrieben:Die ganzen Anwendungen vom Handy löschen und nur eine gute Webradio App drauf lassen.
am besten morgend um 6:00 starten und bis 16:00 Uhr ohne aussetzer laufen können.
Dafür nutze ich Audials. Das hat zugleich noch den Vorteil, dass man jeden Song auf der Karte speichern lassen kann (mit Tag´s und sogar Covers!)
Für Lokalradios aus anderen Bundesländern nutze ich gerne "Deutsche Radio" (wird echt so geschrieben).
Das ist in der Bedienung sehr einfach, funktioniert auch sehr zuverlässig, kann aber halt nicht aufnehmen und beinhaltet nur deutsche Stationen.
Diese beiden nutze ich regelmässig und funktioneren ohne wenn und aber selbst auf meinem vergleichsweise langsamen Gurkenhandy (Defy+ mit Kitkat)
Das ist zwar womöglich gehärtet, aber hat mit hartmetall nix zu tun. Sägeblätter müssen ja eher zäh-elastisch sein, und werden eher nur am rand induktionsgehärtet.Desinfector hat geschrieben:1:15 im Video:
Wobei selbst die gehärteten Bügel von Vorhängeschlössern sich mit der Flex zurtrennen lassen wie Butter. Eventuell sorgt auch einfach die Hitze beim kontakt zwischen Material und Trennscheibe für das weichglühen des Materials.
Also so zeug lässt sich definitiv leicht zertrennen.
Übrigens: Feilen wurden früher, wenn sie stumpf waren, wieder weichgeglüht und geglättet und vom Feilenhauer wieder mit einer neuen Oberfläche versehen. Danach dann wieder gehärtet.
http://www.dhm.de/lemo/forum/kollektive ... htnis/622/
ich meinte ja auch da ein Gewinde reinzuschneiden.
wenns Gehärtet ist, wirds ein Spass.
ausser er lässt den Stahl nochmal an, oder reicht die Wärme beim Schleifen schon, dass es "anlassend" wirkt?
Mit den bunten Kabeln von PC-Netzteilen lassen sich billige Krokodilklemmen aus Stahlkabel aufwerten. Manchmal ist sogar noch echtes Kupfer dabei.
Ja, genau so ist es. Hartbearbeitung funktioniert nur wenn genug Wärme bei der Bearbeitung entsteht. Hier sieht man es ganz gut: http://www.youtube.com/watch?v=D1Ud2N1UrXUgafu hat geschrieben:Wobei selbst die gehärteten Bügel von Vorhängeschlössern sich mit der Flex zurtrennen lassen wie Butter. Eventuell sorgt auch einfach die Hitze beim kontakt zwischen Material und Trennscheibe für das weichglühen des Materials.
Zu dem Recycling Messer Video, ich vermisse etwa das Anlassen nach dem Härten. Das sollte man machen. Sonst hat man nicht lange Freude daran.
Das interresante an dem Stahl des Sägeblattes is eher das er überhaupt vernünftig härtbar ist. Mit normalem Baustahl ginge das nicht so gut.
Lars
Lars
Baustahl hat zu wenig Kohlenstoff um eine ausreichende Härte zu erreichen. Mindestens 0,4% besser über 0,8% sind nötig. Mit Aufkohlen könnte es aber funktionieren.Lars_Original hat geschrieben:Das interresante an dem Stahl des Sägeblattes is eher das er überhaupt vernünftig härtbar ist. Mit normalem Baustahl ginge das nicht so gut.
Lars
Zurück zum Thema:
Falls die Analogreceiver mit ihren GHz PLLs und und Schaltnetzteilen ausgehen - es gibt neues Frickelmaterial
DVBT2 kommt 2016 und ist nicht abärtskompatibel:
T-online Nachrichten
Hoffentlich wird dieses Steinzeit-UKW auch bald abgeschaltet, meine Drehko-Sammlng braucht Nachschub
Gerald
PS: wie viele Jahre konnte man eigentlich PAL mit dem gleichen Gerät empfangen ? 40 ?
Gerald
Da gabs doch mal die Möglichkeit mit einer Grafikkarte und deren schnellen DACs am VGA Ausgang DVB-T Signale zu erzeugen.
Lars
Lars
...ja, aber leider nur Standbilder.
Allerdings hab ich letztens irgendwo einen DVB-T Sende-Stick gesehen. *rumkram* Da is er!
- Trennerzieher
Ein alter Auto-Verbandskasten kann man gut als Gehäuse für irgend ein gebasteltes Kleingerät verwenden.
Und die abgelaufenen Mullbinden tun gute Dienste als Ölabsorber an einem siffenden Renaultgetriebe.
alte Displays (Monitore und Blöd-Glotzen)
spendieren Spiegelfolien.
z.B. zum Bekleben von SAT-Spiegeln.
da kamman schön mit rumkokeln
uralt Röhren-Fernseher haben aussen an der Mattscheibe auch ne "Focus-Fähige" wölbung.
also die Form abgipsen und die Innenfläche dann bekleben.
alternativ lassen sich auch die Bildröhren der letzten Generation selbst nutzen.
innen versteht sich.
Heute in der Zeitung gelesen, passt gut zum Thema:
Eine Firma, die repariert und wieder verkauft: http://asgoodasnew.com/
Re: Second Live for PDA gesucht
Hi @ all,
habe einen alten PDA Thypoon My Mobile 5500 ausgegraben, der früher als Navi diente.
Die braucht ja heute in der Form keiner mehr.
Also war meine Überlegung aus dem Teil evtl. ein Nachtsichtgerät zu basteln.
Da das Teil nur einen CF Kartenslot und den typischen SMIRF Mausstecker mit USB hat, stellt sich die Frage wie man hier eine CCD Kamera anschließen könnte.
Jemand ne Idee?
Jemand ne Idee?
Und nachdem sie ihr Gehäuse spätestens dann eigentlich nicht mehr benötigen, kann dies mit GFK ausgekleidet werden, eine Scheibe statt der Röhre eingeklebt werden und man erhält ein sehr stylisches AquariumDesinfector hat geschrieben:uralt Röhren-Fernseher haben aussen an der Mattscheibe auch ne "Focus-Fähige" wölbung.
Hat hier vielleicht jemand eine Idee was man mit mehreren hundert leeren Sprühsahnekapseln sinnvolles, unsinniges oder nur schönes basteln kann?
Zum Wegwerfen oder fürs Altmetall finde ich die eigentlich zu Schade.
Bisher ist mir ausser einer Gürteldeko in Wasteland Optik und einem einfachen Deko Objekt nicht viel eingefallen.
Wer sich nichts darunter vorstellen kann hier ein Bild solcher Kapseln:
https://www.amazon.de/iSi-10-Pack-Cream ... B00007JXR5
Gartennachbarn meiner Eltern haben die Dinger als martialisch klingendes Windspiel im Kirschbaum aufgehangen. Gegen Kirschen räubernde Stare hilft diese ständige Unruhe nach wie vor, die Elstern waren bereits einen Tag später wieder da.
Alte Android-Handys lassen sich mit der richtigen App als IP-Kamera einsetzen.
Teilweise besser und komfortabler als so manch eine low-cost China Kamera.
ich befürchte bald, dass du da recht hast.8051fan hat geschrieben:Alte Android-Handys lassen sich mit der richtigen App als IP-Kamera einsetzen.
Mit dem PDA geht das wohl nicht so einfach. Hier für müsste man ne Cam an den USB Port basteln und ne Cam Software bekommen.
Also werd ich mein Augenmerk auf ein gutes älteres Smartphone legen
Galaxy S2 S3 oder S3 Mini machen sich als Kameras super.
Für mich währe wichtig wie man es am besten befestigt in der jeweiligen Beobachtungsposition.
PDAs sind dafür inzwischen zu alt die wenigsten hatten eine Kamera.
Das "Treo "hatte eine aber die war echt mies obwohl das Gerät selber sehr wertig ist.
Altes Smartfon mit Kartenfehler fliegt hier auch noch rum. Was wäre denn die "richtige App"? Könnt Ihr was empfehlen? Was ich bisher gesehen habe, war alles etwas neugierig. Ist aber schon eine Weile her.
das könnte eine gute Anwendung für ein Schmierfon, das gesimlocked ist, sein.
Sofern eine WLAN Anbidung reicht
https://github.com/niqdev/ipcam-viewNello hat geschrieben:Altes Smartfon mit Kartenfehler fliegt hier auch noch rum. Was wäre denn die "richtige App"? Könnt Ihr was empfehlen? Was ich bisher gesehen habe, war alles etwas neugierig. Ist aber schon eine Weile her.
Gibts auch in f-droid. Obs taugt?
Wenn ein Android ab 4.3 drauf ist (S3 und besser) kann man von AVM die FritzCam installieren. lief bei mir als Urlaubswebcam im Garten recht unauffällig. Leider muss das Fon permanent am Strom hängen und Display anbleiben, damit die Webcam nicht abgeschossen wird beim Wechsel in Standby. Eine ordentliche Halterung mit etwas Luft drumherum wird empfohlen (Wärmeentwicklung!), ich hatte dazu meinen alten Brodit Autohalter verwendet.
Display anbleiben... sowas dachte ich mir.
Gut, man könnte die Helligkeit maximal runterschrauben - also MINImal stellen
und:
wird das Teil auch ordentlich warm? Vebrezelt man damit 10W (plus x)?
und:
- frickler_01
Alte CD/DVD-Laufwerke werden von mir immer der kleinen Neodym-Magnete in der Fokussiereinheit beraubt, bevor sie wegfliegen
Sind super praktisch, unauffällig auf jeder Magnetpinwand und eignen sich als Leitfähige Verbindung für wenig Strom, z.B. lade ich damit gern Lithium-Zellen am Labornetzteil auf, wenn gerade kein Batteriehalter zur Hand ist
MfG frickler
MfG frickler
Den Magneten von der Spindel nehmen und den auf die Führungsstange für den Laser stecken.
i.Allg. passt das. Das wird dann ein "Pickup-Tool" im Eigenbau
das bleibt beim Fahren (Ortsgeschwindigkeit) sogar auf dem Wagendach kleben
