Reparatur Drehspulinstrument
berferd
Beitrag von berferd »
Ich habe hier ein 10A-DC-Drehspulinstrument (genau gesagt: zwei). Eines davon funktioniert wie es soll, beim anderen komme ich mit dem Justagearm nicht in den notwendigen Bereich, um auf Null zu kommen: der Zeiger klebt tendenziell immer am unteren Anschlag (ist aber ansonsten frei beweglich und kehrt auch von selber in diese Position zurück). Der Hack "Zeiger leicht vebiegen" klappt nicht so richtig, da der senkrechte Teil des Zeigers dann innen am Gehäuse anschlägt bevor der waagrechte Teil des Zeigers auf die Null kommt.
Irgendwas muss da also dejustiert sein. Nur was und wie, und wie kriege ich das wieder hin?
Der Halter des Messwerks war innen (vermutlich durch Sturz) gebrochen. Das ist jetzt wieder geklebt, nur ich vermute dass dabei noch mehr hops gegangen ist..
Re: Reparatur Drehspulinstrument
Der Halter der hinteren Feder ist eventuell auch verstellbar.
