Seltsames "Pulsen" aus'm Lautsprecher....
Nabend.
Seit kurzem bin ich ja stolzer Besitzer von dieser netten Beaalung: https://www.hifi-wiki.de/index.php/Harm ... on_AVR_507
Was mir aber auffällt, ab und zu hat's ein rhythmisches "Pulsen", also fast wie Herzklopfen aus den Boxen, ungefähr 120Hz. Ist leise und nur bei Sprache bzw. Pausen wahrzunehmen. Ich hab alle Eingänge schonmal abgestöpselt, aber auch bei nix dran tut's so tun. Wie gesagt, es stört nicht wirklich, aber was könnte das sein?
Re: Seltsames "Pulsen" aus'm Lautsprecher....
Wie muss ich mir das vorstellen? Kurze, getaktete Brumm-Töne? In welcher Betriebsart tritt das auf?
Kannst du mal ein Hörbeispiel liefern?
Rundsteuersignale?
Die kommen regelmäßig, sekundengenau zur täglich gleichen Zeit.
einen Herrman im Karton. Gar nicht schlecht der Brüllwerkantrieb. ☺
Ich tippe auch auf NF Signale für TREs im Netz.
DECT-Einstreuungen äußern sich auch als gepulster/getakteter Brumm. Eventuell schaltet sich über eine Zeitfunktion das DECT an einer Fritzbox irgendwo ein, so das sich diese täglich identische Zeit ergibt?
Hat sich erledigt.
Selten ausgeprägte Eigendoofheit.
Mich würde auch mal interessieren was das nun war.
Muss dir auch nicht peinlich sein, wir sind alle nicht Fehlerfrei (natürlich auch ich nicht).
Also. *räusper*
Das Rattennest liegt hinter dem ganzen Hifikrams auf dem Boden. Als ich im Rahmen des Neuaufbaus für den Hartmannkarton da ein wenig Ordnung reinbringen wollte hab ich das LAN-Kabel für den Tofflinereciever zusammen mit den Lautsprecherkabeln gebündelt und auf die Seite gestopft, um aus dem Weg zu haben. Es ist alles sehr beengt. Dann hab ich die restliche Verkabelung gemacht, Cinch etc.
Im Prinzip hat alles getan, bis eben auf das Geräusch danach.
Gestern keimte mir der Verdacht auf und ich hab das Rattennest auseinandergedröselt. Ergebnis: Ruhe.
- ProgBernie
Ah, ein Knäueltrafo Im Keller von DL0JZ haben wir mal testweise ein altes Diathermiegerät von Hüttinger eingeschaltet. Lustige Sache mit automatischem Anpaßgerät und Schmetterlingsdrehko. Wenige Sekunden später qualmte es aus der Kabelkiste nebenan...Lötfahne hat geschrieben: ↑Di 29. Nov 2022, 08:13 Also. *räusper*
Auf die Weise hab ich neulich die Schrauben aus einem Holzstuhl rausbekommen. Will sagen die fielen unter Geruchsentwicklung heraus. OK, war billigend in Kauf genommen
Ich hab einen kleinen Induktionsgenerator (20kW) laufen lassen, der schiebt 170A mit 600V und 30KHz durch ein Kabel. Dieses wiederrum hatte sich um den Stuhl (aus Holz) geschlungen und so wurden alle Metallteile an dem Ding recht warm. Was ich erst am Brandgeruch gemerkt habe.... Eigentlich wollte ich nur eine Bahnachse warm kriegen
