Teichfolie flicken ?!
moin genossen des frickelens!
ich habe ein teichfolie die als wasserbecken missbraucht wird... letztes jahr hat sich dort durch einen stein ein loch (<5mm) eingeschlichen
wie flicke ich das am besten ? ich würde jetzt gefühlsmäßig wo anders ein kleines stückchen abschneiden und draufkleben... aber womit ? gibts da speziellen kleber
die folie wird mehrmals bewegt und transportiert... sollte also was elastisches sein...
lg Dirk
lg Dirk
- Botanicman2000
Re: Teichfolie flicken ?!
besorge dir Quellschweissmittel.
Den bereich gut reinigen und aufrauhen.
Den Flicken ebenso.
dann den Flicken drauflegen. Eine hälfte hochheben und das Quellschweissmitel auf beide seiten auftragen und mit einer nahtrolle die folien zusammendrücken.
Etwas warten und andere seite genauso.
Es gibt auch die teichfolie gelöst in Tuben, zumindet hatte das der professionelle teichbauer hier bei der Klinik.
Gruß Uwe
Den Flicken ebenso.
Gruß Uwe
dieses quellschweißmittel gibts ja blos als große gebinde und für preise wo ich fast schon neue folie kaufen kann... doof.
amazon hat mir "zufällig" noch das hier angedreht:
http://www.amazon.de/gp/product/B001THU ... d_i=301128
klingt ja gar nicht mal schlecht. werde das daher erstmal bestellen. kann ja nur schief gehen
- Botanicman2000
gibt es auch in tuben für 5 euro
http://www.ebay.de/itm/600-ml-EPDM-Kleb ... 2ed30ad717
http://www.ebay.de/itm/Ubbink-Folicoll- ... 3a7c290725
bei genügend Wasserdruck muss man eigentlich nicht zwingend Wasserdicht kleben.
nur dass ein Flicken nicht von selbst ablöst oder abgezogen werden kann ist wichtig.
Der Wasserdruck presst nen Flicken mit ran.
Aus was ist denn so ne Teichfolie. Es gibt da ein paar Sorten die sich nur bedingt bis gar nicht pappen lassen. Aber Schweissen muss normalerweise immer funktionieren, zumindest wenn man nen Flicken aus derselben Folie verwendet.
nimmt das material heißkleber an? also heißluftpusterich, material erwärmen, heißkleberröllchen drüberreiben, flicken drauflegen und nochmals gut erhitzen.
die zu bearbeitenden stellen zuvor gründlich reinigen und mit sandpapier rauh machen.
so wie du früher fahrradschläuche geflickt hast
lg axel
lg axel
Normale Teichfolie (PVC) lässt sich mit Heißluftfön verschweißen, ohne Materialzugabe.
Wenns tatsächlich bloss PVC ist gibts da nen Spezialkleber dafür. Ist zwar nicht billig, aber klebt gut. Leider fällt mir dank Malzheimer der Name nicht ein.
heißkleber.... das allheilmittel wäre ne option.
und ja ist pvc folie.
Klebeband.
Nicht so das wahre, es gibt zwar ein spezialband für PE aber PVC brauchts das nicht.
Tangit heisst der Mehlpapp für PVC.
Wenn das eh mobil ist, man gut ran kommt, nicht dauernd im Wasser ist und der Wasserdruck niedrig
-> BW-Panzertape!!
Das Klebt eigendlich auf so gut wie allem (muß nur Öl und Fettfrei sein) und ist heißverschweißend, quasi eingebauter Heißkleber.
Allerdings ist die Klebe nicht beliebig langzeitstabil, bei viel Sonnenlicht und Wärme fängt die irgenwann an zu bröseln...
-> BW-Panzertape!!
- Botanicman2000
wenn Klebeband dann werfe ich Siga Sicrall ins rennen
Ich würde das nur richtig verkleben, d.h. mit einem Flicken und mit Quellschweißmittel. Entweder nimmt man dazu das nackte Lösungsmittel (MEK, THF oder ähnliches) und rührt ein paar PVC-Reste als Füllstoffe (damit es auch alle Spalten brückt) mit rein oder man kauft das Zeug fertig (langweilig, kann jeder). Schlabber aufs Loch, Flicken drauf und anpressen bis es fest ist.
Falls dir die Dose Teichfolienkleber zu viel ist, könntest du zur Zeit das gleiche Zeug auch in kleinen Mengen in der Spielwarenabteilung finden. Aber ob das billiger ist?
Meinst du Tangit?uli12us hat geschrieben:Wenns tatsächlich bloss PVC ist gibts da nen Spezialkleber dafür. Ist zwar nicht billig, aber klebt gut. Leider fällt mir dank Malzheimer der Name nicht ein.
