Automatisierung
Pyromane
Automatisierung
Beitrag von Pyromane »
ich suche eine Möglichkeit folgende Konstruktion(derzeit nur ein Modell aus Pappe + viel Heißkleber zur Veranschaulichung) zu motorisieren:
behaelter1 (Klein).jpg (28.46 KiB) 6598 mal betrachtet
behaelter2 (Klein).jpg (37.33 KiB) 6598 mal betrachtet
Zur besseren Übersicht hier noch eine Zeichnung des ganzen:
Gedacht hätte ich an folgende Materialien:
Beige: Grundkonstruktion auf allen vier Seite aus 10*10*1,0 mm Alu Vierkantrohr/Profil
Flieder(zumindest hatte ich die Farbe ausgewählt): Alu Winkelleiste 10*10*1,0 mm, als Gleitschiene für die Behälter
Braun: Schlitten(dargestellt auf den Fotos durch das gelbe Plastik) soll daran entlang bewegt werden.
Nun zum eigentlichen Problem:
Lagerung + Antrieb müssen unterhalb der angegebenen Grundplatte(170*68 mm) Platz finden, die Breite von derzeit 68 mm könnte notfalls auf 90 mm erweitert werden
Linearmotoren liegen außerhalb meines Budgets, von daher bin ich auf andere Lösungswegen angewiesen.
Linearwelle + Linearlager scheinen mir etwas hoch gegriffen da gerade mal eine max. Belastung von 300 Gramm auf den Schlitten wirkt. Zumal ich auf die schnelle auch kein Lager unter 8 mm Wellendurchmesser finden konnte.
Abhängig von der Lagerung würde ich auch noch eine Möglichkeit suchen das ganze zu bewegen, angefahren müssen drei Lagen (Endlage, Mittellage, Endlage) werden.
Falls jemand Ideen, Lösungsvorschläge oder ähnliches bereit haben sollte, nur zu :)
Schon mal ein Danke dafür!
Re: Automatisierung
Das Wichtigste fehlt: Was soll es machen?
Diesen Behälter hin und her schieben?
Pyromane
Re: Automatisierung
Fritzler hat geschrieben:Das Wichtigste fehlt: Was soll es machen?
Der Schlitten soll sich innerhalb des braunen Bereiches hin und herbewegen und dabei den Behälter bewegen, der sich dabei auch über die Grundplatte hinaus bewegt.
Lars_Original
Re: Automatisierung
Beitrag von Lars_Original »
Wie viele Positionen sollen angefahren werden ?
Steht Druckluft zur Verfügung ?
Bei zwei Positionen und verfügbarer gedrückter Luft, würd ich auf Pneumatik setzten.
Klein, einstellbare Kraft (Druckminderer) und einfach im Aufbau.
Lars
Re: Automatisierung
Beitrag von zauberkopf »
in beide richtungen über Grundplatte hinausbewegt ?
Wenn NEIN.. dann würde ich einen Motor, in form eines Kastrierten Modellbauservos nehmen.
Ja nach platz unten, sogar ein normles Servo.
Daran dann eine Schnur umtütteln, und diese dann hinten am behälter befestigen.
Die schnur wird so gelegt, das der Behälter gut ausgefahren werden kann.
Eine Feder spannt das seil kontinuierlich.
Kennst Du Röhrenradios? Das Prinzip.
Arndt
Re: Automatisierung
Beitrag von Arndt »
Och ich dacht, nu kommt hier so eine ausgefuchste Konstruktioin mit automatisiertem Kleinteilsortiment...
So in der Form am zentralen Bedienpult Widerstandswert eingeben und der Kollege holt einem dann die Schublade mit den passenden Bauteilen :D
Ich bin dazu übergegangen alte Tintenstrahldrucker auszuschlachten, da ist alles drin, was man braucht, Schrittmotoren, Linearführungen, Drehencoder, Motortreiber usw. usw.
Man kann da beachtlich hohen Re-Use-Anteil für sehr schmales bis garkein Geld erziehlen!
Pyromane
Re: Automatisierung
Arndt hat geschrieben:Och ich dacht, nu kommt hier so eine ausgefuchste Konstruktioin mit automatisiertem Kleinteilsortiment...
Irgendwie fühle ich mich jetzt dabei ertappt :D
Arndt hat geschrieben:So in der Form am zentralen Bedienpult Widerstandswert eingeben und der Kollege holt einem dann die Schublade mit den passenden Bauteilen :D
RaspberryPi + Touchscreen Bildschirm liegen bereit, einen Großteil meiner Bauteile habe ich bereits elektronisch erfasst.
An der Unterseite der Behälter befinden sich RFID Etiketten damit das System die Behälter/Schubladen unterscheiden kann.
Lars_Original hat geschrieben:Wie viele Positionen sollen angefahren werden ?
Drei Positionen: linke Seite, Mitte, rechte Seite
Werden voraussichtlich per Gabellichtschranke erfasst, oder ich verwende Schrittmotoren um die Positionen anzufahren.
Lars_Original hat geschrieben:Steht Druckluft zur Verfügung ?
Nein.
zauberkopf hat geschrieben:in beide richtungen über Grundplatte hinausbewegt ?
Ja, links und rechts von der Platte Kleinteilsortimentkästen stehen und dort sollen die Behälter rausgezogen werden um sie dann zur Ausgabe zu bringen.
Ich dachte an einen Antrieb wie er hier in der Auktion zu sehen ist: http://www.ebay.at/itm/300892346568
Dem fehlt allerdings die nötige Kraft und ich würde noch eine Lagerung benötigen.
Arndt
Re: Automatisierung
Beitrag von Arndt »
Pyromane hat geschrieben:Irgendwie fühle ich mich jetzt dabei ertappt :D
Jea, Jackpot :D Weiter so!!!
Pyromane hat geschrieben:Ich dachte an einen Antrieb wie er hier in der Auktion zu sehen ist: http://www.ebay.at/itm/300892346568
Pollin hat diese Motoren hier im Angebot, die haben ordentlich Power (mein Fingernagel ist immer noch blau, aber das ist eine andere Geschicht :))
Kurz um, der schiebt dir die Schublade auch in eine Wand...
http://www.pollin.de/shop/dt/MjM1OTg2OT ... echts.html
Ist RFID nicht ein wenig übers Ziel hinaus??? Ich weiß, keine "Warum"-Fragen, aber...
Eine Empfehlung für meine ersten Überlegungen zu einer SMD-Sortier-Maschine war, die Bauteile auf ein Fliegenpapier zu streuen,
die Messpinzette mit einem Bilderkennungssystem gesteuert messen lassen und die Position der Bauteile in einer Datenbank abzulegen.
Wenn man dann nach einem 1K-Widerling sucht, wirft einem der Eimer dann bspw. G-22 aus...
Innovativ meines erachtens und man kann das Zimmer Stilvoll tapezieren :D
Pyromane
Re: Automatisierung
Arndt hat geschrieben:Jea, Jackpot :D Weiter so!!!
Danke für die Motivation :)
Arndt hat geschrieben:Pollin hat diese Motoren hier im Angebot, die haben ordentlich Power (mein Fingernagel ist immer noch blau, aber das ist eine andere Geschicht :))
Ähmm, ich möchte die Bauteile schon für mich behalten und nicht (unfreiwillig) mit dem Nachbarn teilen :D
Da du die Getriebemotor schon in der Hand hattest kannst du bestimmt etwas zum Gewicht sagen.
Arndt hat geschrieben:Ist RFID nicht ein wenig übers Ziel hinaus??? Ich weiß, keine "Warum"-Fragen, aber...
Aus einem abgeschlossenen beruflichen Projekt konnte USB RFID Reader/Writer + I2C Reader/Writer sowie zwei kleine Rollen Etiketten mitnehmen, von daher: was da ist wird verwendet :D
Arndt hat geschrieben:Eine Empfehlung für meine ersten Überlegungen zu einer SMD-Sortier-Maschine war, die Bauteile auf ein Fliegenpapier zu streuen,
Weil Bilderkennungssysteme einfacher sind als I2C Register auslesen :D :D
IQON
Re: Automatisierung
Beitrag von IQON »
Ja ich würde das ganze auch mit Riemenantrieben aus nem Drucker machen die verfahren glaube ich darin den Druckkopf,
oder waren das jetzt die aus Scannern die ich meine ?
Also diese flachen Zahnriemen 1 mal 5 mm davon einer mittig unter die Schublade und das sollte funzen...
Wie viele Dutzend willst du denn bauen?
Viele Grüße IQON
Arndt
Re: Automatisierung
Beitrag von Arndt »
Pyromane hat geschrieben:Da du die Getriebemotor schon in der Hand hattest kannst du bestimmt etwas zum Gewicht sagen.
Joa, leicht sind die nicht, als Meinungsverstärker taugen die schon :) knapp Faustgroß aber ich bin schlecht im schätzen...
Wie IQON schon sagt, die Motörchen incl. Riemenantrieb aus Druckern/Scannern taugen auch durchaus.
Sind nicht grad feinfühlig, ich habe mich auch schon ein ums andere Mal mit einem Druckkopf um meine Griffel gekloppt.
Wofür brauchst Du denn soviel Power? Irgendwie habe ich die Mechanik mit "links-mitte-rechts" noch nicht begriffen.
Deins hat mit Voodoo zu tun! :D
Naja gut, ich gebs zu, Du kannst Dir automatisiert alle Bauteile für ein Projekt in den Einkaufswagen stapeln und nach Fertigstellung sparst Du Dir sogar noch das aufräumen, das ist natürlich ne feine Sache!
Pyromane
Re: Automatisierung
IQON hat geschrieben:Ja ich würde das ganze auch mit Riemenantrieben aus nem Drucker machen die verfahren glaube ich darin den Druckkopf,
Bisherige Drucker hatte bei mir immer noch 1-2mm breite Zahnriemen, die halte ich für etwas unterdimensioniert. Oder täusche ich mich?
IQON hat geschrieben:Wie viele Dutzend willst du denn bauen?
Derzeit einen nur einen Prototypen mit zwei gegenüberstehenden Magazinen, der soll dann später(ca. einem Jahr wenn ich den entsprechenden Platz habe) erweitert werden.
Arndt hat geschrieben:Joa, leicht sind die nicht, als Meinungsverstärker taugen die schon :) knapp Faustgroß aber ich bin schlecht im schätzen...
Ich versuche das Gleichgewicht zwischen Geschwindigkeiten und Gewicht der Motoren zu finden, da ich kein Kaffeetrinker bin möchte ich meine Bauteile zeitnahe in den Händen halten :D
Arndt hat geschrieben:Irgendwie habe ich die Mechanik mit "links-mitte-rechts" noch nicht begriffen.
Ich versuche es am Abend mit dem Modell nach zustellen.
Arndt hat geschrieben:Naja gut, ich gebs zu, Du kannst Dir automatisiert alle Bauteile für ein Projekt in den Einkaufswagen stapeln und nach Fertigstellung sparst Du Dir sogar noch das aufräumen, das ist natürlich ne feine Sache!
Genau darin sehe ich den großen Vorteil :)
Zuletzt geändert von Pyromane am Di 13. Aug 2013, 13:06, insgesamt 1-mal geändert.
IQON
Re: Automatisierung
Beitrag von IQON »
Fräfel das Letzte Zitat habe ich nicht geschrieben! Böses neues Forum :D
Ne...
Also ich meine dise Riemen 5mm Breit und 1mm dick können auch 2mm Dick sein ist ja auch wurscht halt irgendwas so in der richtung ...
Wenn du da wirklich mehr von brauchst so ab 5 Stück...
Würde ich persönlich mir bei reichelt und konsorten so kleine furz Getriebemotoren bestellen oder gleich langsamlaufende Gleichstrommotoren ,
und das verschieben mit ner M4 Gewindestange realisieren...
Weil ist so billig...
Vorne Mitte hinten da spackt du dies Mikroschalter mit rollen dran die als Endschalter fungieren...
Alternativ was es aber nicht bringt kann mans auch über en Liniar poti machen hat aber keinen vorteil...
M4 hat 0,7mm Steigung pro Umdrehung für 10cm brauchts also ca 140U bei ner Verfahrzeit von 2sek brauchst du 70u/s das sind 4200U/min
Also brauchst du eigentlich kein Gehtrieb sondern nur en kleinen DC motor mit ner Drehzahl in der Richtung...
Alternative C:
Du willst doch bestimmt auch die abnahme der Materialfächer automatisieren dan schraube doch einfach an die Entnahmeinrichtung so ne Auszugsmechanik drann und lass die Kisten einfach nur gleiten ohne eigenen Antrieb...
Also wie ich das verstehe hast du dann son Sortimentsregal von so 1mm mal 2mm davor fährt dann ein rroboter hoch unt runter libnks und recht fäht vor die benötigte Kiste zieht sie heraus und böfördert sie zur entnahme station...
Also Lass die Plastikschubladen in Ruhe da brauchst du eigentlich nichts drann umbauen außer ne Einharkvorrichtung an der vorder seite zum entnehmen...
Aber interessantes Projekt :P
Viele Grüße IQON
Re: Automatisierung
Als ich eben eine Seite Ausdrucken wollte.. musste ich an den Fred hier denken :
Also : Motörchen mit Gummirolle dran.
darauf liegt die Kiste.. am besten mit etwas druck bereitgestellt von der Führung..
Voila !
Wenn man das Gammeln des Gummis vermeiden will, lässt man das weg, und nimmt so eine art "lineares endloses Zahnrad".. wie bei der Zahnradbahn..
(keine ahnung wie sich das nennt).
flogerass
Re: Automatisierung
Beitrag von flogerass »
zauberkopf hat geschrieben:Wenn man das Gammeln des Gummis vermeiden will, lässt man das weg, und nimmt so eine art "lineares endloses Zahnrad".. wie bei der Zahnradbahn..
Zahnstange?
Re: Automatisierung
Genau das ! Danke !
flogerass
Re: Automatisierung
Was mir bei dem Aufbau noch nicht gaz klar ist:
Wie greift der Antieb die Schieber, wenn sie einsortiert sind?
Pyromane
Re: Automatisierung
flogerass hat geschrieben:Was mir bei dem Aufbau noch nicht gaz klar ist:
Am Abend folgenden dazu ein paar Bilder, aber ich versuche es mal ein wenig zu erklären:
Skizze:
Der Hubschlitten fährt bis ca 1,5cm unterhalb des gewünschten Behälters(schwarz dargestellt), der Schlitten mit dem "Hacken" (grau dargestellt in der Skizze, in den ersten Fotos sind es das gelbe Plastik mit den zwei Aluwinkel) fährt auf die Endposition aus.
Der Hubschlitte fährt auf die eigentliche Höhe, dabei klemmt sich der "Hacken" in der Griffmulde des Behälters fest und kann damit rausgezogen werden
Auf alle anderen/weiteren Punkte gehe ich am Abend ein :)
radixdelta
Re: Automatisierung
Beitrag von radixdelta »
Wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe:
Zwei Kleinteilemagazine stehen sich gegenüber und der Schlitten wird zur richtigen Schublade navigiert und nimmt sich dann z.B. die Rechte Schublade, zieht sie auf den Schlitten und der fährt dann zu dir.
Dann hast du aber 4 Positionen, weil die "Mitte" verschieden ist je nachdem ob du von rechts oder links eine Schublade aufgeladen hast.
Vielleicht kann man CD-Laufwerke nutzen, der Verfahrweg von einem reicht aber nicht, man muß die Zahnstange verlängern. Vielleicht kann man die Rudimentäre Führung der CD-Lade übernehmen.
Pyromane
Re: Automatisierung
radixdelta hat geschrieben:Zwei Kleinteilemagazine stehen sich gegenüber und der Schlitten wird zur richtigen Schublade navigiert und nimmt sich dann z.B. die Rechte Schublade, zieht sie auf den Schlitten und der fährt dann zu dir.
Japp, vollkommen richtig
radixdelta hat geschrieben:Dann hast du aber 4 Positionen, weil die "Mitte" verschieden ist je nachdem ob du von rechts oder links eine Schublade aufgeladen hast.
Die Mittelpostition war als Parkposition gedacht, damit ich immer von einer definierten Position ausgehen kann.
radixdelta hat geschrieben:Vielleicht kann man CD-Laufwerke nutzen, der Verfahrweg von einem reicht aber nicht, man muß die Zahnstange verlängern. Vielleicht kann man die Rudimentäre Führung der CD-Lade übernehmen.
Hatte ich mir bereits überlegt, aber ich sehe folgendes Hinderniss: Wenn den Behälter aufgeladen habe steht die Zahnstande in die andere Richtung raus und dort steht aber das gegenüberliegende Magazin.
Re: Automatisierung
Unter Umständen ist es ja einfacher einen doppelstöckigen Schlitten zu bauen, von dem jeweils ein Stockwerk die linke Wand, das andere die rechte Wand bedient, als einen Schlitten der zu beiden Seiten rausfahren kann? So könnte man auch erst mal mit einem Schlitten und einer Wand anfangen und dann später erweitern. Wenn man immer zwischen die zwei Wände kriechen muss, wenn sich was verklemmt hat (was Anfangs bei der Entwicklung wohl passieren wird) stell ich mir anstrengend vor...
radixdelta
Re: Automatisierung
Pyromane hat geschrieben:Wenn den Behälter aufgeladen habe steht die Zahnstande in die andere Richtung raus und dort steht aber das gegenüberliegende Magazin.
Das stimmt. Man kann dann noch den Motor am Schlitten befestigen und die Zahnstange festkleben. Oder eben doch wieder die Zahnriemenmethode, alte Drucker gibt es doch mehr als man auschlachten kann.
Lars_Original
Re: Automatisierung
Zum "greifen" der Schublade würde ich vorschlagen vorn in den Griff ein Stück Eisen (Blech) ein zu kleben und die dann mittels Elektromagnet an die Mechanik zu koppeln.
Das spart das Gefummel mit irgendwelchen Greifern und erlaubt (zumindest beim ausziehen) ein paar Millimeter Abweichung.
Lars
KampfKeks_MRZ
Re: Automatisierung
Beitrag von KampfKeks_MRZ »
Vor allem, auch schon beim testen berücksichtigen: Spaltkontrolle!! Ich arbeite in einem Lagerbereich mit automatisierten Lagern in der Instandhaltung und kann dir aus Erfahrung sagen, dass Spaltkontrolllichtschranken einem extrem viel Arbeit ersparen können...
KampfKeks (ehem. pcprofi)
Pyromane
Re: Automatisierung
IQON hat geschrieben:Aber interessantes Projekt :P
Als erstes Mal gleich ein dickes Danke für die vielen Antworten!
Der Ablauf in Bildern:
Hubschlitten fährt die Position des Behälters ca 1,5 cm unterhalb an |#| "Hacken" ist Mittel/Ruhestellung |#| "Hacken" nähert sich langsam dem Behälter
Schlitten erreicht die Endposition und "Hacken" befindet sich somit genau unter der Griffmulde |#| Hubschlitten fährt ca 1,5 cm hoch, dabei greift der "Hacken" in die Griffmulde |#| Schlitten setzt sich in Bewegung und zieht dem Behälter aus dem Magazin
P1020713 (Mobil).JPG (26.82 KiB) 6192 mal betrachtet
Schlitten erreicht die Endposition und ist bereit für die Fahrt zur Ausgabe
IQON hat geschrieben:Also ich meine dise Riemen 5mm Breit und 1mm dick können auch 2mm Dick sein ist ja auch wurscht halt irgendwas so in der richtung ...
Gibt es Erfahrungswerte bzw Belastungswerte für solche Zahnriemen? Ich hab hier nur 2,5*1,25mm Zahnriemen
IQON hat geschrieben:Würde ich persönlich mir bei reichelt und konsorten so kleine furz Getriebemotoren bestellen oder gleich langsamlaufende Gleichstrommotoren ,
Gute Idee!
An Enden wird das Gewinde runter gedreht und kommt dann in Kugellager, oder wie wird das gelagert?
Wie lagere/führe ich den Schlitten an sich?
zauberkopf hat geschrieben:Als ich eben eine Seite Ausdrucken wollte.. musste ich an den Fred hier denken :
Danke für den Vorschlag, passt hier aus meiner Sicht nicht ganz, da der "Hacken" die Behälter greifen muss und dann rausziehen soll.
duese hat geschrieben:Unter Umständen ist es ja einfacher einen doppelstöckigen Schlitten zu bauen, von dem jeweils ein Stockwerk die linke Wand, das andere die rechte Wand bedient, als einen Schlitten der zu beiden Seiten rausfahren kann? So könnte man auch erst mal mit einem Schlitten und einer Wand anfangen und dann später erweitern. Wenn man immer zwischen die zwei Wände kriechen muss, wenn sich was verklemmt hat (was Anfangs bei der Entwicklung wohl passieren wird) stell ich mir anstrengend vor...
Der Prototyp besteht daher auch nur auf zwei gegenüberstehenden Magazinen um schnell eingreifen zu können und auch die Vorgängen an sich zu beobachten. In der später erweiterten Version hatte ich an günstige China Webcams gedacht um die Vorgänge in der Anfangszeit zu überwachen.
Die Idee mit dem doppelstöckigen Aufbau könnte ich evtl. später in der erweiterten Version verwenden um die Fahrtwege besser auszunutzen, dann allerdings allerdings für links und rechts "Bedienung".
Lars_Original hat geschrieben:Zum "greifen" der Schublade würde ich vorschlagen vorn in den Griff ein Stück Eisen (Blech) ein zu kleben und die dann mittels Elektromagnet an die Mechanik zu koppeln.
Danke! Dazu werde ich am WE gleich mal ein paar Versuche starten.
KampfKeks_MRZ hat geschrieben:Vor allem, auch schon beim testen berücksichtigen: Spaltkontrolle!! Ich arbeite in einem Lagerbereich mit automatisierten Lagern in der Instandhaltung und kann dir aus Erfahrung sagen, dass Spaltkontrolllichtschranken einem extrem viel Arbeit ersparen können...
Wie häufig kommen Kollisionen vor und was waren die Hauptursachen(sofern sie nachvollziehbar waren)?
Die Position am Schlitten soll per Lichtschranke überwacht werden, dadurch sollte sichergestellt sein das der Behälter richtig am Schlitten steht.
Wie ich sicherstellen kann das der Behälter beim Rücktransport wieder korrekt im Magazin positioniert ist weiß ich derzeit noch nicht.
Re: Automatisierung
Beitrag von xoexlepox »
Pyromane hat geschrieben:...Hubschlitten fährt ca 1,5 cm hoch, dabei greift der "Hacken" in die Griffmulde...
Wäre es vielleicht einfacher, den Haken drehbar zu machen? Die Breite der Griffe sollte ausreichen, und m.E. ist eine Drehmechanik (mittels kleinem Schrittmotor -> "Leistung" ist hier kaum erforderlich) einfacher zu realisieren, als eine Hubmechanik.
Arndt
Re: Automatisierung
Beitrag von Arndt »
Ahhh, nu ist der Groschen gefallen, Danke für die Präsentation!
Echt Tolle Idee! Nachher schön blau beleuchten und mit Plexiglas verkleiden, dann passt das auch ins Wohnzimmer :D
Ich hatte sowas mal für DVD-s als Wanddeko geplant und dann fiel mir ein Festplattenrecorder in die Hände...
Also für die Belastungen, die beim Bewegen der Schubladen auftreten sind die Rippenriehmen aus Druckern mehr als ausreichend!
-Es sei denn, Du lagerst Blei in den Schubladen, dann latschen die wohl früher oder später aus :)
Gewindestange
Pyromane hat geschrieben: An Enden wird das Gewinde runter gedreht und kommt dann in Kugellager, oder wie wird das gelagert?
bei der Größenordnung reicht das völlig, wenn Du die in Messing lagerst.
Messing ist selbstschmierend und lässt sich toll bearbeiten... kann man auch mal eben zusammenlöten
In dem Zuge würde ich direkt eine komplette Messingkonstruktion empfehlen (Gewindestange, Muttern und Lager)
radixdelta
Re: Automatisierung
Für den Schlitten einfach das innenleben eines Druckers nehmen. Druckkopf von allem überflüssigen Material befreien und die Komplette Führung und Antrieb aus dem Drucker extrahieren. Musst du nur die Stangen und den Zahnriemen kürzen. Alles andere ist doch schon fertig und auch relativ haltbar und ziehmlich Präzise.
Um die Schubfächer sicher an ihrem Platz zu wissen kannst du ja zwei Kontakte aus Eisen hinten hin machen die dann von einem Magneten an der Schublade gebrückt werden. Diese Kontakte sind je Reihe in Reihe geschaltet und werden jeweils von einem Widerstand gebrückt. Wenn die Widerstandswerte clever gewählt werden könnte man sogar ermitteln welche Schublade fehlt. Ansonsten nur Wieviele, was aber reicht um zu ermitteln ob eine fehlt bzw. noch halb rausguckt.
Pyromane
Re: Automatisierung
xoexlepox hat geschrieben:
Funktioniert eigentlich im Modell bereits relativ gut, deswegen hat der "Hacken" auch bereits zwei Seiten.
Arndt hat geschrieben:Echt Tolle Idee! Nachher schön blau beleuchten und mit Plexiglas verkleiden, dann passt das auch ins Wohnzimmer :D
So offensichtlich möchte ich es dann auch wieder nicht präsentieren, ich denke ein Eintrag im Wiki sollte genügen :D
Arndt hat geschrieben:Also für die Belastungen, die beim Bewegen der Schubladen auftreten sind die Rippenriehmen aus Druckern mehr als ausreichend!
Nö, das Blei bleibt schön im Reisekoffer als Verkleidung :D
Arndt hat geschrieben:Gewindestange
Fehlt nur die Werkstatt dazu :cry:
radixdelta hat geschrieben:Für den Schlitten einfach das innenleben eines Druckers nehmen. Druckkopf von allem überflüssigen Material befreien und die Komplette Führung und Antrieb aus dem Drucker extrahieren. Musst du nur die Stangen und den Zahnriemen kürzen. Alles andere ist doch schon fertig und auch relativ haltbar und ziehmlich Präzise.
Habe ich sogar schon aufbereitet hier liegen, hatte ich für die horizontale Bewegung entlang des Magazins vorgesehen aber ist leider gerade um wenige cm zu kurz. Somit steht dem nichts im Wege.
radixdelta hat geschrieben:Um die Schubfächer sicher an ihrem Platz zu wissen kannst du ja zwei Kontakte aus Eisen hinten hin machen die dann von einem Magneten an der Schublade gebrückt werden. Diese Kontakte sind je Reihe in Reihe geschaltet und werden jeweils von einem Widerstand gebrückt. Wenn die Widerstandswerte clever gewählt werden könnte man sogar ermitteln welche Schublade fehlt. Ansonsten nur Wieviele, was aber reicht um zu ermitteln ob eine fehlt bzw. noch halb rausguckt.
Verstehe ich das richtig:
Auf der Behälterrückwand wird eine kleine Eisenplatte eingeklebt und im Magazin befinden sich Kontaktfedern, die den richtigen Sitz überprüfen?
radixdelta
Re: Automatisierung
Pyromane hat geschrieben:Auf der Behälterrückwand wird eine kleine Eisenplatte eingeklebt und im Magazin befinden sich Kontaktfedern, die den richtigen Sitz überprüfen?
So in der Art. Man kann auch zwei Kontaktschienen hinter das Magazin tun und zwei Kontakte mit Widerstand an das Schubfach. Dann muß man eben eine Parallelschaltung von Widerständen ausrechnen und auf Plausibilität prüfen. Je nachdem was man an Material da hat.
Magnete halten sich fest, Kontaktfedern könnten die Schublade abdrücken wenn etwas Vibration hinzukommt.
Die Linearführungen von Scannern müssten etwas länger sein als die von Druckern.
Arndt
Re: Automatisierung
Beitrag von Arndt »
Da brauchts eigentlich keine Profiwerkstatt für, Messing ist ja schön weich, da geht auch eine Bohrmaschine zum drehen :)
zzgl. Puksäge, Feile, Schleifpapier, Lötkolben und los gehts...
Steampunk vorprogrammiert :D
KampfKeks_MRZ
Re: Automatisierung
Genau so ist das bei uns auch gelöst.Die Schlitten&Behälterposition wird mit 3 LS überwacht - und trotzdem kommt es regelmäßig (2-3x am Tag pro Maschine @2000 Zyklen) vor, dass ein Behälter nicht korrekt im Regal steht. Dazu reicht manchmal schon, wenn er leicht schief steht - man hält ja aus Platzgründen die Spalte so klein wie irgendwie möglich. Nun - zugegebenermaßen recht wenig, aber wenn es mal NICHT erkannt wird, endet das in der Regel damit, dass ich einen Regalträger wechseln darf. Und bei Kunststoffkram wirds noch schlimmer sein - denn der nimmt noch weniger Energie auf.
Was btw auch noch SEHR VIEL Sinn macht: Eine "Fach-Belegt"-Kontrolle. Auch dieses kommt vor, Behälter soll irgendwo rein, aber da steht scon was - warum auch immer. Das gibt meistens Schrott wenns vorkommt, und ist daher bei uns sehr schnell nachgerüstet worden.
KampfKeks
Pyromane
Re: Automatisierung
radixdelta hat geschrieben:Die Linearführungen von Scannern müssten etwas länger sein als die von Druckern.
Vor kurzem wurde in der Firma ein alter A0 Platter entsorgt, wenn ich nur etwas mehr Platz gehabt hätte oder ihn zumindest noch ein paar Tage unterstellen hätte können zum Schlachten... Ich könnte mir so in den Allerwertesten beißen :evil:
Arndt hat geschrieben:Da brauchts eigentlich keine Profiwerkstatt für, Messing ist ja schön weich, da geht auch eine Bohrmaschine zum drehen :)
Vielen Dank für die Bearbeitungstipps.
Ich habe Messing irgendwie negativer in Erinnerung.
KampfKeks_MRZ hat geschrieben:Genau so ist das bei uns auch gelöst.Die Schlitten&Behälterposition wird mit 3 LS überwacht - und trotzdem kommt es regelmäßig (2-3x am Tag pro Maschine @2000 Zyklen) vor, dass ein Behälter nicht korrekt im Regal steht. Dazu reicht manchmal schon, wenn er leicht schief steht - man hält ja aus Platzgründen die Spalte so klein wie irgendwie möglich. Nun - zugegebenermaßen recht wenig, aber wenn es mal NICHT erkannt wird, endet das in der Regel damit, dass ich einen Regalträger wechseln darf. Und bei Kunststoffkram wirds noch schlimmer sein - denn der nimmt noch weniger Energie auf.
Vielen Dank für die wertvollen Erfahrungen aus der Praxis!
Ob eine Motorstromüberwachung schlimmeren Schaden verhindern kann oder werden da bereits Teile irreversibel beschädigt sein(=Totalaustausch des Magazins)?
KampfKeks_MRZ hat geschrieben:Was btw auch noch SEHR VIEL Sinn macht: Eine "Fach-Belegt"-Kontrolle. Auch dieses kommt vor, Behälter soll irgendwo rein, aber da steht scon was - warum auch immer. Das gibt meistens Schrott wenns vorkommt, und ist daher bei uns sehr schnell nachgerüstet worden.
Vorerst würde ich jeden Behälter wieder auf seinen Anfangsplatz zurück stellen, da die einzelnen Magazine minimale Abweichungen in den Fertigungen haben und ich diese so vorerst einfach per "Weichware" berücksichtigen kann.
Wobei mit einer IR LED + Foto Diode/Transistor würde sich das schnell prüfen lassen anhand der glatten Behälteroberfläche.
Werde ich auf jeden Fall im Auge behalten und entsprechende Vorbereitungen treffen.
IQON
Re: Automatisierung
Beitrag von IQON »
Mal ne Pinselung im Rohr könnte man en Motor mit Gewindestange anbringen der den Haken absenkt und anhebt...
Aber da gibts Probleme ´mit deinem haken weil entweder kommst du so nicht an beide Siten, oder wenn die Schublade herausgezogen wir stößt du an die gegenüberliegende...
Die Idee mit dem drehbaren Haken ist gut wenn auch en bisschen anders:
Und ich würde den Wagen einfach mit Microschaltern, die Mit Heblbetätigung zu bauen alle in ne Notausschleife und fertig...
Was hast du eigentlich für Fertigungsmöglichkeiten? Nur hansdwerkszeug oder auch größere sachen Tichbohrmaschine? Körner?
Viele Grüße IQON
KampfKeks_MRZ
Re: Automatisierung
Gerne! Imho reicht Motorstrom nicht, da Massenträgheit hier noch gravierend mitwirkt, auch wenn du mit Sicherheit nicht so schnell wirst wie wir hier (12m/s max). Und wenn du nen Getriebemotor nimmst, dann wirds noch schwieriger, da durch die Übersetzung die Kraft eh schon zunimmt.
Hier tuts auf jedenfall eine 08/15-Lichtschranken an einem Ende, und ein Reflektor am anderen.
Bei uns wird der Hubbalken überwacht, das heißt, etwas über Oberkante und etwas unter Unterkante sitzt jeweils eine Spaltkontrolle. Die wird auf den NOT-Auskreis (direkt - NICHT über Relais, da zu träge), und zwar so, dass das vom Anhalteweg noch passt.
Allerdings wird bei uns nur der Hubbalken überwacht, da man die Behälter in X-Richtung verschieben kann, ohne das gleich was zu Bruch geht.
Stichwort: Lichttaster.
Gruß KampfKeks
PS: Notendschalter nicht vergessen - für die Programmierfehler :P
Pyromane
Re: Automatisierung
IQON hat geschrieben:Mal ne Pinselung im Rohr könnte man en Motor mit Gewindestange anbringen der den Haken absenkt und anhebt...
Meine Modellversion hat einen zweiseitigen Hacken, der funktioniert auch sehr gut wenn die richtigen Abstände eingehalten werden(siehe Bilderreihe in den vorigen Beiträgen)
IQON hat geschrieben:Die Idee mit dem drehbaren Haken ist gut wenn auch en bisschen anders:
Ich möchte es so einfach wie nur irgendwie möglich halten, den sonst schlägt noch Murphy†™s Law zu...
IQON hat geschrieben:Was hast du eigentlich für Fertigungsmöglichkeiten? Nur hansdwerkszeug oder auch größere sachen Tichbohrmaschine? Körner?
Leider nur sehr eingeschränkte, sprich Handwerkszeug. Auf größere Maschinen habe ich nur sehr eingeschränkt Zugriff, aber möglich ist es falls nötig.
KampfKeks_MRZ hat geschrieben:Gerne! Imho reicht Motorstrom nicht, da Massenträgheit hier noch gravierend mitwirkt, auch wenn du mit Sicherheit nicht so schnell wirst wie wir hier (12m/s max). Und wenn du nen Getriebemotor nimmst, dann wirds noch schwieriger, da durch die Übersetzung die Kraft eh schon zunimmt.
Laserdioden gibt es auf Fernost schon für wenige Euros und noch eine Fotodiode/transistor dazu, damit sollte sich die Spaltkontrolle relativ einfach umsetzen lassen.
KampfKeks_MRZ hat geschrieben:Stichwort: Lichttaster.
Unterhalb der Griffmulde spiegelt das Plastik des Behälter sehr, daher hätte ich daran gedacht zB an der linken Aluführungsleiste die IR Sendediode und an der rechten Aluführungsleiste den IR Empfangstransistor anzubringen.
KampfKeks_MRZ hat geschrieben:PS: Notendschalter nicht vergessen - für die Programmierfehler :P
Sind bereits eingeplant und veranlassen die Motorendstufen hardwaremäßig zur sofortigen Notbremsung. Das Signal wird dann auch an die Software weitergereicht werden.
Die Drucker Reste mussten heute dran glauben, dabei musste ich jedoch feststellen das der Druckkopfschlitten nur mit zwei 8 mm großen "Lagern" auf der Linearwelle entlang gleitet und nicht wie erhofft auf der gesamtem Länge, daher benötige ich neue "Lager".
P1020715 (Klein).JPG (43.24 KiB) 5816 mal betrachtet
Ich dachte dabei jetzt daran das gesamte "Lager" aus PTFE (sprich Teflon) zu fertigen, also einen Block mit 48 * 10 * 10 mm mit zwei 6mm Löcher zur Aufnahme der beiden Linearwellen und einem Loch/Gewinde für die Hacken. Verbesserungsmöglichkeiten? Andere Vorschläge?
radixdelta
Re: Automatisierung
Sicher das das nicht stabil genug ist?
Teflon wird funktionieren. Evtl. sind PE oder PA auch geeignet. Wenn die Stangen genau 6mm sind wirst du aber mit einem 6mm-Bohrer schiffbruch erleiden, fürchte ich. Zu genau darf das nicht sein. Wenn du das Material da hast teste das einfach, sonst musst du mal mit dem Schieber an die Stange und genau nachmessen.
Wenn du einen Modellbauladen in der Nähe hast könntest du teflonbuchsen nehmen und die in 10er Quadratrohr (Alu) aus dem Baumarkt setzen. In der Bucht kosten 4 Buchsen zweifuffzig, aber im Modellbauladen kannst du mit der Stange auftauchen und gucken ob es gleitet.
Du brauchst zwei von diesen Lagertraversen, sonst wird das klemmen. Wie beim Druckkopf in einigem Abstand zueinander, damit der Schlitten winkelig geführt wird. Also 4 Buchsen.
Denk dabei an die Mimik zum Klemmen des Zahnriemens.
Pyromane
Re: Automatisierung
radixdelta hat geschrieben:Sicher das das nicht stabil genug ist?
Wie du bereits sagtest, ich brauche zwei dieser Linearwelle + Lager:
Vorhandene Linearwelle aus dem Drucker wird geteilt, passt soweit.
Aber an den vorhanden Lagern scheitert es, da nur eines vorhanden ist. Teilen und dann wieder zusammen kleben ist nicht wirklich eine saubere Lösung. Von Stabilität spreche ich erst gar nicht :D
radixdelta hat geschrieben:Teflon wird funktionieren. Evtl. sind PE oder PA auch geeignet. Wenn die Stangen genau 6mm sind wirst du aber mit einem 6mm-Bohrer schiffbruch erleiden, fürchte ich. Zu genau darf das nicht sein. Wenn du das Material da hast teste das einfach, sonst musst du mal mit dem Schieber an die Stange und genau nachmessen.
Stangendurchmesser: 5,9 mm
Fixierloch(Stange an den Fixiert wurde, da hatte sich sie Stange ohne Probleme bewegen lassen : 6,0mm
"Lager"lochdurchmesser: wird nachgereicht
Material habe ich nicht lagernd, aber eine Großhandel im Umkreis. Bei dem kann man für ein/zwei Kaffee auch mal in der Restekiste wühlen :D
radixdelta hat geschrieben:Wenn du einen Modellbauladen in der Nähe hast könntest du teflonbuchsen nehmen und die in 10er Quadratrohr (Alu) aus dem Baumarkt setzen. In der Bucht kosten 4 Buchsen zweifuffzig, aber im Modellbauladen kannst du mit der Stange auftauchen und gucken ob es gleitet.
Werde ich gleich morgen tel. nachfragen ob die Buchsen lagernd haben.
Ich nehme mal an Messingbuchsen/lager würden auch funktionieren?
Hättest du einen Link zu der besagten Auktion in der Bucht? Ich finde nur Teflonbuchsen im dreistelligen Bereich :(
radixdelta
Re: Automatisierung
http://www.ebay.de/itm/FG-1074-01-Gleit ... 20aa98a30f
Die Ebaysuche ist so doof... aber ich habe sie wiefergefunden ;)
Ich hatte garnicht drauf geachtet das da nur eine Stange durch den Druckkopf geht. Wenn man an Teflonstückchen drankommt ist das sicherlich besser als zwei Druckköpfe zu verkleben. Bei 5,9mm Stangen klappt das mit dem 6er Bohrer sehr wahrscheinlich und ist günstiger als Buchsen und Alurohr zu kaufen.
Die Löcher in den Teflonstücken müssen genau denselben Abstand haben. Also beide Stücke übereinanderlegen und fest verbinden beim Bohren.
Messing wird wohl auch funktionieren. Aber ich befürchte das man das Bohrloch noch nachbearbeiten müsste. Natürlich gibt es auch Messingbuchsen zu kaufen.
Meine güte watt spät, blöde Streetcookingvideos ^^
Arndt
Re: Automatisierung
Beitrag von Arndt »
Idee zur Besetztkontrolle:
Kleinteilmagazine sind ja i.d.R. hinten offen, da könnte man doch schön Reflexlichtschranken drantüddeln, die melden, wenn die Schublade eingelegt ist.
Schön ist der CNY 70 hierfür, aber das summiert sich...
In Druckern und Mäusen sind ja aber auch gerne mal diese hier verbaut, da könnte man ein wenig sparen, die wiederverwenden und hinten an der Schublade einen kleinen Winkel befestigen, der sich dann in die Lichtschranke schiebt.
Wie löst du eigentlich das Problem mit der Orientierung der Schubladen (Griff links bzw. rechts) beim zurücksortieren?
Wenn die Schubladen in der Ausgabe liegen, sind die doch durcheinander (ein paar mit dem Griff nach links, ein paar mit dem Griff nach rechts)
Muss man die dann genauso orientiert wieder einlegen, oder sortiert das das Gerät dann später bspw. auf einem Drehteller?
Pyromane
Re: Automatisierung
radixdelta hat geschrieben:http://www.ebay.de/itm/FG-1074-01-Gleit ... 20aa98a30f
radixdelta hat geschrieben:Ich hatte garnicht drauf geachtet das da nur eine Stange durch den Druckkopf geht. Wenn man an Teflonstückchen drankommt ist das sicherlich besser als zwei Druckköpfe zu verkleben.
Natürlich muss das Unternehmen heute zu haben... Hoffentlich komme ich im Laufe der nächsten Woche dazu.
Als ich die Preise bei Ebay gesehen habe war ich sehr froh gut zu sitzen, die wollen 1000€/m2 :shock: :shock:
Sollte ich beim Großhandel an keine Reste kommen sehe ich folgende Möglichkeiten:
Auf brauchbare Stücke hoffen: PTFE Teflon Zuschnitt weiß, 2 kg Reststücke, in versch Größen 2-20 mm Stärke
Aus Alu fertigen und die Ebay Lagerbuchsen verwenden. (Danke für den Link!)
Arndt hat geschrieben:Idee zur Besetztkontrolle:
Danke für den Vorschlag, aber das wird ein gewaltiger Aufwand die einzelnen Sensoren auszuwerten und von der finanziellen Seite ist auch nicht zu verachten.
Ich dachte da an bereits weiter oben beschriebene Konstruktion:
Rot stellt den IR Strahlenverlauf bei besetztem Lagerplatz(schwarze Linie am rechten Rand) dar.
Arndt hat geschrieben:Wie löst du eigentlich das Problem mit der Orientierung der Schubladen (Griff links bzw. rechts) beim zurücksortieren?
Behälter werden beim ein und auslagern per Kunststoffdrehteller richtig positioniert.
Die aktuelle Position wird per RFID erfasst: an den Schubladen befinden sich auf der Unterseite vorne/hinten 2,5cm runde RFID Etiketten, welche mit einem Abstand von max. 3cm gelesen werden können.
Drehteller dreht sich um 180° falls die keine RFID Etiketten gelesen wird aber sich ein Behälter darauf befindet.
radixdelta
Re: Automatisierung
Habe mich auch erschrocken was Teflonreste bei Ebay kosten. Ich habe vor Jahren mal Teflonplatten Quadratmeterweise verarbeitet. Die Reste werden getrennt gesammelt und wahrscheinlich relativ teuer entsorgt. Wenn ich in der Firma mal wieder zu tun habe werde ich auf jeden Fall mal Fragen ob man da Reststücke rausbekommt.
Besorg dir verschiedene Maße, bei 10x10 hast du ja gerade noch 2mm über und unter dem Loch.
IQON
Re: Automatisierung
Beitrag von IQON »
Ich habe mich auch schon mal en bisschen mit den Lineargleitführungen aus Druckern und scanern beschäftigt...
Also dein ding vom Drucker hatte wohl noch auf der anderen seite ne einfach Gleitschuh oder ne rolle so was in der Richtung...
Was bei den Dingern gemein ist wenn die Buchsen minimalen Versatz haben oder zwei wellen drin sind die nicht exakt fluchten klemmt das und zwar richtig...
Wenn nicht, es gibt auch fertige Lagereinheiten mit so wellen und den Buchsen in so kleinen Böcken...
http://www.ebay.de/itm/Wellenfuhrung16m ... 148wt_1163
So was vielleicht nur das dus mal gehen hast, ist nur nicht ganz billig...
Aber von welchen Entfernungen reden wir hier eigentlich nur die 15cm Schublade rein raus oder auch die 1m hin her um das Magazin abzuklappern?
Du könntest das ganze auch mit Kugellager bauen die sich auf Aluprofilen abstützen und damit auch sehr leicht laufen...
Ich bevorzuge in der Regel so Kugellager Varianten, sind zwar aufwendiger aber dafür spielfrei und trotzdem leichtgängig...
wären bei dir dann 12 Kugellager auf dem Wagen...
Das habe ich gebaut:http://files.brauchmer.net/imghost/up/c ... 22a94c.JPG
Könntest du vielleicht in klein anpassen...
Nur so als Idee...
______________
Zur Erkennung ob der Platz belegt ist mit IF Lichtschranke kann man ja auch einfach Alutape als Reflektor vorne Draufkleben...
Viele Grüße IQON
radixdelta
Re: Automatisierung
Au ja, klemmen ist nicht auszuschließen. Ein Loch könnte man einfach ganz leicht Lang feilen, dann müsste das zusammen mit gut ausgerichteten Stangen funktionieren. Das wird wohl auch der Grund sein warum Drucker nur eine Führungsstange haben.
Eigentlich reicht auch eine Mittige Führung und gegen Kippen färt man auf Teflonkufen oder diesen kleinen Rollen die im Drucker auch vorkommen. Ein bisschen Spiel macht in dieser Anwendung ja nicht viel.
Pyromane
Re: Automatisierung
radixdelta hat geschrieben:Habe mich auch erschrocken was Teflonreste bei Ebay kosten. Ich habe vor Jahren mal Teflonplatten Quadratmeterweise verarbeitet. Die Reste werden getrennt gesammelt und wahrscheinlich relativ teuer entsorgt. Wenn ich in der Firma mal wieder zu tun habe werde ich auf jeden Fall mal Fragen ob man da Reststücke rausbekommt.
Starte morgen gleich einen Versuch an entsprechende Stücke zu kommen.
Als Ersatz sollte auch PET ausreichend sein.
IQON hat geschrieben:Wenn nicht, es gibt auch fertige Lagereinheiten mit so wellen und den Buchsen in so kleinen Böcken...
Für eine CNC Fräge gerne, aber nicht bei so einer Anwendung wo kaum Kräfte wirken :D
IQON hat geschrieben:Aber von welchen Entfernungen reden wir hier eigentlich nur die 15cm Schublade rein raus oder auch die 1m hin her um das Magazin abzuklappern?
Vorerst geht es hier um die 15cm des Schlittens, da mir dies am schwierigsten erscheint.
Für die vertikale Bewegung würde ich günstige Linearwelle + Linearlager einsetzen, da hier schon etwas mehr Kräfte wirken und vor allem die Positionen genau angefahren werden müssen (damit der "Hacken" funktioniert)
Die horizontale Lagerung würde ich relativ einfach halten: Alu Vierkantrohr/profil mit 15 x 15 x 2,0 und darauf eine der beiden Rollen zu verwenden:
Hartplastikrolle
Gummierte Platikrollen
Die gummierten Rollen werden zwar schön leise sein, nur ich befürchte die Gummischicht wird sich mit der Zeit ablösen.. (gerade erst bei meinem Schreibtischsessel passiert)
Die meisten Rollen haben in der Mitte der Lauffläche einen kleinen Grat, wird sich der sehr negativ auswirken auf die Genauigkeit?
IQON hat geschrieben:Du könntest das ganze auch mit Kugellager bauen die sich auf Aluprofilen abstützen und damit auch sehr leicht laufen...
Kannst du evtl. etwas zur Lautstärke sagen?
Die Konstruktion soll sich auch mal in der Nacht in Bewegung setzen können ohne die Nachbarn zu wecken.
IQON hat geschrieben:Zur Erkennung ob der Platz belegt ist mit IF Lichtschranke kann man ja auch einfach Alutape als Reflektor vorne Draufkleben...
Müsste ich sogar noch Reste davon rum liegen haben.
radixdelta hat geschrieben:Eigentlich reicht auch eine Mittige Führung und gegen Kippen färt man auf Teflonkufen oder diesen kleinen Rollen die im Drucker auch vorkommen. Ein bisschen Spiel macht in dieser Anwendung ja nicht viel.
Bringt mich überhaupt noch auf eine andere Idee:
Schnitt des Schlittens aus Sicht der Regale
Blau: die seitlichen Alu Vierkantrohr/profil 10x10x1
Grün: Linearwelle(Zahnriemen als Antrieb) oder M4 Gewindestange(direkt mit dem Motor verbunden)
Grau: PTFE/PET Kunststoff als Gleitschuh/lager
shaun
Re: Automatisierung
Beitrag von shaun »
Zwar nicht zur Sache, aber:
Welche Etiketten hast Du dazu genutzt?
Ich habe leider das Problem, 40 Plätze gleichzeitig abfragen zu müssen, also 40 Near-Range-Reader.
Bisher bin ich auf dem Standpunkt, nur die Rx/Tx Frontends 40-fach auszulegen mit den entsprechenen Lesespulen und die gesamte Kommunikation zu zeitmultiplexen. Wenn ich einen Reader finde, der seriell spricht und seine Intelligenz bei entsprechendem Preis mitbringt, wäre das natürlich auch nett.
Pyromane
Re: Automatisierung
shaun hat geschrieben:Welche Etiketten hast Du dazu genutzt?
Setzt du HF(13.56MHz) oder UHF(860~960MHz) ein?
Es gibt Lesegeräte(im UHF Bereich) die können mehrere Tags auf einmal lesen können, werden zB in Bibliotheken eingesetzt.
Mifare Classic 1K 13.56MHz war/ist die Bezeichnung der Etiketten, wenn ich mich richtig erinnere. Datenblatt gab es keines.
Leser/Schreiber hatte ein I2C Interface, bei dem aber die Adresse vorgegeben war. (Konnte aber per Sonderwunsch vom Hersteller geändert werden)
Solltest genauere Infos benötigen müsste ich schauen ob ich noch Unterlagen dazu habe. => PN
shaun
Re: Automatisierung
Beitrag von shaun »
Vermutlich sogar 125kHz, notfalls 13,56. Es geht darum, Flaschen auf ihren Plätzen eindeutig zu identifizieren, und da pro Gerät 40 oder sogar mehr Plätze erfasst werden müssen, die auch noch recht nah beieinander stehen, setze ich auf magnetische Kopplung. Na mal schauen, derzeit muss man noch manuell zuweisen und es erfolgt nur eine Belegt-Erkennung mittels Reflexkoppler (durch eine Glasscheibe hindurch eine Glasflasche erkennen... naja, mit kleinem reflektierenden Aufkleber - setze derzeit Lichttaster von Sharp ein)
